opel vectra 2.0 dti 2000r problemy podczas jazdy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Diesel Cars -> opel vectra 2.0 dti 2000r problemy podczas jazdy
Author
Message
anych kko
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 22 Sep 2009 21:10
Witam.mam problem z w/w samochodem.auto pali bez zarzutów,nie kopci ale za to szarpie i odcina dawkę paliwa po przejechaniu ok 20km albo przekroczeniu temp 70-90st.paliwo zostaje odcięte na 1-2 sek auto przechodzi w tryb awaryjny a po zdjęciu nogi z ngazu wraca do normy.Parę razy również zgasło przy dynamiczniejszej jeździe ale po 1-2 min odpaliło na dotyk.Sprawdziłem przelewy,wtryski,filtr paliwa,transformatorki na pompie wtryskowej i wszystko jest w porządku.Proszę o pomoc.pozdrawiam i dziekuje.Może to wina jakiejś błachostki,albo moze lepiej wymienic pompe.
Back to top
Krick1987
Post#2 22 Sep 2009 21:42
Re: opel vectra 2.0 dti 2000r problemy podczas jazdy
A ile auto ma przebiegu??? pewnie ponad 200 tyś :)
Możliwe że pompa już ma dosyć ( jak to jest w oplach) być może przepływomierz... bez podłączenia do komputera można duzo wymyslać...
Back to top
anych kko
Poziom 8
Poziom 8
Post#3 Post from the author of the topic 22 Sep 2009 22:03
autko ma przebiegu 165tyś ORYGINALNEGO.Posiadam pełną książkę serwisową z serwisu Opla w Niemczech do przebiegu 155tyś.auto było podłaczane do kompa i wyskakuje bład 1220.
moze ktoś zna jakiegos dobrego pompiarza w okolicy wrocławia?bede bardzo wdzięczny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Sep 2009 22:03
Back to top
niuniu36
Post#4 23 Sep 2009 06:07helpful post - solution
Witam po prostu czeba to naprawić zadzwoń to pogadamy
Back to top
anych kko
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 23 Sep 2009 08:44
dodam też że auto pali na zimnym i ciepłym silniku tak samo.
Back to top
Kanar
Post#6 23 Sep 2009 09:38
Błąd 1220?
Nie mam takiego błędu w swoim spisie?
Back to top
anych kko
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 Post from the author of the topic 23 Sep 2009 09:43
podobno jest to błąd pompy wtryskowej.ale może też zawierać szereg innych błędów
Back to top
Kanar
Post#8 23 Sep 2009 09:48
Ok, tyle że nie ma takiego błędu jak 1220.(oczywiście wg moich danych)
Może 1230?
"1230- Uszkodzenie w obwodach przekaźnika pompy paliwa / przekaźnika zasilania sterownika"
Back to top
ainal
Post#9 23 Sep 2009 11:31
jak go ostro zbutujesz 1,2,3 to zaraz zgaśnie jak puścisz nogę z gazu?
Back to top
anych kko
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 Post from the author of the topic 23 Sep 2009 14:57
na zimnym silniku można ostro jechać nawet do 5tyś obrotów i nic sie nie dzieje.Dopiero po przekroczeniu temperatury 70-90st przy dynamiczniejszej jeździe i czasem przy obciążeniu pod jakieś wzniesienia auto zaczyna szarpać.Od dwóch dni nie zgasło.
dzisiaj podpinałem kompa pod auto.Sprawdzaliśmy z kumplem wszelkie możliwe uszkodzenia i możliwe złe wartości pomiarowe.Wszystko począwszy od temp paliwa,przepływomierz,kąt wtrysku jest tak jak w książkach piszą.Jedyna zła rzecz jaka sie ujawnia to KOMPLETNE ODCINANIE DAWKI paliwa przy ciepłym silniku.Dawka z 40mg przy normalnej jeździe spada po odcięciu do zera mimo że pedał gazu jest w podłodze.
auto nie gaśnie tylko przechodzi w tryb awaryjny z zapaleniem kontrolki włącznie.po zdjęciu nogi z gazu i delikatnym naciśnięciu wszystko wraca do normy.POMOCY
a jedyny błąd jaki się pojawia na kompie to 1220.Komunikat mówi o krytycznej wartości.
Back to top
ainal
Post#11 24 Sep 2009 08:26
(P1220 Fuel Quantity Adjustment Control - malfunction)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Sep 2009 08:26
Back to top
Stiwen1
Post#12 25 Sep 2009 11:31
Witam kolegów włączę się do tematu ja mam identyczne objawy co u kolegi anych kko i chciałbym się też dowiedzieć co z tym fantem dalej robić kolego anych kko czy coś już wymyśliłeś na ten temat pozdrawiam i pomocy.
Back to top
anych kko
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 Post from the author of the topic 25 Sep 2009 13:11
Witam kolego Stiwen1.Niestety pomimo usilnych prób naprawy tego tanim kosztem nie udało się.Uszkodzona pompa wtryskowa:(.Na podstawie podłączenia się pod komp BOSHA bezpośrednio pod pompę usterki są następujące:
52 czujnik kąta obrotu/system IWZ
53 czujnik kąta obrotu /system IWZ
57 regulacja przestawiacza wtrysku - stałe odchylenie regulacji
50 magnetyczny zawór regulacji dawki - usterka stopnia końcowego
czyli kup pompę.Najlepiej całą.mechanika i elektronika.Zobacz jaki masz numer BOSHA na pompie i szukaj w necie.Ja obdzwoniłem pół Polski i znalazłem na forum za ok.1200zł.Do tego założenie ok 200 i autko powinno jeździć.Czekam na pompę więc nie napiszę czy usterka naprawiona.Jak założe napiszę.
