Wzmacniacz mocy audio PA300 (300W)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wzmacniacz mocy audio PA300 (300W)
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 12 Jun 2004 20:01
Wzmacniacz PA300 (300W)
Wzmacniacz PA300 opublikowany kilkanaście lat temu w znanym międzynarodowym czasopiśmie elektroniczne pojawiał się na elektrodzie kilkanaście razy. Tym razem dotarto do oficjalnego artykułu z oficjalnym wzorem płytki wysokiej jakości. Wzmacniacz pozwala na osiągnięcie mocy rzeczywistej 164W dla kolumn 8 ohm, 275W dla 4 ohm.
pa300ee.pdf
 Filename:  pa300ee.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  846.93 KB
 Punkty:  1.65 = 0.99 for transfer + 0.66 for the user (set automatically)
Back to top
janusz406
Post#2 14 Jun 2004 00:16
Re: Wzmacniacz PA300 (300W)
wow 8O 300W ale czy to napewno czy tylko tak jak piszą na głośnikach (nie mówię o tonsilu)
Back to top
trzygrosze
Post#3 14 Jun 2004 08:29
A czy ktos słyszał jak to gra ? Ile może wynieść budowaq tego wzmaka ?
Back to top
hts
Post#4 14 Jun 2004 18:53
Właśnie. Ciekawe jak to gra...dobrze by było jak by sie wypowiedział ktoś kto to zrobił :)
Back to top
scotch
Post#5 15 Jun 2004 12:06
Jak wiadomo tego typu wzmacniaczy żaden normalny człowiek nie stosuje w domu, a szczegulnie w bloku . Przyglądając się konstrukcji widać, że jest to klasyczna konstrukcja wzmacniacza mocy w której stopień wejściowy zbudowano na wzmacniaczu operacyjnym.Posiada więc on wady i zalety typowej konstrukcji . Na uwagę zasługują jego bardzo dobre parametry szumowe jak i b. niskie zniekształcenia, orez zabezpieczenia końcówki. Co do brzmienia- dużo zależy od użytych elementów i staranności wykonania. Nikt nie osiągnie zadowalających wyników stosując tranzystory kupione gdześ tam z których co trzeci jest dobry a na obudowie dumnie pisze "Sharp".Pozdrawiam
Back to top
trzygrosze
Post#6 15 Jun 2004 17:02
Ja nie jestem normalny i nie mieszkam w bloku :P zrobię go jak będę miał przypływ gotówki, schemat nie wygląda zbyt skomplikowanie.
Może ktoś już go robił i natknął się na jakieś problemy związane z budową i uruchmieniem tego mocarza ?
Back to top
DJpopak;)
Post#7 15 Jun 2004 18:20
Trzygrosze to troche wydasz kasy a szczegulnie na tranfo. Tranfo musi mieć przynajmniej 400W na kanał.
:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jun 2004 18:20
Back to top
trzygrosze
Post#8 15 Jun 2004 23:16
:arrow: popak20
Ech.... masz rację, na tego wzmaka trzeba dużo kasy, myślałem że zmieszczę się w granicach 300-400zł, a na same trafa wydam z 250zł + radiatoor ok 100 + kondensatory ok 100 + tranzystory(nie wiem ile, ale też pewnie nie mało) + potencjometr ok 30zł + pozostałe elementy, Po dłuższym namyśleniu rezygnuję. Ale mimo wszystko ten wzmak jest ciekawy, choćby ze względu na wmiarę prostą konstrukcję i dużą moc.
pozdro
Back to top
MuNiO
Post#9 15 Jun 2004 23:38
:D
przy tej mocy min. 500W na kanal
Back to top
lechoo
Post#10 16 Jun 2004 10:18
Z tym doborem mocy trafa to są różne szkoły. 500W zalecane byłoby jeśli wzmacniacz miałby dostarczać 300W ciągłej mocy, ale przecież wiadomo, że sygnał muzyczny charakteryzuje się średnim poziomem mocy dużo niższym niż maksimum.
