Drukarka OKI 10 ex POMOCY !!!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Drukarka OKI 10 ex POMOCY !!!
Author
Message
Jacekjm
Post#1 Post from the author of the topic 13 Jun 2004 22:49
Witam wszystkich!!
Czy ktos wie co to może byc z drukarka :
nagle (moge to tylko skojazyc z czyszczeniem zewnętrznej strony obudowy i kasety ) zaczeła drukowac POZIOME smugi cyklocznie co ok 10 cm. Nie wiem jak sie tego pozbyc .Czy mozna czyścic wałek a jesli tak to czym. Jestem jeszcze niedoswiadczony jesli chodzi o laserówki
Pozdrawiam Wszystkich i prosze o pomoc!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Jun 2004 22:49
Back to top
kowal510
Post#2 13 Jun 2004 23:37
Re: Drukarka OKI 10 ex POMOCY !!!
Prawdopodobnie przeswietliłeś bęben zbyt długo miałes otwartą pokrywę i swiatło padało na szczelinę w obudowie bębna,po paru wydrukach może zniknie albo nie i wtedy może skonczyc się wymianą bębna.Nie radze go czyścic bo może być gorzej.[/img]
Back to top
Jacekjm
Post#3 Post from the author of the topic 14 Jun 2004 00:12
Dziękuję za informację, z tego co słyszałem to kazdy mówi o czyszczeniu bębna a czytałem gdzieś że tego nawet nie mozna dotykać.
pozdr.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Jun 2004 00:12
Back to top
LEM
Post#4 14 Jun 2004 00:37
W specyficznych przypadkach jeśli sie wie jak to można spróbować czyszczenia bębna światłoczułego. Natomiast w Twoim przypadku, jeśli sam przyznałeś się ze nie masz o tym pojęcia, to lepiej nie dotykać tego lub powierzyć tą drukarkę komuś kto się na tym zna i może w ostateczności spróbować wyczyścić.
Jednak w przypadku który opisałeś najprawdopodobniej ewentualne czyszczenie nic nieda ponieważ jak ktoś wyżej napisał bęben mógł zostać prześwietlony, a więc w tym miejscu utracił pewne swoje właściwości.
Back to top
Alcedo
Post#5 14 Jun 2004 09:12
tak, ale czy przy prześwietleniu bębna smugi występowałyby co 10cm?
Chyba obwód jest trochę mniejszy.
A co do czyszczenia - to tylko na sucho, delikatną ściereczką.
Czyscimy, jak mam na bębnie toner, albo luźne zanieczyszczenia, jak coś jest mocno przyklejone to ciężka sprawa.
Jak masz na bębnie tłuste plamy (np. z palców) to kilka razy robimy wydruki i powinno przejść.
A co do twojego problemu, myślę, ze wina lezy gdzieś w module bębna, najlepiej jakbyś miał inny na podmianę, jak nie masz to problem.
No i moze kosmita będzie miał jakiś pomysł, jak tu zajzy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2004 09:12
Back to top
kosmita
Post#6 14 Jun 2004 09:47
Jacekjm wrote:
Witam wszystkich!!
nagle (moge to tylko skojazyc z czyszczeniem zewnętrznej strony obudowy i kasety ) zaczeła drukowac POZIOME smugi cyklocznie co ok 10 cm. Nie wiem jak się tego pozbyc .Czy mozna czyścic wałek a jesli tak to czym. Jestem jeszcze niedoswiadczony jesli chodzi o laserówki
zmierz dokładnie linijką odległść między takimisamymi elementami smug (np miedzy początkami) bo chyba mają racje Ci co mówią że to bęben się naświetlił (defekty powstałe na nim zostawiają ślady co 94 mm) i jeśli ta smuga jest mniej więcej szerokości "okienka w gurze bębna" to pomóc może drukowanie (a dokładniej dużo zmian polaryzacji bębna) jeśli masz zainstalowany pełny sterownik sprubuj puscić kilkanaście stron czyszczących może pomoże..
daj znać jak poszło
Back to top
miroslawm
Post#7 14 Jun 2004 22:08
Ja bym proponował jeszcze wyczyszczenie linijki led, tpo ta która naswietla beben, jest ona widoczna po otworzeniu przedniej pokrywy (tak jak np do wymiany tonera ), czarna linijka u góry klapy.
Zdarza sie że po jakim czasie te linijki brudza sie tonerem (niewiem dlaczego). I proponuje sprawdzenie taśmy łączącel linijkę led z płytą główną, potrafi czasami przełamać sie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z drukarka iglowa OKI (3)
Drukarka OKI 3320 - piszczy (8)
Drukarka OKI 12i (2)
Drukarka OKI 520 (3)
Drukarka OKI 7000 (2)
Drukarka OKI PAGE 4w (9)
Drukarka oki 410 ex- czasem brudzi wydruk ......pomocy (8)
Drukarka OKI 321 Elite (1)
Drukarka OKI 410EX: ERROR 71 (2)
Drukarka Oki OL 400e Error 72 (3)
Page generation time: 0.188 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
