Strojenie BR w przypadku glosnika "noname".
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Sound system and Acoustics -> Acoustics FAQ -> Strojenie BR w przypadku glosnika "noname".
Author
Message
KrzysiekA
Post#31 13 Jun 2006 15:43
Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname".
Do pomiaru parametrów TS potrzebny jest komputer z kartą dźwiękową, kawał drutu z opornikiem i dwoma wtyczkami, program do pomiarów który można ściągnąć za darmo(n.p. speakerworkshop) trochę plasteliny o określonej masie i pięć minut czasu. Największy problem to odważyć odpowiednią ilość plasteliny bo trzeba mieć dostęp do wagi laboratoryjnej. Teraz wyjaśnij mi do czego ma służyć twoja metoda bo za bardzo nie rozumiem. Budujesz skrzynkę do głośnika którego nie znasz parametrów? Czy brak pomiaru wynika z lenistwa czy z braku umiejętności? Wybacz ale to co ty uskuteczniasz to totalna amatorka.
ups to nie ta dyskusja. Przepraszam za zawracanie tyłka. Już mnie ty nie ma. W tym temacie nie miałem nic do powiedzenia.
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dlaczego mojego posta wywala na tą stronę.
Załapałem, Tekst tyczy się sposobu strojenia BR podanego przez Tomaszo i dotyczy jak najbardziej tego tematu.
Back to top
tom1eczek
Post#32 20 Jun 2006 14:47
spieszę z wyjaśnieniem, prosze nie traktowac tego jak dykusja nt amatorki.
Dla 10cm sprawa jet dość prosta. Mają wysoki fs i łatwo jest na słuch stroić. Nie trzeba mieć uszu jak wachlarzy.
Jak również dla 10cm nie trzeba mieć drogiego sprzętu, wystarczy twarde kartonowe pudełko 2-3L i 2-4 rurki po srajtasmie. rurki przycinamy na odpowiednie długości, puszczamy muzyke i testujemy kazda z nich. Nie będe powtarzał Pana tomaszo. Tu wyraźnie zauważymy TUPNIĘCIE 100-120Hz.
Jeśli jeszcze nic nie słyszymy to otwór robimy po przciwległej stronie obudowy co głośnik. Stronę z głośnikiem wkładamy międz duże poduszki zostawiając trochę luzu.
i testujemy po kolei rurki po srajtasmie. Jesli nadal nic nie słyszymy, to znaczy ze mamy za słaby układ napędowy w głośniku, albo słuch.
Ten tani sposób ma jedno ale. rurki mają małą srednicę, a karton nie jest jak drewno sztywny. Dlatego nie nadaje się dla głośników >16
ARTKU8787. im dłuższy jest bas reflex tym niżej strojony. Im krótrzy tym wyżej. włóż np 6-9cm. Powinien wtedy grac wysoko ale też głośno.
Mam nadzieję że wymiary,które podałes są wewnętrzne. bo z nich wychodzi tylko 44L.
Back to top
Paweł ck
Post#33 18 Nov 2006 11:15
Fh=5460 * pierwiastek z [So/ Vo*(2Lo+0,5 * pierwiastek z {pi * So})]
Fh-częstotliwość rezonansowa obudowy
Vo-objętość obudowy w cm3
So-powierzchnia przekroju poprzecznego otworu (pi*rkwadrat)
Lo-długość otworu w cm
pi=3,14
Powierzhnie otworu przyjmuje sie od 0,15 do 0,2 powierzcni membrany
Długość tunelu musi być mniejsza od 0,6 głębokości kolumny
:D :D :D
Back to top
tomaszo
Post#34 Post from the author of the topic 31 Dec 2006 13:26
Pawle - długość minimalna wcale nie musi leżeć w tych granicach. Raczej przyjąłbym zależność, że maksymalnie zbliżyć możemy tunel do ścianki obudowy na odległość średnicy tunelu w przypadku rury. Lepiej, jeśli to będzie 1,4*D.
PROSZĘ NIE zadawać pytań odnośnie strojenia noname w temacie wyszczególnionym opiewającym tą tematykę! Ludzie, to jakby czytać instrukcje obsługi i jednocześnie pytać o nią...
Będą ostrzeżenia za proceder pisania nie na temat tutaj...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 31 Dec 2006 13:26
Back to top
Michanio91
Post#35 04 Dec 2007 12:23
Witam !
Mam dwa pytanka:
Czy br można przedłużać np. tekturą ???
Czy jest jakaś różnica gdy br będzie z tektury czy z pcv ???
Back to top
jajek92
Post#36 20 Jan 2008 05:09
Michanio91 wrote:
Witam !
