| Author |
Message
Gorgoroth Poziom 22
#1
15 Jun 2004 13:02 Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Witam!
Jak to uruchomic ??? Nie wykrywa mi kasy fiskalnej ELZAB ALFA SUPER pod subiektem, który pracuje pod windowsem XP - czasem niby odczytuje bity konfiguracji z wynikiem pozytywnym, ale ściągnąć "sprzedaży" z kasy to już nie ma szans ! - "błąd numer 21 - TIMEOUT ODBIERANIA" i tyle. Czy ktoś spotkał się z takim problemem ? Kasa, przewód, i port w komputerze są sprawne na 100%, test portu szeregowego w subiekcie wychodzi pozytywnie.
| Back to top |
Gorgoroth Poziom 22
#2
15 Jun 2004 22:47 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Jestem jedyny w Polsce ktory korzysta z tej kasy pod XP :?: :cry: Programy do odblokowywania portu nic nie daja.... Casami Subiekt ja widzi a czasami wywala błędy przy komunikacji
| Back to top |
Google
15 Jun 2004 22:47 |
| Back to top |
djanek Poziom 6
#3
15 Jun 2004 23:19 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
proszę o sprawdzenie zgodności uruchamiania programu z np W98, NT itp.
Ewentualnie sprawdzic ustawienia portow w biosie
aaa czasami XP ja NT potrafi zamienić porty , COM1 na COM2 i odwrotnie
| Back to top |
silver111 Poziom 11
Joined: 06 Apr 2003 Posts: 71 Location: Strzelce Opolskie
#4
16 Jun 2004 22:38 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Jestem dystrybutorem prodoktow zarowno elzab jak i insert.
Wiele razy wdrazalem na win xp subiekta 4 jak i gt wraz z drukarkami fp600 oraz omega jak i kasami elzaba alfa, jota. nie bylo zadnego problemu.
tu ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/serwis/rstest.zip masz program do testowania rs232.
ustaw transmisje na 9600- zawsze pewniej i stabilniej dziala.
sprobuj tez na drugim comie - moze port sie wypalil ??
| Back to top |
Gorgoroth Poziom 22
#5
16 Jun 2004 22:50 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Port jest ok to wina systemu (na tym samym kompie jak wsadze dysk z dosem to wszystko jest ok). Kase mam ustawiona na 9600 port rowniez. Czasami uda sie zapisac bity konfiguracji do kasy ale w 90% przypadkow nie :/
Sam subiekt dziala bez zarzutu pod XP tylko z kasa sie komunikowac nie chce a zmiana systemu nie wchodzi w gre bo tylko na XP jest faktura...
W subiekcie jest opcja testowania portu za pomoca odpowiednio zmostkowanej wtyczki i ten test wychodzi OK :cry:
| Back to top |
md Poziom 24
#6
18 Jun 2004 19:39 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Podobny problem współpracy z drukarką Posnet Thermal w programie DOS-owskim rozwiązałem tak, że po włączeniu programu magazynowego, z poziomu programu wysyłam 2 krotnie polecenie wyświetlenie aktualnej daty. Program "trzyma" kontakt z portem COM aż do zamknięcia programu.
| Back to top |
LEM Poziom 23
Joined: 08 Jul 2002 Posts: 3142 Location: N 50° 02' 25.36", E 22° 00' 24.47"
#7
19 Jun 2004 21:29 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Nie wiem jak insert ale ja takie problemy załatwiam w produktach CDN plikiem wsadowym, którego składnia wygląda tak:
| Code: |
mode com[nr portu com]: 9600,n,8,1
[wywołanie właściwego programu]
Np.:
| Code: |
mode com1: 9600,n,8,1
c:\FPP\fpp.exe |
Tak zrobiony plik wsadowy uruchamia program, jednak przed uruchomieniem robi tzw. "otwarcie portu" (ustawia tryb pracy). W 99% przypadków pomagało, więc moze warto spróbować.
| Back to top |
Gorgoroth Poziom 22
#8
19 Jun 2004 21:32 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
| LEM wrote: |
| Code: |
Np.:
| Code: |
c:\FPP\fpp.exe |
Tak zrobiony plik wsadowy uruchamia program, jednak przed uruchomieniem robi tzw. "otwarcie portu" (ustawia tryb pracy). W 99% przypadków pomagało, więc moze warto spróbować. |
Dzieki !
