VAG-COM 409 i Polski VAG 4.9 z windows 7
speede123x 24 Wrz 2009 07:54
  • #1 24 Wrz 2009 07:54
    speede123x
    Witam cyz instalowal ktos z Was VAgcom 409 pod windows 7? Ja zainstalowalem i jak klikam na ikonke uruchamiajaca to nic sie nie dzieje.Czy ten program idzie pod ten system, akurat taki mam zainstalowany. Prosze o pomoc w instalacji. Pilnie musze odczytac bledy a program nie idzie.Mam fejsa KKl usb
  • #2 24 Wrz 2009 09:10
    gregorianin
    Sprawdź w trybie zgodności z XP i uprawnieniami administratora, akurat w W7 to działa lepiej niż w vista
  • #3 24 Wrz 2009 09:50
    speede123x
    oki, a jak to zrobic? uruchomic klikajac ppm i wybrac uruchom jako administrator czy w inny sposob?. Musze pilnie zdiagnozowac auto bo zaczyna cos zle palic i wyskakuje czesto check engine i gasnie. Jesli mozesz to opisz mi jak mam to zrobic, oraz czy moge miec jednoczesnie zainstalowane 2 programy na laptopie chodzi mi dokladnie o VAGCOm 311 lub 409 i Polski VAg 4.9.?
  • #4 24 Wrz 2009 10:16
    gregorianin
    Czy możesz mieć kilka programów tego nie wiem...
    Kliknij sobie ppm i we właściwościach wybierz tryb zgodności z xpsp2 oraz zaznacz uruchom zawsze jako administrator. Teoretycznie powinno chodzić :-)
  • #5 24 Wrz 2009 11:10
    speede123x
    oki tak sprobuje i dam znac.
  • #6 24 Wrz 2009 18:09
    speede123x
    niestety ale nie moge uruchomia vagcom 409 ani 311. uruchamiam jako administrator i zaznaczylem uruchom w trybie windows xp serwis pack 3 i nie idzie. Jak klikam a=zeby sie otworzyl to czyta czyta koleczko zapala sie takie jak w viscie i windows 7 przy wskazniku myszki i3 sekundy i nic sie nie dzieje. Co nalezy zrobic aby program uruchomi? Pomozcie
  • #7 24 Wrz 2009 19:35
    mihhau997
    speede123x pytasz czy możesz mieć 2programy... możesz. ja mam 3 i wsio dzaiła ok. nie możesz ich jednak używać jednocześnie. działało mi to na proffesionalu, sp3 i jeszcze na innym. wogóle Ci nie chce sie odpalić czy odpala program a nie chce się skomunikować? jeśli ta 2ga wersja to musisz przestawić port COM na taki sam w menedżerze jak i w VAGCOMie
  • #8 24 Wrz 2009 19:59
    speede123x
    Mam zainstalowanego windows 7 i po instlacji vagcom powinien mimo to sie uruchomic i pokaac ekran nawet bez samego interfejsa. Zas u mnie po instalacji vag com jak klikam w ikonke na pulpicie to nie idzie wogole-nic nie wyskakuje. Jedynie chwile kreci sie takie koleczko windowsowe przy kursorze myszki-czyli jakby cos sprawdzal. Zas polski vag sie uruchomil i odczytalem jedynie bledy silnika oto one.:
    a mam problem z uruchmieniem zimnego silnika pyrcha, strzela musze przygazowac aby nie zgasl. po 1-2 minucie jest ok. Ale silnik pracuje nie rowno troche rzuca. Przyspiesza ok. Podczas pomiaru silnik byl zimny temp. otoczenia na wskazaniu deski rozdzielczej 15 stopni zas w polski vag 30 stopni (zdjecie ) czy moze to byc przyczyna ze zle zapala na zimnym? oraz inne bledy. Co o tym sadzicie?
    17811 Recyrkulacja spalin - uchybienie regulacji
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
    16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    16556 System zbyt bogaty (strona 1)
    17700 Termostat - przerwa
    16885 Czujnik prędkości pojazdu zakres/możliwości
    17698 Czujnik temperatury silnika - sygnał za mały
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY\
    Prosze o pomoc w uruchomieniu vag com 311 lub 409 jest bardziej poreczny i wiecej danych. W polskim vag nie wiem gdzie zrobic adaptacjie przepustnicy
  • #9 02 Paź 2009 09:00
    speede123x
    Juz poradzilem, poprostu zainstalowalem system wersja 32 bity i vag poszedl. Dzieki za pomoc. Temat mozna zamknac.
  • #10 02 Paź 2009 16:41
    reloop85
    speede123x a ktora wersja poszla na 7 32bit? bo ja nosze sie z zamiarem zainstalowania tego systemu i jestem ciekaw czy Vag Com 311-2 zadziala..
  • #11 03 Paź 2009 07:51
    speede123x
    poszla wersja vag-com409 windows7 ultimate 32 bit
  • #12 03 Paź 2009 14:53
    reloop85
    a 311 probowales? i normalnie z 409 z samochodem sie laczy?
  • #13 08 Paź 2009 13:16
    speede123x
    tak 311 uruchomilem, z tym ze hmm nie moge wszystkiego robic, a zalezy mi na adaptacji przepustnicy po czyszczeniu. Czy posiada ktos z was vag com 409 dzialajacy z witamina.?
