Sterownik do silnika trojfazowego (bezszczotkowego)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Sterownik do silnika trojfazowego (bezszczotkowego)
Author
Message
Syntony
Post#1 Post from the author of the topic 15 Jun 2004 00:16
Mam taki schemat do sterowania silnikiem od hdd (jest w zalaczniku), czy ten sterownik by sie nadawal do sterowania silnikem od cd? A jesli tak to jak go podłaczyc? bo tam na schemacie sa zaznaczone tylko dwie cewki a w silniku trójfazowym sa chyba trzy. A moze ktos z was umial by to jakos przerobic tak zeby nadawalo sie do silnika z cd? Bylbym bardzo wdzieczny.
Syntony
63_025.pdf
 Filename:  63_025.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  465.64 KB
 Punkty:  0.91 = 0.546 for transfer + 0.364 for the user (set automatically)
Back to top
Syntony
Post#2 Post from the author of the topic 16 Jun 2004 02:25
Re: Sterownik do silnika trojfazowego (bezszczotkowego)
Jeszcze raz prosze o pomoc bo jest to dla mnie wazne, taki regulator do silnika modelarskiego w sklepie kosztuje 250zl :(
Pozdrawiam i prosze o pomoc
Syntony
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Jun 2004 02:25
Back to top
Syntony
Post#3 Post from the author of the topic 17 Jun 2004 01:44
Nie wiem moze to glupi pomysl ale waeto sie zapytac.
Mozna zrobic takie jakby trzy uklady migajacych diod, i zeby kazdy z nich byl poslaczony do jednego wyjscia i wysylaly impuls w takiej czestotliwosci jak regulator. Czy takie cos moglo by zadzialac?
Syntony
Back to top
piopad
Post#4 17 Jun 2004 08:44
Czy tym silnikiem chcesz kręcić w lewo i prawo czy interesuje Cię tylko jeden kierunek obrotów? Tak czy owak, do trójpasmowego silnika potrzebne są trzy czujniki, najlepiej hallotronowe, żeby dostarczyć sterownikowi impulsów do wyzwalania tranzystorów w odpowiednim momencie i określonej sekwencji. Układ nie jest w każdym razie zbyt prosty. Jako tranzystory sterujące używa się zwykle NMOSów - sześć sztuk - po dwa na każde pasmo. Do ich sterowania drivery najczęściej firmy IR np. IR2130 (dostępne w TME lub ELFA). Schematy układów znajdziesz ściągając pdf scalaka. Są jeszcze układy scalone wykorzystujące do detekcji położenia siłę elektromotoryczną pasma (fazy) aktualnie nie zasilanego, wtedy nie trzeba hallotronów. Nie pamiętam niestety nazwy firmy amerykańskiej, która je produkuje. Najprościej jednak byłoby znaleźć i wykorzystać sterownik oryginalny od tego silnika.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jun 2004 08:44
Back to top
piopad
Post#5 17 Jun 2004 08:45
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jun 2004 08:45
Back to top
Syntony
Post#6 Post from the author of the topic 17 Jun 2004 15:57
piopad a nie wiesz ile by moglo to wszystko razem kosztowac? Bo wydaje mi sie dziwne to ze trzeba placic 250zl za plytke o wymiarach 2x4cm. Wole sprobowac sam to zrobic.
Syntony
Back to top
piopad
Post#7 18 Jun 2004 08:15
Myślę, że nie powinno kosztować więcej niż 100,00 zł. Życzę powodzenia. Zapomniałem jeszcze dodać - jesli masz doświadczenia i potrafisz pracować z prockami choćby AT89C2051 lub AT89C1051 cena ok. 4 zł to całość sterowania zawierasz w procesorze i pozostają już tylko driver i tranzystory. Nie znam płytek o których piszesz, może zawierają prostsze rozwiązanie jednoukładowe, więc każą sobie płacić za taki scalak plus dodatek za wiedzę.
Back to top
Syntony
Post#8 Post from the author of the topic 18 Jun 2004 13:38
100 zl to troche duzo, myslalem ze wyjdzie mniej, a jak cos mi sie nie uda zrobic to bedzie 100zl w bloto i bede musial kupic do tego nowy za 250zl :( A doswiadczenia z prockami nie mam zadnego:(
Ps: jeszcze sam nie wiem czy sie za to zabierac, moze poczekam do urodzin i troche zbiore, wtedy kupie sobie nowy:)
Syntony
Back to top
zan
Post#9 15 Sep 2004 11:48
Jaka powinna byc sekwencja wzbudzania cewek silnika bezszczotkowego?
Czy dobra jest taka:
100
110
011
Czy powinna byc taka:
100
010
001
Jak myslicie?
Back to top
piopad
Post#10 16 Sep 2004 11:44
Taki sposób sterowania może być stosowany do silnika krokowego, zarówno jeden jak i drugi. Silnik bezszczotkowy wymaga innego sterowania. Wszystko zależy od tego ile pasm posiada. Dla 3-pasmowego steruje się np. 1,2; 1,3; 2,3; 2,1; 3,1; 3,2 gdzie 1,2,3 pasma silnika (uzwojenia).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Sep 2004 11:44
Back to top
hki
Post#11 23 Dec 2004 01:07
ale jak mu da sie takie sterowanie bez hallotronow to nie bedzie krecil?? przeciz mozna powoli go rozpedzac az do jakis tam obrotow... wtedy uklad bylby barzo prosciutki '51 6 tranzystorkow i kilka innych czesci... wynioslo by ok 30 zl..
przeciez silniki na 380v tez sa trojfazowe i pracuja bez zadnych hallotronow
Back to top
Syntony
Post#12 Post from the author of the topic 24 Dec 2004 02:21
własnie tez mnie to zastanawia, jezeli dało by sie cos takiego zrobic to bym napewno spróbował.
Syntony
Back to top
hki
Post#13 24 Dec 2004 03:03
juz wiem ocb.. silniki na 380 to silniki indukcyjne ktore maja uzwojenie w wirniku (niby bez szczotek ale prad w nim sie indukuje z statora). mimo to mysle ze i tak powinien taki silnik dac sie sterowac bez hallotronow.. jak bede miach chwile to zobacze czy to realne
pzdr
Back to top
Syntony
Post#14 Post from the author of the topic 24 Dec 2004 04:32
ok, daj znac co z teo wyszło.
Pozdr
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sterownik silnika 3 fazowego (12)
sterownik silnika DC (6)
Sterownik silnika (23)
sterownik silnika od pralki albo falownik do silnika 0,18 kW (2)
Atmega16 + regulator obrotów do silnika bezszczotkowego (6)
Poszukuje schematu regulatora do silnika bezszczotkowego. (10)
sterownik silnika bezszczotkowego-trzycewkowy 4ookhzssr (4)
Sterownik silnika krokowego (5)
Sterownik silnika 3fazowego (6)
sterownik silnika krokowego (25)
Page generation time: 0.276 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
