| Author |
Message
Myrek1 Poziom 19
#91
20 Nov 2009 20:59 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Wersja niebieska rączki nie ma ESD, i pin MASA nie jest do niczego podłączony. Domyślam się, że w wersji ESD (czarna) ten pin podpięty jest pod część metalową lutownicy, tak?
Czy ktoś wie, co dalej się dzieje z tym pinem? Czy jest połączony z masą lutownicy przez jakiś opór, czy może z bolcem wtyczki? Chcę zrobić wersję ESD, ale nie bardzo wiem, gdzie podłącza sie ten przewód. Wg mnie wyprowadza sie go na zewnątrz i dalej podłącza z uziemieniem.
W wersji niebieskiej kolby do metalowej części chyba przylega termopara, bo na niej jest przejście (ok 1-2 omy na obu końcach). Czyli w sumie gdzie jest podłączona ta metalowa część? Czy faktycznie pod mase termopary?
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#92
20 Nov 2009 21:29 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Ten 3 pin może być połączony tylko z ewentualnym ekranem przewodu rączki (o ile taki ekran tam jest - nie przyglądałem się dokładnie ale chyba nie ma), albo w ogóle z niczym ;) W każdym razie "-" termopary jest na grocie, co wymusza wystąpienie na metalowej części rączki masy układu stacji. Jaki to ma sens, nie wiem, może chodzi o kontakt termiczny termopary z grotem, a może tylko o to, żeby była jakaś różnica między rączką "niebieską" a kilka zł droższą rączką "czarną".
| Back to top |
Myrek1 Poziom 19
#93
20 Nov 2009 21:42 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
No właśnie, dlatego zastanawia mnie wersja czarna (ESD). Jak jest podłączony przewód ESD.
W wersji niebieskiej pin 3 nie jest do niczego podłączony, nie ma ekranu w kablu.
| Back to top |
xman Poziom 9
#94
20 Nov 2009 21:44 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Witam, tak wygląda grzałka do tej lutownicy.
| Back to top |
Myrek1 Poziom 19
#95
20 Nov 2009 21:47 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Ja wiem jak ona wygląda, mam ją rozebraną przed sobą (niebieską) :)
Nie w tym rzecz. Jakbyś pokazał wnętrze rozebranej czarnej wersji to co innego :)
| Back to top |
bestmlody Poziom 13
#96
09 Dec 2009 22:36 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Mam takie pytanko - co daje wykrywanie zera? dlaczego to jest takie ważne? Pytam bo postanowiłem sam napisać program i musze wiedzieć jak tego użyć.
| Back to top |
Myrek1 Poziom 19
#97
09 Dec 2009 23:54 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Wykrywanie zera potrzebne jest do załączenia triaka. Teoretycznie do tego stosuje się optotriak z przejściem przez zero (MOC3041) i jeśli piszesz własny program to możesz go użyć i dodatkowo wyeliminować układ przejścia.
W projekcie z EP ten układ potrzebny jest do algorytmu PID. Tam służy do precyzyjniejszego przełączania, dodatkowo odmierzając okres dla wysterowania triaka w odpowiednich odstępach czasu (triak pracuje na zasadzie PWM o odpowiednim okresie). Choć przy zastosowanym okresie rzędu 2,55 sekundy użycie osobnego układu przejścia przez zero, zamiast optoriaka z tymże układem jest mocno dyskusyjne (przy takim okresie nie jest wymagana aż taka dokładność).
| Back to top |
xman Poziom 9
#98
10 Dec 2009 15:00 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Mam takie trafo TS70/9 z dwoma uzwojeniami po stronie wtórnej (26V 2.3A) i (5.8V 1.1A). Chcę go zastosować ale nie jestem pewien czy grzałka lutownicy wytrzyma te dodatkowe 2V. Szkoda rozbierać trafo i odwijać zwoje, może wystarczy zastosować mostek prostowniczy?
