Jak usunąć nieusuwalny plik ( Shredder ) z pulpitu ?
Mariusz200909 15 Wrz 2009 21:27 16857 13
  • #1 15 Wrz 2009 21:27
    Mariusz200909
    Poziom 8  
    Ściągałem muzykę i po ściągnięciu na pulpicie został jeden plik. Plik nazywa się „Shredder”
    i nie da się go usunąć.
    Nie można zmienić nazwy, ani przenieść do innego folderu.
    System go nie widzi, nie widzi go też Total Commander.
    Nie pomaga resetowanie komputera ani próba usunięcia w trybie awaryjnym.
    Nie widzą go programy do usuwania plików: Killbox i deletedr
    Po kliknięciu prawym klawiszem myszy widzimy tylko „otwórz” i „utwórz skrót”.
    Jak kliknę otwórz odkierowuje do „wybierz program...” i oczywiście nic się nie otwiera niezależnie co wybiorę. Po najechaniu tym plikiem na folder w folderze zostaje skrót. Skróty akurat udaje się usunąć.
    Mam system Windows XP Home Edition 2002, Arcavir 2007 stale aktualizowany
    P.S.
    Pomimo, że na kilku forach problem był już opisywany to nie znalazłem tam żadnego sensownego rozwiązania, ani porady co można zrobić.
    Identyczny przypadek był opisany tu:
    http://forum.dobreprogramy.pl/vista-niechciany-plik-czy-nie-plik-problem-t287561.html
    Ale / jak i z innych opisów / skończyło się tak:
    „jednak... nie walczylem do konca.... format problem rozwiazany...”
    A może jednak obejdzie się bez formatowania ???
  • #2 15 Wrz 2009 21:38
    orzech_u
    Start> Uruchom> msconfig> autostart - tam wyłącz plik który się ładuje, albo programy wszystkie, następnie restart i możesz śmiało usuwać plik.
  • #3 15 Wrz 2009 21:41
    degroslolos
    1. Skopiuj profil użytkownika (c:\documments and settings\nazwa profilu) "gdzieś na bok"
    2. Zaloguj się jako administrator i usuń fizycznie z dysku (c:\documments and settings\nazwa profilu) swój profil użytkownika
    3. Zaloguj się ponownie na swoje konto
    4. Przenieś potrzebne dane z wcześniej skopiowanego profilu - oprócz problematycznego pliku z pulpitu
    Powinno pomóc, niestety trochę czasu trzeba będzie spędzić nad konfiguracją poszczególnych programów, ale to i tak szybciej niż format c
  • #4 15 Wrz 2009 22:10
    Mariusz200909
    Poziom 8  
    nie wiem czy dobrze zrobiłem....
    uruchom → msconfig → uruchamianie → „wyłącz wszystkie” → restart
    Tak należało ?
    Niestety, bez efektu :cry:
    P.S.
    Sorry, ale moje umiejętności komputerowe są minimalne, mogę coś zrobić „krok po korku” jak mam dokładną instrukcję dlatego wolę 1000 razy zapytać
  • #5 15 Wrz 2009 22:10
    Joker.
    Poziom 30  
    A jakby nie pomogło to spróbuj jeszcze odblokować ten plik programem Unlocker
  • #6 15 Wrz 2009 22:14
    Mariusz200909
    Poziom 8  
    Tego pliku nic [!] nie widzi, czy będzie go widział Unlocker... postaram się spróbować.
  • #7 15 Wrz 2009 22:17
    Joker.
    Poziom 30  
    W ostateczności usuniesz go z innego systemu, najprościej chyba na Live CD
  • #9 16 Wrz 2009 07:19
    447988
    Usunięty  
  • #10 16 Wrz 2009 10:24
    Mariusz200909
    Poziom 8  
    WojtasJD napisał:
    Troszkę nie rozumiem, że tego pliku 'nic nie widzi' - ty go widzisz skoro podałeś jego nazwe.
    Może tak jeszcze spróbuj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6318337#6318337
    Miałem na myśli to, że nie można go zlokalizować, wyszukać, znaleźć ścieżki [ jak zwał tak zwał, nie znam się :cry:]
    ani przez „wyszukaj” w windowsie, ani przez total commander, ani nie widzi go Killbox czy Unlocker.
    Nowością jest, że po wczorajszych zabiegach [ tryb awaryjny, msconfig... ] zmieniła się... --- nazwę to po swojemu „szata graficzna” tego pliku i teraz przybrał on wygląd typowego folderu ( taki żółty o znanym wyglądzie ).
