Wzmacniacz GainClone by Maxdila
maxdila 19 Wrz 2009 22:47 60381 71
  • Wzmacniacz GainClone by Maxdila
    Moje ostatnie dziecko - 4'ty GainClone czyli b. popularny wzmacniacz o mocy ~40W przy 8ohm.
    Na następujących podzespołach:
    - toroid 250W 2x24V
    - podwójny mostek prostowniczy na szybkich diodach 8x BYW 29E-200
    - płytki pod GC by Krawiec (forum AS)
    - 2x LM3875TF
    - 4x Panasonic FC 1000uF/50V
    - komplet rezystorów ELPOD 25ppm 0,5%
    - drabinka rezystorowa 2x50k
    Obudowa (wys. 75mm, szer. 260mm, dług. 200mm):
    Radiatory ścięte na frezarce z 10cm na 7cm.
    Front panel aluminium 10mm, od wewnątrz pod frezowany na 3,5mm w celu zamontowania elementów.
    Dolna i górna płyta bakelitowa 6mm, tył także bakelit z tym że 10mm z pod frezowaniem pod gniazda.
    Toroid z mostkiem wyciągnięte poza obudowę na kabelku z 2'ma żyłami do włącznika zasilania i czterema żyłami zasilania końcówek.
    Front i radiatory oddane do malowania proszkowego - front czarny połysk, radiatory czarny mat.
    Gałka mosiężna pełna na ośkę 6mm, przycisk włącznika mosiężny, obie rzeczy pomalowane w celu zabezpieczenia powierzchni bezbarwnym lakierem.
    Przedłużona oś potka w celu przybliżenia gałki do panelu (wcześniej przeszkadzała nakrętka potka).
    Włącznik 3A, mocowany od wewnątrz na taką odległość aby guzik dociskał go lekko.
    Połączenie sygnałowe na kynarze, wyjście na głośniki srebrzona plecionka 1,7mm.
    Dioda sygnalizująca pracę wzmacniacza połączona do jednej gałęzi zasilania przez 100k ohm.
    Obudowa złożona do kupy na ITEM'owskich profilach przemysłowych 20mm.
    http://www.item.info/pl/p...m_modulowy.html
    Gniazda bananowe ala WBT.
    Obudowa warzy ~ 3kg.
    Radiatory są 2 razy za duże jak na te kostki co daje letnie efekty przy ostrym graniu ;]
    Outro:
    Dźwięk w porównaniu.... no właśnie do czego ?.. do symka !... nie ma porównania - dwa osobne wzmacniacze o całkiem odmiennych charakterach, gainclone można powiedzieć że jest dla koneserów dźwięku - zero czegokolwiek, dźwięk neutralny i tyle, nic nie jest wyostrzone podbite wytłumione itp.
    Symasym - dla muzycznych zapaleńców z gatunkami bardziej rozrywkowymi/dynamicznymi .
    Moje wrażenia są całkowicie osobiste i nie powinno się ich wykorzystywać przeciwko mnie jak też do publicznych wywodów na temat np. wyższości tego nad tamtym.
    GainClone jest przez jednych znienawidzony a przez drugich pokochany i uwielbiany. Osobiście robiłem 3miesiące temu GC na zamówienie dla Pewnego Pana który z nim nie miał nigdy styczności a posiadał dość ciekawy kwotowo sprzęt i po otrzymaniu GC był mile zaskoczony, stary wzmacniacz poszedł w odstawkę (dla zainteresowanych jaki to wzmacniacz postaram się to odnaleźć).
    W niedalekiej przyszłości mam zamiar skończyć lampowe pre nr 3... podobno daje całkiem ciekawy efekt w połączeniu z GC a z Symkiem też nie omieszkam go sprawdzić.
    Jak dla początkującego w samodzielnej budowie wzmacniaczy GC jest idealny, można go spokojnie poskładać na "pająka" i nie wymaga zbyt wielkich nakładów finansowych (w zależności co chcemy uzyskać).
    Foto pokazuje różne opcje jakie mi przeszły przez głowę.
    Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila
    Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila Wzmacniacz GainClone by Maxdila
    Fajne!
  • #2 19 Wrz 2009 22:57
    fuutro
    Całość wygląd naprawdę nieźle :!: Jednak:
    1. Po co podwójny (jeśli nie poczwórny) mostek :?:
    2. Filtr stanowią tylko 4 kondensatory 1000uF :?: Toż to śmiesznie mało, tętnienia muszą być pokaźne przy pełnym obciążeniu.