Sprawdze to w poniedzialek bo narazie nic z powyzszych nie pomoglo :(
| Back to top |
md Poziom 24
#9
19 Jun 2004 21:56 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
| LEM wrote: |
| Code: |
Właśnie miałem do czynienia z pozostałym 1%, bo nie działało. Dopiero przypadkiem zauważyłem, że dwukrotne przełsanie daty do drukarki otwiera port i utrzymuje ten stan do zamknięcia programu. Nastepne uruchomienie (nawet za 10 sekund) i trzeba wszystko od nowa
| Back to top |
Bicker1 Poziom 17
#10
24 Jun 2004 22:43 Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Po pierwsze ściagnij sobie drivery do kasy ze strony ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/kody/winexe.zip - trzeba to rozpakować do podkatalogu subiekta w którym bedą pliki o takich samych nazwach jak te zawarte w archiwum.
Po drugie czasem pomaga wyłaczenie w biosie funkcji ACPM
| Back to top |
Gorgoroth Poziom 22
#11
25 Jun 2004 22:01 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Jeszcze nie mialem okazji sprawdzic nic, narazie remont.... Zapewniam ze powiadomie czy sobie poradzielm :)
| Back to top |
grzegorz__72 Poziom 10
#12
29 Jun 2004 06:21 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
przy programie wf-mag, też nie miałem komunikacji. Problem usunąłem stosując urządzenie "WinCom" produkowane przez elzaba. Niestety kosztuje koło 300- 400 zł. POWODZENIA
| Back to top |
tomus2k Poziom 17
#13
30 Jun 2004 23:48 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Jesli chcesz stosować drivery oryginalne to musisz mieć WINCOM ale wystarczy do katalogu c:\subiekt4\SYS600 nowe drivery ściągnięte ze strony www.elzab.pl no i odblokuj RS /patrz wcześniej/ i będzie ok.
| Back to top |
Google
30 Jun 2004 23:48 |
| Back to top |
franeczek Poziom 11
#14
07 Jul 2004 21:54 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Wg. mnie nie jest to wina systemu XP a sterowników do Via. Miałem podobny problem i nic nie pomogło tylko po uruchomieniu programu robie raport i on oczywiscie nie wychodzi a potem juz wszystko działa.
| Back to top |
piero Poziom 12
#15
08 Aug 2004 22:50 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Ja podobny problem pod XP obszedłem za pomocą programu UserPort. Wydaje mi się, że w Twoim przypadku XP "zamyka" dostęp do portu. Ten sam programik przydał mi się aby przywrócić działanie programatorów, które pod 95/98 działały a pod XP przestały działać.
| Back to top |
Gorgoroth Poziom 22
#16
08 Aug 2004 22:54 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
A ja szczerze mowiac sie poddalem, zadne z Waszych rad nie sprawdzily sie u mnie i w koncu wrocilem do dosa :cry:
| Back to top |
Google
08 Aug 2004 22:54 |
| Back to top |
makiff Poziom 2
#17
22 Jun 2009 08:17 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Czy ktoś siedzi jeszcze w tym temacie mam FPP pod xp i nie chodzi mi kasa fiskalna FP-600 elzab, ten plik wsadowy jak sie nazywa i jakie ma rozszerzenie do którego trzeba mu dopisać ten port?:|
| Back to top |
Bushmen_DZ Poziom 12
#18
06 Feb 2010 11:11 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Przetestowałem wszystkie wskazówki i nie działa.
Konfiguracja u mnie wygląda tak: program F++ oraz FP600windows XP PRO sp3, port komunikacji com1.
