| Author |
Message
tomaszo Poziom 24
Joined: 23 Jul 2003 Posts: 4471 Location: cz-wa (chwilowo dortmund)..
#1
14 Jun 2004 21:58 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
Temat mozliwe, ze juz sie pojawil przy okazji jakiegos pytania - z uwagi na mnogosc pytan o strojenie BR dla posiadanych cacek "noname" albo firm nie podajacych parametrow (lub gdy z gruntu wiadomo, ze podane parametry sa nieprawdziwe) napisze jaka prosta metode mozna zastosowac - nie twierdze, ze to jedyna droga, mile widziane bedzie uzupelnienie tematu przez wiedzacych o co chodzi - prosze jednak NIE robic z tematu GG, bo trzeba go bedzie ZAMKNAC.
Proponuje metode najprostsza - dla ktorej nie trzeba samemu mierzyc parametrow glosnika (potem juz wiadomo jak i przy pomocy czego liczyc).
Potrzebujemy tylko prostego generatora czestotliwosci akust.- najlepiej zaczynajacego od 20 - 25 Hz.
Najpierw ogolnie o BR: jesli posiadane przez nas cacko ma srednice kosza :
- 20 cm - to srednica BR nie moze byc mniejsza niz 5 cm, proponuje korzystac z BR o srednicy 7 cm ,
- 25 cm - nadal starcza BR o srednicy wewn. 7cm,
- 30 cm - BR o srednicy 10 cm wystarczy,
- powyzej 30cm - 14 cm srednicy (lub np. dwa kanaly po 10 cm).
Ogolnie o objetosciach :
Bezpiecznie bedzie nie przesadzac z objetoscia (pomimo zapewne sporej Qts i nie malej obj. ekwiwalentnej naszego cacka) z uwagi na wytrzymalosc mocowa i wzgledy ekonomiczno-architektoniczne.
Porponuje dla srednic kosza obj. netto:
- 20cm - do 40 litrow,
- 25 cm - do 60 litrow,
- 30 cm - do 80 litrow,
- powyzej 30cm - do 120 litrow (no przy 18" mozna dac 170 litrow nawet).
BR proponuje wyprowadzic z tylu - zawsze mozna go zatkac, przerobic itp.
Jak stroimy?
Przygotowujemy sobie kupiony, wyprofilowany BR o odpowiedniej srednicy. Nastepnie ucinamy go tak, zeby mial okolo 5 - 7 cm dlugosci (zeby po wsadzeniu w otwor wystawal na kilka cm wewn. obudowy). Przygotowujemy sobie teraz kilka przedluzek - czyli rur o podobnej srednicy ( z mozliwoscia ich nalozenia na nasz wypustek wewn. obudowy) o dlugosciach 5cm, 10cm, 15 cm, 20 cm itd - mozna zrobic wiecej z mniejsza podzialka, ale raczej nie ma sensu - az do momentu, w ktorym po nalozeniu zostanie nam minimalnie odleglosc rowna polowie srednicy otworu od przeciwleglej scianki obudowy.
Zakladamy najpierw najdluzsza przedluzke (teraz BR powinien byc strojony najnizej) - i zadajemy najpierw cz. powiedzmy 25 Hz - przy tej czestotliwosci BR powienien "dmuchac" (jesli dmucha, zwiekszamy czest. co 5 Hz i badamy zachowanie- wychylenie membrany - glosnika i aktywnosc BR. Jesli przy czestotliwosci 70 Hz otwor nadal bedzie bardzo aktywny - znaczy ze nie dostroimy go dostatecznie nisko - trzeba albo zmniejszyc srednice, albo wydluzyc jeszcze tunel...). Noramlanie powinno byc tak, ze przy najdluzszej przedluzce BR bedzie malo aktywny juz przy 40 Hz, o ile w ogole.
Nastepnym krokiem jest zalozenie krotszej przedluzki - sprawdzamy tak samo, zaczynajac od samego dolu pasma. Jesli przy czestotliwosci okolo 50 - 60 Hz BR bedzie juz wyraznie mniej aktywny (o jakies 50 %) to oznacza, ze dostroilismy go dosc nisko. Najlepiej w takich cackach stroic do okolo 40 Hz - wtedy wykorzystamy maksymalnie glosnik (raczej nie beda mialy nizszej czestotliwosci rezonansowej).
