KENWOOD KR-V990D amplituner 5.1 uszk. końcówka mocy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> KENWOOD KR-V990D amplituner 5.1 uszk. końcówka mocy
Author
Message
Jaco18
Post#1 Post from the author of the topic 14 Sep 2009 13:11
Witam, mam na warsztacie wyżej wymieniony amplituner z objawem całkowitego braku dźwięku. Jest to wzmacniacz systemu 5.1 - końcówki mocy zbudowane na tranzystorach darlingtona. Duży, ciężki - solidnie zrobiony, wielkie trafo 450W.
Po rozebraniu okazało się, że ktoś już wcześniej próbował naprawiać stopień wyjściowy ale sobie dał spokój - jeden z kanałów stereofonicznych miał wstawione inne tranzystory (mniejsze o których też nic nie można znaleźć poza tym, że występują w sprzęcie SONY - MP1620 i MN2488) ale nie wlutowane, drugi kanał stereo miał odlutowany C i E pary komplementranej. Wymieniono też kilka małych oporów które najwidoczniej się spaliły - gość je dolutował do uciętych nóżek.... ale nie wiem czy wstawił prawidłowe wartości.
Przednie kanały stereo i centralny zbudowane są na dużych tranzystorach Panasonic 2SB1470 i 2SD2222 każdy o mocy około 150W max. Nie za bardzo mogę je dostać, może da się je czymś zastąpić z oferty europejskiej lub jakimiś odpowiednikami które można łatwiej znaleźć ??
Nie udało mi się też nigdzie znaleźć schematu urządzenia (na elektrodzie ani w internecie), a inne nowsze modele Kenwood-a mają całkiem inaczej rozwiązany tor wzmacniacza mocy - przeważnie są na hybrydach STK i mają mniejsze moce wyjściowe.
Jeżeli ktoś mógłby udostępnić część schematu z końcówką mocy lub zrobić zdjęcie płytki mocy swojego lub naprawianego amplitunera to byłbym wdzięczny i znacznie by mi to ułatwiło pracę :D
Numer 1 na zdjęciu to tranzystory z prawdopodobnie sprawnego kanału centralnego (oryginalne), numer 2 i 3 to miejsca w których były zmieniane rezystorki.
Numer 4,5,6,7 to powiększenie tego miejsca (chwilowo wyjęty radiator kanałów Front Right i Front Left)
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Sep 2009 13:11
Back to top
staho1
Post#2 15 Sep 2009 09:42
Re: KENWOOD KR-V990D amplituner 5.1 uszk. końcówka mocy
Mam schemat do KR-V7050 , końcówki mocy na tych samych tranzystorach.
Back to top
Jaco18
Post#3 Post from the author of the topic 15 Sep 2009 10:02
To może byś wrzucił gdzieś fragment schematu z tą końcówką mocy na elektrodę lub jakis speedyshare ?? :)
Back to top
staho1
Post#4 15 Sep 2009 10:16helpful post - solution
Wysłałem na PW
Back to top
Jaco18
Post#5 Post from the author of the topic 15 Sep 2009 22:47
Dzięki za schemat, będę próbował się nim posiłkować, ale niestety u mnie jest trochę inaczej i potrzeba mi koniecznie taki w ktorym mam identyczne oznaczenia elementów. Ktoś już przede mną grzebał we wzmaku i nie wiadomo czy wszystko dobrze zrobił - musze to sprawdzić. Tak więc ponawiam prośbę o wycinek schematu z KR-V990D lub czegoś bliźniaczo podobnego (starczy mi sam stopień mocy) albo o same wartosci rezystorków tych co zaznaczyłem na zdjęciach.
Aktualnie doszedłem do tego, że we wzmacniaczu jeden przedni kanał "brumi" i nie ma na nim sygnału, pozostałe są całkowicie wyciszone. Dzisiaj sprawdzę jeszcze czy cały tor przedwzmacniacza jest sprawny, pomierzę napięcia itp.
Chyba też coś nie tak jest z obwodem regulacji obrotów wentylatora chłodzacego radiatory, bo rezystor mocy i tranzystor który nim steruje sie strasznie grzeją aż je czuć.....
PS: Wzmacniacz wygląda mniej wiecej tak po lekkiej rozbiórce:
Back to top
Guest
Post#6 26 Oct 2009 22:36
Faktycznie po zdjęciach wygląda że niezły maniak się do niego dobrał. Podstawą będzie pozakładanie przede wszystkim nowych rezystorów o orginalnych parametrach OHM/WAT. Po za tym sprawdź rezystory (2-5W), gdyż w układzie darlingtona często robiły wała. Podstawą będą takie same tranzystory sterujące końcówkami mocy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2009 22:36
Back to top
Jaco18
Post#7 Post from the author of the topic 19 Feb 2010 12:18
Witam ponownie, robię trzecie podejście po małej przerwie do naprawy. Ustaliłem już, że przyczyną uszkodzenia urządzenia było zalanie go jakąś słodką cieczą (piwo / coca-cola... ). Zdobyłem pełną serwisówkę, udało mi się już nawet uzyskać dźwięk :D
Usunąłem bardzo dużo zimnych lutów ze złącz, naprawiłem kilka uszkodzonych ścieżek, wymieniłem wszystkie usmażone rezystory i kilka dziwnych japońskich tranzystorów. Kondensatory w zasilaniu wyglądają na zdrowe.
Pomiary większości napięć w normie poza +-15 które pod obciążeniem ma +14V i -16. Może tutaj też szukać uszkodzenia ??
