| Author |
Message
sq6ade Poziom 25
Joined: 12 May 2003 Posts: 6909 Location: Południowo-zachodnia Pomroczna
#211
14 Mar 2010 09:40 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Tak może się zdarzyć jak masz włączone "2 okienka". Jeśli na sąsiednim okienku są np. zakłócenia to radio chwile je słucha zanim RX przeskoczy na nasłuch drugiego okienka.
| Back to top |
Asgalt Poziom 6
#212
17 Mar 2010 18:24 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
U mnie ładowarka chodzi bez zastrzeżeń. W poprzednim radyjku (KG-689) miałem podobną, co prawda bez wejścia na 12 V ale też nic się nie działo, a nieraz ponad 24 h walczyła z bateriami.
| Back to top |
X-r-a-y Poziom 3
#213
19 Mar 2010 19:46 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Czy "piszczy" wam ładowarka podczas ładowania ? Trochę wkurza ten pisk podczas ładowania. Reklamować ładowarkę czy jest to raczej normalne ?
| Back to top |
Google
19 Mar 2010 19:46 |
| Back to top |
sq7hjb Poziom 8
#214
19 Mar 2010 19:55 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Moja piszczy. Drugie radio trzeba troszkę podglośnić i już :D
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#215
19 Mar 2010 20:54 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
A co piszczy? Zasilacz wtyczkowy czy podstawek ładujący?
| Back to top |
X-r-a-y Poziom 3
#216
19 Mar 2010 21:28 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Podstawek ładujący.
| Back to top |
michalo158 Poziom 5
#217
20 Mar 2010 22:51 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
W moim Navcommie TK-890 przestał działać przycisk "menu", teraz nie mogę zmienić żadnego parametru radia, ani nawet go zresetować. Czy możliwe jest, że przez przypadek włączyłem jakąś blokadę tego przycisku czy to raczej usterka styku pod przyciskiem?
Dodam tylko, że radio mam od kilku godzin i kupiłem je zupełnie nowe.
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#218
20 Mar 2010 22:57 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Włącz PTT i naciskaj przyciski - powinieneś usłyszeć w głośniczku tony DTMF.
Pod przyciskiem MENU jest jeden z nich ( chyba "A"). Jak go nie usłyszysz to masz raczej sprzętową awarię przycisku.
| Back to top |
michalo158 Poziom 5
#219
20 Mar 2010 23:02 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Pod przyciskiem "menu" nie słychać żadnego tonu, ale pod przyciskami "A/B" oraz "TDR" również a normalnie działają.
A przy okazji zapytam do czego służą te tony DTMF?
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#220
20 Mar 2010 23:13 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Zatem masz najprawdopodobniej uszkodzony przycisk.
Podejrzewam że łatwe do naprawy.
Tony DTMF służą przekazu informacji "cyfrowej" - podobnie jak w telefonii.
Zastosowań może być wiele.
| Back to top |
DarekMich Poziom 14
#221
24 Mar 2010 09:17 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Witam, ja właśnie zamówiłem sobie to radyjko. I tak chodząc po internecie znalazłem ciekawe forum o tym radiu. Poniżej mod pozwalający zwiększyć poziom głośności tonu 1750 na otwarcie przemiennika(podobno w modelu UVD1P jest on za niski)
| Quote: |
Some people report that their 1750 Hz call tone for opening repeaters seems to be way too low for a proper respond of the repeaters. Some people talk about a FM-deviation of 1,5 kHz only. The tone is not depending on the setting of the FM-DEV pot !!
This effect does not appear on the origin KG-UVD1, but on the newer KG-UVD1P (either 2nd generation with short DTMF and 3rd generation with long DTMF).
Today I did a simple fix that works great. Just remove capacitor C836 and the 1750 Hz level is increased to a proper way.
W załączniku program do zmiany częstotliwości RX/TX dla tego radia oczywiście program w języku polskim.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
1KG-xxx-unlock.exe |
| Contents: |
| Filesize: |
17 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
SQ5IRH Poziom 14
#222
28 Mar 2010 22:04 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Info dla osób, które poszukują w sieci informacji na temat Wouxuna.
Chciałem wejść na stronę wouxun.com/blog/ i taki oto komunikat dostałem:
| Back to top |
Google
28 Mar 2010 22:04 |
| Back to top |
ukffun Poziom 18
#223
30 Mar 2010 12:44 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
SQ6ADE
Ja niestety dalej mam problem z tą blokadą szumów... za długo się otwiera mimo ustawienia np. tylko jednego okna lub dwóch okien z tymi samymi częstotliwościami... ostatnio uszkodziła mi się dioda LED latarki (przez 3 dni działała jak stroboskop :)) po wymianie Led działa ok.
W załączniku cala paczka różnych plików do uvd1p(bandplany, instrukcje, unlock, itp). Niestety prawie wszystko w języku słowackim :( może komuś się przyda
edit: Dzieki za link :) załącznik usuwam
| Back to top |
kcys Poziom 5
| Back to top |
chochol Poziom 2
#225
03 Apr 2010 19:27 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Witam, widze ze temat sie troszke rozwinal :) ale jeszcze nigdzie nie znalazlem polskiej instrukcji.
