Philips DVP3142/12 problem z odczytem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DVD/VCR/Cameras Service -> Philips DVP3142/12 problem z odczytem
Author
Message
damiannab
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 12 Sep 2009 00:33
Mam odtwarzacz Philips DVP3142/12 który nie chce odtwarzać żadnych płyt. Nie zna się za bardzo na tego typu sprzęcie więc porównałem działanie z innym działającym odtwarzaczem firmy Thomson. Zauważyłem że w przypadku thomsona w momencie kiedy wsunę szufladkę następuje parokrotne obrócenie się silnika napędu( czemu towarzyszy jeszcze pare rzeczy) w przypadku philipsa dzieje się to samo z tym że obroty nie są tak dynamiczne a przy wsadzeniu płyty silnik ledwo co rusza. Aby wykluczyć uszkodzenie silnika podłączyłem ten z thomsona do philipsa odłączając jednocześnie tamten i zachowywał się identycznie.
Proszę o pomoc w naprawie, może odtwarzacz potrzebuje tylko ten znikomy ruch płyty aby zdiagnozować czy jest ona w napędzie i i problem z odczytem trzeba szukać gdzie indziej. Podłączałem zasilacz komputerowy do tego DVD i wszystko chodziło tak samo. Nie mam więcej pomysłów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Sep 2009 00:33
Back to top
bzikk
Post#2 12 Sep 2009 06:50
Re: Philips DVP3142/12 problem z odczytem
Poprostu laser nie widzi płyty. Sprawdź czy ogniskuje, przemyj optykę a jak to nie pomoże to trzeba by było podstawić laserek.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Sep 2009 06:50
Back to top
damiannab
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 12 Sep 2009 09:37
Widać że po wsunięciu szufladki laser świeci i soczewka porusza się nieznacznie w górę i w dół, próbowałem ją wyczyścić ale nic to nie pomogło. Więc to że laser świeci nie świadczy o jego prawidłowym działaniu ?? i możliwe że trzeba go wymienić? Wymienia się sam laser, czy cały ten układ optyczny? Na moim pisze od spodu DL6 7J31 FS 15202
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Sep 2009 09:37
Back to top
damiannab
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 06 Oct 2009 00:26
Więc pozostaje wymiana laserka tylko mam problem, bo nie wiem dokładnie jaki kupić, nie jest on oznaczony. Poszukałem trochę, znalazłem dokumentację odtwarzacza
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=43129
i w niej jest schemat na którym pisze że jest to optyka KHM 313, rysunek poniżej
i wygląda inaczej niż ten mój:
Philips DVP3142/12 problem z odczytemPhilips DVP3142/12 problem z odczytemPhilips DVP3142/12 problem z odczytem
W sumie to ten KHM 313 wygląda porządnie i jakby wymiarowo miał podejść. więc chciałem spytać czy pasowałby gdybym kupił razem z tym całym układem jak na pierwszym rysunku ? Ewentualnie co kupić innego żeby to działało ?
Znalazłem coś takiego:
Może to będzie odpowiednie ? Ma tyle samo pinów co u mnie, i jest bardzo podobny.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Philips AZ2000/14-problem z odczytem płyt CD (1)
Philips FW535C - Problem z odczytem CD (6)
Philips FW535C - Problem z odczytem CD (1)
Wieża HI-FI PHILIPS - problem z odczytem CD (8)
Problem z odczytem /Philips CD 753/ (3)
Philips dvd710 - problem z odczytem ;-( (1)
DVD Philips DVP3142 i TV MTC 7011VT - Ciemny obraz (4)
DVD Philips DVP3142 - znieksztalcony dzwiek (trzaski) (1)
Philips 22DC570/00 - problem z odczytem pamięci (9)
Problem z odczytem płyt - DVD Philips (2)
Page generation time: 0.08 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
