Opel Vectra C - gasnący licznik
Harik 13 Wrz 2009 10:22 4966 2
  • #1 13 Wrz 2009 10:22
    Harik
    Poziom 8  
    Mam mały problem z licznikiem tzn. w czasie jazdy np. gaśnie mi licznik żadne kontrolki nie działają na liczniku nie pokazuje obrotów, kilometrów, ilości paliwa. Czasami jak zauważę że chce zgasnąć, bo objawia się to tym że na liczniku zapala się kilka kontrolek i gaśnie włączę światła awaryjne i działa dalej ale nie zawsze to pomaga. Jak zgaśnie i nie chce działać i już zajadę do domu lub do pracy i postoi jakiś czas wchodzę do samochodu i już działa.
    Co może być tego przyczyną? Chciałbym wiedzieć orientacyjnie zanim pojadę do fachowca lub do ASO.
  • #2 16 Wrz 2009 20:05
    tb72tb
    nie wiem z których rąk masz to autko ale prawdopodobnie nie łączą styki na kostkach przy liczniku , może to być efektem grzebania (cofania licznika) i poprostu ktoś za słabo wcisnoł kostki jest z tym problem bo żeby to sprawdzić trzeba wyjąć licznik
  • #3 28 Wrz 2009 20:13
    Harik
    Poziom 8  
    A wiec nie były to luźne kostki, naprawa kosztowała mnie tylko 100 zł a przyczyną były poprzerywane ścieżki na płytce licznika które były widoczne pod lupą, przez co gubił prąd a w momencie włączenia świateł awaryjnych pobierał sobie z nich napięcie. Elektryk powiedział mi że na całe szczęście nie popsuło się nic więcej bo włączanie tych świateł mogło spowodować większe i kosztowniejsze skutki.
    DZIĘKUJĘ za zainteresowanie moją sprawą :D
 Szukaj w ofercie
