Cyfrowa stacja lutownicza
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Cyfrowa stacja lutownicza
Author
Message
SirKamil90
Post#31 Post from the author of the topic 14 Sep 2009 17:49
Re: Cyfrowa stacja lutownicza
skater156 wrote:
Witam, po pierwsze dzięki za odpowiedzi.
Chodzi mi o te smd:lm311N;dioda zenera 4,7V;OP07.
Czy elementy smd powyżej można zastąpić zwykłymi elementami?
A czy ten MOC3020 można zastąpić jakimś innym tranzystorem?
Diody LL4148 to są SMD?
Jak bym chciał kupić tą lutownice a z allegro z linku to trafo powino mieć około 24v i 0,5A?
Płytka drukowana jest jednostronna?
Jak nie można zastąpić tych smd to się je lutuje od strony ściżek?
lm311N i wszystkie inne to zwykłe elementy do montażu przewlekanego, to nie są elementy SMD. MOC3020 to nie jest tranzystor tylko optotiak, trafo powinno mieć 24V i 2A (48W). Płytkę drukowaną masz w załączniku.
snnaap wrote:
Witam, sorki za upierdliwość ale chciałbym się upewnić co do tego gniazda.
Poniżej 2 linki do tańszego i droższego z tym że zdaje mi się ze to tańsze (pierwszy link) nie wytrzyma takiego obciążenia.
Link
Link
Co wy na to??
PS. Może autor pochwali się i powie gdzie kupił takie gniazdo.
Ja kupiłem gniazdo podobne do tego w pierwszym linku, nie martw się napewno wytrzyma takie obciążenie, to nie jest taki duży prąd.. A ten drugi nawet nie wiem czy pasuje, bo widzę że jest gwintowany i przystosowany do innego typu wtyków..
Back to top
dj-MatyAS
Post#32 14 Sep 2009 18:14
Swego czasu, a było to dość dawno temu, wyczytałem gdzieś informację, że dopuszczalne obciążenia dla tego typu gniazd to 48 V i 2 A. Niestety, nie było wtedy jeszcze dostępnych gniazd jak z pierwszego linku (plastykowych), i tu widzę pewien problem - może nie wytrzymać przy długotrwałej pracy temperatury jaka może wystąpić przy nieco zaśniedziałych stykach...Tym bardziej, że prąd w porównaniu z dopuszczalnym (zapamiętanym przeze mnie) jest "nieco" większy...
W mojej stacji (tak jak i w oryginalnym Elwiku) jest gniazdo DC-108 i wtyk na kablu lutownicy DC-003 (w/g oznaczeń TME) i szczerze mówię - nie miałem żadnych problemów od ... lat.
Back to top
SirKamil90
Post#33 Post from the author of the topic 14 Sep 2009 18:42
Jeżeli jest jak mówisz, to pewnie plastikowe gniazda będą miały mniejszy prąd dopuszczalny niż 2A. U mnie wszystko ładnie działa przy plastikowym gnieździe, jednak nie wiem jak sprawa będzie wyglądać po dłuższym czasie, możliwe że jak zaśniedzieje to prąd płynący przez grzałkę będzie mniejszy. Z ciekawości przed chwilą podłączyłem amperomierz w obwód i sprawdziłem jaki jest u mnie prąd, jest minimalnie większy niż 2A.. Pewnie dlatego że napięcie jest trochę większe niż 24V, ciekawe czy za jakiś czas prąd się nie zmniejszy..
Back to top
snnaap
Post#34 15 Sep 2009 10:35
Nie chcę zakładać nowego wątku więc pisze tutaj ponieważ niejako tematy się łączą, a mianowicie czy ktoś próbował zrobić takie coś jak na rysunku w załączniku??
Zasada działania:
- przyciskam starter, uP jest zasilany, podaje + na bazę tranzystora załącza się przekaźnik, puszczam starter - wszystko działa.
-przekroczenie czasu : uP podaje masę na bazę tranzystora, przekaźnik robi przerwę w obwodzie - wszystko staje: pobór prądu = 0.
To układ dla zapominalskich, odkładam kolbę na podstawkę licznik startuje po przekroczeniu pewnego czasu cała stacja się wyłącza.
Czy w taki układzie w momencie załączenia się przekaźnika nic mi się nie stanie trzymając starter (nie porazi mnie prąd)?
Ps. sorki za rysunek ale w pracy dysponuje jedynie Paint-em.
