| Author |
Message
bubutm Poziom 6
Joined: 29 May 2009 Posts: 16 Location: Tomaszów Maz.
#151
14 Dec 2009 11:25 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Czyli po prostu mówicie że funkcjami dostępnymi w obu modelach nie różnią się wcale ? Na ile taki sprzęt może być niezawodny ? Oczywiście przy normalnym i rozsądnym użytkowaniu :)
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
Joined: 12 May 2003 Posts: 6909 Location: Południowo-zachodnia Pomroczna
#152
14 Dec 2009 11:37 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
To się okaże za jakiś czas - model jest w sprzedaży poniżej roku.
Nie słyszałem żeby komuś nawaliło takie radio - a jak komuś nawaliło to pewnie napisze tu na forum bo ten temat świetnie indeksuje gógiel.
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#153
14 Dec 2009 20:35 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| bubutm wrote: |
| Czyli po prostu mówicie że funkcjami dostępnymi w obu modelach nie różnią się wcale ? Na ile taki sprzęt może być niezawodny ? Oczywiście przy normalnym i rozsądnym użytkowaniu :) |
Jedyny problem o jakim słyszałem to czasem szlak trafia tranzystor w ładowarce i trzeba go wymienić. Problemem jest brak radiatora i się czasem przegrzewa.Na którejś z ruskich stron znalazłem opis. Link jest w inny m wątku elektrody, Tutaj link do modyfikacji: http://www.ttx.ru/WOUXUN_KG-UVD1_MODULATION_MOD.pdf
| Back to top |
sq5irv Poziom 3
#154
15 Dec 2009 15:49 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| rob326 wrote: |
Witam użytkowników RTX-sa Wouxun KG-UVD1P .
Mam zamiar nabyć to radio i proszę o opinię osoby, które już to radio posiadają lub użytkują. Pewnie powiecie, że CHIŃCZYK i nie warto, lepszy będzie markowy KENWOOD, ICOM lub JAESU, Użytkuje "chińczyki" WEIERWEI V1000 na 2m i na 70cm i jestem bardzo zadowolony (co prawda wymieniłem anteny). Zależy mi na obiektywnej opinii.
Pozdrawiam. Robert |
Witam. Warto kupić to radio. Ma dużo opcji i dobrą czułość. Sam je używam i jestem zadowolony.
Pozdrawiam. :D
| Back to top |
Dulan Poziom 20
#155
15 Dec 2009 16:52 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Zastanawia mnie rzecz taka. Czy te radio potrafi pracować jako przemiennik?.
Wydaje mi się, że nie.
Np. ustawiam częstotliwość RX 145.550 i chce aby załączało w radiu TX np. na 430MHz. W RL-501 działało to znakomicie.
Nie znalazłem w nim opcji repeater.
| Back to top |
Google
15 Dec 2009 16:52 |
| Back to top |
sp6rgb Poziom 6
#156
15 Dec 2009 18:41 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Zakup za pośrednictwem eBay w Hongkongu www.radioshop888.com. Płatność PayPal i po 11 dniach od zamówienia Wouxun w domu. Wrażenia pozytywne po dwóch dniach użytkowania.
Zauważony minus - S-meter bezużyteczny. Wg testu w Funkamateur 12/2009 zmiana od S1 do S9 następuje przy 0,06uV do 0,13uV odpowiednio (a powinno od 0,02uV do 5uV). Zauważalne jak się obserwuje S-meter, ale jakoś nigdy nie korzystałem z S-metra w handy.
Za taką cenę warto kupić.
Robert SP6RGB
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#157
15 Dec 2009 21:11 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| Dulan wrote: |
Wydaje mi się, że nie. . |
Dobrze Ci się zdaje.
Jako że nie jest to prawdziwy duobander tylko taki oszukany - ma jeden synezer i już to wyklucza Twoje marzenia ;) .
| Back to top |
Dulan Poziom 20
#158
15 Dec 2009 21:58 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
No to niedobrze. Czytając to już myślałem, że ma:
Przy okazji, to mi tej "kłódeczki" nie wyświetla.
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#159
15 Dec 2009 22:00 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Czytając to - wogóle nie zaskoczyłem o co im chodzi. Może ktoś oświeci ?
| Back to top |
ToleDos Poziom 5
#160
16 Dec 2009 22:55 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Czy któryś z kolegów dokupywał anteny zewnętrzne do Wouxuna?
Chodzi mi o taką do samochodu i jakąś większą bezpośrednio do radia.
