Zmywarka Candy CDI 454 - błąd E1
pawel12 16 Wrz 2009 19:02 7158 3
  • #1 16 Wrz 2009 19:02
    pawel12
    Może ktoś podrzuci, co oznacza kod E1.
    Edit: 18 Wrz 2009 22:25
    Panowie, ratujcie... Sprawdzałem wszystkie podzespoły osobno i wydają się sprawne, a błąd E1 co jakiś czas się pali.
  • #2 12 Paź 2009 22:55
    wini73
    Sprawdz doplyw wody, a szczególnie sitko czy nie jest zapchane na wężu dopływowym.
  • #3 11 Lut 2013 15:58
    Zielony51
    Miałem podobny problem w zmywarce Candy CDI 45. Podczas wyrzucania wody piszczała i wyskakiwał błąd E1, oraz zmywarka zatrzymywała działanie. Błąd E1 występuje podczas fazy napełniania wodą. Sprawdziłem sitko na wężu doprowadzającym wodę, było czyste. Zdemontowałem blachę osłonową boczną po tej stronie co przyłącz wody. Podejrzewałem elektrozawór włączający dopływ wody. Zdemontowałem rurkę odprowadzającą wodę z elektrozaworu, przepływ był zadawalający ok 5l w 45 sekund.
    Następnie zainteresował mnie plastikowy przeźroczysty płaski pojemnik nazwijmy go separatorem (nie wiem jak go nazwać), widać go na zdjęciu. Zdemontowałem separator i włączyłem zmywarkę wcześniej zdemontowałem środkowy wężyk. Teraz przepływ wody był na poziomie 5l w 3min. Zdemontowałem separator i wykąpałem przez noc w occie. To pomogło. Teraz po włączeniu cyklu mycia zmywarka przez 15s wypompowuje wodę, w 25s pobiera wodę i włącza prysznice.
    Zmywarka Candy CDI 454 - błąd E1 Zmywarka Candy CDI 454 - błąd E1
  • #4 10 Wrz 2016 12:37
    kamilwoj
    Tez miałem podobny problem z kodem E1, a pózniej z E4 - ten separator to płaszcz wodny, który namoczylem w occie na noc, a rano przepłukalem myjka ciśnieniową. Przepływ wody wrócił do normy, ale wyskoczył kod E4 - przelewało wodę do dolnej misy. Okazało się, że zatkany jest wężyk od przełącznika ciśnieniowego pompy (foto z załączniku).
    Przedmuchałem wężyk i włączyłem zmywarkę żeby wypompowala cały brud - wszystko wróciło do normy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
