LM317 zasilacz regulowany
ST-44 24 Wrz 2009 20:48 10422 15
  • #1 24 Wrz 2009 20:48
    ST-44
    Witam serdecznie.
    Zbudowałem zasilacz regulowany w oparciu o notę katalogową LM317, schemat ze strony 17.
    http://www.elenota.pl/search.php?szuk=LM317T&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
    Zamiast tranzystora MJ4502 zostały zastosowane 2 tranzystory BD912 a w ich emitery dołożone dodatkowe rezystory 0,12 oma 5W, zamiast diod 1N457 zastosowałem diody 1N4148. Po złożeniu układu można regulować napięcie tylko w granicach 1,25V - 12V.
    Moje pytanie co jest tego przyczyną?
    Schemat przeróbki wraz z zasilaniem oraz wzór płytki:
  • #2 24 Wrz 2009 21:02
    1078231
    Usunięty  
  • #3 25 Wrz 2009 14:17
    ST-44
    Napięcie na wejściu wynosi 34,5V, potencjometry maja wartość taką jak na schemacie.
  • #4 25 Wrz 2009 14:31
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    Zamieść swój schemat w postaci bardziej ludzkiej, np. gifa lub jpega (dunkcją dodaj obrazek pod okienkiem edycyjnym - musisz zrobić jpega lub gifa, wcisnąć dodaj obrazek, potem wybrać u siebie z dysku wklejany obrazek (klawisz Przeglądaj), następnie kliknąć Upload, zaznaczyć link, który się pokaże, skopiować go przez Ctrl-C i
    na końcu wkleić go w okienku edycyjnym).
    A jak zasilasz ten wzmacniacz operacyjny, z jakiego napięcia ?
  • #5 25 Wrz 2009 15:35
    1078231
    Usunięty  
  • #6 25 Wrz 2009 17:13
    ST-44
    Oto schemat i płytka:
  • #7 25 Wrz 2009 18:34
    Wirnick
    Transformator powinien zasilać mostki prostownicze oddzielnie.
    Gdzie do układu stabilizatora podpięty jest zacisk 0V ?.
  • #8 25 Wrz 2009 18:49
    LiutenetMaria
    masz rozdzielone masy, po drugie zmień ułożenie tranzystorów, bo nie przykręcisz radiatora..
  • #9 25 Wrz 2009 19:32
    1078231
    Usunięty  
  • #10 27 Wrz 2009 20:01
    Wirnick
    Pytanie zawarte w moim liście z dnia 25.09 dotyczy raczej noty katalogowej .
    Rysunek, który dołączam jest moją odpowiedzią.
    W związku , że układ zabezpieczenia prądowego nie obejmuje całego prądu wyjściowego, dodałem szczegół A.
  • #11 28 Wrz 2009 10:51
    LiutenetMaria
    Nadal nie podoba mi się ten punkt 0V podłączony do +OpaAmpa..
  • #12 28 Wrz 2009 11:47
    ninja14
    Tak, masz rację ; odnalazłem oryginalny schemat tego zasilacza w Praktycznym Elektroniku Nr.12/96 - schemat autora tematu zawiera błędy w stosunku do pierwowzoru : rez.R6 ma mieć 200 Ohm, a na dzielniku napięcia R3 - R6 nie ma żadnego " 0V ".
    Poza tym jest błąd , jeśli chodzi o wartość pot.R2 / prąd /, przy 250 k Ohm ogranicznik prądu "odcinałby" prąd przy 20 A ? a może większym? Ja dałem tu 10 k Ohm i zasilacz z tranz. szeregowym MJ 15004 miał górny zakres ograniczania prądu ok.4 A
    Mam problem z wklejeniem fotki oryg.schematu przedmiotowego zasilacza, po "zaatakowaniu " mojego kompa wirusem TROJAN - przepraszam...
  • #13 28 Wrz 2009 12:41
    Wirnick
    Pierwowzorem jest nota katalogowa. Każde inne skuteczne rozwiązanie jest oddzielnym tematem wartym zainteresowania (czekam na fotkę).
  • #14 28 Wrz 2009 22:51
    ST-44
    Jeśli można by prosić o fotkę
  • #15 30 Wrz 2009 13:22
    Wirnick
    Schemat z PE 12/96
    Jest to rozwiązanie dyskusyjne - wej. "+" na potencjale zasilania opam, a pomiar dokonywany jest na potencjale wyższym od zasilania opam.
  • #16 30 Wrz 2009 14:36
    ninja14
    Jednak zasilacze zbudowane na bazie tego schematu pracują prawidłowo i co ważne ; jest to w stosunku do np.elektronics lab., o wiele prostsza konstrukcja i na pewno mniej awaryjna... / posiadam ten zasilacz kilka lat/.
    Można jedynie mieć małe zastrzeżenia do pracy ogranicznika prądu / przy nieobciążonym zasilaczu i skręceniu pot.R2 na min., zapala się dioda D3, ale to w niczym nie przeszkadza.
    Na potwierdzenie pow. podam, że np.Nord Elektronik/ obecnie chyba Nord Elektronik Plus/ produkuje od lat zasilacz ozn. jako NE 028 - na bazie tegoż schematu / wprowadził tam kilka zmian /.
    Zestaw do samodzielnego montażu NE 028 - można nabyć na Allegro :
    - RTV/AGD > Elektronika>Elekktronika>Zasilanie za 41.57 pln - przepraszam, nie mogę podać linka / regulamin /.
