| Author |
Message
Moskit Poziom 16
#181
21 Jan 2010 14:49 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| ppog wrote: |
| Skąd można pobrać program 1KG-xxx-unlock.exe? |
Poszukaj w moich postach dodawałem na elektrodzie
Maciek
| Back to top |
Asgalt Poziom 6
#182
01 Feb 2010 17:11 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Na stronie Wouxuna pojawiła się nowa wersja programu KG-UVD1P 1.13. Badziewie ma powtórzone błędy wersji 1.05, o których pisałem. Ja się trzymam wersji 1.12, póki co działa najlepiej z dotychczasowych.
| Back to top |
sq5nww Poziom 7
#183
01 Feb 2010 18:58 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Witam, radio używam (intensywnie) od 6 m-cy , sprawuje się znakomicie (po drobnych przeróbkach) i na dobrą sprawę nie widać żadnych oznak użytkowania. Jest to najlepsza oferta w tej cenie i w odpowiedzi na pytanie - czy warto kupić ? - to zdecydowanie mówię TAK.
Uwaga dla kupujących na eBay'u - zapłaciłem na Cle/Vat ok. 70 zł., niestety trafiło na mnie.
Ale i tak się opłaca !
| Back to top |
Dulan Poziom 20
#184
06 Feb 2010 14:54 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Dwa wkręty pod baterią wykręcasz. Od strony wkrętów podważasz płytkę aluminiową, aż zobaczysz pomarańczową uszczelkę. Potem wysuwasz płytę z obudowy (pod skosem).
| Back to top |
piotr8 Poziom 9
#185
06 Feb 2010 15:03 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
W linkach do modyfikacji jest pokazany prek do podciągnięcia modulacji (dewiacji) a powiedzcie o co chodzi z tym kondensatorkiem czy jego też usunąć i co to daje ?
Chodzi o ten kondensator pod taśmą.
http://www.ttx.ru/WOUXUN_KG-UVD1_MODULATION_MOD.pdf
Dulan dzięki :D
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#186
06 Feb 2010 15:10 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Ogranicza wysokie tony i zwiera w.cz. , które mogłoby się pojawić na mikrofonie.
Dałbym w jego miejsce około 1nF.
| Back to top |
piotr8 Poziom 9
#187
06 Feb 2010 15:19 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
W sumie jest tam mowa o trzech to lepiej je usunąć czy zostawić w spokoju ?
| Back to top |
Google
06 Feb 2010 15:19 |
| Back to top |
SP5ANJ Poziom 25
#188
06 Feb 2010 15:30 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Zostawić.
A najlepiej posłuchać/odsłuchać na jakimś innym odbiorniku i sam zobaczysz/posłuchasz - co i jak - i czy wylutować czy nie. :D
| Back to top |
piotr8 Poziom 9
#189
06 Feb 2010 15:41 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
No na wylutowanie albo wlutowanie tego to nie liczę raczej sie tego nie podejme, usunąć jeszcze by sie dało tylko czy warto ? Ale jak tak piszesz to zostawiam to w spokoju.
| Back to top |
Dulan Poziom 20
#190
06 Feb 2010 19:56 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Ja wywaliłem wszystkie i jest ok, ale właśnie nie do końca jestem pewien czy przydźwięk na modulacji nie jest spowodowany przez usunięcie tego kondensatora. Sprawdzę na innej częstotliwości jeszcze.
| Back to top |
piotr8 Poziom 9
#191
06 Feb 2010 20:37 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Dulan to podziel sie spostrzeżeniami i napisz jeszcze czy jest duża różnica i czy warto je usunąć ?
| Back to top |
Dulan Poziom 20
#192
07 Feb 2010 13:05 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Sprawdziłem. Przydźwięk był tylko na jednej częstotliwości, czyli jest ok po usunięciu elementów.
Piotr, jak dla mnie jest super. Praktycznie możesz gadać do radia na wyciągnięcie ręki i to wcale nie podniesionym głosem.
| Back to top |
piotr8 Poziom 9
#193
07 Feb 2010 13:17 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Czyli usuwamy wszystkie trzy ?
| Back to top |
Dulan Poziom 20
#194
07 Feb 2010 14:34 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Tak.
| Back to top |
piotr8 Poziom 9
#195
08 Feb 2010 14:19 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Jeszcze jedno pytanie czy ma ktoś schemat połączeń mikrofonogłośnika do wouxuna ?