Jako ze jestem zwyklym szarym uzytkownikiem popularnych PMRek, nie mam za duzego pojecia o zaawansowanych funkcjach nasluchu itd
Kupilem je aby miec w jednym PMR, FRS/GMRS oraz np pasma ratunkowe w gorach.
Ztad moje pytanie o instrukcje, mam nadzieje ze ona mi troche rozjasni umysl :)
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#226
03 Apr 2010 19:49 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| chochol wrote: |
Ztad moje pytanie o instrukcje, mam nadzieje ze ona mi troche rozjasni umysl :) |
Tutaj znajdziesz isntrukcje, którą osobiście przetłumaczyłem:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1430335&postdays=0&postorder=asc&highlight=wouxun+pl&start=60
Ponieważ doszły mnie słuchy, że radia są sprzedawane właśnie z moją instrukcją, (a niestety nie mogę zmodyfikować starego postu) informuję, iż rozpowszechnianie w celach zarobkowych bez zgody autora ZABRONIONE.
Instrukcją ma służyć "ogólnej społeczności", a nie zarabianiu kasy na niej.
Maciek
| Back to top |
sq6ade Poziom 25
#227
03 Apr 2010 19:57 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| ukffun wrote: |
SQ6ADE
Ja niestety dalej mam problem z tą blokadą szumów... za długo się otwiera mimo ustawienia np. tylko jednego okna lub dwóch okien z tymi samymi częstotliwościami... |
No cóż - to stosunkowo nowy produkt więc myślę że przez pewien czas brak będzie gotowych przepisów na likwidację przytrafiających się awarii.
Mój działa wzorcowo ;)
| Back to top |
chochol Poziom 2
#228
03 Apr 2010 20:48 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
dzieki, ta juz mam, wprowadzila mnie do jako takiej obslugi. Tylko zebym wiedziac co nie ktore funkcje oznaczaja :)
np co to znaczy "ustawienie komórki pamięci do pracy z przemiennikiami" ?
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#229
03 Apr 2010 22:00 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| wrote: |
np co to znaczy "ustawienie komórki pamięci do pracy z przemiennikiami" ? |
Jeśli nie masz licencji na pasmo krótkofalarskie, to nie jest Ci to potrzebne:)
| Back to top |
dlugi1974 Poziom 8
#230
06 Apr 2010 12:51 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Witam szanownych kolegów , mam pewien problem i może ktoś coś doradzi, mianowicie posiadam Wouxun KG-UVD1P i z tego powodu że dość często jeżdżę motorem z kolegami którzy posiadają zestawy słuchawkowe i radia Navcomma kupiłem też taki zestaw słuchawkowy. Wcześniej posiadałem radio midlanda z Seri GXT i łączność była a po podłączeniu wouxuna nic nie słyszę i nie nadaję , wiem że problem tkwi w rodzaju złącza i moje pytanie czy są jakieś przejściówki ze standardu Midlanda na standard w który wyposażony jest Wouxun?? Czy niestety muszę kupić nowy zestaw słuchawkowy ? i czy dobrze rozumiem że Wouxun KG-UVD1P wyposażony jest w złącze typu „K” ?
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#231
06 Apr 2010 16:33 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| rob326 wrote: |
Witam wszystkich zainteresowanych.
Widzę że powrócił temat polskiej instrukcji do Wouxun KG-UVD1P.
Udało mi się pozyskać jakiś czas temu tą instrukcję i chętnie podzielę się z potrzebującymi. Całość w Wordzie spakowana rar-em bez hasła.
Życzę przyjemnej lektury. |
Niestety nie mogę rozpakować tego pliku. Czy czasem nie jest uszkodzony?
| Back to top |
Google
06 Apr 2010 16:33 |
| Back to top |
rob326 Poziom 7
#232
06 Apr 2010 17:12 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Już poprawiłem. Przepraszam "Moskit" i innych. Faktycznie rar był uszkodzony ale teraz jest już OK. Sprawdziłem.
| Back to top |
Moskit Poziom 16
#233
06 Apr 2010 17:31 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
| rob326 wrote: |
Pozdrawiam |
Działa prawidłowo:)
Maciek
| Back to top |
chochol Poziom 2
#234
06 Apr 2010 20:28 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
WIELKIE DZIĘKI dobry człowieku.
