Trójdrożne kolumny wolnostojące na głośnikach Beymy
daro6000 16 Wrz 2009 22:03 14546 15
  • Witam, chciałbym zaprezentować jedną z moich konstrukcji, która jako bardzo udana służy mi aktualnie do miłego spędzania wieczoru przy słuchaniu muzyki. Są to kolumny podłogowe trójdrożne na głośnikach Beymy w obudowie MDF obłogowanej wiązem.
    Kolorek widać na fotce.
    Wysokość kolumn to 1,3 m, a ich pojemność - 100 litrów. Waga 50 kg sztuka.
    Ostatnio je opomiarowałem i jestem zadowolony z bardzo liniowej charakterystyki częstotliwości.
    Parametry:
    - pasmo przenoszenia od 25 do 20 000 Hz
    - efektywność 94 dB przy 1 Watt / 1 metr
    - impedancja 6 Ohm
    Głośniki posiadają odlewane kosze i bardzo silne układy magnetyczne.
    Zwrotnice zastosowałem pierwszego rzędu 6 dB / oktawę. Podział częstotliwości to 200 i 6 000 Hz, przy czym średniotonowiec jest ograniczony tylko górą.
    Według mnie brzmi świetnie. Zapraszam na odsłuch :-)
    Co sądzicie o tej konstrukcji? Jak Wam się podoba?
    Trójdrożne kolumny wolnostojące na głośnikach Beymy Trójdrożne kolumny wolnostojące na głośnikach Beymy
    Fajne!
  • #2 17 Wrz 2009 14:42
    mate157
    Wyglądają super . Tylko popracuj jeszcze na zwrotnicą bo jakoś te 6db/oktawe to chyba za mało na wysokie tony . I średniotonowca utnij od dołu też wtedy usłyszysz dobre brzmienie
  • #3 17 Wrz 2009 17:06
    TReneR666
    Mozna prosic o podanie modeli wykorzystanych glosnikow? Jakie sa objetosci poszczegolnych komor? 25Hz w obudowie zamknietej - przy jakim spadku?!
  • #4 17 Wrz 2009 18:44
    daro6000
    To nie jest obudowa zamknięta, tylko jest zastosowany bassreflex, otwory promieniują do dołu z przodu i z tyłu nad podstawą.
    Natomiast zastosowane modele głośników to:
    - niski - 12 BR 70
    - średni - 6 Mi 90
    - wysoki - T 2030
    Chciałbym dodać, że jest to pojemność 90 litrów netto dla niskotonowca.
  • #5 21 Wrz 2009 22:09
    Piotrek#G
    Obudowa starannie wykonana, bardzo mi się podoba.
    Co do reszty konstrukcji to jakimś znawcą nie jestem, ale:
    - Czy to znaczy, że przy składaniu zwrotnicy nie wykonałeś pomiarów?
    - Jeśli wykonałeś pomiary to zamieść ich wyniki.
    - Jeżeli dałeś głośnik niskotonowy na boku obudowy, to powinieneś ograniczyć jego pasmo znacznie niżej niż 200Hz (tym bardziej, jeśli zastosowałeś zwrotnicę 6db/oktawę).
  • #6 22 Wrz 2009 09:20
    TReneR666
    Fs tego glosnika (12 BR 70) to 35Hz ? Na jaka czestotliwosc jest zestrojony kanal BR?
  • #7 22 Wrz 2009 19:57
    daro6000
    Zwrotnica była dobrana przez program WinISD. Chciałem mieć zwrotnicę 6 dB na oktawę ze względu na brak zmian fazowych i zgodnie z wcześniejszymi doświadczeniami zastosowałem puste odległości między głośnikami (np. głośnik średniotonowy jest obcięty od 5 kHz, a wysokotonowy zaczyna się od 7 kHz). Pasma te się nakładają się na siebie i wychodzi charakterystyka w miarę liniowa. Jeśli chodzi o głośnik niskotonowy, to dokładnie spadek jego efektywności zaczyna się od 120 Hz (te 200 to było podane jako około). Opomiarowałem całą kolumnę odsłuchowo z odległości 1 metra trzykrotnie pod różnym kątem w związku z bocznym niskotonowym. Wklejam fotkę z wynikami.
    Kanał BR jest zestrojony na 37 Hz.
  • #8 22 Wrz 2009 21:04
    TReneR666
    Wrzucilem ten glosnik do WinISD i jak by sie nie obrocic, to nizej niz 40Hz nie zejdzie... skad sie to 25Hz wzielo?!
  • #9 22 Wrz 2009 21:13
    daro6000
    Bierze się przy spadku - 6 dB (to jest nadal jakieś 88 dB) oraz, że promieniuje również BR.
  • #10 22 Wrz 2009 21:34
    TReneR666
    Na 25Hz jest ponad -14dB (SPL 78dB). Symulacja pokazuje sume promieniowania glosnika i otworu BR - przeciez w rezonansie membrana praktycznie sie nie porusza, a krzywa symulacji jednak uwzglednia podbicie.
    Moze mamy rozne dane glosika (chociaz watpie, bo zejscie duzo ponizej Fs jet bardzo trudne, wrecz niemozliwe).
  • #11 22 Wrz 2009 21:59
    daro6000
    W katalogu Fs miałem podane 28 Hz, a pasmo przenoszenia głośnika od 25 do 4000 Hz.
  • #12 22 Wrz 2009 22:16
    TReneR666
    http://www.usspeaker.com/beyma%2012BR70-1.htm
    Model ktory mam (sciagniety z sieci) ma rowniez takie parametry.
    ps. posymulowalem troche i wydaje mi sie, ze mozna by nieco zejsc z pojemnoscia komory do 70-80l - poprawi sie impuls, a dolne -3dB skoczy z 40 do 42Hz.
  • #13 22 Wrz 2009 22:29
    daro6000
    Oki. Następne kolumny będą mniejsze gabarytowo. Te są ciężkie..:-)
  • #14 22 Wrz 2009 22:39
    TReneR666
    Ale jakie ladne!! Zreszta, jak dla mnie powinny byc ciezkie :-) Mozesz wlozyc do srodka jakies wypelnienie zmniejszajac objetosc komory (troche poeeksperymentowac). Gozej, jakby komora byla zbyt mala - ciezko bylo by ja powiekszyc :D
  • #15 08 Sty 2010 18:10
    lamer1
    Śliczne te kolumny, szkoda że tak mało szczegółów budowy. Jak koszt wykonania ?
  • #16 08 Sty 2010 21:25
    Pabcio
    Ta charakterystyka którą podałeś przypomina mi tą z moich słuchawek Koss PortaPro :D A kolumny bardzo ładnie wykonane. Muszą mieć ciekawe brzmienie. Pewnie sporo się namęczyłeś? Ja osobiście jednak gustuję w nieco innych kształtach ;) No i mnie również ciekawi kosztorys.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