Jesli ustalilismy odpowiednia dlugosc BR - to znaczy taka, dla ktorej czest. 80 Hz wzwyz juz wlasciwie nie sa prominiowane, to sprawdzamy przy wiekszej mocy dostarczonej, kiedy membrana ma minimum wychylenia i BR maksimum efektywnosci - powinno sie dac "wylapac" czestotliwosc strojenia z dokladnoscia do 4 Hz. Jesli bedzie ona lezala w okolicach 35 - 40 Hz, to jest ok.
Jesli efekt bedzie zadowalajacy - to mozna przykleic taka przedluzke. Jesli bas jest zanadto rozpelzly i brakuje mu definicji - znaczy, ze glosnik ma zbyt wysoka dobroc i... (moze ogolnie - malo wydajny uklad napedowy) -najlepiej otowor zatkac i objetosc wytlumic dosc mocno.
Jesli BR ma dzialac - obudowe tlumimy delikatnie, uwazajac by tlumienie nie przeszkadzalo w przelocie powietrza przez BR.
| Back to top |
Sound Wave Poziom 21
#2
14 Jun 2004 22:51 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname"... |
dodam jeszcze swoje metody
I
Strojenie z wykorzystaniem modułu impedancji
Najpierw trzeba określić częstotliwość rezonansową danego głośnika
Wykorzystujemy do tego multimetr i opornik a także wcześniej wspomniany generator
(poszukujemy w okolicach 20-70Hz)
Metoda jest prosta podłączamy szeregowo z głośnikiem opornik (około 8 ohm 5 wat) i multimetr do wyprowadzeń rezystora i szukamy przy jakiej częstotliwości multimetr pokarze najniszą wartość (napięcie ustalić tak by można było coś odczytać na multimetrze generalnie nie nalerzy przekraczać 5 wat ) (jak mamy multimetr z pomiarem natęrzenia dla prądu zmiennego to podłączamy go szeregowo z głośnikiem i wzmacniaczem i szukamy kiedy prąd będzie przyjmował najmnieszą wartość)
Jak juz to mamy stroimy B-R dokładnie na FS jak to zrobić??
Odpalamy symulator np win isd i wybieramy dowolny głośnik nie zwracamy uwagie na jego parametry itp, następnie wybieramy obudowe bass reflex i wpisujemy taką wielkość jaka nam pasuje (jaką chcemy uzuskać) następnie podajemy strojenie i z zakładki vents odczytujemy dane tunelu - proste prawda
Niestety netoda ma pare wad - sprawdza się idealnie dla głośników z Qts w okolicach 0,4 z mniejszym trzeba stroić wyzej z większym nizej dodatkowe regulacje na słuch....
zamieszczam wykres modelowego głośnika jest to lw 800 strojony w ten właśnie sposób wynik po dokładnym pomiarze parametrów TiS pokazał że strojenie na Fs jest całkiem niezłe przynajmniej wdług symulatora....
kolejna metoda to strojenie jak ja to mówie pod wymiar i tak dla głośników:
20cm 35-45Hz
25cm 30-40Hz
30cm 30-40Hz
nie dotyczy głośników estradowych gdzie stroimy jeszcze wyzej.
generalnie jeśli mamy uzasadnione obawy że głośnik ma bardzo wyskoi Qts (np membrana wygląda jak by wazyła tone, magnes jest wielkości łebka od szpilki, głośnik ma bardzo cienki nabiegunnik bardzo miękkie zawieszeni albo bardzo długie uzwojenie cewki) to stroimy go bardzo nisko (np około 20Hz) tylko w celu podniesienia wytrzymałości mocowej w dolnym paśmie albo najlepiej zostawiamy obudowe zamkniętą. natomiast gdy membrana stwarza wrażenie lekiej głośnik ma ogromny magnes i sztywne zawieszenie a cewka jest krótka to możemy pokusić się o strojenie "na Fs" albo pod wymiar.... oczywiście z no-name nigdy nic nie wiadomo, najczęściej są to lipne głośnik ale czasami da się coś z tego wycisnąc.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
strojenie B-R.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
88.29 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
strojenie B-R1.JPG |
| Contents: |
| Filesize: |
84.52 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Andrzej-N Poziom 14
#3
15 Jun 2004 14:17 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname"... |
Metoda Wojciecha jast zbieżna z klasycznym sposobem strojenia proponowanym m.in. przez p.Wtorda. Proponuje on strojenie BR tak by pojawiające się dwa pagórki miały jednakową wysokość (wartość). Z doświadczenia wiem,że nie jest to rozwiązanie optymalne ale za to proste .
