Advertisement
Typowa skrętka internetowa, pytanie.
mateusz77892 23 Wrz 2009 15:54
  • #1 23 Wrz 2009 15:54
    mateusz77892
    Witam serdecznie,
    mam pytanie odnośnie skrętki internetowej (8 żyłowa) mianowicie planuję kupić sobie 15m owej skrętki i na jednym z końców skrętki, (na 7 żyłkach osobno)przylutować 7 włączników, 1 żyłka na masę i 7 na + z każdego włącznika po załączeniu tym samym prąd płyną by 2 żyłkami masą i kolejno jedną z żyłek + (15m!) z akumulatorka żelowego 12V ( trochę słaby bo po regeneracji ) i na końcu załączał by się przekaźnik.
    Trochę chyba zamotałem ale moje pytanie brzmi, czy te kabelki w skrętce zdołają przewodzić i dostarczyć prąd z 1 końca akumulatora żelowego 12V potrzebny do załączenia przekaźnika na 12V?? Czy po prostu skrętka o długości 10,15m nie da rady załączyć tego przekaźniczka?
    Proszę o odpowiedz.
  • #2 23 Wrz 2009 16:06
    motojuza
    Powinno zadziałać. Cewki przekaźników nie pobierają dużo prądu.
  • #3 23 Wrz 2009 16:40
    mateusz77892
    hmm. no w sumie tak, ale chodzi o to czy wystarczające napięcie i natężenie przejdzie przez tą żyłkę potrzebne do załączenia przekaźnika? Bo wiadomo żarówka na 12V na końcu żyłki to raczej by nie zaświeciła? :D
    Czyli powinno działać tak?? a i jaki przekaźniczek byłby najlepszy o jakich parametrach??
  • #4 23 Wrz 2009 16:43
    motojuza
    To zależy od tego co chcesz podłączyć do tego przekaźnika...
  • #5 23 Wrz 2009 17:17
    indianer
    Przekaźnik powinien hulać. Takie lutowane do płyty nie biora więcej jak 50mA. Problem może być gdy wysterujesz wszystkie siedem, wtedy w żyle "-" popłynie 7 razy tyle. Ale to też powinno działać. Stycznik 3 fazowy na 24V działa na 70m 1mm². Tam prąd cewki jest chyba pod 100mA.
  • #6 23 Wrz 2009 17:29
    mateusz77892
    znaczy przekaźnikiem będzie załączany inny akumulatorek, ale jak mówicie że ma działać to ok fajnie, a korzystając z okazji to czy moglibyście mi wytłumaczyć czym się różni przekaźniczek 12V 2A a 12V 10A, z Tymi Amperami proszę o wytłumaczenie, czy to znaczy że ten 2A to mniejsze natężenie prądu około 2A potrzeba aby go załączyć??
  • #7 23 Wrz 2009 17:51
    indianer
    12V 2A na przekaźniku oznacza, że cewka jest zasilana napięciem 12V, a maksymalne obciążenie styku roboczego to 2A. Tak w skrócie bo maksymalne obciążenie może być różne dla AC i DC.
  • #8 23 Wrz 2009 18:02
    mateusz77892
    aha, to w moim wypadku sprawdzi się każdy przekaźnik na 12V?? a jest coś takiego jak czułość? nie wiem jak to opisać, ale że np jeden przekaźniczek chwyta na 10m skrętki a drugi łapie i na 30m?
  • #9 23 Wrz 2009 18:50
    indianer
    Raczej tak. dużo jeszcze zależy od tego jaki odbiornik będziesz załączał tym przekaźnikiem (jakiej mocy). Dwuamperowy przekaźnik powinien wystarczyć dla jakiś 20W. NIie ma znaczenie dla skrętki jaki to będzie przekaźnik. W miarę rozsądku :-) Chyba, że podepniesz jakiegoś kolosa gdzie przekrój drutu na cewce będzie porównywalny z przekrojem w skrętce. Myślę, że do 20-30m powinno działać.
  • #10 25 Wrz 2009 11:58
    Jarek-S
    mateusz77892 napisał:
    Witam serdecznie,
    Proszę o odpowiedz.
    Tak na 15 metrch może spokojnie to zrobić ja zasilam tak accespointy nawet do 20 metrów i wszystko działa. Tylko zrób to na odpowiedniej parze tej co nie wykorzystuje sieć 100Mbit/s
  • #11 04 Gru 2009 22:54
    marcinek__85
    Podłączam się pod temat bo szukam i szukam i nic konkretnego nie znalazłem. Otóż czy na dwóch żyłach w skrętce połączonych razem mogę puścić 12V 1,8-2,5A?
  • #12 05 Gru 2009 09:20
    stasiekm
    Poziom 29  
    żyła skrętki ma średnicę 0,5mm co odpowiada przekrojowi ok 0,2mm^2 co pozwala na bezproblemowy przepływ ok 2A (w zależności od warunków ułożenia przewodu i temperatury)
    rezystancja przewodu miedzianego wyraża się wzorem
    R=0,018*l/S
    gdzie
    l długość całkowita (m)
    S pole przekroju poprzecznego (mm^2)
    dla 15m i dwóch przewodów łączonych równolegle otrzymujemy
    R=0,018*30/0,4=1,35 oma
    30m -bo prąd płynie w obie strony ;)
    0,4mm^2 bo dwie żyły są połączone równolegle
    dla 2A prądu da to spadek napięcia na przewodzie rzędu 2,7V (na odbiorniku będzie 9,3V -wystarczy?)
  • #13 05 Gru 2009 18:20
    mateusz77892
    hmm nie wiem ile Amperów ma akumulator żelowy 12V ?? może ktoś wie bo ja zawsze nie wiem, pozatym to ja puszczam na każdej jednej żyłce właśnie napięcie z tego akumulatora i działa świetnie i przekonany jestem że działało by na ponad 30m ;] na koncu żyłki mam przekaźnik, a w twoim wypadku myślę że też bedzie działało, lecz tak jak kolega tu wyżej powiedział o spadku napięcia, także wszystko raczej zależy od tego co to ma załączyć ;] bo jeśli tak jak w moim przypadku jakiś przekaźniczek to spokojnie, ja ze względu na właśnie spadek napięcia zastosowałem akumulator na załączanie i sterowanie przekaźnikami a tam przekaźniczki załączają mi 12V z innego źródła ;] Wszystko należy przemyśleć i wykorzystać do danej sytuacji ;]
