| Author |
Message
kila Poziom 16
#1
24 Sep 2009 17:19 HP 550 i WinXP - częste, ale nieregularnie występujące BSODy |
Witam serdecznie! Mam problem. Kupiłem laptopa HP550. Była zainstalowana na niej Vista dlatego też przeszedłem szybciutko na XP.
Bardzo często pojawiają się Bluescreeny lub laptop się po prostu zawiesza. Włączyłem najnowszego Hiren's Boota potestowałem wszystkie podzespoły i zlokalizowałem dysk - miał bad sectory. Kupiłem nowy dysk, niecały miesiąc i problem znowu powrócił. Znowu potestowałem wszystkie podzespoły i tym razem podczas testów wszystko ok - wyniki testów pozytywne.
Laptop na pewno się nie przegrzewa, bo bym czuł, poza tym Everest pokazuje temperaturę 45st.
System: Windows XP Professional SP3
Procesor: Intel Core 2 Duo T5270 2x1.4GHz (Everest oraz Menadżer zadań Windows pokazują 1 rdzeń)
Mikroukład płyty głównej: Intel Crestline GLE960/GME965
Grafika: Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family
Czy ma ktoś pomysł, co może być przyczyną tych zwiechów?? Tak jak napisałem wyżej, Everest i Men. Zadań Win. pokazują tylko 1 rdzeń. Może to jest problem??
Zamieszczam minidump bluescreena w *.txt
Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam, Mateusz
| Filename: |
minidump.txt |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
13.33 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
24 Sep 2009 17:19 |
| Back to top |
mat_ed Poziom 26
#2
24 Sep 2009 17:32 Re: HP 550 i WinXP - częste, ale nieregularnie występujące B |
Jak masz skonfigurowane opcje dotyczące dysku? Mam tutaj na myśli ustawienia w biosie, a dokładnie, czy dysk pracuje w trybie ide? Sterowniki do płyty głównej zainstalowane i w najnowszych wersjach? Problem występuje również w trybie awaryjnym?
Przy probably caused by: pci.sys, szukał bym problemu właśnie w okolicach dysku twardego, a dokładnie sterowników do kontrolera.
| Back to top |
Google
24 Sep 2009 17:32 |
| Back to top |
kila Poziom 16
#3
24 Sep 2009 17:42 Re: HP 550 i WinXP - częste, ale nieregularnie występujące B |
Nie lubię laptopowych BIOSów a zwłaszcza firmy HP. Jedyne co udało mi się znaleźć w BIOSie odnośnie dysku to:
SATA Native Mode: DISABLE
HDD Translation Mode: LBA-assisted
sterowniki ściągnięte ze strony HP do tego modelu. Instalowane były sterowniki chipsetu, urządzenia peryferyjne, aktualizacje HP. Dziś zauważyłem, że problem powstaje najczęściej jak włączę jakąś grę, bo na razie, podczas zwykłej pracy w systemie BSODy nie występują. Może to zbieg okoliczności...
P.S. dziękuję za zmianę tematu i przeniesienie do odpowiedniego działu.
| Back to top |
Google
24 Sep 2009 17:42 |
| Back to top |
Morphi Poziom 2
#4
25 Sep 2009 14:38 Re: HP 550 i WinXP - częste, ale nieregularnie występujące B |
Mam ten sam problem z tym laptopem, szukałem wszędzie i nic nigdzie konkretnego nie piszą... co ciekawe, problem powstaje jedynie pod systemem XP (korzystam już z laptopa od roku) sprawdziłem na innych systemach (Linux, vista) i śmiga jak należy... więc raczej nie jest to błąd hardwareowy... podejrzewam że sćiągnięcie jakiejś łaty zalatwi sprawę, tylko... jakiej!:)
| Back to top |