  • #14 08 Paź 2009 20:18
    zbiku1111
    prosze bardzo o pomoc, mam windows 7, polski VAG zainstalował się poprawnie ale nie mogę dojść co do ustawienia tego portu:(
  • #15 08 Paź 2009 20:40
    reloop85
    speede123x a to ze wszystkiego nie mozesz zrobic to wynika z wersji shareware?
    zbiku1111 nie wiem jak to jest w polskim vagu ale w innych zawsze jest takie cos jak test portu..
  • #16 08 Paź 2009 20:47
    zbiku1111
    ale ja chce zmienić ten port COM i nie ma tego w menadżerze urządzeń..
  • #17 15 Kwi 2010 12:35
    wirtual2
    Witam! Aby uruchomić bezproblemowo vag-a to należy zainstalować virtual com aby widział port usb na com. Jeżeli używasz portu com jako nie wirtualny to bez problemu wchodzisz w menedżer urządzeń i wyszukujesz ten port z kabelkiem.
    Z moich doświadczeń to najlepiej użyć port 1,2 bądź 3. Jeśli są dalej jakieś problemy to proszę o pisanie szczegółów a wytłumaczę.
  • #18 15 Kwi 2010 13:02
    carrot
    Moderator Samochody
    Po jakiego grzyba sprawiacie sobie problemy i używacie do diagnostyki windows 7 czy vistę ?, jeszcze do tego 64bit ?
  • #19 16 Kwi 2010 17:00
    emeryt2
    Jak takie programy mają na kompie , to co im radzisz?
  • #20 16 Kwi 2010 17:44
    Sady
    To albo robią downgrade systemu do XP, albo kupują VCDS'a i ten bez problemu gra na Viscie i WIN 7 :)
  • #21 27 Kwi 2010 17:21
    prymusnmr
    Poziom 8  
    Jezeli zainstaluje najnowsza wersje vag com to raczej craka nikt mi nie wysle,wiec nawet jestem zdecydowany zaplacic te 99 baksow za licencje tylko mam takie wachania czy podczas uzywania nie bede musial znow czegos oplacac miesiecznie,potrzebuje programu na wlasne potrzeby...jesli ktos cos wie to prosze o szybkie info(posiadam windowsa 7,instalowalem 311.9 409.1 obydwa z crakami i jesli wchodze w inne podzespoly vaga to wyskakuje mi jakis blad programu i na dzis dzien tytlko moge se bledy wykasowac):cry::cry::cry:
  • #22 27 Kwi 2010 19:12
    adams1
    VAG-COM 409 VAG-COM 312 zaden znich nie dziala poprawnie czasami sie wlacza ale zaraz go wywala ,a czasami tak jak u ciebie w ogole sie nie wlacza
    Natomiast Polski vag 4.9 dziala nawet niezle
  • #23 27 Kwi 2010 22:43
    prymusnmr
    Poziom 8  
    Dzieki adams1 postaram sie jutro z samego rana pogrzebac i zainstalowac polska wersje vag com tak jak wyzej napisales lecz tez jest maly problem ,a mianowicie wyczytalem gdzies w necie ze polska wersja nie ma polotu do angielskiej i raczej nie ma tam tylu funkcji co w wersji anglojezycznej czy niemieckiej.....(lecz jesli bedzie dalej kiszka to w nastepnym tygodniu biore sie za zmiane windowsa)
  • #24 28 Kwi 2010 23:05
    prymusnmr
    Poziom 8  
    adams1
    polski vag zainstalowalem dzis i nawet czysto i przejrzyscie wyglada lecz jak probuje w cos wejsc to tez kicha.....poprostu probuje sie polaczyc z kompem(z dana aplikacja w ktora chce wejsc) do 6 razy i dalej wyskakuje jakis blad .
  • #25 07 Lut 2011 13:17
    taxidriver1
    Witam podobny problem win 7 starter po instalacji, VAG 4.9 jest ok do kiedy nie wyłączę programu i kompa. Potem tylko reinstalacja i znowu działa jakieś pomysły, jak to ugryźć, aby nie było reinstalek bez końca.
  • #26 07 Lut 2011 23:18
    lukasz1979
    Panowie czy jest szansa aby VAG-COM zadziałał poprawnie pod WIN 7 64 bit
  • #27 08 Lut 2011 09:27
    taxidriver1
    Z tego co wyczytałem, przez ostatnie 2 tygodnie to niestety nie działa chyba ze wyzsze wersje.;)
  • #28 08 Mar 2011 16:12
    sławol
    Czy pod windows xp programy vag też mają problemy z działaniem? Z tych programów na allegro jaki wybrać, który jest najlepszy do aut: VW Golf 1.9tdi 98r manual, oraz Passat B5 1.9tdi 'afn' automat z naciskiem na skrzynie aut. Tyle tego jest że proszę o poradę do znawców.
  • #29 11 Mar 2011 18:21
    taxidriver1
    Problem rozwiązany z win 7 starter. W starym notku, nie miałem miejsca na firewol i antywir a to blokowało Vag-a jeszcze sterowniki, zmieniłem. Działa wszystko.
  • #30 07 Maj 2011 11:15
    lucek_master
    taxidriver1, mógłbyś opisać jak poradziłeś sobie z odpaleniem polskiego vaga na win 7 starter, bo mam problem z portem COM. zapewne są jakieś odpowiednie sterowniki, aczkolwiek nie znalazłem ich.