Ciekawe na ile dwie podane metody dają zbliżone efekty?
| Back to top |
irek2 Poziom 25
#4
15 Jun 2004 18:58 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname"... |
Mysle ze najprostrza metoda jest wlasnie strojenie b-r na dwa mniej wiecej rownej wielkosci gorki wokol rezonansu. Potem mozemy dokonac korekty odsluchowej nieco zmieniajac rure b-r. Jesli oba wierzcholki na charakterystyce impedancji sa oddalone daleko od siebie to znaczy ze mamy wysokie Qtc i b-r praktycznie nie dziala wtedy lepiej zatkac otwor. Do pomiaru charakterystyki impedancji najlepiej uzyc programu komputerowego i opornika ja polecam wszystkim HOBBYBOX-a.
| Back to top |
Google
15 Jun 2004 18:58 |
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#5
30 Nov 2004 21:08 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname"... |
Moim zdaniem szukanie rurki w ciemno to troche bezsens... Na elektrodzie sa bardzo dobrze opisane metory pomiarow T-S i nie sa one dla kogos kto ma tytul inż. Tak wiec proponuje pomiar ktory da nam parametry, z ktorych zrobimy cos na pewno lepszego niz "strojenie na sluch". Taka moja opinia :(
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#6
30 Nov 2004 21:15 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname"... |
Pomiar moze byc tak niedokladny, ze... Nie mowiac juz o interpretacji wynikow, do ktorej trzeba troche wiedzy i doswiadczenia, ponad sama metode pomiaru. Wlasnie metoda na "sluch" przynosi najlepsze rezultaty, tylko trzeba miec ten sluch i odpowiednie warunki do sprawdzenia...
Temat jest informacyjny, mozna dodac jakas koncepcje pomiaru - to NIE JEST temat dla dyskusji!
| Back to top |
SILVER SOUND Poziom 20
#7
30 Nov 2004 22:45 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname"... |
Witam kolegów
Według mnie to co proponuje IREK 2, jest najbardziej racjonalne. Bazowanie na słuchu, może byc bardzo zawodne, tymbardziej, że nie wszyscy go maja, i takie ustawienia dla jednego utworu, bedą całkowicie nie do zaakceptowania dla innego. A im głośnik jest gorszy jakościowo tym większe będa rozbieżności. Propozycja kolegi irka pozwala w miarę szybko i prosto okreslić, czy w ogołe ma sens stosowanie otworuB-R, oraz umozliwia ustawienie najbardziej neutralne, lub jako baze do minimalnych przestrojeń, nawet jasli nie kożystamy z zaproponowanego programiku, a wykonamy to na "piechotkę"..
Zaproponowany litraż obudów, jako minimalny, dla danej średnicy głośnika basowego , prze autora, uważam za słuszny, jesli będzie większa od minimalnej, sama korzyśc, jaśli za mała to niewiele.
Zatem, pimiary i strojenie według pomysłuIRKA 2, w obudowach TOMASZO....
jk
| Back to top |
.Wiśnia Poziom 21
#8
12 Dec 2004 17:20 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname"... |
W przypadku strojenia "no name" na słuch wychodzi bardzo dobrze ...