    3. Najlepsze co się dotąd pojawiło, poważnie:
  • #3 20 Wrz 2009 01:42
    slavo666
    Obudowa jak i wnętrze profesjonalnie wykonane. Środek to już właściwie idealny.
    Co mi się natomiast nie podoba, to malowanie frontu. Widać na zdjęciach 10 i 11, że powstała od tego lakieru jakby faktura, która wygląda nieciekawie. Tak jakby był za grubo pomalowany, jedną warstwą (chociaż nie znam się na malowaniu, może to inny czynnik albo tak po prostu wygląda malowanie proszkowe).
    Dziwne też wydaje mi się tworzenie takich konstrukcji z osobnym zasilaczem. Nie wyobrażałbym sobie trzymać na szafce taki ładny wzmacniacz, a gdzieś po kątach ukryte drugie pudło z transformatorem.
    No i jak kolega wyżej wspomniał, przydałoby się gdzieś 2x tyle pojemności na zasilaniu.
  • #4 20 Wrz 2009 01:56
    maxdila
    Ok, dzięki za opinie.
    Dlaczego podwójny mostek, dlaczego tylko 1000uF na stronę i osobne zasilanie jest opisane dokładnie pomiędzy 1 a 200 stroną tego wątku :D
    http://www.audiostereo.pl/GAINCLONE_4731.html
    Ktoś kiedyś zrobił testy i wyszło że minimalistyczna wersja wypada najlepiej.... Guru tematyki wzmacniacza GainClone czyli nie jaki Peter Daniel (kanadyjczyk polskiego pochodzenia) zaleca takie konfiguracje http://www.audiosector.com/
    Dlaczego takie sami go zapytajcie, jest to raczej podejście do budowy wzmacniaczy na słuch niż z przyżądem w ręku.
    Ja GainClonów miałem włacznie z tym 4 i wszystkie sprzedałem w wiadomych celach.
    Sam dla siebie zrobiłem symasyma, uniampa, holtona200 do suba, przedwzmacniacz lampowy (ciągle nie uruchomiony) na e88cc, przedwzmacniacz do symaka i uniampa na niebieskim alpsie z selektorem 3 wejść i wiele innych niepotrzebnych nikomu rzeczy ;]
    Malowanie frontu i reszty powierzyłem firmie od malowania proszkowego, mi się "skórka pomarańczy" podoba i jest dla mnie ciekawsza niż jednolity kolor, nie jest ona wymacalna - raczej efekt w strukturze farby.
  • #5 20 Wrz 2009 02:21
    rzerzuch
    Zawsze zastanawia mnie po co trafo 250W skoro co najwyżej 1/3 jego mocy jest wykorzystywana.
    Wydaje mi się ze ten cały Peter to "marketingowy czarodziej" liczący wieczorami kolejne $ na koncie pozyskane z ludzkiej naiwności, sugestii i autosugestii.
  • #6 20 Wrz 2009 02:25
    maxdila
    Właśnie te moje 250W jest mało zalecane... popularniejsze jest 400W (serrio).
  • #7 20 Wrz 2009 07:42
    Rabbbit
    Rzerzuch poczytaj, że jakiś czas temu polskie wzmacniacze miały duży zapas mocy, która nie była wykorzystana, w przeciwieństwie do tanich chińczyków, gdzie trafo jest na styk lub troszkę za małe...
    Co do konstrukcji to obudowa bardzo ładna czyli plus. Kolejnym jest wykonanie elektroniki, ale minusem jest zasilacz w osobnym "pudełku". ;)
    Czy te drabinki rezystorowe zastępują potencjometr? Wiem, że głupie pytanie, ale kto pyta nie błądzi. :)
  • #8 20 Wrz 2009 08:45
    karel21
    Potencjometry mają duże rozrzuty parametrów między L a R. Drabinka rezystorów jest prawie idealna.Zapomniałem dodać onaj istotniejszym, o małych szumach.
  • #9 20 Wrz 2009 09:06
    mdm150
    Wzmacniacz wygląda całkiem nieźle , ale kondensatory to zbyt małe dałeś. Jakbyś dał po 10000uF na linię zasilania to byłoby znacznie lepiej- znacznie mniejsze przysiady napięć zasilających pod znacznym obciążeniem. Z drabinką rezystorową to całkiem nie głupi pomysł zamiast potencjometru. Fakt potencjometry potrafią mieć rozrzut rezystancji dla ścieżej oporowych, bo sam się przekonałem o tym(pomiary).