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
Joined: 12 May 2003 Posts: 6909 Location: Południowo-zachodnia Pomroczna
#196
08 Feb 2010 14:40 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Jest taki sam jak do kenwoodów handy - w necie pełno opisów.
| Back to top |
piotr8 Poziom 9
#197
08 Feb 2010 15:13 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Opisów to może i pełno ale schematów jak na lekarstwo.
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
| Back to top |
piotr8 Poziom 9
#199
08 Feb 2010 16:41 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
No tak nie bardzo on pasuje do wouxuna zwróć uwage że mikrofonogłośnik od wouxuna nie ma ani zmiany kanałów ani "volume "ani" lock" a jak napisałem potrzebuje właśnie od wouxuna, mam jeszcze od KMC-21 i też nie pasuje.
| Back to top |
Google
08 Feb 2010 16:41 |
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#200
08 Feb 2010 16:58 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Nie szkodzi - nie podłączaj tych elementów na schemacie.
Albo szukaj dalej :
| Back to top |
piotr8 Poziom 9
#201
08 Feb 2010 17:19 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Teraz zaskoczyło wielkie dzięki SQ6ADE
| Back to top |
SQ5BUO Poziom 2
#202
20 Feb 2010 12:46 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Ja mam pytanie troche z innej beczki. Czy ktos probowal robic lacznosci via SAT za pomoca tego radia? Jezeli daloby rade, to mam zamiar kupic to radio, zbudowac Arrow Antene i poprzez diplekser podlaczyc Woksuna. Oczywiscie zdaje sobie sprawe, ze to bedzie bardziej zabawa niz prawdziwe Dxowanie via SAT :) i wlasnie o to mi chodzi. Moj plan jest taki zeby na wiosenno - letnie weekendy zabierac taki equipment i sympatycznie spedzac wolny czas laczac radio i pobyt na swiezym powietrzu. Kwestia tylko czy to radio da rade. Pozdro!
| Back to top |
X-r-a-y Poziom 3
#203
13 Mar 2010 15:01 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Pytanie moje dotyczy tonu 1750 Hz w Wouxun KG-UVD1P . Czy ton ten jest nadawany automatycznie czy trzeba zmienić ustawienia ? W instrukcji obsługi jest napisane : "in transmitting , press side key PF1, the transceiver transmit 1750 Hz Burst tone"
Według opisu radia nie bardzo mogę odnaleźć przycisku PF1.
| Back to top |
sq5nww Poziom 7
#204
13 Mar 2010 15:58 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Przycisk PF1 znajduje się bezpośrednio pod przyciskiem PTT i radio wysyła ton 1750Hz po przyciśnięciu równocześnie PTT i PF1.
| Back to top |
X-r-a-y Poziom 3
#205
13 Mar 2010 18:32 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Dziękuję za podpowiedź ale nadal nie jestem pewien o który przycisk chodzi. Czy jest to ten który zaznaczyłem na zdjęciu "?" Jeżeli tak to ciężko na razie jest go wyczuć.
| Back to top |
Z.I.B.I Poziom 6
#206
13 Mar 2010 18:49 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Ten przycisk gdzie napisałeś radio.
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#207
13 Mar 2010 20:48 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Czy komuś padła ładowarka ? We wro przytrafiło się to w 2 egz. Padł scalaczek 8-pin sprawujący funkcję kontrolera ładowania accu.
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 20:48 |
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#208
13 Mar 2010 22:08 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| sq6ade wrote: |
| Czy komuś padła ładowarka ? We wro przytrafiło się to w 2 egz. Padł scalaczek 8-pin sprawujący funkcję kontrolera ładowania accu. |
Na pewno scalak czy może tranzystor? Bo tranzystory nie mają radiatorów i czasem sie przegrzewa .
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#209
13 Mar 2010 22:25 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Scalak padł - był podmieniany ze sprawnego.
p.s.
Ten radiator na tranzystorze chyba nie jest super konieczny skoro skośni przyoszczędzili na nim - i nie jest to przyczyna tych awarii bo właściciele tych sprzętów wspaniałomyślnie zaopatrzyli tranzystor w kawał blachy do chłodzenia - jak widać na niewiele się to zdało.
| Back to top |
ukffun Poziom 18
#210
14 Mar 2010 01:21 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Możecie mi powiedzieć ile trwa u Was wyłączenie blokady szumów po wykryciu nadawania? u mnie czasem jak ktoś nadaje, to dopiero nawet po ponad sekundzie SQL puszcza... i niestety często obcina część korespondencji...
| Back to top |
