Oświetlenie główne na "żarówkach" LED.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Oświetlenie główne na "żarówkach" LED.
Author
Message
seba_x
Post#91 18 Dec 2009 16:32
Re: Oświetlenie główne na "żarówkach" LED.
Dar.El wrote:
Prąd reguluje się potencjometrem wieloobrotowym, ale już nie mam tych przetwornic, w styczniu będzie lepszy model. Dla 6 diod łączonych szeregowo potrzeba 21V na wyjściu przetwornicy. Na wejściu napięcie po wyprostowaniu i wygładzeniu (zastosowałem 2200uF/35V) powinno być z 2V wyższe, ale też nie powinno przekraczać 28V. Kondensatory tantalowe na 35V przy wysokich temperaturach wytrzymują 28V, dlatego bezpieczniej nie przekraczać 28V.
Lepszy model ? tzn wyższa sprawność ? , tak czy inaczej będę potrzebował 6szt.
Back to top
Dar.El
Post#92 Post from the author of the topic 18 Dec 2009 17:41
Większy prąd. Na pewno 1,4A z jednej przetwornicy a nawet 2A w porywach. Dodatkowo będzie możliwość regulacji prądu za pomocą zewnętrznego potencjometru, lub napięcia 0-3V. Regulacja PWM jest niekorzystna dla oczu, ale też będzie możliwa. Powinna być też dużo lepsza stabilność termiczna, zastosowałem podwójne tranzystory.
Back to top
dzu
Poziom 8
Poziom 8
Post#93 26 Dec 2009 23:51
Byłem kilka dni temu u kolegi Dar.El i osobiście widziałem oświetlenie wg jego projektu. Niestety żadne zdjęcie na forum nawet minimalnie nie oddaje efektu jaki udało się uzyskać. Pomieszczenie jest ładnie i równomiernie oświetlone we wszystkich miejscach. Niebieskie diody dodatkowo podkreślają ciekawy charakter oświetlenia.
Sam właśnie zaczynam próby z oświetleniem na diodach led i jak do tej pory jestem zadowolony z uzyskanych efektów.
Back to top
Dar.El
Post#94 Post from the author of the topic 30 Dec 2009 11:10
Wiele osób pyta się gdzie można zrobić aluminiowe płytki PCB, wystarczy przeczytać cały temat.
Ktoś z adresu dbxkomp(malpa)astercity.net pyta się o to, ale niestety nie mogę na ten adres wysłać e-maila.
Back to top
psbert
Poziom 4
Poziom 4
Post#95 30 Dec 2009 21:08
Witam serdecznie,
Śledzę ten temat od jakiegoś czasu bo też mnie korci żeby zrobić i przetestować oświetlenie na LED-ach. Ostatnio znalazłem takie diody http://www.trytonik.aplus.pl/product_info.php?products_id=100 czy ktoś miał z nimi styczność, co są warte?
W jakich proporcjach najlepiej wymieszać "zimne" i "ciepłe"?
Piotr
Szczęśliwego Nowego Roku!
Back to top
Dar.El
Post#96 Post from the author of the topic 31 Dec 2009 10:04
3800°C to nie są diody ciepłe tylko neutralne. Jeżeli podoba Ci się kolor "zombi" to daj najlepiej same zimne. Diody są drogie i mało wydajne, oraz brak jest parametru odwzorowania kolorów. Ja zastosowałem diody które mają sprawność 70lm/W i cenę za 10 lumenów 0,76zł. Mają też odwzorowanie kolorów 80%. Diody które Cię zainteresowały mają sprawność 52lm/W i cenę 10 lumenów 2,3zł. Mają 3800°C i prawdopodobnie odwzorowanie kolorów nie przekroczy 70%, więc nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń mieszkalnych, co najwyżej warsztatu.
Back to top
psbert
Poziom 4
Poziom 4
Post#97 31 Dec 2009 22:44
Dzięki za szybką odpowiedź. Szukałem dziś w sieci diód które miałyby porównywalną do Twojej cenę do lumenów i nie znalazłem nic lepszego. To co zwróciło moją uwagę.
