Opel Vectra x20DTL - 1125 , 0400 (zawór upustowy)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> Opel Vectra x20DTL - 1125 , 0400 (zawór upustowy)
Author
Message
zamela
Post#1 Post from the author of the topic 24 Sep 2009 17:41
Zastanawiam się co steruje elektrozaworkiem od cięgna turbiny ? ( mam na myśli elektrykę)
Jakiś czas temu pamiętam ze podczas przygazowania do około 2000obr cięgno się ruszało , już nie pamiętam czy wciągało czy co ale było w ruchu a obecnie jest tak ze zaraz po odpaleniu silnika , pręt zostaje wciągnięty i bez względu na obroty w tej pozycji już zostaje .
Aby upewnić się jak powinno być sprawdziłem to w samochodzie kolegi ,u niego po dodaniu gazu cięgno ruszyło zostało zassane .
Czasem autko łapie "muła" wolno reaguje na pedał gazu i podczas ruszanie nie ma mocy a wręcz gaśnie . Po ponownym odpaleniu jest OK.
Odczytałem nastepujące błędy
P1125
P0400
Obejżałem dokładnie układ podciśnień i wężyki , kolanka wszystko OK
Gdzie szukać przyczyny tego problemu /
Back to top
Motronic
Post#2 24 Sep 2009 18:33
Re: Opel Vectra x20DTL - 1125 , 0400 (zawór upustowy)
Sprawdź podciśnienie wytwarzane przez vacumpompke, sprawdź sam zawór elektromagnetyczny turbiny.
Back to top
zamela
Post#3 Post from the author of the topic 24 Sep 2009 23:38
Pompa sprawna 0,9 bara .
Układ podciśnień szczelny
3 elektrozawory sprawdzone i są w sprawne ,
Najbardziej dziwi mnie fakt stale wciągniętego cięgna od zaworu upustowego (bez względu na obroty) . Po odłączeniu wtyczki od elektrozaworu od turbiny napięcie na biegu jałowym wynosi 6,6V między pinami w wtyczce .
Back to top
kamil II
Post#4 25 Sep 2009 00:03
zrób odczyty dawki, ciśnienie itd przy przegazowaniu na postoju i pod obciążeniem a te będy wywala ci cały czas ?
Back to top
zamela
Post#5 Post from the author of the topic 25 Sep 2009 00:07
CZEK zapala sie sporadycznie i właśnie wtedy auto ma strasznego muła ze nie idzie ruszyć bo gaśnie . Po ponownym odpaleniu wszystko OK .
Czasem podczas ruszania czuć że silnik traci moc , szarpnie i później wolniej reaguje na pedał gazu.
P1125 - Otwarty obwód zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania lub za mocne wejście zaworu elektromagnetycznego ciśnienia ładowania, bądź wadliwe działanie układu krytycznego 1 lub układu krytycznego 2.
Obieg zaworu regulującego ciśnienie ładowania - uszkodzone części składowe: próżniowy element nastawczy - zawór regulacyjny ciśnienia ładowania lub zwarcie w obwodzie prądowym modułów sterujących zacisk 96.
Sprawdziłem wiązkę od wtyczki elektrozaworu turbiny do ECU i jest OK
Back to top
jurekk55
Post#6 26 Sep 2009 18:58
Obejrzyj EGR
Back to top
zamela
Post#7 Post from the author of the topic 27 Sep 2009 10:38
EGR sprawdzony , membrana szczelna .
Dopatrywałbym sie bardziej problemu z zaworem upustowym turbiny z jego sterowaniem stąd też błąd 1125 . Dawniej podczas dodawanai gazu pozycja zaworu się zmieniała a teraz nie i jest cały czas otwarty .
Jeszcze mały problem z czujnikiem temperatury powietrza zasysanego ten przed przepływką pokazuje tmp 677 stopni . Po odłączeniu wtyczki wskazanie identyczne wiec musze przejzec przewody - błąd nie wyskakuje.
Back to top
Motronic
Post#8 27 Sep 2009 10:43
No to przecież możesz zrobić test zaworu doładowania, przecież w testerze ( bo czymś to diagnozowałeś) masz w odczycie danych zmierzonych podane ciśnienia z sensora barometru.
Masz wartość oczekiwaną i zmierzoną.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Sep 2009 10:43
Back to top
zamela
Post#9 Post from the author of the topic 27 Sep 2009 10:59
Test robiłem opel scanerem
Back to top
Motronic
Post#10 27 Sep 2009 11:42
Czyli niczym .
Back to top
zamela
Post#11 Post from the author of the topic 27 Sep 2009 12:17
w zasadzie tak to standard dla przeciętnego zjadacza chleba . TECH 2 raczej mi nie potrzebny
Back to top
Motronic
Post#12 27 Sep 2009 12:21
Jak by ci był niepotrzebny to byś się nie zabierał za tą robotę. Jakie to proste.
Back to top
zamela
Post#13 Post from the author of the topic 27 Sep 2009 12:24
i 12000zł mniej w kieszeni heh to bym inną furę kupił bez tego problemu.
Dlatego korzystam z pospolitego fejsu do potrzeb domowych.
Back to top
Motronic
Post#14 27 Sep 2009 12:29
Kolego-zrobic test
-zaworu regulacyjnego turbiny
-zawory regulacji EGR
-odczytać parametry ciśnienia w rurze ssącej i MAF.
Nie masz czym? Jedziesz tam gdze mają czym. Jakie to proste.
