mercedes 124 200D 1990 gniazdo diagnostyczne
LRY dar 20 Wrz 2009 07:20
  • #1 20 Wrz 2009 07:20
    LRY dar
    Poziom 7  
    Gdzie znajduje się gniazdo diagnostyczne w mercedesie 124 200d z 1990
  • #2 20 Wrz 2009 09:09
    mercedesik
    Do czego te gniazdo ma byc?
  • #3 20 Wrz 2009 14:01
    LRY dar
    Poziom 7  
    mam problem z elektryką ( coś zjada prąd) a znajomy może podłączyć komputer tylko nie wie gdzie
  • #4 20 Wrz 2009 14:33
    adam7009
    Poziom 36  
    i myślisz,że to zdiagnozujesz ? :not:
  • #5 20 Wrz 2009 14:33
    emeryt2
    Tam na silniku nie ma co diagnozować. Tym bardziej pożeranie prądu.
    Zawyżony pobór prądu , na piechotę można sprawdzić.
  • #6 20 Wrz 2009 16:51
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ciekawe co to za komputer ma ten znajomy... :)
    Te modele diagnozowało się prymitywną metodą kodów błyskowych, jedynie ostatnie roczniki (z silnikiem 111) miały diagnozę za pomocą takiego "wczesnego komputera" HHT.
    Cokolwiek byś nie podłączył, to małe są szanse że tym sposobem zdiagnozujesz "lewy" pobór prądu.
    Tutaj:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=618795&highlight=komfort*&sid=e0ebb05dad94d7178780396278e40ed2
    masz link do podobnego tematu, w którym wspominam o możliwym uszkodzeniu sterownika komfortu. Jak byś podał wielkość tego prądu, można by na tej podstawie próbować zgadnąć co bierze prąd.
  • #7 20 Wrz 2009 17:26
    autoas
    Poziom 41  
    Tak sobie myślę, że autor tego postu nie musi się znać, bo klient po prostu nie musi się znać i to nic zdrożnego, ale że jakiś kolega co ma komputer, a skoro ma komputer no to jakąś wiedzę, takie pierdy pociska to brak słów
  • #9 20 Wrz 2009 18:05
    adam7009
    Poziom 36  
    ptaszek1975 napisał:
    ,ale bez miernika nic nie zrobisz.
    no tak,ale on chce komputerowo diagnozowac. :D i taka odpowiedź nie zadowoli pewnie.
  • #10 20 Wrz 2009 22:37
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Masz tu linka z elektrody.
    W tym linku nic nie ma ciekawego. Trochę o umieszczeniu OBD2 - a takiego gniazda model 124 nigdy nie miał...
    autoas napisał:
    Ludzie chcą być oszukiwani
    Masz rację; jak wykonasz klientowi naprawę bez żadnych części - to uważa, że naprawa jest nic nie warta. Jak mu podłączysz auto pod komputer (nawet jeżeli jest to niemożliwe!) - to Twoja wiarygodność maksymalnie wzrośnie :D
  • #12 20 Wrz 2009 22:50
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    T po prostu jakiś przewód z komputera podpiąć pod maską z laptop,pojeździć chwile,a potem chwile z miernikiem i jest 500złotych.:D
  • #13 20 Wrz 2009 22:54
    adam7009
    Poziom 36  
    autoas napisał:
    Ale chłop jest uparty, zaczął od nowa
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1432206.html
    i to pewnie nie koniec,za chwilę będzie obrażony ,że nie uzyskał pomocy a jego temat wyrzucono do kosza lub ,że te urządzenia diagnostyczne są do kitu ,bo nie łączą się z jego mercem.
  • #14 20 Wrz 2009 23:05
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    [quote="adam7009"]
    i to pewnie nie koniec,za chwilę będzie obrażony ,że nie uzyskał pomocy a jego temat wyrzucono do kosza lub ,że te urządzenia diagnostyczne są do kitu ,bo nie łączą się z jego mercem.[/quote
    U mnie się połączy jak trzeba,bo to są pieniądze,włączę starego opel techa w języku węgierskim,że trzeba szukać miernikiem i zapłaci jeszcze za podłączenie pod komputer .:D
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