Mam dwa pytanka:
jaką tekturą nie polecam triku z tekturą ponieważ nie jest to takie mocne jak pcv
Back to top
mateusz17audio
Post#37 24 Jan 2008 19:09
Witam mam problem z dobraniem obudowy do głosnik 38cm Srednicy sony. Zrobiłem juz próbna bude ale nie gra jak powinno.Dałem bas reflex 70mm o długosci 20 cm i strzasznie swiszczy.Pomocy
Back to top
Miniax
Post#38 24 Jan 2008 21:38
Powodem jest zbyt mała średnica bass reflexu rozwiązaniem na to jest odpowiednio zwiększenie jego wielkości lub dodanie drugiego tylko będziesz musiał obliczyć dokładnie, żeby strojenia nie zmienić.
Back to top
skuterdrugi
Poziom 4
Poziom 4
Post#39 15 Jul 2008 12:02
Hmm, nie wiem czy w odpowiednim miejscu to pisze ale co tam zloinczujcie mnie ?)
Wyjalem z dzrzwi mojej corsy b 2 dlosniki o srednicy 15,5 cm (tak 15,5 a nie 16,5), chcialbym z nich tymczasowo zrobić male kolumienki ktore bym gdzies na tylnia polke postawil albo na siedzenia. Glosniki w drzwiach mozna powiedziec ze graja bardzo dobrze z ladnym basem, ale jak zrobilem dla nich (obu razem) kolumienke to membrana nawet nie za bardzo skakala.
Moze podalibysce mi przyblizone wymiary skrzynki dla 1 glosnika lub 2 razem jesli to ma sensi czym to wygluszyc.
Uparty jestem i chce zrobic dla nich kolumienki bo naprawde sa dobrej jakosci - tylko prosze o pomoc. Nie mam zadnych parametrow tych glosnikow zeby cokolwiek samemu oblivzyc, wiec moze cos w przyblizeniu byscie mi pomogli?
PROSZE...
Back to top
irek2
Post#40 15 Jul 2008 21:08
basu nie mierzy sie po skoku membrany tylko po tym co slychac.
Mozliwe ze podlaczyles glosniki w przeciwfazie i bas sie zniosl.
Dla dwoch glosnikow objetosc kolumny powinna byc dwa razy wieksza niz dla jednego.
Przy tej wielkosc glosnika obudowa 5-10-litrow/glosnik.
Back to top
tomaszo
Post#41 Post from the author of the topic 05 Feb 2009 13:11
Przypominam, ze to temat o strojeniu obudow pod glosniki o nieznanych parametrach - i to w DODATKU INFORMACYJNY! Zasmiecacie go skutecznie i przestaje spelniac swoja funkcje eliminatora powtarzajacych sie tematow z tej tematyki!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Feb 2009 13:11
Back to top
kropek92
Post#42 23 Mar 2009 20:58
A co w przypadku glosnikow 10 cm ? jaka objetosc bedzie najlepsza (najlepiej jak najmniejsza) ? Jaki tunel dobrac ?
Back to top
irek2
Post#43 24 Mar 2009 10:22
W przypadku takich glosnikow to tylko loteria bo one i tak basu nie maja wiec trudno cos doradzic.
Back to top
AREK0882
Post#44 03 Jun 2009 16:42
Witam .Niedawno otrzymałem głośnik no-name ma 38 cm. Chciałbym zbudować do niego obudowę , tylko kilka pytań mam obudowa lepiej zamkniętą czy otwartą ?,zastosowanie tylko i wyłącznie do gitary elektrycznej .Wyczytałem że objętość do 120litrów to jest sporo ,jaki litraż obudowy w tym przypadku ?. W załączniku to co mi się udało znależć na temat obudów pod skrzynie do zastosowań gitarowych .Dodam tylko że ma zawieszenie twarde . Co radzicie ??.Wszelkie sugestie mile widziane .Jedyne to co z załączniku jest to ta Fender Bassman 1X15 ,ale tutaj te wymiary są jakieś nie porporcjonalne mogę się mylić, jeżeli ktoś z was miał do czynienia z takim czymś prosił bym o pomoc. Proszę o odpowiedz .
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Sub 18" czy aktywne 15"/10" albo 2x12" d (7)
glosniki firm: "voice kraft" i "peiying" (31)
Czy ktos wie co to za model glosnika Eminence 15" 4ohm? (1)
Gdzie kupic zestaw naprawczy do glosnika 18" (5)
Odpowiedz impulsowa glosnika. ("impuls") (2)
Litraz komory / "obudowy" dla glosnika 160/165mm (3)
obudowa do głośnika "noname" (1)
jaką zwrotnice do głośnika "noname" (5)
strojenie kolumny "estradowej" na głośniku 15" (5)
Przewody. Jaki kolor to "plus", "minus"? (3)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