Moje typy:
Specifications:
Frequency 144/430Mhz (2M / 70CM)
Gain 3.0dbi
Max power 20W
V.S.W.R . Less 1.5
Impedance 50 OHM
Antenna Length 42CM
Connector SMA-female
Cable RG-174 3 M
Specifications:
Frequency: 144/430MHz
Gain: 2.15db / 3.0db
Max power: 10 Watts
V.S.W.R: Less 1.5
Impedance: 50 OHM
Connector: SMA-Female
Length: 396 mm
Weight: 53g
| Back to top |
Dyrma Poziom 13
#161
22 Dec 2009 12:52 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Chciałem wząiść na stronie 409shop, ale sa 3 wersje:
KG-UVD1P (SP) 136-174 Mhz / 400-470Mhz
KG-UVD1P-UU 136-174 Mhz / 420-520Mhz
KG-UVD1P UH 136-174 Mhz / 400-480Mhz
Czy tylko różnią się częstotliwością ?
Którą najlepiej wybrać ?
Pozdr.
| Back to top |
Dulan Poziom 20
#162
28 Dec 2009 15:57 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Zrobiłem pomiary na mierniku częstotliwości i max stabilne wartości dla radia to:
120-180 MHz TX i RX
398-483MHz TX i RX
Możliwe, że odbiornik pójdzie wyżej lub niżej. W każdym razie dla TX to maksymalne wartości. Przekroczenie tych wartości powoduje niestabilną pracę radia w sensie -nie adekwatna częstotliwość nadajnika do wyświetlanej na wyświetlaczu i ew "pływanie" częstotliwości.
Hasełko identyczne jak w poprzednim pliku.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
freq.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
223 Bytes |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Asgalt Poziom 6
#163
05 Jan 2010 14:13 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Odnośnie różnic między softem do programowania radia 1.12, a starszą wersją zauważyłem kilka różnic:
1) W zakładce "Communication port" jest więcej portów COM (stara wersja - 10, nowa - 20). W praktyce zlikwidowało to problem z podłączniem przez USB. W starej wersji, przy podłączeniu kabla USB program korzystał (przynajmniej u mnie) z COM 1, który był nie przypisany do USB, więc za każdym uruchomieniem programu musiałem mu ręcznie przestawiać na COM 4 (a czasem, jak go naszło, to na COM 5). Obecnie podpinam kabel, robię "Read from Radio" i wszystko jedzie. :idea:
2) Poprzednia wersja, a właściwie wersje, miały problem z czytaniem ustawień radia w zakładce "Usable Function". Najczęściej, zamiast faktycznych ustawień w radiu, w zakładce wyskakiwały ustawienia domyślne. Obecnie wyświetla to, co jest ustawione w radiu.
3) W starszych wersjach, po wykonaniu zapisu do radia, radyjko robiło restart i na obu "bandach" ustawiało się według numeru kanału. Nawet, jeśli wcześniej było ustawione np. na wyświetlanie nazwy kanału lub częstotliwości, to i tak po restarcie było wg numerów kanałów i obie "bandy" (A i B) trzeba było ręcznie ustawiać na żadaną formę (częstotliość, nr kanału lub njego nazwa). Nawet, gdy w programie ustawiono inny parametr, niż numer kanału, to program wiedział swoje :D Niby drobiazg ale mnie wkurzał. W nowej wersji jest już normalnie.
Tyle dobrego. Teraz to, co dalej szwankuje:
1) Nadal występuje problem z dużymi / małymi literami. W zakładce "Channel Message", gdzie programujemy poszczególne kanały, na ostatniej pozycji można zapisać nazwę kanału, którą urządzenie ma wyświetlać. Gdy wpisujemy, niby wszystko jest OK, duże litery, to duże, małe, to małe. Ale spróbujcie tylko zapisać plik... Po jego powtórnym otwarciu wszystkie litery są duże. Podobnie rzecz ma się z zapisem do radia - nawet, jak jest otwarta zakładka, a w niej użyte są małe litery, to w radiu wychodzą duże. Ustawiając natomiast nazwę kanału w radiu mamy do dyspozyji tylko duże litery. Jedno i drugie mnie osobiście wq...
2) Program nadal nie widzi spacji, myślników etc. gdy próbujemy użyć takiego znaku, znacznik "przeskakuje" na początek nazwy i... tyle. Można go wprowadzić ręcznie z radia ale po zczytaniu z radia do programu i ponownym wgraniu spacja zniknie i trzeba ją (je) znowu "zrobić" ręcznie z klawiatury radia. Jest to dość upierdliwe, a jak ktoś miał więcej nazw ze spacjami, to szlag go trafi w tempie błyskawicznym.