Back to top
zamela
Post#15 Post from the author of the topic 27 Sep 2009 12:35
Testu zaworów nie zrobie tym czymś ale technicznie sa sprawne .
Odczytam te parametry .
A co z tmp powietrza zasysanego bo wychodzi na to ze jest tak 677 stopni , czy to ma jakis wpływ na prace silnika ?
Back to top
Motronic
Post#16 27 Sep 2009 12:37
Nie! To tylko cały zas*any Opel-scanner takie dane pokazuje. Ale jak kogoś podniecają zabaweczki...
Skąd wiesz że są sprawne? Ze klikają? hehehehehe........
Back to top
zamela
Post#17 Post from the author of the topic 27 Sep 2009 12:43
dobra kupie jutro autobosa który pewnie tez nie ma takich opcji wiec zostaje doskladac na TECHa lub jechać do specjaliści którzy tradycyjnie wykasują 50-100zł i nic nie zrobią i stwierdzą CIĘZKI przypadek.
Back to top
adam7009
Post#18 27 Sep 2009 13:20
opelscaner ma większe możliwości jak autoboss,w samochodach bez can.
nie sam sprzęt czyni mistrza.
Back to top
zamela
Post#19 Post from the author of the topic 27 Sep 2009 13:42
To już sam nie wiem czym to sprawdzać.
przepływka
bieg jałowy 310mg/
3000 obr 430mg/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Sep 2009 13:42
Back to top
emeryt2
Post#20 27 Sep 2009 16:00
Szanowny Kolega Motronic zapomniał podpowiedzieć o przecierających się "schlauhach" podciśnienia , przy poprzeczce nad chłodnicą.
Back to top
Motronic
Post#21 27 Sep 2009 16:04
No ja mam cały czas nadzieję, że on zmierzył vacumetrem jakie podciśnienie robi vacumpompka, bo ja drogi emerycie właśnie od tego zaczynam robotę. Rozpinam złączkę koło pompki, trójnik, manometr i patrzę.
Back to top
zamela
Post#22 Post from the author of the topic 27 Sep 2009 18:14
Podciśnienia sprawdzone wakuometrem i wszystko jest OK
Back to top
kamil II
Post#23 02 Oct 2009 14:02
No chyba nie OK skoro jest problem kolega dobrze napisał "nie sam sprzęt czyni mistrza" jak bys kumał o co loto to byś zrobił
Back to top
zamela
Post#24 Post from the author of the topic 02 Oct 2009 15:07
Wszystko OK z podciśnieniami znaczy sie nie ma nieszczelności a pompa wytwarza dobre podciśnienie.
To może kolega napisze gdzie i jak szukać przyczyny problemu wtedy napewno skumam o co loto :)
Podciśnienie na wyjsciu vacumpompy -0,98bara
na wejsciach do poszczegolnych elektrozaworów -0,8
Back to top
pawelxxx25
Post#25 04 Oct 2009 11:17
Sprawdź czy czujnik ciśnienia w kolektorze nie zalepił się nagarem.
Back to top
zamela
Post#26 Post from the author of the topic 04 Oct 2009 11:21
czujnik OK , z 2 miesiace temu czyściłem kolektor i czujnik raczej byl czysty ale dla pewnosci spr go tydzien temu i wyglądał OK
Po odpaleniu zimnego silnika troche nierowno pracuje przez kilkanascie sekund ale to raczej wina nie grzejących jeszcze świec (5-10 stopni )
Czasem podczas jazdy na zimnym motorze gdy włącze tempomat np na 3 biegu przy predkosci 50km/h czuć szarpnięcia , nierowną pracę silnika ale po przegazowaniu OK i dzieje sie to sporadycznie .
Back to top
pawelxxx25
Post#27 04 Oct 2009 11:28
Czasami takie objawy może powodować przepływomierz powietrza - błąd 1125 rejestruje się też przy złej dawce paliwa
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2009 11:28
Back to top
zamela
Post#28 Post from the author of the topic 04 Oct 2009 11:31
Przepływkę wymieniałem z pol roku temu bo kolega mi ją mechanicznie uszkodzil .
Kupilem oryginalną uzywkę i wszystko bylo ok ale wiadomo jak to jest z uzywkami .
W jaki sposób można sprawdzić przepływkę ?
odczytac ilosc powietrza przy pomocy jakigos fejsu ?
Back to top
zamela
Post#29 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 22:23
Dodam ze sprawdziłem podciśnienia przed każdym z elektrozaworków i było OK ( -0,9 )
Podmieniłem elektrozaworki z tym od klapek zawirowań i problem zniknął :)
Back to top
tzok
Post#30 15 Mar 2010 23:40
...czyli teraz nie działają Ci klapy, bo elektrozawór (attuator) Ci się zacina.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Vectra B 2.0tdi błąd 0400 zawór egr (9)
OPEL VECTRA B X20DTL, dogrzewanie postojowe webasto - (2)
Opel vectra B 2.0TD(X20DTL EDC MSA15) 97r STOP +ZAPŁON (2)
Saab 9-3 zawór upustowy blow off - montaż. Jaki kupić i gdzie zamontować? (4)
stuka zawór opel vectra 2.0 8v (1)
Opel Vectra B- zawór kolektora dolotowego (3)
Zawór EGR opel Vectra 2,0 dti (22)
opel vectra b 1.6 16v zawór egr non stop otwarty (2)
Vectra C kod 1125 (3)
Vectra B 96 x20dtl nie pali (3)
Page generation time: 0.139 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
