| Author |
Message
tomekchab Poziom 5
#1
13 Sep 2009 15:18 Sterownik pieca CO "TERMET 2" |
Podaję schemat sterownika pieca jak w temacie, na pewno się przyda.
| Back to top |
marekporawski Poziom 1
#2
29 Jan 2010 14:16 Re: Sterownik pieca CO "TERMET 2" |
poszukuję instrukcji do pieca gazowego jednofunkcyjnego termet gco-10-15 po nagrzaniu strzela i gaśnie polnik i świeczka, jakie mogą być powody
| Back to top |
Google
29 Jan 2010 14:16 |
| Back to top |
zbilak Poziom 4
#3
04 Feb 2010 14:54 Re: Sterownik pieca CO "TERMET 2" |
własnie wczoraj po 12 latach uzytkowania wymieniłem termeta gco 10-15.Posiadam jeszcze instrukcję ale w niej porady na ten temat nie znajdziesz.Co znaczy strzela ?.To chyba elektromagnes odcina gas.Prawdopodobnie dziala zabezpieczenie cofania spalin.Ryzykowna sprawa ale ja tak jechałem prawie cały czas użytkowanie kotła (problemy z ciągiem ).
| Back to top |
szymonjasiu Poziom 14
Joined: 11 Feb 2010 Posts: 180 Location: miasto powyżej 50 k mieszkancow
#4
11 Feb 2010 21:57 Re: Sterownik pieca CO "TERMET 2" |
| marekporawski wrote: |
| poszukuję instrukcji do pieca gazowego jednofunkcyjnego termet gco-10-15 po nagrzaniu strzela i gaśnie polnik i świeczka, jakie mogą być powody |
Powodów moze byc kilka:
-Brak przeglądów i regulacji przez ASF
-Zakamienienie wymiennika
| Back to top |
chris1se Poziom 5
Joined: 12 Nov 2008 Posts: 13 Location: Landskrona,Szwecja
#5
07 Mar 2010 14:43 Re: Sterownik pieca CO "TERMET 2" |
Po co potrzebujesz instrukcji kotla,problem jest inny .
Sprawdz instalacje wodna,pompe i zrob przeglad kotla -najlepiej zlec to serwisowi .
| Back to top |
Bogadan Poziom 1
#6
27 Apr 2010 18:22 Re: Sterownik pieca CO "TERMET 2" |
Warto z lupą sprawdzić wszystkie punkty lutownicze. Niestety drgania pompy wodnej przenoszą się na chassis. Ja w sterowniku pieca TERMET GCO 13 miałem trzy razy rozlutowanie się połączenia.
1. Rozlutowane połączenie jednego zfototranzystorów przekazującego sygnał z płytki czujników na główną płytkę bez połączenia galwanicznego. Objawy. Od czasu do czasu piec się wyłączał i pulsował symbol E6.
2. Rozlutowane połączenie potencjometru regulacji ustawianej temperatury wody w piecu. Objawy. Co pewien czas samoczynne przełączanie wskaźnika temperatury wody z aktualnej na ustawianą i odwrotnie. Zmniejszenie mocy pieca.
3. Rozlutowany tranzystor mocy sterujący dopływem gazu do palnika. Bardzo duży spadek mocy pieca.
Jakby tego było mało, kilka miesięcy temu miałem w pralce Whirlpool AWT 5108 rozlutowanie przewodów silnika programatora!!!
| Back to top |
Google
27 Apr 2010 18:22 |
| Back to top |
Niegrzeczek Poziom 2
#7
01 May 2010 22:26 Re: Sterownik pieca CO "TERMET 2" |
Nie grzebcie sami jak się nie znacie. Forum to nie instruktażownia...
| Back to top |
Google
01 May 2010 22:26 |
| Back to top |
furman11 Poziom 5
#8
15 Nov 2010 22:23 Re: Sterownik pieca CO "TERMET 2" |
Tak jak ktoś napisał, zakamieniony wymiennik, za duża moc pieca (wysokość płomienia na palniku), opory hydrauliczne na instalacji (poprzymykane zawory, brudne filtry itp.) no i jeszcze może jakiś lekki tuning sprężyny przez "fachowca" na zespole gazowym... !!!
| Back to top |
hydro-man Poziom 15
#9
16 Nov 2010 17:34 Re: Sterownik pieca CO "TERMET 2" |
Sporo dość trafnych i życiowych podpowiedzi: jak za duża moc kotła, opory hydrauliczne i jakiś tuning. Tak, tak się dzieje jak amator zaczyna naprawiać i udoskonalać i tak jest z reguły zawsze. A z opisu wynika, że wystarczy sprawdzić sprawność pompy i po bólu. Ale niech to zrobi serwisant, bo inaczej szkoda pompy skoro jeszcze działa.
| Back to top |
mly Poziom 9
#10
12 Dec 2010 00:30 Re: Sterownik pieca CO "TERMET 2" |
| Bogadan wrote: |
Jakby tego było mało, kilka miesięcy temu miałem w pralce Whirlpool AWT 5108 rozlutowanie przewodów silnika programatora!!! |
miałem chyba przypadek nr 3. totalny brak mocy nie wiedzieć czemu. chrzanić serwisantów bo w niczym nie pomagają tylko forse zdzierają byle się nie spocić.
ogólnie termet to totalna schifa-prędzej czy później będą problemy-miałem 3 sztuki. przerzuciłem się na miałowe faustamany, teraz wskakuję na zębca (w przyszłości planuję sefako). zamiast płacić darmozjadom za gas czy oo to mam towar za 1/2-1/3 ceny. mówi samo za siebie.
Proszę pisać poprawną polszczyzną - OSTRZEŻENIE
mod - mirrzo
| Back to top |