trzeba dodac do pierwszego postu tomaszo w tym temacie
BR dla srednic kosza
-dla 16cm(bo takie tez istnieja) BR od 5cm do 7cm i max długosc 10 cm
Objetosciowo 20-30 l
Miałem w swoich zasobach głosnik 16 cm no name i mam jeszcze ich sporo i jest dobrze chodzi wmiare ładnie(niezaleznie od firmy)
Przepraszam za błedy
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#9
14 Dec 2004 00:07 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname"... |
.Wisnia.... Maksymalna dl. nie jest okreslona z gory - zalezy od srednicy otworu (konkretnie obj. tunelu) i obj. komory - srednica, domyslam sie, ze do 7 cm, NIE 70cm... Jesli obudowa ma byc odpowiednio nisko strojona i o sporym przekroju tunelu BR- to jesli obudowa pozwoli (jej ksztalt), moze sie okazac, ze tunel bedzie mial i 35 cm...
| Back to top |
.Wiśnia Poziom 21
#10
14 Dec 2004 20:22 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname"... |
:arrow: tomaszo zazwyczaj nie da sie upakowac bardzo dlugiego BR(jak juz sam napisałes)..w obudowe srednio powiedzmy 30 l .BR o dlugosci wiekszej niz 10 cm i srednicy 7cm wychodziło fatalnie zero niskich tonów lecz wszystkich głosnikow nie da sie przertestowac wiec napisałem orientacyjnie (poparte doswiadczeniami poczawszy od alpierdów do głosnikach wyciagnietych ze mini wież np.sony philips gdzie znalezienie T-S jest graniczace z cudem)
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#11
14 Dec 2004 20:33 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname"... |
Przeciez nie pisze, ze dla 16cm przetwornika nalezy dawac taki przekroj kanalu... Chodzi mi o to jedynie, ze dlugosc (przy jakiejkolwiek juz srednicy) nie jest ustalona z gory - zalezy jakie strojenie chcemy uzyskac i na jakie pozwoli glosnik. Dlatego bledem jest podawanie wartosci maksymalnej dlugosci kanalu...
Panowie, wszystko dobrze, ale temat pelni funkcje informacyjna i doslownie wszystko w temacie jest podane - PRZYPOMINAM, temat dotyczy strojenia BR dla glosnikow o nieznanych parametrach.
Jesli ktos, cos dodaje - to tylko w kwestii sprawdzonej metody dostrajania prosze!
| Back to top |
micas7 Poziom 13
#12
01 Feb 2005 13:08 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
To ja informacyjnie "przypomnę" że każdy głośnik name czy noname ma swoje parametry TS i od tego bym zaczął zabawę,a nie od wsadzania w pudł o "bezpiecznej objętości" i zabawę rurkami-są dziś symulacje a słuch to może posłużyć za podpowiedź tylko jeśli sie nie ma doświadczenia to i tak nie pomoże.Llink do kompletnej metody pomiaru+arkusza liczącego paramtery http://sound.westhost.com/tsp.htm
Polecam!
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#13
01 Feb 2005 15:16 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
To ja informacyjnie dodam, ze mowa o glosnikach z nieznanymi parametrami - nie kazdy je moze sobie sam pomierzyc z odpowiednia dokladnoscia - i nie kazdy chce sie zalamac mierzac je...
Link nie jest zupelnie bezwartosciowy i to ratuje "micas7" ;)
| Back to top |
Marcin_126 Poziom 16
#14
16 Feb 2005 11:52 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
Według mnie nie ma sensu podawania konkretnych a nawet przybliżonych wartości objętości skrzynki czy też długości tunelu ().
Z doświadczenia wiem że prubując stworzyć BR na oko dla jakiegoś NONAME-a wyszła tylko totalna klapa.
Najlepiej jest pomierzyć parametry głosnika.
Wiadomo że otrzymane wartości nie będą idealnie zgodne z parametrami głośnika ale przynajmniej będziemy mieli ogólny wgląd w to co mamy.
_____
Patrz post wyzej...
tom
| Back to top |
Passat_EQ Poziom 19
Joined: 30 Dec 2004 Posts: 644 Location: Piotrków Tryb. POLAND
#15
19 Feb 2005 15:06 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
Ja ma swój sposób tworzenia rury BR do głosników niezaleznie od posiadania parametrów w/w.
Mozna mniej wiecej załozyć jaka srednica portu powinna być do danego przeznaczenia głosnika.
Np. do głosnika srednicy 12cali w celu uniknięcia swistów powinno sie stosować rure ok 10cm srednicy.
