[Turbo Pascal] Jak uruchomić program w Delphi.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Programming Generally -> [Turbo Pascal] Jak uruchomić program w Delphi.
Author
Message
Pfikusny
Post#1 Post from the author of the topic 14 Jun 2004 13:47
Napisalem w paskalu pewnien programik...
Chcialbym go teraz przerzucic na Delphi...
Problem jest jedynie taki ze z Delphi jeszcze do czynienia prawie nic nie mialem :D ....
Pierwsze - do dzialania programu konieczny jest modool DOS - w delphi pewnie go nie ma?? Czy jest on dostepny pod delphi (po pewnie tez z FreePascala to sie na wiele nie zda)??
Zamykam. - arnoldziq
Back to top
Caladan
Post#2 14 Jun 2004 16:42
Programik z Pascala -> Delphi
A co ma robic ten program i jak chcesz go przerzucic? W Delphi masz programowanie zdarzeniowe, a w pascalu tradycyjnym strukturalne? Ogolnie sporo fkcji jest dostepnych tez w Deplhi, a jak nie, to pomoga fkcje API. Powiedz dokaldniej na czym polega problem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2004 16:42
Back to top
Pfikusny
Post#3 Post from the author of the topic 14 Jun 2004 16:59
Re: Programik z Pascala -> Delphi
Cos w rodzaju kopiowania.
Podaje sciezke da katalogu, z ktorego dane maja byc kopiowane, sciezke do katalogu gdzie dane maja byc kopiowane i w tym drugim katalogu utworzone zostaja wszystkie te same pliki oraz katalogi, z tym ze te utworzone pliki nie zawieraja danych - sa to puste pliki.
Funkcje ktore wykozystuje program to:
FindFirst, FindNext;
funkcje do tworzenia plikow i katalogow;
Operacje na stringach (delete i '+');
Konieczny jest tez rekord SearchRec - ktory dostepny jest o ile sie nie myle w module Dos (chyba zebym sam stworzyl taki rekord jesli bedzie on niedostepny w delphi??)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Jun 2004 16:59
Back to top
Caladan
Post#4 14 Jun 2004 17:48
Powiem tak: W Delphi jest masa innyhc przydatnych rzeczy niz stare dosowe procedury. Myślę, że lepiej zrobic to obiektowo, zdarzeniowo, komponentowao, czy jak tam jeszcze chcesz.
Przede wszyskim znajdz komponenty TFileList, albo jakos tak. Do tego masz komponenty TDriveBox i jeszcze jakies, obecnie nie pamietam. Na tego podstawie, mozesz zbudowac cos takiego samego jak w Pascalu, tylko o wiele szybciej...
W razie potrzeby dalszej pomocy: numer gg, 2676738 (ino prosze o streszczanie sie, bo mam laborki jutro z Teorii Obwodow :D)
Pozdrawiam,
Caladan
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2004 17:48
Back to top
Theriel
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 24 Jun 2004 19:28
Hmmm... no chyba, że chcesz stworzyć idealną kopię programu w Delphi, to odpalasz new->console application, robisz ctrl+c, ctrl+v i cieszysz się, że program kompiluje się pod Delphi... bo prawda jest taka, że większość prócz BGI zostało przeniesione z TP do Delphi, wiec nie powinienes miec wiekszych problemow z kompilacją...
Back to top
Pfikusny
Post#6 Post from the author of the topic 24 Jun 2004 20:41
Nie nie chodzilo mi o zrobienie tego okienkowo :D
O aplikachach konsolowych w delphi wiem przy czym w tym przyadku bylby dorbny problem ze wzgledu na koniecznosc uzycia modulu dos, kotyr do w delphi dostepny nie jest.
Back to top
Caladan
Post#7 24 Jun 2004 21:25
Te fkcje sa dostepny w jakiejs bibliotece. Tylko jakies.... Trzeba bylo cos dopsiac w uses, ale... Zapewne to automatycznie jest dodawana jak sie tworzy projekt konsolowy.
Nie polecam uzycia delphi do robienia aplikacji konsoloweych, kod jest opasly.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jun 2004 21:25
Back to top
Theriel
Poziom 5
Poziom 5
Post#8 24 Jun 2004 22:25
Nie no, Caladan, nie jest az tak zle... Konsolowa w Delphi aplikacja wyglada dosyc "chudo"... tzn., porownujac do aplikacji z VCLami #-P...
Back to top
BoskiDialer
Post#9 25 Jun 2004 12:00
co do SearchRec - w Delphi występuje pod nazwą TSearchRes.
wszystkie struktury w delphi zaczynają sie od litery T.
co do modułu Dos - w Delphi "SysUtils"
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Delphi/Pascal -jak z poziomu kodu delphi, pascala kompilować (9)
Turbo Pascal Program QUIZ ! (4)
Program Komputerowy w Turbo Pascal-u (1)
[Turbo Pascal] Program - Piramidka. (2)
program pisany w Turbo Pasca - jak odpalić w Delphi ?? (6)
Turbo Pascal 7.0 Jak zrobić program aby działał? (8)
Biblioteki turbo pascal do delphi 2009 - jak przerzucić? (4)
[Turbo Pascal] Jak uruchomić program w Delphi. (4)
Turbo Pascal - prosty program z Tablicą (7)
[Turbo Pascal] Program nie działa. (2)
Page generation time: 0.091 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