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#99
10 Dec 2009 15:11 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Czy te 26V jest "na jałowo" czy już po obciążeniu? Zresztą nie ważne. 2V więcej to nawet nie jest +10%, a więc spokojnie...
| Back to top |
bestmlody Poziom 13
#100
10 Dec 2009 18:36 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
| Quote: |
| Wykrywanie zera potrzebne jest do załączenia triaka. |
xman - czy dobrze rozumiem? Po wykryciu zera przez komparator, na jego wyjściu mam stan wysoki, podaje go na pin atmegi, "w tym samym czasie" podaje stan wysoki na optotriak, tak?
| Back to top |
Google
10 Dec 2009 18:36 |
| Back to top |
xman Poziom 9
#101
10 Dec 2009 18:50 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Bez obciążenia mam 30,1V.
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#102
10 Dec 2009 20:49 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Przecież na samym triaku będziesz miał spadek napięcia 1,5-2V ...
A napięciem bez obciążenia się nie przejmuj - siądzie przy obciążeniu grzałką.
Oczywiście należy uwzględnić też fakt, że w sieci nie mamy już 220VAC, tylko 230VAC, więc napięcie na wyjściu trafa będzie o kilka procent wyższe, ale w sumie nie ma chyba o czym mówić - ja zastosowałem trafo 26V~ (bez obciążenia miało też ok. 30V). Stacja pracuje bez problemów...
| Back to top |
lukasz747 Poziom 9
#103
17 Mar 2010 12:05 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Bardzo zainteresowala mnie ta konstrukcja.
Ta sama stacje mozna znalezc w EP 2007/07 rowniez w obudowie zasilacza.
Projekt ma ponad dwa lata. Schematy wrzuciles dokladnie te samo co opublikowal Lucjan Bryndza.
I tu jest wlasnie moje pytanie. Czy wprowadzales jakies zmiany do schematu?
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#104
17 Mar 2010 14:18 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Witam. Odpowiem za Kolegę ;)
Wszystko jest w pierwszych postach. Schemat faktycznie Autor zaczerpnął z EP. Beż żadnych zmian. Natomiast sam zaprojektował PCB i napisał do tego program.
| Back to top |
NIEBO! Poziom 9
#105
22 Apr 2010 13:09 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
WITAM
W pierwszym poście czytamy, że ideą był projekt w EP ... ale którym? Czy chodzi o Elektronika Praktyczna 7/2007 projekt AVT-987 CYFROWA STACJA LUTOWNICZA RL1.
Bardzo proszę o odpowiedź autora lub kogoś kto może sprawdzić schemat w EP
NIEBO!™
| Back to top |
Google
22 Apr 2010 13:09 |
| Back to top |
bodzio667 Poziom 15
#106
22 Apr 2010 17:51 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
| Quote: |
| Ta sama stacje mozna znalezc w EP 2007/07 rowniez w obudowie zasilacza |
A widzisz jakiś inny w obudowie zasilacza w EP z lipca 2007 ?? :D
Czytaj forum...
| Back to top |
miszczo997 Poziom 16
#107
19 Oct 2010 16:07 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Co podłączyć w miejsca oznaczone przeze mnie na żółto?
Ponieważ zostały mi już tylko te otwory
[/img]
| Back to top |
Faber33 Poziom 15
#108
10 Feb 2011 18:29 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
czy jest możliwość użycia do tej stacji kolby Xytronic 107ESD????
| Back to top |
malina555 Poziom 12
#109
29 Aug 2011 21:37 Re: Cyfrowa stacja lutownicza |
Miał ktoś problem z ustawieniem nastawy????
PS. U mnie nastawa wynosi 0...gdy próbuje tak jak autor mówi żeby na początku przy włączeniu przytrzymać przycisk dół i góra nic się nie dzieje...dodatkowo gdy nacisnę przycisk Uśpienie stacja jakby się zawiesza..temp. stoi w miejscu a ponowne naciśnięcie Uśpienia nic nie powoduje :/
| Back to top |