Przeszukując internet o tym radyjku, ten temat wyskakuje jako pierwszy i jest chyba najlepszy - najwięcej informacji - przynajmniej dla mnie laika :)
Dzięki Wam wszystkim :)
| Back to top |
Augusto2 Poziom 8
#235
09 Apr 2010 17:38 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
A ja mam dość ciekawe pytanie odnośnie używania tego radyjka jako skanera, pewnie już nie jedna osoba pytała o podobne rzeczy ale nie mogłem tego znaleźć :)
Mianowicie jest możliwość skanowania np. od 140.000 do 150.000Mhz ? Czy trzeba tak jak to już się gdzieś spotkałem zakodować każdą jedną częstotliwość a potem poddać je skanowaniu ?
| Back to top |
valuss Poziom 14
#236
09 Apr 2010 17:42 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Ustawiasz minimalny skon częstotliwości (bodajże 5Khz) ustawiasz dolna częstotliwość, wciskasz przycisk SCAN i skanuje. Możesz też ustawić 3 różne warianty, co radio ma zrobić jak znajdzie jakiś sygnał (zatrzymać się, zatrzymać na 5 sek i chyba jeszcze coś innego)
| Back to top |
DarekMich Poziom 14
#237
09 Apr 2010 18:10 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Ja ze swojej strony dodam, że w czasie skanowania, gdy wciśniemy przyciski nawigacyjne (strzałka w górę i w dół) to wtedy zmienia się nam kierunek skanowania.
Jeszcze jako ciekawostkę, przytrzymanie przycisku (np. w górę) radio przełącza się bardzo szybko(wg zadanego skoku), ale gdy minie nośną nie zatrzyma się, ani nie zasygnalizuje(spowolnienie związane ze squelch-em), ale wprawne oko zobaczy zieloną diodę, albo wskazanie S-metra. Opcja SCAN jest niestety bardzo powolna.
| Back to top |
Augusto2 Poziom 8
#238
09 Apr 2010 20:36 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
yhy, czyli ustawiam częstotliwość od której radyjko ma zacząć skanowanie a następnie jak mowicie "krok", mógłbym ktoś jeszcze Mi wytłumaczyć o co dokładnie z tym krokiem chodzi ? Wiem, że aby było komaptybilne z PMRkami krok musi wynosić 12,5, co Mi gdy ustawię przykładowo 5 a te 12,5 ? Na kroku 5 jest większe prawdopodobieństwo, że wyłapie więcej sygnałów ? Skanowanie jak rozumiem się zapętla ?
Dzięki za info :)
| Back to top |
DarekMich Poziom 14
#239
09 Apr 2010 21:39 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
I tak i nie. To właściwie wybrany krok(nie mylić z odstępem międzykanałowym). Przy wybranym kroku np 5kHz, Twóje radio będzie skanowało następująco:
1. 140.0000
2. 140.0005
3. 140.0001
4. ...
ITD.
Jednak są radia(a raczej częstotliwości) gdzie nadawanie odbywa się w trochę innych częstotliwościach aniżeli "raster" 5kHz.
np PMR 1 - 446.000625, oznacza to że jeżeli jesteś dalej od nadajnika(przy wybranym u Ciebie kroku 5 kHz) możesz nie być w stanie go praktycznie usłyszeć, a jak będziesz bliżej możesz mieć problemy ze zrozumieniem rozmówcy.
Inaczej sprawa się tyczy np kroku 25kHz, szybkie skanowanie, ale dużo pomijasz, to samo dla 50 i 100 kHz.
Co do wspomnianych przez Ciebie 12,5 kHz ustosunkuje się następująco:
kanał 1 pmr to 446.000625
kanał 2 pmr to 446.001850
kanał 3 pmr to 446.003175
Zauważ, że przy ustawieniu kroku 12,5 kHz podczas skanowania w rzeczywistości nie "złapiesz" nic w pobliżu wspomnianych częstotliwości.
Przy 5 kHz będziesz się mijał, przy 6,25 kHz masz szanse znaleźć, jednak radio będzie skanowało dane pasmo troszkę dłużej.
Moja rada jest taka, zanim przystąpisz do skanowania w "ciemno", lepiej poczytaj sobie w internecie na temat danego pasma, prawda jest taka, że wiele z tych pasm jest ściśle regulowana przez ustawy i decyzje państwowe(jak kroki, zakresy częstotliwości, rodzaje modulacji itp). Może się okazać tak, że stacje nadającą w AM nie usłyszysz, choć wskaźnik nośnej pokaże zajętość kanału. Możesz doświadczyć też telegrafii, ale tutaj nie usłyszysz nic, tylko pojawiającą się i zanikającą falę nośną.
No to się rozpisałem, ale informacji na ten temat jest dużo w internecie, zachęcam do zrobienia licencji, ja podchodzę do egzaminu w maju, będzie jeszcze więcej zabawy i pożytku z zakupionej krótkofalówki.
| Back to top |
valuss Poziom 14
#240
09 Apr 2010 21:40 Re: Wouxun KG-UVD1P czy warto kupić? |
Radio zmienia odbierana częstotliwość skokowo a nie płynnie. Przykład dla kroku 5Khz: Zaczynasz od 130Mhz, następnie radio przeskakuje na 130.005, potem 130.010 itp.. , Najmniejszy skok to właśnie 5kHz. Im mniejszy krok tym większa szansa ze coś złapiesz ale i dłuższy czas skanowania.
Oczywiście skanowanie się zapętla.
| Back to top |