  • #10 20 Wrz 2009 09:29
    fuutro
    O ile dobrze kojarzę to na tym właśnie forum bywały kłótnie o wzmacniacze, których jak się okazało żaden z dyskutujących nie ma ani na oczy nie widział ani nie słyszał (o ile to określenie ma sens). Ot tamtego czasu nawet nie biorę go pod uwagę.
    Sugestia kolegi mdm150 jest dobra. Transformator 300VA w zupełności by sobie poradził gdybyś rzeczywiście dał wycisk temu wzmacniaczowi, czego z marnym filtrem zasilania nie da się zrobić.
  • #11 20 Wrz 2009 09:31
    shadow0013
    Schludnie, czysto - mnie się nie podobają śruby do przykręcenia górnej pokrywy (jakby były czarne to się nie rzucały w oczy), obudowa zasilacza plastikowa - zamieść zdjęcie jak to wyglądają wzmacniacz z zasilaczem (jedno na drugim). Jakie przełączniki zastosowałeś w regulacji głośności - nie lubię skokowej regulacji wzmocnienia, zawsze mi taka przeszkadzała w polskim sprzęcie (nigdy nie szło ustawić na takim poziomie żeby było dobrze - no chyba że na maxa).
  • #12 20 Wrz 2009 09:32
    parafka
    Filozofia gainclona polega na sile prądu z drutu a nie z pojemności. Dlatego też daje się duże trafo i małe pojemności wbrew ogólnie panującemu poglądowi, że duży kondensator jest lekiem na całe zło.
    I uwierzcie mi, że to działa i nie burczy jak niektórzy sugerują.
    Gainclona nie buduje się do muzyki umpa, umpa tylko do zachwycania się
    jakością wokali itp.
  • #13 20 Wrz 2009 09:45
    Mark II
    |Moc transformatora w polskich wzmacniaczach z reguły była dwa razy wyższa od mocy wyjściowej.
    Pojemności kondensatorów filtrujących są trochę za małe, przydźwięku nie słychać z uwagi na PSRR o wartości 85dB. Jednak mała pojemność filtru zasilania może powodować jakieś zjawiska kompresji najniższych częstotliwości.
    Ten LM jest przede wszystkim dobrej jakości wzmacniaczem operacyjnym mocy.
  • #14 20 Wrz 2009 10:44
    PC_maniak
    Z całym szacunkiem - mnie się to jakoś nie bilansuje. Według mnie "za dużo pary" na efekt końcowy, co nie oznacza że konstrukcja powinna być wykonana niechlujnie. Mam na myśli niesamowity wkład w profesjonalne wykonanie wzmacniacza i uzysk tylko 40W.
    Gdyby to miał być produkt komercyjny to cena w stosunku do tego co wychodzi z gniazda mocy odstraszyłaby potencjalnego nabywcę. Nie jestem zagorzałym zwolennikiem burzenia ścian dźwiękiem, ale zapas mocy to w końcu jakość brzmienia.
    Jakość wykonania budzi zachwyt. Doskonała dokumentacja foto.
  • #15 20 Wrz 2009 11:57
    karola44-81
    Czesc. Mozesz jakos rozwinac opis tych drabinek rezystorowych? Jakis krotki schemacik i wogole. Bardzo mnie ciekawi co uzyles do przelaczania tych opornosci. Toakies dedykowane do tegotypu urzadzen przelaczniki?
    Czy domowym sposobem z wzkozystaniem elementow mechanicznych np z potencjometrow jest mozliwosc zrobienia czegos takiego?
  • #16 20 Wrz 2009 12:13
    maxdila
    parafka wyjaśnił bardzo dokładnie filozofię GainClona
    Dodam że w płytce mostka siedzą jeszcze 2 sztuki 220uF P-FC :D
    Transformator jest na długim kablu dlatego żeby sobie go gdzieś sprytnie schować a nie stawiać jedno na drugim.
    PC_maniak nie wszyscy to maniacy nadwyżek mocy przy dobrych (wysoko efektywnych) kolumnach 40W wystarcza w zupełności.
    Poza tym posiadacze GC nie robią na nim imprez tylko słuchają muzyki.