Back to top
DJpopak;)
Post#11 16 Jun 2004 14:11
lechoo zgadazm sie z tobą.
MuNiO te 500W można zastosować ale szkoda kasy, chyba że do tego chcesz dodać jakieś bajery wizualne :D .
Ale jak na sam wzmacniacz to te 400W wystarczy spokojnie na kanał. Wkońcu nie ma 300W ciągłej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jun 2004 14:11
Back to top
MuNiO
Post#12 16 Jun 2004 18:55
miedzy 400 a 500 wat to juz groszowe sprawy wieksze trafo da lepsza odpowiedz impulsowa ktora jest potrzebna w koncowkach estradowych
kiedys pracowalem w BOX Electronics w Sopocie. Odpalalismy wlasnie zmontowane koncowki SPA-600 (2 x 300/4ohm), trafo w srodku bylo 700 W. Podlaczylismy to i dusilismuy na maxa sygnalem 1 kilo + szumem różowym obserwujac sygnal na oscyloskopie. z obliczen wyzlo prawie 330 wat na kanal. sadze ze jakby trafo bylo troche mocnijsze to moze by doszlo do 350w na kanal
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jun 2004 18:55
Back to top
DJpopak;)
Post#13 17 Jun 2004 12:39
Ciekawe przy jakich zniekształceniach te 350W uzyskałeś? ja wzmak miał 300w sinus :) Chyba że tarnzystorki były wymienione :wink:
Back to top
MuNiO
Post#14 17 Jun 2004 12:55
czysta i piekna sinusoida pomieszana z szumem rozowym
Back to top
coolombo
Post#15 17 Jun 2004 13:24
Jak do domowych zastosowań to i 300W trafo wystarczy, przecież na dłuższą metę nikt nie wyrobi przy takiej mocy ciągłej, szczególnie w domu, no chyba ze wzmak bedzie grał na dyskotece.
pozdrawiam!
Back to top
Erwin
Post#16 17 Jun 2004 22:26
Ja mam taki wzmacniaczek w domciu 2*300W i rzeczywiscie trawo musi byc mocarne ja mam 600W i juz w 60-70% mocy zaczyna bas wycinac bo trafo nie wydala.
Kolumny estradowe przewaznie maja slaba sprawnosc i za nisko nie schodza wiec mozna nimi pogilgotac sasiadow bez obawy ze sie blok rozleci:)
Back to top
MuNiO
Post#17 18 Jun 2004 18:30
Erwin wrote:
Kolumny estradowe przewaznie maja slaba sprawnosc i za nisko nie schodza wiec mozna nimi pogilgotac sasiadow bez obawy ze się blok rozleci:)
zalozysz sie ?
sa kolumny co maja prawie 108dB skutecznosci , montowane na dyskotekach albo jako przody i naprawde nisko schodza
Back to top
End
Post#18 20 Jun 2004 18:24
Trafo toroidalne można tanio kupić w www.toral.pl
Ja za 400W 2x43V~ dałem około 85 zł
Moderated by lechm56:
Link do strony o tarczach ściernych
Back to top
alcon_x
Post#19 21 Jun 2004 23:32
Strasznie wielką płytkę ma ten wzmacniacz 8O (19cmX12cm). 2 kanały + 2 trafa... żeby to zmieścić trzeba niezłej szafy....
Back to top
marosik
Post#20 24 Jun 2004 11:19
Robi wrazenie... ale koszt tez jest ladny....
Jeszcze wielkosc i masa... te trafa waza po jakies 3 kilo... Za to parametry sa nawet wiecej niz zadowalajace... Szumy na b. niskim poziomie.