Więcej lumenów http://cree.com/products/pdf/XLampMX-6.pdf
Lepsze odwzorowanie barw http://www.heliopto.com/images/en/HELIXEON_White1W_high_CRI_2009_10_preliminary.pdf
Pozdrawiam,
Piotr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Dec 2009 22:44
Back to top
Dar.El
Post#98 Post from the author of the topic 01 Jan 2010 13:24
Powoli pojawiają się w Maritexie diody CREE
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/14592
Jak będą ciepłe to może na nich coś zrobię, ale cena za lumen będzie dużo wyższa.
Tej z lepszym odwzorowaniem koloru nie mogę obejrzeć, chyba mają jakieś problemy z serwerem.
Back to top
psbert
Poziom 4
Poziom 4
Post#99 01 Jan 2010 13:42
Przed chwilą sprawdzałem i link do "Lepsze odwzorowanie barw http://www.heliopto.com/images/en/HELIXEON_White1W_high_CRI_2009_10_preliminary.pdf" działa.
Widziałem w tym sklepie te ledy CREE, tylko ta cena...
Dziś wymyśliłem coś takiego
Jak diody trochu stanieją to może zrobię taka lampkę.
Pozdrawiam,
Piotr
Back to top
Dar.El
Post#100 Post from the author of the topic 02 Jan 2010 10:27
Przestrzegam wszystkich przed stosowaniem zimnych diod do oświetlania. Widzę kult lumenów a to nie jest aż takie ważne. Chcecie być niezadowoleni z oświetlenia LEDowego, to stosujcie zimne diody. Nie mamy wzroku czułego na niebieskie światło, dlatego więcej lumenów z zimnych LED nie da więcej jasności od ciepłych LED.
Niestety, nie jestem w stanie obejrzeć PDFa diod z lepszym odwzorowaniem kolorów.
Blaszki mosiężne to jakieś rozwiązanie, ale jak miałbym robić kilkadziesiąt sztuk, to wolę zapłacić za aluminiowe PCB.
Back to top
seba_x
Post#101 04 Jan 2010 09:12
>Dar.El mógłbyś rzucić okiem na to : http://www.trim-pot.com.pl/pliki/e37c_7W_ar111_sharp.pdf
Czy taka żarówka jest w stanie skutecznie zastąpić halogena 50W świecąc na podłogę z wysokości 4m ?
Back to top
Dar.El
Post#102 Post from the author of the topic 04 Jan 2010 10:22
Ciepła daje 300 lumenów, tyle mam z 20W halogena firmy DuraLamp. Efektywność tej lamy LED to 46 lm/W a nie 68 lm/W podanych na początku dokumentu. Zimnych nie należy stosować a jak widać ciepłe są raczej cienkie. Kąt świecenia 25° jest raczej mało użyteczny do oświetlenia głównego.
Nie ma podanego odwzorowania kolorów, więc domyślnie trzeba przyjąć max 70%. Neutralne może nadałyby się do oświetlenia warsztatu.
Back to top
rg.valkiria
Post#103 06 Jan 2010 10:56
Jestem nowym/początkującym zarówno uzytkownikiem jak i hobbystą. Z elektroniką mam mało wspólnego, więc proszę wybaczyć wszelkie smieszne dla profesjonalistów pytania z mojej strony:)
Od dłuższego czasu sledzę wątki oswietlania LED, ponieważ szykuję się do wykonania podobnego projekciku.
Z tym, że narodziły się u mnie pytania:
1. Darel - czy masz już może driver do LED zasilany z 230V?
2. Co powiecie o zasilaniu LED takim driverem: http://www.lumotech.com/sys/fileadmin/Web/Data_Sheets/D-SPEC-L05016i.pdf
3. Jakie są w tym wypadku róznice między zasilaniem LED przy zastosowaniu przetwornicy Darel'a a w/w urządzeniem. Mam tu na mysli głownie sterowanie PWM.
4. Chce wykorzystac C - ownik aluminiowy do chłodzenia diod (CLN6A) o wymiarach 15mmx20mmx15mm dlugosci ok 200mm i grubosci blachy 2mm - czy wystarczy?
