| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
barcode84 Poziom 8
#1
19 Sep 2009 17:41 jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Witam. Mam pytanie takie do was.
chcę kupić piec-kominek wolno stojący z płaszczem wodnym do mieszkania.Mieszkamie ma 40mk2 i mieszkam na parterze. Jak mam podłączyć całą instalacie do tego kominka, chcę podłączyć 4kaloryfery + bojler 140L (pok.gościnny, sypialnia, przedpokój i łazienka). dodam ze kominek bedzie stał w pok.gościnnym, oraz jakiej mocy powinienem kupić kominek w kW?
proszę o pomoc...
| Back to top |
serwisant73 Poziom 23
#2
19 Sep 2009 18:00 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Po kolei... Czy ten kominek to będzie jedyne urządzenie grzewcze? Czy będzie tylko ogrzewał , czy może też ma przygotowywać CWU?
Co do samego podłączenia to kupę schematów znajdziesz na stronach producentów oraz w sieci na różnych forach , tyle że z nich raczej nie wiele wynika... Jeśli nie jesteś obstukany w tych tematach , to lepiej zlecić to instalatorowi. Zapłacisz ale będziesz wiedział że masz dobrą , bezpieczną instalację i spokój na lata.
| Back to top |
barcode84 Poziom 8
#3
19 Sep 2009 18:51 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Tak ,ten kominek będzie jedynym urządzeniem grzewczym. Jakie akcesoria mi będą potrzebne do podłączenia tego kominka i czy muszę mieć pompkę do wody?
| Back to top |
#4
19 Sep 2009 19:34 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Poniżej masz link do strony jednego z producentów.Znajdziesz tam informacje , schematy i wykaz elementów oraz tabele doboru mocy.
http://www.lechma.com.pl/
| Back to top |
barcode84 Poziom 8
#5
19 Sep 2009 20:53 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
a czy ktos ma jeszcze inne pomysły?
a jeszcze jedno czy takie rurki jak pex al/pex nadaja sie do podlaczenia instalacji C.O w kominku z plaszczem wodnym?
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
Joined: 24 Jul 2006 Posts: 6659 Location: MOJE Miasto
#6
19 Sep 2009 21:36 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Masz zgodę kominiarza i zarządcy ?
Śmiem twierdzić, że NIE ... i jej nie dostaniesz.
No, chyba że z nieodpowiedzialnym kimś to załatwisz.
| Back to top |
Google
19 Sep 2009 21:36 |
| Back to top |
barcode84 Poziom 8
#7
19 Sep 2009 22:22 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
a co to ma do rzeczy? skoro mam kominek ale bez plaszcza wodnego , a chce tylko wymienic kominek na instalacje C.O
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
#8
19 Sep 2009 22:24 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
A na tamten kominek miałeś zgodę? Czy "po cichu"
| Back to top |
Google
19 Sep 2009 22:24 |
| Back to top |
barcode84 Poziom 8
#9
19 Sep 2009 22:37 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
w tych blokach co mieszkam byly kiedys stare piece tzw kaflowe na węgiel, te bloki troche lat mają, a nie stać mnie na wykupienie mieszkania w nowych blokach gdzie wszystko jest np. gaz, ciepła woda i centralne podprowadzone z innych firm.
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
#10
19 Sep 2009 23:07 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
To, że były piece, nie oznacza, że można "bezboleśnie" zainstalować kominek
| Back to top |
Google
19 Sep 2009 23:07 |
| Back to top |
barcode84 Poziom 8
#11
21 Sep 2009 05:40 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
a to dlaczego? inni sąsiedzi maja coś takiego zainstalowanego :)
wpadł mi taki schemat w reke po małych poprawkach, ale sie zastanawiam czy te zawory pomiedzy rurkami od bojlera a kaloryferami sa potrzebne 2 zawory czy wystarczy tylko jeden?
| Back to top |
sqpien Poziom 13
#12
21 Sep 2009 07:43 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
zawory powiadasz czy potrzebne....
No w zasadzie poza tym od dopustu nie musisz instalować żadnego, ale w razie najmniejszej awarii, czyszczenia filtra,wymiany pompy trzeba opróżnić z wody cały układ. Jestem zdania, że na zaworach (ale w logicznych miejscach instalacji ) nie ma co oszczędzać.
