Canon NP 1520
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Canon NP 1520
Author
Message
runner2
Post#1 Post from the author of the topic 14 Jun 2004 10:45
Canon NP 1520
problem mam taki:
maszyna po włączeniu wyświetla E 210 wiem że to jest błąd silnika lampy
ale co mam z tym zrobić bo najdziwniejsze jest to że czasami maszyna działa a czasami nie :(
z góry dziękuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Jun 2004 10:45
Back to top
zygigs
Post#2 14 Jun 2004 11:04
Re: Canon NP 1520
Sprawdż elektromagnes który przełącza napęd a dokładnie ośkę po której przesówa się to koło. Może też być zabrudzona prowadnica skanera ( gruby pręt ) i skaner ma za duże opory. trzeba wyczyścić i nasmarować. Ja smaruję oliwką do maszyn precyzyjnych.
Back to top
Watażka
Post#3 14 Jun 2004 14:18
Canon NP 1520
E210 nie oznacza błędu silnika skanera, ale błąd silnika obiektywu - "sensor pozycji home obiektywu wadliwy".
Zdejmij szybę i osłonę obiektywu, włącz kopiarkę i zwróć uwagę jak przesuwa (pozycjonuje) się obiektyw. Jest tam również przyklejona taka taśma, po której przesuwa się obiektyw, lubi się podwijać i blokować obiektyw.
Back to top
BoBa
Post#4 14 Jun 2004 14:25
Re: Canon NP 1520
Proponowałbym także zwrócić na prowadnicę obiektywu, lubi nieraz pęknąć
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2004 14:25
Back to top
runner2
Post#5 Post from the author of the topic 14 Jun 2004 14:48
Re: Canon NP 1520
właśnie dziwne jest to że maszyna włączy elektromagnes ale nie chce zaktręcić silnikiem (wiem że silnik lampy a silnik obiektywu to ten sam silnik) i tak sobie postoii postoii i po 15 sekundach wyłancza elektromagnes i krzyczy e 210 lub czasami E202 ale ten juz rzadziej wszytkie prowadnice są ok i nie wiem co dalej
jeszcze jedną rzecz dojrzałem
jak chce przesunąć ręcznie lampe scanera to idzie ciężko a jak włącze ręcznie elektromagnes to idzie lekko czyli wygląda na to że to silnik coś się ciężko kręci ale jak go wykręciłem to nie wygląda na zatarty a jak znów wkręciłem to się to wszystko zachowuje jak by to silnik blokował
naprawde nie wiem co to może być
czy sprawe może psuć jakas regulacja silnika
Scaliłem. H(k)
Back to top
rys57
Post#6 14 Jun 2004 16:00
Re: Canon NP 1520
E 210 - błąd wykazywany przez czujnik pozycji spoczynkowej obiektywu.
Sprawdź swobodę ruchu obiektywu, a nie lampy. Elektromagnes ma dwie pozycje, w jednej napęd na skaner, w drugiej na obiektyw. ręczne kręcenie zębatką silnika powinno dać ruch - odpowiednio skanera lub obiektywu. Jeżeli mechanicznie nic nie blokuje napędów. to masz uszkodzony silnik lub jego sterowanie. Silnik jest krokowy i nie ma żadnych regulacji. R
Back to top
alek25
Post#7 14 Jun 2004 17:02
Re: Canon NP 1520
Sprawdź czy aby skaner i obiektyw przesuwa się w miarę lużno tzn , czy linki
napędowe nie są za bardzo napięte , puść też silnik bez obciążenia czy kręci się równomiernie
Back to top
miroslawm
Post#8 14 Jun 2004 21:59
Canon NP 1520
Proponuje sprawdzic czujnik detekcji ruchu skanera, zdaża się, że po jakimś czasie czyjbik się zakurza lipa. Miałem taki sam problem i była to wina właśnie czyjnika .
Back to top
rafał19
Post#9 14 Jun 2004 22:43
Re: Canon NP 1520
zobacz czy niema zimnych lutów na płycie zasilacza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2004 22:43
Back to top
triak1
Post#10 17 Jun 2004 21:57
Canon NP 1520
Elektromagnez przełanczający pozycjęskaner i zoom przesuwa zębatkę na osi .Często jest zabrudzona oś i zębatka nie przesuwa się . Wyczyść oś poprzez smarowanie .Najlepsze smary w areozolu .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Canon 1520 regulacja temp. pieca (7)
canon np 1520 - zła jakość kopi (5)
Canon np 1520, zamazane kartki (2)
canon np 1520 ciemne kartki (3)
Canon NP 1520 Białe paski (9)
Canon NP 1520 - źle kopiuje (2)
Canon np 1520 - marginesy (5)
Canon np 1520 - ustawienia (4)
Canon 1520 - wychodzą czarne strony (16)
Canon 1520 - problem z poborem papieru (4)
Page generation time: 0.095 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