5. Zakupilem 30 diod CLN6A cieplych i mam zamiar oswietlic nimi pokoj ok 20m kw. Bedzie to raczej dodatkowe oswietlenie - ale zastanawiam sie wlasnie nad jakims sciemnianiem - czy wchodzi tu w gre tylko PWM - tzn jak uniknąć migotania.
Jak bede mial wiecej czasu to postaram sie umiescic rysunki.
Back to top
Dar.El
Post#104 Post from the author of the topic 06 Jan 2010 11:38
Na mojej stronie internetowej jest sposób na migotanie przy sterowaniu PWM.
Zasilaczy sieciowych raczej nie będę robił, nie wszyscy są w stanie dać sobie rady a ja nie chcę iść do więzienia. Cena nie byłaby też wystarczająco niska.
Ten kawałek aluminium powinien starczyć do max dwóch diod, jeżeli zależy Ci na 50kh świecenia.
Back to top
adam_wad
Post#105 25 Jan 2010 12:43
a co myślicie o tych żarówkach z alledrogo 21 LED SMD
LUMENMAX SMB07 HP cena to 28 zł na 230V odpada problem z zasilaniem
pobór 4.5W
310 lumenów
barwa od 3200-3500
jedyne czego nie jestem pewien to właśnie tej barwy czy nie było by lepiej 2700-3200
Ja mam do oświetlenia 3 pokoje ok. 17m każdy
myślałem o 10 max 12 lampkach LED/na pokój (światło z energooszczędnych mi nie przeszkadza mam jakieś PHILIPS'y)
Bo co do zrobienia lampek to faktycznie można zrobić ładnie. ale ogólny koszt lampki nie będzie zbyt tanii. No i wypadałoby przetwornice, jeżeli podłączałbym jak kolega to wypadałoby najlepiej przetwornice od razu z 230V na 21V lub na 31V i łączyć po 3 w moim przypadku dałoby to około 21V/1,98A lub 31V/1,32A
31V to jeszcze bezpieczne napięcie tylko teraz pytanie czy można wyeliminować całkowicie drivery i ile mogłaby kosztować taka przetwornica ?
Back to top
seba_x
Post#106 25 Jan 2010 15:27
>Dar.El czy 3 sztuki - http://www.maritex.com.pl/pl/shop/productInfo/ggid/11169/pid/13341/page/1/backurl
mogą zastąpić 1 sztukę CLN6A-MKW ? Chodzi mi o jasność świecenia .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2010 15:27
Back to top
Dar.El
Post#107 Post from the author of the topic 25 Jan 2010 16:50
:arrow: adam_wad
Wszystko wygląda pięknie, ale:
Jak mają być chłodzone te diody? Przez bańkę szklaną nie wyjdzie dużo ciepła, więc ich opis "do 50000h świecenia" mówi sam za siebie. Stawiam na 5000h i nic więcej. Nie podano też odwzorowania koloru a to jest ważne przy oświetleniu pomieszczeń w których przebywają ludzie, w oborze dla krowy można zastosować cokolwiek, najwyżej da mniej mleka. Kąt świecenia żarówek halogenowych lub LEDowych nie powinien przekraczać 90° w dużych pomieszczeniach, bo będą po oczach świecić. W małej kuchni takie zjawisko nie wystąpi.
:arrow: seba_x
Jeżeli diody na pewno świecą ciepłym światłem, co nie bardzo wynika z dokumentacji, to można spróbować zastąpić jedną CREE trzema ITSWELL. Nie znalazłem parametru odwzorowania koloru, słabiej trochę świecą, większy kąt świecenia (optymalny to 90°), cena tylko nieznacznie niższa 6,04/6,47.
Back to top
adam_wad
Post#108 25 Jan 2010 20:14
Czyli mówisz że jednak lepiej zrobić samemu światełka a powiedz mi tak jak pytałem czy te drivery są niezbędne czy jest możliwość zrobienia przetwornic z 230V na 21V lub na 31V bo w sumie potrzebowałbym ze 3 takie przetwornice lub 6
Te CREE są w sumie już po 5zł
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/search?find=CLN6A
Back to top
Dar.El
Post#109 Post from the author of the topic 26 Jan 2010 08:26
Jest to cena NETTO.
