Schemat prostownika auto. do ładowania akumulatorów
Misiux 24 Wrz 2009 13:53
  • #1 24 Wrz 2009 13:53
    Misiux
    Witam wszystkich użytkowników:)
    Na waszej stronie znalazłem schemat prostownika samochodowego który był zamieszczony w gazecie. Chce się podjąć budowy, zakupiłem potrzebne elementy jednak mam małe pytanie co do schematu...
    na schemacie zaznaczyłem dwa punkty które wogóle nie są oznaczone nie mam pojęcia co ich miejsce wstawić:/ Załączę jeszcze schemat ideowy abyście mogli udzielić mi rady czy to jest błąd w rysunku czy nie oznaczone miejsce
    Czekam na odpowiedzi i Pozdrawiam Gorąco
  • #2 24 Wrz 2009 14:29
    ajpier
    Poziom 37  
    Wystarczy porównać schemat. Moim zdaniem można to uznać za błąd.
  • #3 24 Wrz 2009 14:31
    Misiux
    no według mnie to tez błąd ale nie chce poprawiać autora projektu ale chyba będę musiał
  • #4 24 Wrz 2009 14:35
    ajpier
    Poziom 37  
    Takich błędów jest więcej np. zwora nad D1 jest całkowicie niepotrzebna. Ale to są szczegóły.
  • #5 24 Wrz 2009 14:38
    Misiux
    Moim zdaniem raczej jest potrzebna bo jak połączymy R5 i R8?? Jeśli możesz to objaśnij i wyszukaj co jest nie potrzebne może uda się uprościć ten układ
  • #6 24 Wrz 2009 14:39
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Tam jest jeszcze jedna rzecz bez sensu - zwora "Z" nad diodą D1.
  • #7 24 Wrz 2009 14:50
    Misiux
    A jak połączymy R5,R8 i R7 z potencjometrem???
  • #8 24 Wrz 2009 15:05
    ajpier
    Poziom 37  
    R5 i R8 są odwrotnie oznaczone, tranzystory T2 i T3 też są podejrzane a R7 w żaden sposób nie powinien być połączony z R5 {według płytki R8}.
  • #9 24 Wrz 2009 15:06
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Teraz widać? :)
    Prawdę mówiąc odpuściłbym sobie ten układ, my tu się napoprawiamy, a zaraz się okaże, że błąd tkwi w samym układzie elektronicznym i nie będzie działało.
  • #10 24 Wrz 2009 15:08
    Misiux
    widać że tak kreska niewiele zmieniła :P czyli jednak ta zworka mogla być??
    Czy może tak ma wyglądać schemat
  • #11 24 Wrz 2009 15:11
    ajpier
    Poziom 37  
    Płytka jest do gruntownej przeróbki. Przeczytaj mój post powyżej.
  • #12 24 Wrz 2009 15:11
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Teraz R5 i R8 nie mają połączenia z D1 i DZ1.
  • #13 24 Wrz 2009 15:12
    kamo502
    d1 polącz ścieżka z r5 a nie zworka :P
    prostsze
  • #14 24 Wrz 2009 15:18
    Misiux
    Czyli ma to wyglądać tak
    w Artykule napisano ze jest to schemat na którym montowano te płytki w fabryce... Ajpier jeśli mówisz ze to może nie zadziałać czy mógłbyś zrobić poprawiony schemat który twoim zdaniem zadziała na 99%:P??
  • #15 24 Wrz 2009 15:20
    jozefg
    Jeżeli chcesz możesz przerabiać - ale błędów na płytce nie ma.
    Zwora jest celowa - przewidziane do nie wykorzystanej funcji, można tam dać ścieżkę albo kawałek przewodu.
    W opisie są pomylone miejscami 2 rezystory - ale to nic nie zmienia bo są to rezystory identyczne.
    A mógłbyś podać w jakiej gazecie był zamieszczony ten opis i schemat?
  • #16 24 Wrz 2009 15:28
    ajpier
    Poziom 37  
    Na schemacie R7 nie łączy się ani z R8 ani z R5 a na płytce tak.
  • #18 24 Wrz 2009 16:02
    jozefg
    Pomylone są R5 i R8 , popraw oznakowanie.
  • #19 24 Wrz 2009 16:05
    Misiux
    Przepraszam źle to nazwałem Jest to projekt:P pewnego pana z elektrody napisał on artykuł o nim więc można by to uznać za artykuł:)
    W gazecie był prostownik "lelek" ale z tego co czytałem na forum mało ma zwolenników
  • #20 24 Wrz 2009 23:50
    1078231
    Usunięty  
  • #21 25 Wrz 2009 09:56
    Misiux
    Schemat całkiem fajny ale wolałbym coś trochę prościejszego i tańszego w wykonaniu :) nie mówię że jest zły ale po prostu chce coś tańszego i szybkiego do zmontowania
  • #22 02 Paź 2009 16:06
    Misiux
    układ nie chodzi. Pozdrawiam "wielkiego elektronika" "jozefg"
    Moderowany przez Artur k.:
    Nic dziwnego, że układ nie chodzi - nóg przecież nie ma.
    Kolego, odrobinę pokory, zamiast sprawdzić czy nie popełniłeś błędu, to Ty od razu zwalasz winę na cały świat.
  • #23 02 Paź 2009 16:51
    jozefg
    Żeby układ działał trzeba go prawidłowo zmontować. :D
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