PZDR
po naszemu - P1220 - regulacja początku wtrysku - odchyłka regulacji
Back to top
Kanar
Post#14 25 Sep 2009 13:35
Miałem podobną historię.
Wysłałem pompę do regeneracji, 1400 zł.
Pompa wróciła, montaż i wyszła reszta: kolektor do czyszczenia, uszczelki pod wtryskami, czujnik ciśnienia doładowania, przelewy. Nawet stacyjka padła- nie ma związku ale koszty były.
To co wyszło zrobione i co??
Nic, dalej to samo. Opadły mi ręce, brak pomysłów- albo ta cała regeneracja to wielki...; też słyszałem takie opinie, albo to coś innego.
Kasy poszło a karawan stoi.
Tak więc kolego anych kko, jeśli jesteś pewien na 100%, że to pompa to działaj. Pamiętaj też że używka to kot w worku.
Pompę podpinałeś w serwisie Boscha?
Back to top
anych kko
Poziom 8
Poziom 8
Post#15 Post from the author of the topic 25 Sep 2009 13:42
tak.pompa podpięta w serwisie BOSHA.reszta niby w porzadku.
Back to top
anych kko
Poziom 8
Poziom 8
Post#16 Post from the author of the topic 06 Oct 2009 19:23
Witam.Usterka w samochodzie została usunięta.Ewidentnie padła pompa wtryskowa vp-44.Uszkodzona została mechanika pompy - trzpień jak i elektronika - sterownik.Samochód [b]pali bez zarzutów,nie kopci i co najważniejsze nie szarpie.
Zainteresowanym podam adres zakładu,który nie wymienia a naprawia SOLIDNIE.
Back to top
anych kko
Poziom 8
Poziom 8
Post#17 Post from the author of the topic 07 Oct 2009 11:15
Dziś rano dodam że samochód odpalił na "strzała".Żadnych problemów z zapalaniem,bo jak wiadomo i takie usterki mogą się pojawiać.Do tej pory również żadnych problemów podczas jazdy na zimnym jak i ciepłym silniku.
Koszt całkowity naprawy to 1400zł.Jest to stosunkowo niewielka cena ponieważ obdzwoniłem pół Polski w sprawie regeneracji.Ceny wachały się od 1700-4000tyś.Oczywiście trzeba było również dostarczyć samochód a to dodatkowe 300zł.
Back to top
robixxxx
Poziom 8
Poziom 8
Post#18 07 Oct 2009 19:36
Kolego daj mi namiar na tego mechanika od pomp na robixxx(malpa)wp.pl .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Oct 2009 19:36
Back to top
anych kko
Poziom 8
Poziom 8
Post#19 Post from the author of the topic 09 Oct 2009 20:00
namiar kolego wysłany mailem
Back to top
marar
Poziom 3
Poziom 3
Post#20 15 Oct 2009 23:57
Ja też proszę o ten kontakt mare.k(malpa)wp.pl
Back to top
Jezdzacy Vectrami
Post#21 16 Oct 2009 16:41
coprawda mieszkam za Granica ale mam rowniez znajomych ktorzy jezdza na tych silnikach i moze im sie przydac namiar na kogos kto jest w stanie im pomoc kiedy zajdzie potrzeba.
A czy ktos z przebywajacych tu kolegow mial problemy z samym sterownikiem pompy???
Tesciowa wrocila do domu wieczorem i rano Autko juz nie odpalilo,w/g Fachowcow pompa do wymiany( Kod 1651) chyba jakies moce piekielne?? bo skoro dotychczas nie bylo absolutnie zadnych problemow no i przeciez wrocila do domu.
Back to top
boguś 20000
Post#22 16 Oct 2009 16:53
Witam , potwierdze to tak jak wcześniej było mówione , że najprędzej pompa szwankuje ewentualnie przepływomierz
Back to top
zabers
Post#23 06 Dec 2009 23:02
Witam serdecznie
Kolego Anych Kko, podaj proszę namiar na tego mechanika od pompy na mejla zubek55(małpa)wp.pl
Back to top
anych kko
Poziom 8
Poziom 8
Post#24 Post from the author of the topic 07 Nov 2010 22:32
witam.mechanik z szalejowa górnego.jedyny zakład w tym miescie.tel dla zainteresowanych w pkt.pzdr:)
Back to top
marar
Poziom 3
Poziom 3
Post#25 09 Nov 2010 07:07
Miałem problem,że nie odpalała rano. Po podłączeniach do komputerów wniosek był jeden wymiana pompy -czytaj ok. 4000 zł.
Zmieniłem mechanika.Ten wymienił mi uszczelki pod wtryskami + czyszczenie kolektora. Po tej naprawie od dwóch lat pali bez zarzutów.
Być może mój przypadek jest odosobniony ale pytajcie innych mechaników bo nie zawsze wymiana pompy jest jedynym rozwiązaniem.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Opel Vectra B 2.0 DTI -97r. gaśnie podczas jazdy. (6)
Vectra B 2.0 DTi 99r - zgasł podczas jazdy i nie odpala (20)
Opel Vectra b 2000r 2.0 dti rozrząd (2)
Opel astra II 17 DTI - problem z licznikiem podczas jazdy (4)
opel vectra b 2000r dti-problem ze zmianą gałki (1)
Opel Vectra B 2.0 DTI 16V 2000r. Problem z odpalaniem. (36)
Gaśnie silnik podczas jazdy Opel Zafira DTI 2.0 16V (7)
OPEL ASTRA II combi 2.0 dti 2003r. problemy w czasie jazdy (3)
opel vectra B 2,0 DTI podczas przyspieszania buja (2)
problemy z uruchomieniem silnika opel vectra 2,0 dti (4)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