Back to top
Myrek1
Post#35 15 Sep 2009 10:56
snnaap wrote:
Witam Nie chcę zakładać nowego wątku więc pisze tutaj ponieważ niejako tematy się łączą, a mianowicie czy ktoś próbował zrobić takie coś jak na rysunku w załączniku?? Cyfrowa stacja lutownicza Zasada działania: - przyciskam starter, uP jest zasilany, podaje + na bazę tranzystora załącza się przekaźnik, puszczam starter - wszystko działa. -przekroczenie czasu : uP podaje masę na bazę tranzystora, przekaźnik robi przerwę w obwodzie - wszystko staje: pobór prądu = 0. To układ dla zapominalskich, odkładam kolbę na podstawkę licznik startuje po przekroczeniu pewnego czasu cała stacja się wyłącza. Czy w taki układzie w momencie załączenia się przekaźnika nic mi się nie stanie trzymając starter (nie porazi mnie prąd)? Ps. sorki za rysunek ale w pracy dysponuje jedynie Paint-em. Pozdrawiam
Dodaj obrazek
He, to się nazywa układ z podtrzymaniem, jednak jest co najmniej dziwny.
Lepiej do uC podłączyć na stałe zasilanie układu sterowania, a trafo do lutownicy (a raczej kolbę) włączać triakiem przez optotriak.
Dlaczego tak chcesz to zrobić?
Nie porazi Cię, ale musisz mieć dobry przycisk z izolacją na 230V.
Back to top
snnaap
Post#36 15 Sep 2009 11:32
Już mówię, kolba będzie włączana triakiem sterowanym przez uP - z tym nie mam wątpliwości.
Mi chodzi o to aby po ok 5 min mojej nieobecności stacja wyłączała się całkowicie, aby pobór prądu pobierany przez urządzenie był zerowy.
Dajmy na to kończę coś tam składać (lutować) zajmuje się uruchomieniem układu, zapominam o lutownicy. W przypadku opisanym przez Ciebie kolba się wyłączy ale uP pracuje. Następuje jakieś zakłócenie pracy uP i załącza on kolbę i póki coś zobaczę kolba działa sobie ze 2 dni (przypadek może mało spotykany ale możliwy).
W układzie z moje rysunku lutownica (stacja) wyłącza się całkowicie i nie ma możliwości jej samoczynnego włączenie się.
Jeżeli się mylę w moim rozumowaniu proszę o sprostowanie.
Back to top
Myrek1
Post#37 15 Sep 2009 13:13
To ma sens, jak chcesz zrobić stację, która sama całkowicie się wyłącza. Jednak nie lepiej włączać i wyłączać ją jednym przyciskiem zasilania, a do programu dorzucić funkcję sleep? Przecież będzie Ci się wyłączała co jakiś czas, np 5 min. i będziesz musiał ją włączać co ten czas, pomyślałeś o tym?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Sep 2009 13:13
Back to top
snnaap
Post#38 15 Sep 2009 14:53
Czasy dobrałbym odpowiednio długie np: 3 min dla opcji sleep i ok 10 min dla opcji power down.
Rozwiązanie takie wynika z tego że już kilka razy zdarzyło mi się zostawić włączoną lutownicę na noc. Do tej pory, na szczęście, kończyło się to smrodem i czarnym (spalonym) grotem lub uszkodzeniem grzałki.
Back to top
skater156
Post#39 15 Sep 2009 18:57
Witam, mam pytanko do schematu.
Przy trafo jest 1,2,3, a trafo ma 2 wyjścia wtórne?
Jak to podłączyć?
Zakładając że mam lutownice na 12V to ten układ też będzie się nadawał?
A i co to termo?
Back to top
pp1964
Post#40 15 Sep 2009 22:00
Trafo ma dwa uzwojenia wtórne(2X12V), czyli cztery wyjścia. Łączysz w szereg, TERMO - czujnik temperatury. Kolba musi być na 24V z czujnikiem temperatury.
TME
AVT
Back to top
skater156
Post#41 16 Sep 2009 14:02
Witam, dzięki za wszystkie odpowiedzi.
A jak mam trafo 1x24V? To co nie mogę zrobić tej stacji?
Chodzi oto że mam trafo 24V które ma tylko dwa wyjścia
Back to top
SirKamil90
Post#42 Post from the author of the topic 16 Sep 2009 14:16
Oczywiście możesz zrobić, jednak wtedy musisz dołożyć jakiś malutki transformator (5W - 10W w zupełności wystarczy) który ma wyprowadzenia 2 x 12V do zasilenia układu elektronicznego napięciem symetrycznym, natomiast swój transformator 24V użyjesz do zasilania grzałki.
Back to top
skater156
Post#43 16 Sep 2009 14:53
Oki,a co do termo-to jaki czujnik musi tam być ? DS18b20?