Co do haseł, że nie dostaniesz pozwolenia, albo załatwisz - typowe pokrzykiwanie pseudo fachowców którzy swą fachowość usiłują budować na zakazach (bez nieporozumień - nie oceniam wiedzy kolegi który napisał powyżej takie zdanie) Po prostu rola większości takich "fachowców" to udowodnić klientowi iż imbecyl i zakazać, i często ich stanowczy krzyk to maskowanie swojej niepełnej wiedzy. Osobiście spotkałem się z takim "kominiarzem" który kazał mi natychmiast zdejmować mechaniczny okap - gdybym usłuchał i nie miał o tym pojęcia tylko szkody bym sobie narobił. ( w kwestii formalnej, po zadaniu mu w obecności komisji z administracji paru pytań i poinformowaniu o kwestiach technicznych i prawnych, "kominiarz" zmienił pierw kolor twarzy a po chwili decyzję) Wydaje mi się, że rola fachowca kominiarza była by tu na rzeczowym wypunktowaniu jakie wymagania musisz spełnić by podłączyć taki kominek.
A co do instalacji z kominkiem - osobiście jestem zdania, iż powinien układ od strony grzejników działać jako zamknięty, czyli podłączenie do kominka za pośrednictwem wymiennika - proponuje pokopać trochę w dawniejszych dyskusjach na forum.
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
#13
21 Sep 2009 08:31 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
| sqpien wrote: |
| ... nie oceniam wiedzy kolegi który napisał powyżej takie zdanie |
Nie musisz oceniać mojej wiedzy, bo tacy już są. Mógłbyś jednak odświeżyć swoją, a na postawiony problem odsyłam do Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Tu zawarte są treści, co do których brakuje ci wiedzy
Reszta, to "radosna twórczość instalatorów"
| Back to top |
sqpien Poziom 13
#14
21 Sep 2009 08:38 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
szanowny kolego, a z jakiej racji zalecasz mi uzupełnianie wiedzy, czy może w moim tekście zauważyłeś taka potrzebę?
A jeśli już z przypisami do przepisów to dla dobra forum przytocz łaskawie zapis o który Ci chodzi i wtedy podawaj źródło
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
#15
21 Sep 2009 08:47 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
np.: Rozdział 4, par 132
Jest też więcej uregulowań i proponuję lekturę
Pozdrawiam :D
| Back to top |
barcode84 Poziom 8
#16
21 Sep 2009 08:49 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Panowie... mój sąsiad na przeciwko ma taką instalacje zainstalowaną w mieszkaniu i jakoś ma nadal i nikt sie go nie czepia co do tych ustaw. Ja sam posiadam kominek tylko bez płaszcza wodnego. czy to zmieni moje prawa co do instalacji z płaszczem wodnym?
| Back to top |
sqpien Poziom 13
#17
21 Sep 2009 08:53 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
| mirrzo wrote: |
Pozdrawiam :D |
nie rozumiem, czemu chcesz mi czas wolny zorganizować w czytanie tej lektury, jeszcze raz pytam - zauważyłeś jakiś błąd merytoryczny w mojej odpowiedzi wcześniejszej, czy tak tylko się chcesz pochwalić znajomością rozporządzeń? I powtarzam, jak znalazłeś tam zapis który pomoże koledze w jego problemie, to przytocz tu jego brzmienie.
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
#18
21 Sep 2009 09:04 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Uregulowań dotyczących tego tematu
Uregulowań dotyczących : zainstalowania, wentylacji, odprowadzenia spalin
| Back to top |
barcode84 Poziom 8
#19
21 Sep 2009 09:24 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
według mnie nic tam nie pisze zeby nie instalowac kominka z płaszczem wodnym, odprowadzanie spalin , wentylacji...
to jest stare budownictwo liczace 80-90lat , byly montowane tam piece kaflowe w pokoju oraz w kuchni i nikt tam nie instalowal zadnej kratki wentylacyjnej, odprowadzenie spalin jest doskonale , ktos wydal zezwolenie na instalowanie tych piecy. to czym sie różni instalacja kominka z plaszczem wodnym, dodam ze kratke wentylacyjna bede instalowal , a co do instalacji bedzie mi to instalował fachowiec bo ja sie na tych rzeczach nie znam... aha.... ja tam nie wkladam kominka o mocy 30KW tylko taki do max 15KW potrzebuje tylko podłaczyć 4 kaloryfery( 2x 600x800 , 2x 600x500) i bojler 100litrowy.
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
#20
21 Sep 2009 09:31 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Kominek nie może być jedynym urządzeniem grzewczym, jeżeli jest z płaszczem, to jest kotłem i musi być zainstalowany w kotłowni, lub pomieszczeniu technicznym, musi być doprowadzone powietrze do spalania z zewnątrz, przewodem o odpowiednim do mocy przekroju, kubatura musi być dobrana do mocy, musi być prawidłowa wentylacja.