    Ponadto, mam Tune up utilities 2007 i tam jest też „Shredder” który kasuje problematyczne pliki. Pliki których z którymi sobie nie radzi KillBox czy deletedr.
    Jest tam taka opcja że wystarczy najechać plikiem na okienko i program już sam go lokalizuje ( = nie trzeba wpisywać ręcznie ścieżki do pliku ).
    Po najechaniu na to okno - pojawia się „zakaz wjazdu”. Wniosek kolejny program go nie widzi.
    Są jakieś komendy, żeby go któryś z programów „zobaczył” ? Podał lokalizację ? Zareagował na jego nazwę ?
    Podane powyżej kilka cennych rad są dla mnie za trudne (usuń fizycznie z dysku swój profil użytkownika.... czy W ostateczności usuniesz go z innego systemu.... )
    i zostawię je na sam koniec.
    Chyba prędzej sam bym zrobił format i zainstalował cały windows... :D
    I tak pewnie się skończy na wezwaniu profesjonalisty....
  • #11 16 Wrz 2009 11:41
    mar1aczi
    To ściągnij jeszcze ComboFix i przeskanuj system. Obsługa programu nie jest trudna. Dodatkowo link kieruje na stronę z instrukcją do niego ;)
  • #12 17 Wrz 2009 01:18
    Farelopses
    Jeśli jest to taki plik:
    to mam rozwiązanie. Najprostsze na świecie :)
    Jest to część programu PC Confidential firmy Winferno i aby pozbyć się tego z pulpitu należy wejść do folderu z programem (u mnie C:\Program Files\Winferno\PC Confidential ) i usunąć program poprzez plik deinstalacyjny :) Ja w razie czego usunąłem też i drugi program Winferno: RegistryPowerClean (u mnie: C:\Program Files\Winferno\RegistryPowerCleaner ).
    Tak, czy inaczej nie jest to szkodliwy plik, tylko upierdliwy z tego, co widzę.
    Pozdrawiam!
  • #13 17 Wrz 2009 02:08
    Mariusz200909
    Poziom 8  
    Pozdrawiam!
    To baaaaaaardzo prawdopodobne.
    Gdyż dokładnie w takich okolicznościach / instalowanie tego Winferno /
    doszło do pojawienia się tego pliku.
    Niestety, wpadłem w panikę i zacząłem kasować wszystkie te śmieci „na oślep” ręcznie. To znaczy bez odinstalowywania.
    W tej chwili nie mam już C:\\Program Files\\Winferno\\PC Confidential ani RegistryPowerClean.
    A faktycznie takie były Ani nic co zawiera w nazwie takie elementy. Może to był błąd ?
    Aktualnie mój „Shreder” nie wygląda jak w tym obrazku co podałeś tylko zmienił się w ikonę typowego folderu Windows:
    A może jeszcze raz zainstalować te wyżej wymienione programy a potem odinstalować normalnie ?
    Wstaw obrazki zgodnie z zasadami forum.
    marek216
  • #14 17 Wrz 2009 08:07
    ak6
    Zainstaluj program jeszcze raz i odinstaluj go przez dodaj- usuń programy. Na koniec czyszczenie rejestru.
    Lub próbowałeś już Unlokera ?
    Lub:
    Aby usunąć zbędny plik:
    1. Otwórz okno konsoli wiersza poleceń (wpisz CMD w Start/Uruchom) i pozostaw je otwarte.
    2. Zakończ wszystkie uruchomione aplikacje.
    3. Kliknij Start/Uruchom i wpisz komendę TASKMGR.EXE.
    4. Przejdź na zakładkę Procesy i zakończ proces Explorer.exe. Pozostaw okno Menedżera zadań otwarte.
    5. W oknie konsoli przejdź do katalogu, gdzie znajduje się plik, który chcesz usunąć.
    6. Wpisz komendę DEL <nazwa_pliku>, gdzie <nazwa_pliku> jest nazwą pliku, który zamierzasz usunąć.
    7. Wróć do okna Menedżera zadań i z menu Plik wybierz Nowe zadanie.
    8. Wpisz Explorer.exe, aby ponownie uruchomić powłokę graficzną systemu.
    9. Zamknij okno Menedżera zadań.
    źródło
 Szukaj w ofercie
Zamknij
