| Author |
Message
Ardiano Poziom 5
#1
25 Sep 2009 10:59 Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
Posiadam autko Megane coupe 1.6e i od jakiegoś czasu męcze się z problemem obrotów i co za tym idzie prędkości maksymalnej na 4 i 5 biegu.
Problem wygląda tak : oprócz tego iż auto stało się mniej dynamiczne i słabsze troche, zaczęło gdzieś o jakieś 2l więcej palić, często są problemy z dynamicznym wystartowaniem (albo uczucie jakby chciał a nie mół, albo go zdławi), kończąc na tym że na 4 biegu nie mogę doprowadzić go do odciecia (jak do 5000 obrotów dojde to fajnie) a o 5 biegu to już szkoda gadać (rzadko do 4500 obrotów dojdzie i stoi, silnik wyje i nic).
Co zrobione:
-wymieniony olej i filtr
-wymieniony filtr paliwa
- założony dolot ze stożkiem (na seryjnym było to samo)
- nowe świece, kable i cewki
- ustawione zawory
- wywalony katalizator
- diagnostyka wykazała błąd lambdy i centrali (błąd pamięci) ale na drugi dzień już tego nie było
- wtryski właśnie dziś odbieram z czyszczenia i regeneracji ale gość powiedział że były ok.
Jak sobi eprzypomne co jeszcze było robone dopisze ale to chyba większośc.
Jakieś pomysły?
| Back to top |
zezuama Poziom 18
Joined: 24 May 2003 Posts: 507 Location: Ligota k./Bielska Imię:Bartek
#2
25 Sep 2009 11:03 Re: Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
A jak tam ciśnienie paliwa? Może pompa paliwowa ma już zbyt małą wydajność?
| Back to top |
Google
25 Sep 2009 11:03 |
| Back to top |
Ardiano Poziom 5
#3
25 Sep 2009 11:13 Re: Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
Ale na pozostałych biegach bez najmniejszego problemu do odcięcia dociągnę.
A i jeszcze ciągle na czarno zabrudzają mi sie końcówki. Nie jest to tłusta sadza (oleju nie bierze). Ale co umyje i pojeżdżę trochę to znów czarne.
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 18444 Location: Gdzieś tam kajsik.
#4
26 Sep 2009 16:49 Re: Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
Kolego-nim zaczniesz czyścić krokowce, resetować kompy to zobacz jedną rzecz-ktoś naciśnie pedał bazu do dechy a ty zobacz czy przepustnica jest otwarta na maxa.
Bo coś mi sie wydaje, że masz przestawiony pancerz linki.
| Back to top |
Google
26 Sep 2009 16:49 |
| Back to top |
autoas Poziom 24
#5
26 Sep 2009 18:25 Re: Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
Tylko, na nie odpalonym silniku, żeby zaworem w oko nie dostać
| Back to top |
Ardiano Poziom 5
#6
27 Sep 2009 19:11 Re: Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
Przepustnica już dawno była sprawdzana, otwiera się na całego.
Nowość:
po wyczyszczeniu i regeneracji wtryskiwaczy jak auto stoi na luzie i depnie się w gaz to nie dochodzi do odcięcia tylko zaczynają skakać obroty miedzy 4800 a 5800 ....i nie dojdzie do odcięcia (wcześniej tak nie było ) ....ale na 1, 2, 3 jak jadę to bez problemu do odcięcia docisnę.
A na plus jest to że z niższych obrotów autko zaczyna się lepiej zbierać.
Aaa..i zapomniałbym, jak przyśpieszam tak gwałtowniej to gdzieś pomiędzy 1500 a 3000 obrotów zdarza się odczuć takie jakby delikatnie przyduszenie, że przyspiesza nagle jakby delikatnie przestawali i zaraz znów ciśnie.
| Back to top |
gonzo.gliwice Poziom 5
#7
27 Sep 2009 20:59 Re: Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
a sprawdzales czujnik temperatury silnika (ten co daje sygnal na komputer silnika)??
| Back to top |
Ardiano Poziom 5
#8
28 Sep 2009 06:35 Re: Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
Na diagnostyce nie pokazało żeby coś z nim nie tak miało być...ale nie sprawdzałem go, nawet nie wiem jak heh....
Z reszta elektronik na diagnostyce posprawdzał czujniki itd...skalibrował wszystko (nic to nie dało) i stwierdził że wszystko jest ok.
| Back to top |
Ardiano Poziom 5
#9
28 Sep 2009 12:41 Re: Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
Ciśnienie na listwie sprawdzone....rzekomo jest ok.
| Back to top |
Google
28 Sep 2009 12:41 |
| Back to top |
Ardiano Poziom 5
#10
01 Nov 2009 13:41 Re: Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
Dziwne, wracając z Rzeszowa późną wieczorową porą przy znikomym ruchu na A4 postanowiłem pocisnąć autko ile się da i jak długo się da.
Z początku leciał 155km/h , z górki 165km/h i co dziwne nie chciał mimo iż dalej z górki lecieć szybciej. Ale na tych 165km/h już zostało...z następnej górki już 170km/h leciał i znów tak zostało. Trochę musiałem przyhamować i przy kolejnym rozpędzaniu 170km/h poszedł bez problemu i do 180km/h się rozpędził.
Dodam że u elektronika na kompie nie pokazało błędów..ale sprawdziłem to u kilku innych i u innych ciągle ten sam błąd był : Błąd centrali (błąd pamięci).
Dziwne że u kogoś kto ma najnowsze oprogramowanie i robi auta jak inni nie potrafią (taki magik) i nic mu nie pokazuje a pojadę gdziekolwiek i pokaże.
| Back to top |
Przemo9826 Poziom 24
Joined: 24 Dec 2008 Posts: 5193 Location: Poznań - swój kraj
#11
01 Nov 2009 14:22 Re: Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
Nie jestem pewien ale bład utraty zachowanej pamięci nie ma nic wspólnego z Twoimi problemami, w mojej megi też jest ten błąd gdy podłącze NXR, na moje pokazuje się on gdy próbujesz odpalić na aktywnej blokadzie zapłonu (gdy zostawisz auto powyżej 10 minut otwarte bez kluczyka w stacyjce musisz wtedy zamknąć i otworzyć z pilota). Moim zdaniem prędkości które tu wypisałeś są dość zadowalające jak na to auto, i przeciąganie Go do odcięcia jak i powyżej 4tys nie ma sensu i szkoda tylko silnika. Nie wiem czy to pomoże ale sprawdz jeszcze sprzęgło. Pozdrawiam
Przyszło mi jeszcze do głowy aby może zmienic stacje benzynową?
| Back to top |
Ardiano Poziom 5
#12
19 Feb 2010 12:18 Re: Megane Coupe 1.6e, brak mocy na 4 i 5 biegu. |
Heh trochę odświeżę ..
Dałem auto do elektroników...coś tam na modzili bo po części jest lepiej...tylko częściowo :(
Otóż autko o wiele się lepiej zbiera..spalanie spadło trochę...tylko teraz wyszło że nie dociągnę do odcięcia na każdym biegu a nawet na luzie jak stoję. :( Na postoju jak depnę do oporu to obroty staja na 5800 a po 2-3s spadają do 5000 i skakają od 5000 do 5500...i to samo na każdym biegu.
A tam u elektroników wgrali ponownie immo i coś tam przy wtyczce od kompa dłubali...
Przemo...zadowalające jak na to auto?? dobre....
Fakt nie przeczę ze na Polskie drogi to wystarczy...ale mnie się rozchodzi o to ze jest problem i trzeba go rozwiązać bo definitywnie coś jest nie tak :)
| Back to top |