Aby szybko i NA SŁUCH ustawić port BR tworzymy skrzynke podobną do mojej z wyfrezowanymi kanałami na deske znajdującą sie po prawej stronie głosnika(bądz z listewek tworzymy prowadnice) i słuchając głosnika wsuwamy i wysuwamy deske zmieniając tym samym dlugość portu.
Oczywiscie szczelina ta dla głosnika 12cali jesli załozylismy ze ogrągła powinna mieć ok 78cm^2 to prostokątna powinna mieć identyczny przekrój.
Sprawdzałem juz ta metode i sprawdza sie.
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#16
17 Mar 2005 15:50 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
| Passat_EQ wrote: |
| jesli załozylismy ze ogrągła powinna mieć ok 78cm^2 to prostokątna powinna mieć identyczny przekrój. |
Bledne myslenie, poczytaj o tym na forum, a potem to napisz. Do obliczenia prostokatnego otworu WinISD sie nie nadaje, tutaj konieczny jest BassBox 6 Pro...
| Back to top |
Google
17 Mar 2005 15:50 |
| Back to top |
Passat_EQ Poziom 19
#17
17 Mar 2005 21:09 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
Policz sobie masę powietrza w dwóch identycznej długości ale róznego przekroju graniastosłupach...
I radze przestać sie sugerować tak oddanie tym symulatorą bo są lepsze od nich. A najlepiej przećwiczyć to w praktyce.
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#18
17 Mar 2005 22:54 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
Nie probuj podwazac programistow i specjalistow chociazby z HT Audio, bo to moze byc, powiedzmy delikatnie, troszke trudne. Widze ze znowu Ci sie nie chce szukac, wiec wskazuje tematy, w ktorych to bylo poruszane:
:arrow: Dokładność programu WinIsd
:arrow: Kształt otworu BR a niespodziewane zjawiska
Wiecej wyjasniac chyba nie trzeba.
| Back to top |
Passat_EQ Poziom 19
#19
18 Mar 2005 19:20 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
Nalezało by w tej chwili zebyś podał jakie to prawa tak znacząco wpływają na fs biorąc pod uwage kształt portu. To chyba zaden problem dla Ciebie. Oszacuj jakie zmiany mogą nastąpić przy uzyciu portu okrągłego srednycy 10cm i takiego o wymiarach 7 na 11.2cm. Zakłądamy długość obu taką samą.
Takie spostrzezenia mogą sie przydać początkującym konstruktorą.
| Back to top |
Kwaczor Poziom 23
Joined: 19 Sep 2003 Posts: 2610 Location: Leszno Poznań
#20
18 Mar 2005 19:27 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
Panowie. Myśle że jesteście na tyle poważni, że zaprzestaniecie tej bezsensownej kłotni, ktora niczego nie wniesie. Różnica w strojeniu wynika z innego zachowania sie masy powietrza w tunelu o róznym kształcie przekroju. Podobne zjawiska występują przy przepływie cieczy. Wzorów nie znam do czego się bez bicia przyznaje. Druga sprawa to różnica w tym strojeniu. No ile?? Nie przkekracza 5%! I o co ta wojna? Taka dokładność w zupełności wystarczy przy konstrukcji BR. Można sobie efekt bardziej popsuc niedokładnym wycieciem dech na obudowe. A jak ktoś twierdzi, że to zniszczy mu dzwięk, to znaczy ze słucha wykresów a nie muzyki.
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#21
18 Mar 2005 19:30 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
To wynika z innej rezystancji promieniowania otworu prostokatnego w stosunku do okraglego, o tym pisal eqt w swoim temacie.