Back to top
SirKamil90
Post#44 Post from the author of the topic 16 Sep 2009 15:16
Nie DS18B20 tylko termopara, połączone dwa metale. Znajduje się wewnątrz kolby.
Myślę że kolega powinien najpierw zacząć od prostszych projektów, zacznij robić jakieś mini - projekty, na tym zdobędziesz doświadczenie. Tak jak teraz możesz się jedynie zniechęcić..
Back to top
joozwa
Post#45 16 Sep 2009 16:54
Na płytce zamiast rezystora 990k 1% (wzmacniacz sygnału z termopary) są 3 rezystory 330k. Rezystor 10k jest 5%
Czy te 330k też są pięcioprocentowe?
Czy zwykłe pięcioprocentowe tutaj wystarczą, a resztę załatwi kalibracja?
Back to top
SirKamil90
Post#46 Post from the author of the topic 16 Sep 2009 18:58
Tak to są zwykłe rezystory 5%, nie miałem 1% więc zastosowałem normalne. Nie miałem problemu z kalibrowaniem wzmacniacza, można śmiało montować 5% rezystory:)
Back to top
skater156
Post#47 16 Sep 2009 19:42
A czy fusebit trzeba zmieniać?
Back to top
joozwa
Post#48 16 Sep 2009 19:59
Odpowiem za Kolegę: nic nie trzeba zmieniać, ATmega pracuje tu na domyślnym wewnętrznym oscylatorze RC 8MHz z podziałem tej częstotliwości przez 8, co daje 1MHz, co też widać w kodzie źródłowym, który udostępnił Autor.
Jednocześnie pytanie do Autora - jak wygląda kalibracja? Zmiana odpowiednich wartości w programie, kompilacja, wgranie programu? Czy to da się przystosować do dowolnej termopary (jeżeli nie będzie się zmieniać wzmocnienia napięcia termopary)?
P.S. Z tymi rezystorami 5% nie jest to aż tak oczywiste. Podawane procenty nie oznaczają tylko odchyłów wartości rzeczywistych od wartości nominalnej, ale także parametry termiczne (dryft temperaturowy oraz nieodwracalna zmiana parametrów w trakcie lutowania) oraz czasowe (stałość oporności w czasie). I rezystory precyzyjne mają te parametry lepsze, niż popularne pięcioprocentówki. Sytuację polepsza możliwość programowej korekcji błędów, tylko żeby się nie okazało, że będzie ona konieczna zbyt często. Ja jednak zdecyduję się na precyzyjne: 1k/10k mam, pozostaje jutro pobuszować i kupić 99k/990k. Mam nadzieję, że się uda ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Sep 2009 19:59
Back to top
skater156
Post#49 16 Sep 2009 20:02
Oki a jakiś zworki tu są do wlutowania?
Back to top
SirKamil90
Post#50 Post from the author of the topic 16 Sep 2009 20:10
Jeżeli chodzi o kalibrację, to w tym projekcie praktycznie jej nie ma. Jedyny potencjometr służy do nastawienia kontrastu wyświetlacza. Ewentualnie jeżeli rączka lutownicy byłaby nietypowa można wprowadzić niewielką korektę w programie, chodzi mi tutaj o mnożnik napięcia termopary. Jednak w 95% przypadkach wszytko powinno być w porządku z odczytem temperatury.
Pozdrawiam!
W załączniku masz schemat płytki drukowanej, tam możesz zobaczyć układ elementów na płytce.
Back to top
joozwa
Post#51 16 Sep 2009 20:17
Właśnie, mnożnik napięcia termopary, o to chodziło ;)
Tak, jest ich sporo
<rysunki ścieżek z błędami usunąłem>
Back to top
skater156
Post#52 16 Sep 2009 20:34
Ta płytka drukowana od kolgi joozwa jest w lustrzanym odbiciu?
Back to top
joozwa
Post#53 17 Sep 2009 07:22
Drugi plik zawiera rysunek ścieżek gotowy do termotransferu (uwaga na mogące powstawać zwarcia na PCB). W takim wypadku lustro jest zbędne. Jeżeli mimo wszystko chcesz lustro - proszę:
stacja_lutownicza_sciezki_lustro.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  stacja_lutownicza_sciezki_lustro.pdf
 Contents:
 Filesize:  35.17 KB
 Punkty:  0
Back to top
herrinq
Post#54 17 Sep 2009 12:34
Witam, podepne sie nico pod temat, wczoraj uszkodzila mi sie stacja pt 936 (nie rozgrzewa sie odpowiednio) - moglbym ja przerobic w podobny sposob jak kolega tutaj zaprezentowal ale nie wiem jak okreslic rodzaj termopary. Stacja ma zakres 200-480 stopni wiec wystarczylaby termopara typu T ale przeszukujac tematy w Internecie zwykle widze ze jest typu K. Orientuje sie ktos moze jaka jest termopara w lutownicy pt 936 albo jak to sprawdzic ?