    Wartości tłumienia drabinki rez. dla poszczególnych kroków: -75dB -70dB -65dB -60dB -57dB -54dB -51dB -48dB -45dB -42dB -39dB -36dB -33dB -30dB -27dB -24dB -21dB -18dB -15dB -12dB -9dB -6dB -3dB -0dB
    Minus drabinki jest to że trzeba zastosować dość dużą gałkę z tego względu że ciężko chodzi przełącznik, ale przy gałce 4cm już jest spoko, poziom zmienia się skokowo z poziomami jak wyżej.
    Różnica kanałów przy drabince to różnica na opronikach - metalizowane 1% to masz różnicę 1%.
    Niebieski alps ma rozrzut nawet do 20% (tak słyszałem), przy moich pomiarach wyszło do 10%.
  • #17 20 Wrz 2009 13:21
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Konstrukcja wygląda bardzo ładnie - ład i porządek :D nie ma się do czego przyczepić! Brakuje zdjęcia zasilacza ? :)
    obudowa wygląda jak z fabryki :) przedni i tylny panel "miodzio" :D
    przyznam się że ciekawi mnie jak to gra... nigdy nie słyszałem tej konstrukcji
    hmm kiedyś może dożyję dnia w którym ją wykonam :)
  • #18 20 Wrz 2009 13:47
    skaktus
    Poziom 37  
    Bardzo ładna konstrukcja z ogromnym ale...ten zasilacz w standardowym, plastikowym, uniwersalnym "pudełku" które gdzieś tam będzie leżało. Jak dla mnie mija się z celem.
    Już wykonując ładny wzmacniacz trzeba było dopracować zasilacz i zrobić całość w formie 2 segmentów.
  • #19 20 Wrz 2009 14:23
    wojtasmaj5
    40W to dość sporo, GainClone ma zachwycać jakością dźwięku a nie mocą....
    Sam mam GC tylko, że trafko 300W. Kolega mierzył i wyszło, że ja maksymalnie wykorzystuję 20W. Przy takim ustawieniu w moim pokoju jest bardzo głośno, a jak przekręcę do końca gałkę to się wytrzymać nie daje.
    Po za mocą wzmacniacza przydaje się jeszcze wysoka sprawność kolumn ;)
    Konstrukcja jest bardzo fajna i genialnie wykonana, ale trafko mogłeś dać 300W ;)
    Co do większej pojemności kondensatorów to po zwiększeniu jej do 4700uF bass zaczyna się robić zamulający i ogólnie dźwięk traci to "coś" :)
  • #20 20 Wrz 2009 14:29
    fuutro
    Jaki byście dali transformator, aby uzyskać powiedzmy 5 kanałów? 800VA dla uzyskania przeciętnie 50W :?: Dla obciążenia 8om wystarczy do 150VA.
    Przy większej pojemności bas zamula? Coś chyba pokręciłeś - właśnie to z tej dużej pojemności wzmacniacz bierze energię na poradzenie sobie z niskimi tonami. Przy małej zacznie zdychać a nie ożywać.
  • #21 20 Wrz 2009 14:46
    parafka
    Pięć kanałów przy muzyce jest nie potrzebne a gainclonowanie kina domowego to już fetysz.
    Trochę nie rozumiesz "zamulania basu" to trzeba usłyszeć.
    Twoja teoria o dużych C sprawdza się przy zwykłych zestawach głośnikowych i muzyce popularnej a GainClone z tym zwykle nie ma do czynienia.
    Przejrzystość muzyki z gainclona uwidacznia się przy głośnikach z dużą skutecznością
    a klasyczne rozwiązania np. na STXach czy Alphardach rzeczywiście pragną C.
  • #22 20 Wrz 2009 14:58
    fuutro
    Nie wiedziałem, że muzyka klasyczna i metal ew filmowa to muzyka popularna.
    Jaka znów moja teoria? Energia na wszystkie potrzeby wzmacniacza ma być i na tym koniec teorii....
    Przetworniki o dużej skuteczności - masz na myśli coś innego niż głośniki dynamiczne, czy tak? Jeśli tak to dynamiczne nie znalazły na niskie tony lepszego od siebie zastępcy.
  • #23 20 Wrz 2009 15:02
    maxdila
    Nie na 5 a na 6 kanałów już mam części zamówione :D
    Toroid 6x24V 500@ w wersji full audio od Lachowskiego.
    Płytki i części takie same jak w tym GC.