No dobra, to teraz przyklad:
obudowa 50 litrow, otwor o przekroju ≈78,5cm², zakladana stala dlugosc to 150mm:
otwor okragly - strojenie 44,31Hz
otwor o bokach 70x112mm - strojenie 45,28Hz
Jak widac roznica jest, moze nieznaczna, ale jest. Dla przykladu dla takich samych zalozen, ale otwor o bokach 10x1120mm uzyskalby strojenie 51,69Hz. To niby teoria ale mozna pokazac ze otwor prostokatny zachowuje sie jednak troche inaczej niz okragly. Watek ten tak moze burzliwie przeprowadzilem, bo nie mozna powiedziec ze ksztalt nie ma zadnego wplywu...
| Back to top |
Passat_EQ Poziom 19
#22
18 Mar 2005 19:40 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
| Kwaczor wrote: |
| ... A jak ktoś twierdzi, że to zniszczy mu dzwięk, to znaczy ze słucha wykresów a nie muzyki. |
Dokłądnie tak.
Ja mówiłem o strojeniu najpierw zgrubnym poprzez wykonanie odpowiedniej skrzyni pod względem objętosci. Następnie dopiero wykonywaniu odsłuchów i ustawianiu obpowiedniej ch-ki na słuch i nawet nie wiedząc co sie robi do konca, tylko korzystając ze swojich zmysłów , swojego poczucia estetyki w muzyce... a nie patrzenie czy wykres sie ładnie komponuje.
Takie 5 a nawet 15% spokojnie mozna ustawić na słuch i dopasować do srodowiska w jakim nasz sub bedzie pracował.
Bardziej szkodliwe dla BRów jest wytłumienie gąbką czy watoliną bądz wełną owczą poniewaz zastosowanie juz nawet niewielkiej jej ilosci znacznie zmienia f strojenia. Wygłuszanie ma tez wielki wpływ na konstrukcje LT o których tu sie tak mało mówi a któe to są bardzo dobrym rozwiązaniem (moze poza wykorzystaniem w samochodzie)
=> djbolo
Ma znaczenie rzeczywiscie takie ze nalezy brać na nie poprawke przy głosnikach "noname" :) (ironia)
| Back to top |
cursor Poziom 21
#23
24 Mar 2005 22:58 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
Mam głośniki samochodowe mac-audio o wymiarach 6"x9", jak w przypadku tych głośników rozpatrywać obudowę?
| Back to top |
Passat_EQ Poziom 19
#24
24 Mar 2005 23:02 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
tak jak w głosnikach 8cala mniej wiecej.
| Back to top |
pantera 1942 Poziom 13
#25
25 Mar 2005 12:44 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
dobra eksperci. moglibyście mi powiedzieć jaki ma być Br do tej obudowy
dł.40,35-szer.35-wys. glośnik stx 20 cm
| Back to top |
djbolo Poziom 22
#26
25 Mar 2005 13:31 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
O srednicy 7cm. Dlugosc "dobierz eksperymentalnie".
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#27
27 Mar 2005 18:54 Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
Powyzsze 4 posty pozostawiam w ramach malego "faq" - TO JEST TEMAT INFORMACYJNY - i prosze sie stosowac do zasady dopisywania czegokolwiek TYLKO I WYLACZNIE na temat!
| Back to top |
Psujok Poziom 10
#28
09 Jan 2006 22:41 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
To ja może dodam dla biednych i bardzo początkujących dobrą radę, również istotną w czasie kupowania kulumny. Jeśli chcecie sprawdzic na słuch czy kolumna jest dobrze zestrojona to wybierzcie sobie jekiś utwór w którym bas albo jakiś niski klawisz ma stosunkowo żłozoną linię melodyczną im wolniejsza tym lepsza i słuchacie sobie poszczególnych dźwieków czy przy jakichś nie pierdzi, czy może jakieś się za bardzo wybijają (koncentrujemy się na jednym instrumencie). Jeśli coś buczy pierdzi albo jakieś tony są głośniejsze od innych to należy tunel wydłużyć jeżeli nie to najlepiej skrócić aż zaczną się pojawiać tego typu zabużenia i wtedy zrobić rurkę ciut dłuższą. Powiem szczeże że jak miałem 16 lat i nie posiadałem miernika AC zrobiłem w ten sposób kolumny na 20cm głośnikach komachi (wolałem inwestoweać w wina). Kolumny walają się gdzieś w garażu do dziś, jakiś rok temu zmierzyłem z ciekawości parametry tych głośników i powiem szczeże że duzo się nie pomyliłem. Nadmieniam że kluczową sprawą jest głośne słuchanie muzyki (bez przesady) z wyłączonym loudness korektorem i innymi tego typu dopalaczami. Nawet jeżeli zamieżasz potem słuchać łupaninki to twoim zadaniem jest wyprodukowanie kolumny przezroczystej bo buczydło połączone z disco smilem to już żenada nawet na szkolnej dyskotece. Lepiej zamknąć kolegę w bagażniku i kazać mu piąchą walić w blacharkę, albo po prostu zrobić dobry uczynek i wytrzepać dywan mamy.