Dodam że mam takie dwa stanowiska i na jednym działa bez zarzutu a na drugim,
brak komunikacji z drukarką.
Ale doszedłem co jest przyczyną, pętla diagnostyczna dla portu com1.
Sytuacja wygląda tak włączam drukarkę i komputer i uruchamiam f++,
próbuję wystawić paragon i mam brak komunikacji z drukarką, teraz uruchamiam program serwisowy do drukarki fp600 i podaje komunikat o pętli diagnostycznej oraz że ją wyłączy, wszystko potwierdzam i zostawiam program włączony.
następnie przechodzę do F++ i paragony śmigają jak nigdy dotąd.
Pytanie brzmi kto wie jak włączyć tą pętlę plikiem wsadowym??
Znalazłem jeszcze instrukcję do F++
4. Po reinstalacji z wersji wcześniejszej do 3.0 występuje komunikat o błędzie połączenia z drukarką
fiskalną, choć w wersji poprzedniej drukarka działała poprawnie.
Od wersji 3.0, aby drukarki fiskalne poprawnie współpracowały z programem FPP, przy zaznaczonym parametrze NT,
naleŜy zastosować następujące ustawienia portów COM w systemie operacyjnym:
Elzab:
szybkość: 9600 / 19200
parzystość: parzysta (even)
liczba bitów: 8
bit stopu: 1
sterowanie przepływem: brak, xon/xoff
Uwaga: w przypadku drukarek Elzab starszego typu należy sterowanie przepływem ustawić na sprzętowe.
Niestety po tych zmianach też nie działa.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
CDN_FPP_2008.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
4.29 MB |
| Punkty: |
6.148 = 5.148 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
#19
06 Feb 2010 14:34 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Witam na F++ rozwiązanie jest zresztą opsane w powyższym kliku pdf
mianowicie należy do katalogu F++
stary sterownik elzab FP600.dll
a nowy to elzabdr.dll oraz RECEIPT.exe
przestawiłem w kofiguraji na obsługę systemu nt(win200/xp)
i działa coprawda wolniej ale działa bez zrzutu
nad tą pętlą diagnostyczną jeszcze pomyślę.
Oczywiście zamieszczam pliki :)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
ELZAB.rar |
| Contents: |
| Filesize: |
589.48 KB |
| Punkty: |
1.15 = 0.69 for transfer + 0.46 for the user (set automatically) |
| Back to top |
jstepien Poziom 1
#20
05 Nov 2010 11:51 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Miałem podobny problem z tą kasą i OPTIMĄ.
Pomogło:
1. ustawienie parametrów portu: parzyste, sterowanie sprzętowe a przede wszystkim zmiana nr portu z 1x na mniejszy (1-4) (zakładka "zaawansowane")
2. sprawdziłem też zapis w rejestrze Windows (CDN -> Fiskalne)
| Back to top |
rayan7979 Poziom 1
#21
04 Dec 2010 01:43 Re: Subiekt4 + WinXP + Kasa ELZAB |
Witam, niestety mam podobny problem, a mianowicie : zainstalowałem program fpp (wersja 2,5) na windowsie xp sp2 professional , odblokowałem porty programem userport (klucz HASP widoczny bez problemu), wszystko działa poprawnie niestety drukarka fiskalna posnet thermal df300 za nic nie chce drukowac paragonów.
W samym windowsie program diagnostyczny komunikuje sie bez problemu z tą drukarką, parametry portu com1 usatwione mam na: 9600, 8 ,parzystość: brak, bity stopu 1, str. przepływem Xon/Xof,
W BIOSie Com1 ustawiony na 2E8/IRQ3. Program UserPort ma parametry następujące: 200 - 37F ; 3BC - 3BF; 3E8 - 3FF. Niemam juz pojecia w czym tkwi problem, czy może jakieś ustawienia w samym Fpp czy chodzi raczej o problem z jakimiś ustawieniami portu, bardzo proszę o pomoc lub wskazówkę , pozdrawiam
| Back to top |