    Obudowa już z toroidem w środku w całkiem podobnym stylu.
    Końcówka pewnie będzie po jej dokładnym wysłuchaniu na sprzedaż.
    W planach mam też 6kanałów na UniAmpie (toroid 700W 4x37V kupiłem za 57zł 8)).
    Raczej hodzi o kolumny powyżej 90dB... "popularne" kolumny i tak mają oszukane dośc mocno parametry np. kolumny 88dB mają tak naprawdę 83 (2 razy cichsze).
    Sam się na tym naciąłem kupując w pradawnych czasach głośnik nieznanej marki z parametrami wyssanymi z palca.
  • #24 20 Wrz 2009 15:07
    Faces
    To co zrobiłeś z tymi radiatorami to jest kompletne nieporozumienie.
    Malowanie proszkowe - farby proszkowe.
    Podstawowym składnikiem farb proszkowych jest żywica epoksydowa, dla której współczynnik przewodzenia ciepła wynosi:
    λ = 0,259 W/m*K
    Dla aluminium wynosi (około):
    λ = 200 W/m*K
    Tak oczywiście efekt jest, ale tylko wizualny i
    Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.
  • #25 20 Wrz 2009 15:08
    fuutro
    LM3875 i transformator dający 37VAC..... Powodzenia :!:
  • #26 20 Wrz 2009 15:13
    maxdila
    A gdzie wyczytałeś że do LM3875 ?
    Wyraźnie napisałem że do UniAmpa :!:
    Budując wzmacniacz naturalnie zapoznaję się z jego notą katalogową i wiem że max DC 42V.
    Faces jak najbardziej to co napisałeś jest prawdą dlatego radiatory są na zewnątrz i ponad 2-krotnie większe niż powinny być.
    Przy 6kanałowym wzmacniaczu już radiatory polecą do anodowania.
    Faces jak juz masz takie dane to napisz jak wygląda przewodnictwo cieplne powierzchni teflonowanych ?
    Mam zakład po ręką i nie jesta nawet zbyt drogo za taką usługę. A anodowanie na czarno lub w kolorze naturalnym znalazłem tylko w Zakład Galwanizerni i Lakierni Radmor :|
  • #27 20 Wrz 2009 15:32
    wojtasmaj5
    Dobra ludziska to nie miejsce do kłótni na temat jakie kondensatory GC, każdy kto miał do czynienia z GC wie o jakiej pojemności powinny być kondensatory i jakie trafko. Teoria to jedno a praktyka drugie i ja chciałem się przekonać czy o kondensatorach w GainClone to prawda....przekonałem się i zdania nie zmienię.
    A możesz powiedzieć w jaki sposób?
    Przecież większość ludzi sama sobie składa GC i on z tego nie ma nawet grosza.
    GC to bardzo dobry i fajny wzmacniacz, a gdy dodamy do tego przedwzmacniacz na lampach to tworzy się cudo mogące konkurować z już dość drogimi (przynajmniej dla mnie drogimi) wzmacniaczami.
  • #28 20 Wrz 2009 15:39
    maxdila
    Dokładnie, Peter ma na stronce swoje kity ale nic nie szkodzi na przeszkodzie żeby samemu poskładać taki wzmacniacz 4 rezystory i 2 kondensatory + LM spokojnie można to b. ładnie w pająku polutować a płytki pod GC są bez problemu dostępne.
    Nie tylko Peter kożysta z LMów również inne firmy bardziej wyszukane z nich korzystają.... http://free.of.pl/v/veteran/audio/concentra/concentra.htm
  • #29 20 Wrz 2009 15:40
    szymin89
    Cztery mostki sa dlatego bo ida po dwa na jeden układ.
    Czytając wątek, ktory polecił maxdila wyjaśnia dlaczego takie trafo i dlaczgo takie małe kondensatory- wszystko na pierwszej stronie.
    Polecam, bardzo ciekawa lektura.
  • #30 20 Wrz 2009 15:58
    mdm150
    :arrow: parafka
    Nawiąując do twojej zacytowanej wypowiedzi: chyba że masz zamiar słuchać na nim samej muzyki poważnej i jej pokrewnych gatunków to tak. takie pojemności kondów rzędu 1000µF dobre są do wzmaków o mocach 10-15W to góra... :( Przy mocach od 20W i to zależnie od gatunku muzyki to już jakieś 2200µF w zwyż.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