| Back to top |
sylwek1980 Poziom 13
#29
02 Mar 2006 10:22 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
Chciałbym tutaj podzielić sie z wami metodą, z której ja korzystam przy obliczaniu obudowy z BR.
1. Przyjmujemy objętość obudowy do średnicy głośnika:
20cm - do 35L
25cm - do 55L
30cm - do 80L
38cm - do 120L
2. Powierzchnie otworu przyjmujemy 0,15- 0,2 powierzchni membrany
głośnika
3. Długość tunelu nie może być większy niż 0,6 głębokości kolumny
(wymiar wewn.)
Jeżeli robimu zestaw do naglasniania dyskotek itp. to dobrze jest przyjąć częstotliwość rezonansową ok 50Hz, gdyz chodzi nam o znacznie energiczne basy. Oczywiście głośnik powinien mieć na tyle mocy i skuteczności aby mogł sam promieniowac duzymi basami. Do zestawów domowych z częstotliwością obudowy można zejść niżej np 35-40Hz co pozwoli na uzyskanie niższych basow i wyrownanie charakterystyki. Pamietajmy ze basy w zakresie 30-80Hz nie sprawiają wrazenia nienaturalności.
Załączam w pliku wzór na częstotliwość rezonansową obudowy zależną od objetosci obudowy, powierzchni otworu i dlugosci tunelu. Wzór przekształcamy tak aby mozliwe bylo obliczenie długości tunelu. Nastepnie postepujemy tak jak w pkt. 1-3. Jezeli korzystamy z gotowych tuneli BR nalezy tak dobrac aby spełnić warunek w pkt 2. Częstotliowść rezonansową przyjmujemy w zaleznosci od zastosowac kolumny i obliczamy dlugosc tunelu. Jezeli cos sie nie zgadza to mozna troche zwiekszyc objetosc obudowy.
Ta metoda jest sprawdzona przeze mnie i świetnie sie nadaje do głośników "noname".
| Description: |
 Download |
| Filename: |
fH.doc |
| Contents: |
| Filesize: |
15.5 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
02 Mar 2006 10:22 |
| Back to top |
tom1eczek Poziom 18
#30
23 May 2006 18:56 Re: Strojenie BR w przypadku glosnika "noname". |
A co z głosnikami 10cm?? Są takie w małych, tanich subikach, zawsze przystosowane pod b-r, mają ogromne magnesy Xmax=5mm, moc około 10W. Nie mylić z np. tonsil GD10/10/8 bo to się nawet do nich nie umywa.
przetwarza do 14kHz, góra wyśmienita, jak na szerokopasmówke z suba.
Jestem posiadaczem pary takich, własnie montuję je do boomboxa na wycieczki. Jak na sprzęt przenośny Grają przez duże G.
Do rzeczy. Załączam w linku (http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2647508#2647508) wykres imedancji dla częstotliwości, wynika z niego Fs=110Hz. zamontowałem je w obudowie netto wew. 2.5L, tunel ma średnice 4cm, długość, wg upodobań 6-8cm. Przy czym bas jest głośniejszy w 6cm, a ładniejszy przy 8cm. W takiej konfiguracji wtłoczyłem w nie 2x4W w pełnym pasmie. Wycinając poniżej 80Hz udało się z 2x7W. Napięcie mierzyłem oscylem, przemnożyłem i wyszły waty, tak więc pomiary są bardzo dokładne, i powtarzalne.
Przyznam się, po zabawie z mocą szumiało/piszczało mi w uszach tak więc w autokarze, na podwórku, w hotelu zrobią hałas. w porównaniu do głosników od kompa 2X1-2W SPL=osiemdziesiąt pare DB...
| Back to top |
