Opel Vectra A Lift 95r automat - spadająca i rosnące obroty,
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Opel Vectra A Lift 95r automat - spadająca i rosnące obroty,
Author
Message
MC_snake
Post#1 Post from the author of the topic 20 Sep 2009 07:58
Witam mam problem, otóż przy odpaleniu samochodu obroty rosną samoistnie do 2000 i automatycznie przełącza się na gaz... Tak samo problemem jest samo rosnące obroty podczas jazdy blokują się i cały czas są na 1000 gdzie przy postoju czy wychamowaniu bez naciskania gazu powinno być 800, lecz po wrzuceniu na luz, nagle obroty rosną do 1500 lub powyzej a potem nagle spadaja i silnik gasnie albo go szarpie i obroty normują się, dzieje się to benzynie i gazie. Teraz mam pytanie czy to wina silnika krokowego ? po wymianei trzeba go jakos regulować? czy poprostu.. wymienić na nowy i zostawić tak jak jest ? odrazu mówie że po wyregulowaniu obrotów u gazownika , wymianie filtrów , przeczyszczeniu silniczka krokowego było ok, lecz teraz coraz częsciej zdarza mu się zablokować , albo gasnąć. Jestem ciemny w tych sprawach więc proszę o jakeis podpowiedzi, sugestie i pomoc. Pozdrawiam
Back to top
ruts99
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 20 Sep 2009 12:27helpful post - solution
Re: Opel Vectra A Lift 95r automat - spadająca i rosnące obr
Zczytaj bledy jesli takie sa.Prawdopodobnie silnik krokowy do wymiany.Jezeli po czyszczeniu troche pomoglo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Sep 2009 12:27helpful post - solution
Back to top
Krick1987
Post#3 20 Sep 2009 12:57helpful post - solution
Możesz spróbować wyregulować go - ma taką małą śrubkę na imbusik. tylko reguluj na wyłączonym silniku.
PS. Napisz co to za silnik, bo to wyżej tyczy się silnika 2.0 8v 115Ps
Back to top
MC_snake
Post#4 Post from the author of the topic 21 Sep 2009 11:09
Gdzie dokładnie znajduje się ten imbusik do regulacji? A silnik to 1.8i 8v typ C18NZ
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Sep 2009 11:09
Back to top
Krick1987
Post#5 21 Sep 2009 14:39helpful post - solution
No to niestety nie pomogę w tym temacie :)
Back to top
MC_snake
Post#6 Post from the author of the topic 21 Sep 2009 15:32
Ale dzięki za zainteresowanie tematem. W sumie i tak już silnik krokowy zamówiony :D
Back to top
emeryt2
Post#7 21 Sep 2009 16:27
Wymigaj kody błędów. Gniazdo masz koło bezpieczników. Połącz na gniezdzie pin A i B /dwa pierwsze na dole od lewej/ i włącz zapłon.
Licz błyski , kody są dwucyfrowe. Pomiędzy kodami/cyframi/ jest przerwa 2,5 sek. Błyski półsekundowe. Przyda się karetka i długopis.
Back to top
MC_snake
Post#8 Post from the author of the topic 21 Sep 2009 17:21
Mam po prostu zewrzeć te 2 styki ze sobą ? czy uzyć do tego jakiejś żarówki ? bo za bardzo nie wiem o co chodzi, ale spróbuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Sep 2009 17:21
Back to top
emeryt2
Post#9 21 Sep 2009 18:16helpful post - solution
Dwa w lewej stronie w pionie , kabelkiem , kabelkiem.
Back to top
MC_snake
Post#10 Post from the author of the topic 26 Sep 2009 15:54
Kody błędów nic nie wykazały , więc jest ok.. silnik krokowy wymieniony na paliwie dobrze odpala, jedynie zanim się przełączy na gaz trzeba go trochę potrzymać tak z pólinuty żeby się parownik zagrzał bo inaczej zaczyna go trzepać, dzięki za pomoc temat zamykam :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
klimatyzacja opel vectra A 95r. (11)
ECU OPEL VECTRA A 95r. 1.8i (16)
opel vectra b podnosi wolne obroty obroty (6)
Vectra A 2.0 Automat - na biegu obroty falują... (1)
Vectra 2,5 automat - obroty (3)
xenon opel vectra lift fabryczna lampa clear problem (4)
nie wiem jak włączy webasto w opel vectra b lift (2)
Opel Vectra B 2.0 16v diesel 99r. lift. (2)
rosnące obroty na biegu jałowym w vectra 1,6 16v z96r. (1)
opel vectra 2.0 95r. automat (1)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
