Jaki środek czyszczący do Karchera ?
stachu03 11 Wrz 2009 09:51 11643 5
  • #1 11 Wrz 2009 09:51
    stachu03
    Witam, kupiłem ostatnio karchera k 5.55. W instrukcji oczywiście jest napisane, że nie wolno używać innych środków czyszczących niż firmy karcher, lecz kto się tym interesuje to wie że zakup takiego płynu nie jest tanią sprawą. Znalazłem np. na allegro koncentraty aktywnej piany 5l za ok 50 zł rozcieńcza się je w proporcji 1:10 lub 1:5. Mam więc pytanie czy macie doświadczenie z takimi nie oryginalnymi preparatami stosowanymi wraz z myjkami karcher, a może stosujecie inne płyny do mycia samochodów ? (choć umycie samochodu samą myjką ciśnieniową bez płynu nie jest raczej możliwe) Pozdrawiam Piotr.
  • #2 11 Wrz 2009 09:58
    P-o-l
    To tak samo jak z Karcher PUZZI niby napisane, że tylko proszek Karcher a i tak się sypało DOSIĘ czy coś tego typu :) Ja nie widzę różnicy pomiędzy tymi płynami, no może jedynie oryginalny jest efektowniejszy. Marketing czyni cuda.
  • #3 11 Wrz 2009 14:33
    gilus1
    Myjką bez płynu samochodu nie umyjesz? 15 lat niemyty ciągnik umyłem tak że farba poodpadała. W samochodzie lakier też można myjką zrywać. Ja mam jakiś płyn, jest o tyle lepszy od proszków, że nie trzeba go dokładnie mieszać z wodą a proszek trzeba mieszać aby grudek nie było bo to psuje pompę.
  • #4 11 Wrz 2009 15:16
    stachu03
    Tzn samochód umyje, ale po umyciu są same zacieki wyschnięte i ładnie to nie wygląda :)
  • #5 01 Lis 2009 11:23
    pablo_k
    Obojętnie jaki byle żeby nie za gęsty i nic żrącego.
  • #6 08 Lis 2009 14:53
    dinopd
    Ja w pracy używam aktywnej piany do myciia traktorów i wózków widłowych.
    Mamy zbiornik gdzie mieszam płyn aktywnej piany z wodą, dobijam cisnienie i tym spryskuję mytą powierzchnię. Potem po 5 minutach zmywam karcherem i po sprawie. Probllem tylko w tym że naciemnych lakierac samochodowychh pozostajją zacieki gdy się niedokładnie zmyje.
    Aktywna piana zmywa praktycznie wszystko, stary olej, smary i oczywiście brud eksploatacyjny z ciągników, czyli ziemia+olej+smary, po takim myciu możnna spokojnie przystepować do napraw urządzeń.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