gdybym dysponowal sprawna lutownica mozna byloby pomierzyc termopare, np ustawic 400 stopni i jesli byloby ok 16mV to jest to typ K a jesli ok 20 mV to typ T. Jesli ktos dysponuje taka stacja bylbym wdzieczny za pomoc
Back to top
skater156
Post#55 17 Sep 2009 18:00
Witam, mam pytanko.Posiadam małe trafo 5V.Gdzie trzeba podłaczyć je (do których wejść) żeby sprawdzić czy układ działa (mam na myśli lcd,microswitch,atmega ogólnie cały panel sterujący) bez grzałki?
Back to top
henry57
Poziom 6
Poziom 6
Post#56 17 Sep 2009 19:36
Jaka jest histereza pomiędzy temperaturą załączenia, a temperaturą wyłączenia grzałki ?. Jak zrozumiałem przyciskami góra, dół ustawia się zadaną temperature, a co z histerezą, czy jest to rozwiązane programowo ?.
Back to top
joozwa
Post#57 17 Sep 2009 19:59
skater156 wrote:
Witam, mam pytanko.Posiadam małe trafo 5V.Gdzie trzeba podłączyć je (do których wejść) żeby sprawdzić czy układ działa (mam na myśli lcd,microswitch,atmega ogólnie cały panel sterujący) bez grzałki?
Do zasilania elektroniki nie wystarczy trafo z jednym uzwojeniem. Elektronika i lutownica mogą być zasilane z innym transformatorów, ale trafo do zasilania stacji musi mieć uzwojenie dzielone z wyprowadzonym środkiem co najmniej 2*10V, bo elektronika (a konkretniej wzmacniacz sygnału z termopary) wymaga zasilania symetrycznego +-9V.
Back to top
skater156
Post#58 17 Sep 2009 21:42
Witam, dzięki za odpowiedzi a jak mam trafo 2x12V, to łącze je w szereg? Dołączam sie do pytania o histereze.
Back to top
Ghostek17
Post#59 17 Sep 2009 22:14
Hmm, wybaczcie być może głupie pytanie, ale czy można zamiast OP07 do wzmacniania sygnału z termopary użyć wzmacniacza operacyjnego przystosowanego do zasilania pojedynczego, dajmy na to LM358, i zasilać całość z napięcia stałego +24V ? (i wtedy kluczować nie optotriakiem a mosfetem przez optoizolator) Bo grzałce jako takiej to chyba nie robi wielkiej różnicy, czy dostaje napięcie przemienne czy stałe o takiej samej wartości skutecznej?
Noszę się z pomysłem zbudowania zasilacza regulowanego a'la ten z Electronics Lab, i raczej nigdy nie będę używał jednocześnie zasilacza i lutownicy. Tak wiec wydumałem, że zasilając stację lutowniczą z takiego zasilacza mógłbym zaoszczędzić jeden transformator ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Sep 2009 22:14
Back to top
SirKamil90
Post#60 Post from the author of the topic 17 Sep 2009 22:27
skater156 wrote:
Witam, dzięki za odpowiedzi a jak mam trafo 2x12V, to łącze je w szereg? Dołączam sie do pytania o histerezę.
Jeżeli masz trafo 2x12V to te odczepy używasz do zasilania symetrycznego. A do zasilania rączki bierzesz odczepy z zewnątrz (czyli uzyskasz 24V), te dwa uzwojenia 12V muszą być połączone między sobą. W moim programie nie zastosowałem pętli histerezy, punkt załączania i wyłączania jest jeden - taki jak nastawa.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Cyfrowa stacja lutownicza
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 4 Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Similar topics
Stacja lutownicza - transformator (1)
Stacja lutownicza z PE by olinek2 (70)
Amatorska stacja lutownicza (2)
Stacja lutownicza (29)
stacja lutownicza (13)
Cyfrowa stacja lutownicza do WSP80 by Bekcs eKm (26)
Cyfrowa stacja lutownicza ESD by DaKKi (58)
Stacja lutownicza By ILON (23)
Stacja lutownicza by bartek (36)
Stacja lutownicza z PE 3/99 by Romanes (18)
Page generation time: 0.276 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