Jednym slowem SUPER konstrukcja
Back to top
JAREK@BYD
Post#21 30 Jun 2004 22:42
tu jest troche o nim wspomniane no i jest podana cena za jaka mozna go kupic u autora strony bodajze.
http://diyaudio.pl/forum/viewtopic.php?t=85&highlight=pa300
Back to top
kociątko
Post#22 02 Jul 2004 14:24
Ja robię ten wzmacniacz. Już mam zrobione płytki i część elementów wlutowanych. Brakuje mie jeszcze tylko zasilacza i kilku oporników. Schemat mi się spodobał, bo jest prosty i ma parametry całkiem dobre. Niestety dopiero za kilka miesięcy go uruchomię. Wtedy dam znać. Myślę jednak, że napewno ktoś już go w polsce zmontował i mógłby napisać jak działa. Jest on dostępny w postaci kitów bez radiatora i zasilacza w cenie około 200-300zł kanał.
Pozdr.
Back to top
coolombo
Post#23 02 Jul 2004 15:00
A samą płytkę drukowaną można gdzieś nabyć, co sądzicie o zastąpieniu tranzystorów wyjściowych dwoma parami 2sa1943,2sc5200 ????]
pozdrawiam!
Back to top
slawek-woj
Poziom 3
Poziom 3
Post#24 03 Jul 2004 13:48
szkoda ze ten opis jest po angielsku i nie rozumiem tekstu do konca bo wzmacniacz naprawde zaj****ty bo mnialem okazje sluchac muzy zapuszczonej przez niego. Niestety chyba sam nie jestem w stanie go zbudowac. :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Jul 2004 13:48
Back to top
coolombo
Post#25 03 Jul 2004 14:15
Jest też opis po polsku, do sciągnięcia w dziale audio.
pozdrawiam!
Back to top
kociątko
Post#26 03 Jul 2004 17:39
Co do samych płytek, to mogę się dowiedzieć. Są dostępne, ale nie wiem jakie są ceny. :)
Back to top
coolombo
Post#27 03 Jul 2004 18:05
Byłbym bardzo wdzięczny :)
pozdrawiam!
Back to top
janek11389
Post#28 03 Jul 2004 22:50
Witam koledzy, Obejrzałem wzmacniacz po wyżej i powiem wam, że to jest dobre i na pewno ruszy bez problemu, a uruchomienie jest prościejsze nisz w innych rozwiązaniach, ponieważ są to dwa oddzielne wzmacniacze, na początek trzeba uruchomić sam scalak, ponieważ jest to kompletny wzmacniacz, a później stopień końcowy, w dodatku jest to bardzo tani wzmacniacz, on tak tylko groźnie wygląda, składałem kiedyś podobny, a mianowicie QSC tam jest ta sama zasada, stopień sterujący na kości i stopień prądowy, jako że orginał kosztował w tedy 8000zł to bardzo byłem zdziwiony, gdy za tą kość zapłaciłem 1,90zł.
Budowa tego wzmacniacza nie powinna przekroczyć razem z obudową 400zł w wersji mono, przy transformatorze 300W.
Back to top
coolombo
Post#29 04 Jul 2004 00:20
Jakie zamienniki proponujecie jako tranzystory końcowe? czy dwie pary 2sa1943,2sc5200 będą ok?
pozdrawiam!
Back to top
janek11389
Post#30 04 Jul 2004 00:25
Mogą być są bardzo dobre i szybkie.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 14 Go to page 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Next
Jump to page:
Similar topics
Zestaw 5.1 tomaszo (Visaton + BSW154II na PA300) (17)
PA300 z zasilaczem impulsowym. (23)
Wzmacniacz Darlington >300W, schemat,montaż,pcb (14)
Wzmacniacz 300W komplet schemat+PCB (6)
Prosty wzmacniacz 300W sin (8)
Kompletny projekt wzmacniacza mocy 300W (zawiera PCB) (6)
TITAN 2000 wzmacniacz mocy 300w/8ohm pełna dokumentacja PCB (17)
Page generation time: 0.304 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