Starczy?
Resztę uzgodnień z kominiarzem i zarządcą, tak, żeby być zgodnie z prawem i bezpiecznie. Potem żyj długo i szczęśliwie.
| Back to top |
barcode84 Poziom 8
#21
21 Sep 2009 09:39 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
zobacze co mi powiedza w urzędzie mieszkaniowym. wydaje mi sie ze nie bedzie z tym zadnego problemu jakiego TY tu przytłaczasz, skoro inni mają w mieszkaniu to dlaczego ja nie mogę mieć? no nic wszystkiego sie dowiem 29 września. pozdrawiam...
a wracając do tematu poprzedniego... czyli taka instalacja mogła by być w takim mieszkaniu o 40mk2? oraz oraz czy kominek o mocy max do 15KW wystarczy?
| Back to top |
hilzie Poziom 15
Joined: 28 May 2009 Posts: 226 Location: Zielona Góra
#22
21 Sep 2009 16:01 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
15 Kw to nawet trochę dużo ,jak na 40 m2 ,ale ten schemat posiada błedy
np brak rury bezpieczenstwa z wyjścia kotła do naczynia ,jak również sposób montażu pompy.
| Back to top |
barcode84 Poziom 8
#23
21 Sep 2009 17:24 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
witaj hilzie
prosze mnie poprawic jezeli popelnilem bledy na schemacie .
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
#24
21 Sep 2009 19:10 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Błąd na błędzie.
Wszystkie o których pisałem poprzednio oraz:
- kominek wybuchnie po zakręceniu zaworów
- bojler nie będzie podgrzewał wody, ale za to będzie w nim "stzelało"
| Back to top |
Guest Poziom 12
#25
21 Sep 2009 21:06 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Jeżeli nie chcesz mieć problemów , to posłuchaj mirrzo - bo wszystko powinno być zgodne z przepisami.
Poprawiłem Ci Twój schemat , tylko nie pytaj dlaczego "tak" a nie "inaczej".(bo to wszystko jest na tym forum)
W tym układzie naczynie możesz zamontować tylko 30 cm. ponad bojlerem lub najwyżej położonym innym punktem grzewczym.
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego że C.W.U będzie osiągać temperaturę kotła (kominka).
Zawory przed bojlerem są do "przydławienia" obiegu , żeby C.O. nie "kulało"
Proponuję jakiś zawór trójdrogowy mieszający na wyjściu żeby C.W.U była na zadanym poziomie.
np. zawór VTA320 lub VTA310 firmy ESBE są to temperaturowe zawory trójdrogowe do C.W.U.
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
#26
21 Sep 2009 21:46 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
| krzysio_sr wrote: |
| Poprawiłem Ci Twój schemat ... |
no i nie zapomnij o odpowietrznikach, których "krzysio_sr" nie dorysował, ale to oczywiste, że muszą być ;)
| Back to top |
barcode84 Poziom 8
#27
22 Sep 2009 17:54 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
dziekuje wam bardzo za rade :)
a jeszcze jedno, czy pompa wodna ma byc za rurka od zbiornika zbiorczego czy przed? nr.5
| Back to top |
mario19789547 Poziom 1
Joined: 25 Oct 2009 Posts: 1 Location: kamień pomorski
#28
25 Oct 2009 21:38 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Witam! Ja w zasadzie mam prawie tą sama sytuację jedynie że mam trzy grzejniki i bojler chyba bedzie miał około 100 l. schemat bardzo mi się podoba mam jedynie dwa pytania czy bojler może być poniżej całego obwodu bo zamierzam go do piwnicy pod mieszkaniem zamontować oraz czy muszę zastosowac rozdzielacz c.o(nr 15 na schemacie) lepiej byłoby mi się wpiąć w zasilanie i powrót bezpośrednio bo mam już instalację rozprowadzoną w której chodził piec c.o ale zasilany elektrycznie ten piec zamierzam odciąc na zaworach kulowych które mam przy samym piecu i zostawić go sobie w razie jakiejś awarii
| Back to top |
Google
25 Oct 2009 21:38 |
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
#29
25 Oct 2009 21:44 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Może, ale musisz go pompą gonić. Inaczej porażka
| Back to top |
zolnierz43 Poziom 10
#30
16 Feb 2010 06:53 Re: jak podlaczyc kominek z plaszczem wodnym w mieszkaniu |
Ok podoba mi się to rozwiązanie jakimi średnicami ciągnąć tą instalację
| Back to top |