Teraz pytanie do użytkowników - na klawiaturze radia jest klawisz SCN*. Teoretycznie powinien to być skaning. Ale nie jest. Przynajmniej u mnie. Po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawia się literka "R". Kto wie, o co biega?
| Back to top |
Dulan Poziom 20
#164
05 Jan 2010 14:30 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Krótkie naciśnięcie i jest "R" -nie wiem po co. Przy dłuższym przytrzymaniu SCAN* zaczyna się skanowanie.
| Back to top |
Asgalt Poziom 6
#165
05 Jan 2010 15:27 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Faktycznie, skanuje, jak dłużej przytrzymać. Ale to R nie daje mi spokoju :?:
| Back to top |
lukashb Poziom 24
#166
05 Jan 2010 15:43 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
R to moim zdaniem Revers, np. w Jingtongu gdy mamy ustawiony przemiennik to wiadomo -TX 600KHz i włączając R to poprostu omijamy tą częstotliwość TX a nadajemy na oryginalnej RX, czyli np. normalnie RX 145.600 TX 145.000, a po wciśnięciu R nadajemy i odbieramy na 145.600.
| Back to top |
Dulan Poziom 20
#167
05 Jan 2010 15:56 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Na to wygląda:
| Back to top |
valuss Poziom 14
#168
05 Jan 2010 18:21 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Funkcja R zamienia czestotliwosc RX z TX. Czyli jesli mamy nadawanie na np 145.000 a RX na 145.600 to po wcisnieciu opcji R nadawanie mamy na 145.600 a odbior na 145.000. Widac to ladnie na wyswietlaczu w radio jak wciskamy PTT.
Aczkolwiek ja nie widze zastosowania dla tej opcjii...
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#169
05 Jan 2010 19:36 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| valuss wrote: |
Aczkolwiek ja nie widze zastosowania dla tej opcjii... |
Rewers to bardzo przydatna funkcja - można sprawdzić szybko czy kogoś odbieramy direkt na wejściu RPT lub zawołać na wyjściu RPT jeśli na niego nie "wchodzimy".
| Back to top |
valuss Poziom 14
#170
06 Jan 2010 13:35 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Ha! Faktycznie, ma to teraz sens! Dzieki za wyjasnienie.
| Back to top |
Google
06 Jan 2010 13:35 |
| Back to top |
ukffun Poziom 18
#171
07 Jan 2010 13:33 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Witam, zakupiłem sobie navcomm'a tk-890, jak narazie calkiem nieźle sie sprawuje, tylko że mam dwa pytania, jak właczyć w nim ton 1750khz do otwarcia przemiennika? oraz jak ustawić radio by po właczeniu mozna bylo pracować tylko na zaprogramowanych kanalach i by nie wyświetlało w obu kanałów a/b tylko jeden np a. bez możliwości przejścia miedzy nimi za pomocą przycisku A/B.
| Back to top |
valuss Poziom 14
#172
08 Jan 2010 13:28 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Jesli jest to faktycznie to samo radio co Wouxun to pod przyciskiem PTT masz dwa mniejsze. Ten srodkowy to jest wlasnie ton 1750. Wciskasz go razem z PTT i nadaje ton.
| Back to top |
ukffun Poziom 18
#173
08 Jan 2010 20:00 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
tak jest to to samo radio po rozkręceniu obudowy istnieje napis na PCB
WOUXUN uvd1 i wersja płyty
| Back to top |
Google
08 Jan 2010 20:00 |
| Back to top |
valuss Poziom 14
#174
08 Jan 2010 21:11 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
W takim razie powinno nadawać ton tak samo jak "oryginalny" Wouxun. Co do ustawien po włączeniu to w moim Wouxunie, zawsze wskakuje tryb duoband. Pamieta jednak czy byl wylaczony w trybie czestotliwosci czy kanalow.
| Back to top |
Asgalt Poziom 6
#175
09 Jan 2010 15:16 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Mój Wouxun ma to samo :D
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#176
09 Jan 2010 21:52 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Mogą być pewne różnce programowe - radio ma pewnie elastyczną warstwę programową ,którą prducent może łatwo zmienić dla konkretnego BRANDu jakim np. jest navcom. Bebechów producent raczej łatwo nie zmieni na takie jakie zażyczy sobie handlarz z Europy.
| Back to top |
ukffun Poziom 18
#177
12 Jan 2010 17:05 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Softem chyba się też nie różni, bo po naciśnięciu TDR wyświetla się UVD1 a mojego Navcomm'a bez problemu programuje softem od wouxuna,... chyba że ma ktoś program inny do navcomm to niech wstawi żeby można było porównać różnice
| Back to top |
ppog Poziom 2
#178
21 Jan 2010 09:06 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Czy ktoś próbował zaprogramować w tym radiotelefonie częstotliwości PMR?
Kanał Częstotliwość (MHz)
1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125
4 446.04375
5 446.05625
6 446.06875
7 446.08125
8 446.09375
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#179
21 Jan 2010 09:11 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| ppog wrote: |
1 446.00625
2 446.01875
3 446.03125
4 446.04375
5 446.05625
6 446.06875
7 446.08125
8 446.09375 |
Ja mam zaprogramowanie i nie ma z tym problemu. Ustaw krok na 6,25
Maciek
| Back to top |
ppog Poziom 2
#180
21 Jan 2010 10:24 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Skąd można pobrać program 1KG-xxx-unlock.exe?
| Back to top |