Zrobienie przetwornicy z 230V wiąże się z kosztami podobnymi do zwykłego transformatora + przetwornica niskonapięciowa. Ważne też jest bezpieczeństwo użytkownika a do tego mam zamiar w przyszłości zrobić sterowanie DMX i 24V DC będzie optymalne.
Back to top
Jarkon2
Post#110 26 Jan 2010 15:19
Ale zwykły trafo wprowadza chyba sporo strat mocy - 20%?
Mnie by interesował bardzo sprawny zasilacz do LEDów.
Chcesz zrobić przetwornicę zasilającą LEDy ze sterowaniem DMX?
Back to top
Dar.El
Post#111 Post from the author of the topic 26 Jan 2010 17:56
Myślę jak wykorzystać DMX, jest tyle możliwości że nie mogę się zdecydować. Jest to pewien standard i do tego bardzo prosty. Całe oświetlenie LEDowe byłoby połączone dwoma parami przewodów, 24V zasilania i RS485. Z pilota można będzie włączać odpowiednie programy "nastrój", "oglądanie telewizji", "czytanie książki", "dyskoteka" i wiele innych. Jak by nie było XXI wiek.
Back to top
Jarkon2
Post#112 26 Jan 2010 22:41
Dokładnie tak to się robi przy oświetlaniu obiektów architektonicznych, fontann, basenów itp. :D
Jest tylko pewien problem - jak jest dużo lamp LED dużej mocy (20-50W) na obiekcie, to przewody zasilające 24V muszą być raczej osobno prowadzone do każdej lampy ze względu na spore wartości prądów płynące w tych przewodach i co za tym idzie dużych spadkach napięcia na tych przewodach, jeśli byłyby one zbyt cieńkie i/lub długie. Na obiektach tego typu zazwyczaj stosuje się specjalne drivery LED 350mA lub 700mA, które są montowane w szafie sterowniczej wraz z wieloamperowymi zasilaczami 24V. Od driverów LED z szafy odchodzą przewody 6-żyłowe do każdej lampy LED RGB. W szafie lub poza nią jest sterownik DMX - nadajnik sygnału DMX-512 z zapisanym programem świetlnym, często również zsynchronizowanym z muzyką.
DMXem połączone są wszystkie drivery LED wewnątrz szafy, mają tylko przypisane/ustawione różne adresy, aby każda lampa LED mogła być niezależnie sterowana od innych lamp.
Poniżej przykład takiego drivera - wyrób komercyjny, więc nazwę firmy zmazałem, aby reklamy nie robić :D
 Description:
0.00
 Filesize:  156.69 KB
Back to top
wajperek
Post#113 24 Feb 2010 19:51
Jesli chodzi o te SMB07 Lumenmax, co prawda żarówka na kondensatorach żywicowych i mostu prostowniczych ale świeca się u mnie już 4 miesiące, jak za tę cenę to dobry wybór. Polecam do łazienki kuchni czy przedpokoju. Sprawdzałem pobór mocy: 2,7W!!! wczesniej miałem 19LED SMD pewnej "znanej" marki z allegro. Jasnośc mizerna, i poświeciły niespełna miesiąc.
Back to top
Dar.El
Post#114 Post from the author of the topic 24 Mar 2010 16:05
Ostatnio zrobiłem mniejsze PCB (20,5mm średnicy) dla 3 sztuk diod CLN6A lub MX-6. MX-6 są droższe ale też dają więcej światła przy tej samej mocy.
Mam zamiar wytoczyć z wałka aluminiowego reflektor pasujący do oprawek halogenowych.
Back to top
seba_x
Post#115 24 Mar 2010 17:30
Twoje poprzednie płytki prawie pasują w oprawki MR11 , właśnie kombinuję jak i z czego zrobić radiator .