Obecnie walczę z kilkoma usterkami:
- we wszystkich kanałach które są już sprawne (R, RL, RR), słychać nałożony na dźwięk cichy brum sieciowy, który się nie zmienia wraz z regulacją głośności
- Urządzenie czasami dziwnie sie zachowuje - podczas przełączania trybów 3STEREO, STEREO, SORROUND PROLOGIC zaczyna bardzo szybko przełączać przekaźniki od obciarzenia i zasilania procesora DSP, które czasami wpadają w rezonans i kończy się to samoczynnym wyłączeniem wzmacniacza
- Sygnał AC3 DOLBY DIGITAL jest wykrywany dopiero dopiero po kilkukrotnym wciśnieciu przycisku AUTO / SORROUND, a nawet jak zostanie poprawnie wykryty to czesto brak dźwięku, dekodowanie DD5.1 ze słyszalnym dźwiękiem włącza się bardzo rzadko - jeżeli się już włączy to sygnał na samym dekoderze jest poprawny (TEST POINT), a zanieczyszczony brumem słychać dopiero na wyjściach głośnikowych
- Nie mogę nigdzie kupić we Wrocławiu tranzystorów 2SD2222 i 2SB1470 które potrzebne są do naprawy lewego kanału, może istnieją jakieś dobre zamienniki lub ktoś z was ma dobre źródło na te tranzystory tak, żeby nie zbankrutować i kupić oryginały
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł lub może naprawiał już ten wzmak (widziałem ich kilka na allegro wiec to nie jest jakiś niespotykany model) to chętnie usłyszę jakieś porady lub wskazówki.
Pozdrawiam Kolegów (i ew. koleżanki)
PS: Mogę zeskanować w razie potrzeby schemat lub jakiś wycinek
Back to top
piotro120
Post#8 09 Mar 2010 21:13
Witam.Parametry tranzystorów MN2488 i Mp1620 są bardzo zbliżone do tych z Panasonica.Oto noty katalogowe:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168632/SANKEN/MN2488.html
[url=http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/500481_DS.pdf]
Osobiście zastosowałem je w tym samym amplitunerze i wszystko działało dobrze do czasu gdy chciałem wyczyścić impulsator od siły głosu.Po złożeniu wzmacniacza brak dźwięku w głośnikach,słychać tylko lekki szum i przydźwięk sieciowy i po kilku sekundach wzmak się wyłącza z mrugającą diodą stand-by.Które elementy wymieniłeś by przywrócić dźwięk?Będe wdzięczny za odpowiedź.
Back to top
Jaco18
Post#9 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 15:33
U mnie był spalony układ detekcji napięcia zasilania od przełacznika impedancji 4/8 ohm, wymieniłem też 2 tranzystorki które pracują w układzie protect (na wyjsciach tranzystorów mocy) poprawilem dużo zimnych lutów. Zauważyłem, że wzmacniacz sie dziwnie zachowuje wlasnie tak z brumem jak nie uruchomi sie procesor DSP albo ma jakieś dziwne fazy. Poszukaj tam zimnych lutów - na złaczach krawędziowych - może być ich dość dużo - niestety żeby się dobrać do płyty łaczącej wszyskie "karty" trzeba totalnie rozebrać cały wzmaczniacz.
Chwilowo znowu straciłem dźwięk i nie mam narazie siły i chęci ci na dalszą walkę - jest to dość problematyczne i oporne urządzenie ...
PS Mam prośbę: jak byś mógł zmierzyć jakie masz napięcie na C213 (mały elektrolit przy gornej krawedzi plytki) na PCB przedwzmaczniaczy napięciowych (tej z mostkami prostowniczymi) Ja mam około 5V a powinno być 12 zgodnie ze schematem - to jest układ wyłaczania stopni sterujących i on może powodować brak dźwięku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Mar 2010 15:33
Back to top
piotro120
Post#10 13 Mar 2010 09:35
U mnie na C213 jest 11,7V
Back to top
Jaco18
Post#11 Post from the author of the topic 23 Mar 2010 18:18
Re: KENWOOD KR-V990D amplituner 5.1 po zalaniu Colą ....
I co kolego udało Ci się naprawić sprzęt ?? Sprawdziłeś dobrze połączenia mas ??bo wydaje mi się że w twoim przypadku to będzie to :!:
Ja mój już totalnie rozbebeszyłem, odłączyłem całkowicie końcówki od preampu i procesora, uruchomiłem wstępnie na biurku dwa przednie kanały - niby działają, ale pojawia się na nich -2V stałego napięcia i wzmacniacz się co jakiś czas wzbudza. Jeszcze dużo zostało do zrobienia...
Back to top
piotro120
Post#12 23 Mar 2010 22:32
Sprzęt zrobiony i śmiga.Rzeczywiście był to problem z masą bo połączyłem masę głośników frontowych kablem z obudową i wszystko wróciło do normy.Gdy nie miałem dźwięku to również odnotowałem napięcie ok-2V na wyjściu z końcówek.Oprócz tego znalazłem kilka pękniętych ścieżek na płytce wzmacniacza.Jednak najlepiej uruchamiać wzmacniacz ze skręconą obudową i przymocowanymi modułami bo jak kolega wyżej wspomniał brak masy może powodować takie efekty.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Amplituner CAT CS907 końcówka mocy (27)
Amplituner ZRK at9115 końcówka mocy (5)
Amplituner Technics SA-EH560 - końcówka mocy? (3)
AN 7174 (końcówka mocy w kenwood) (2)
Kenwood KA-305 końcówka mocy (2)
Amplituner Pioneer SX-205 Końcówka mocy uszkodzona (5)
Amplituner Technics SA-300 - uszkodzona końcówka mocy (2)
Amplituner Sony STR-VX1L-jaka końcówka mocy?? (1)
Amplituner AT9100 - jaka końcówka mocy i dlaczego je pali? (13)
Amplituner Sony STR313L nie działa końcówka mocy (1)
Page generation time: 0.074 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