Dobrze by było gdybyś zaprojektował płytki pod gotowe kolimatory np. taki : http://www.maritex.com.pl/pl/shop/productInfo/ggid/11221/pid/15276/page/1/backurl
Wstaw rysunek reflektora który chcesz zrobić , czy będzie obejmował wszystkie 3 diody ?
Back to top
Dar.El
Post#116 Post from the author of the topic 25 Mar 2010 23:32
Myślałem o tym i robiłem kalkulacje, niestety koszt takiej "żarówki" jest kosmiczny. Zależy mi przede wszystkim na sprawności a nie na ilości światła. Ciekawe kiedy pojawi się ta dioda LED w Maritexie?
http://www.cree.com/products/xlamp_mpl.asp
Back to top
seba_x
Post#117 26 Mar 2010 07:55
Wystarczyłoby starą płytkę powiększyć do 4cm średnicy i dołożyć 3 otwory + odpowiednio ustawione pady pod 3 ledy , chyba to nie jest taki wielki koszt . Twój produkt stałby się bardziej uniwersalny . :D
W pomieszczeniu 3x3m dałem 8 stuk twoich płytek , na próbę przykręciłem do blachy a potem, do regipsa na suficie i powiem że jest dość jasno jak na ledy . Pomieszczenie jest tylko otynkowane bez podłogi i kafelek na ścianie więc światło nie ma za bardzo od czego się "odbijać" .
Back to top
Dar.El
Post#118 Post from the author of the topic 30 Mar 2010 23:00
Płytka około 11,5zł. Soczewka 14,5zł. 3x LED XP-E Q2 12,5zł x3 = 37,5zł.
Razem 63,5zł z 225 lumenami przy 3W, lub 380 lumenów przy 7,1W.
75 lumenów za 21zł z 1W (przy 350mA), lub 54 lumeny za 9zł z 1W (przy 700mA).
Moje żarówki - płytka 4,5zł + 3x CLN6A 6,8zł x3 = 20,4zł.
Razem 25zł z 220 lumenami przy 3,1W.
71 lumenów za 8,3zł z 1W.
Moja żarówka jest 2,5 raza tańsza przy dobrej sprawności od zestawu z soczewką. 54 lumeny z 1W już mnie nie interesują, jeszcze trochę i halogeny dogonią taką sprawność.
Back to top
seba_x
Post#119 31 Mar 2010 11:27
Link który podałem jest do soczewki na CLN a nie do XP-E , czyli dochodzi tylko 13.96 + przesyłka .
Płytkę mógłbyś zrobić uniwersalną pod soczewkę lub bez .
Jak myślisz jakiej powierzchni dać blachę (radiator) w przypadku gdy będzie ona pod regipsem w warstwie izolacji termicznej ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Mar 2010 11:27
Back to top
Dar.El
Post#120 Post from the author of the topic 31 Mar 2010 12:58
Nie spodziewałem się że do LED SMD będą robione soczewki. Wykonanie żarówki pasującej w miejsce halogenów można w takim razie zrobić na dwa sposoby. Na tej soczewce lub na reflektorze wytoczonym z wałka aluminiowego. Wygra tańsze rozwiązanie, jeżeli reflektorek alu będzie kosztował poniżej 20zł, to on wygra.
Powierzchnia blachy aluminiowej czym większa tym lepiej, przecież nie kosztuje majątku. Jak temperatura blachy nie będzie przekraczać 40-50°C w lato, to LEDy poświecą te 50kh.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Oświetlenie główne na "żarówkach" LED.
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 4 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
LED Sekwencja "Knight Rider" (81)
"Wielomodułowy" wąż świetlny PWM LED. (5)
"Stroboskop" LED byćmoże po raz 1001 (1)
Seria "plexabox"- migacz LED- zapraszam (64)
LED Sekwencja "Knight Rider" płytka, schemat (1)
Dami Project "Obrazek z LCD i LED na Atmega8" (16)
"Automatyczne oświetlenie" jak to wykonać (6)
Wskaźnik LED "1 z 10"- proszę o pomoc... (7)
"Świetlówka" z diodami LED (64)
Kierunkowskazy na żarówkach zamiast Led . (5)
Page generation time: 0.186 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
