| Author |
Message
prezio79 Poziom 6
#1
26 Sep 2009 02:02 HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
Witam wszystkich
Otwarcie się przyznaję że informatyk że mnie żaden oraz moja wiedza w zakresie komputerów jest mała dlatego też zwracam się do wszystkich użytkowników o pomoc
Do wczoraj mój laptop Hp pavilon 9500 działał bez zastrzeżeń nagle zgasł monitor i przestał reagować kiedy wciskałem klawisze klawiatury. Wyłączyłem go przyciskiem.
po uruchomieniu stracił kolory i pokazały się duże ikony, restartowałem go kilkakrotnie ale bez rezultatu, również cleaner nic nie pomógł, zwróciłem się do "fachowca" ten odrazu powiedział mi przez telefon żebym go z formatował lub podmienił mu rejestr. niestety przy nie mogę mu podmienić ponieważ wyskakuje błąd. Ponownie zwróciłem się do niego o pomoc. Dałem mu laptop a ten powiedział że spaliła się karta graficzna która jest zintegrowana z płyta główną a następnie zadał mi pytanie za ile go chcę sprzedać. Uważam że mnie naciąga. Nic nie wspominał o tym że mógł sterownik do karty paść itd. Wziąłem od niego laptopa i razem z kol. włączyliśmy go w trybie awaryjnym usunęliśmy wszystkie błędy z rejestru za pomocą ccleaner i włączyliśmy go w trybie normalnym. Włączył się beż zarzutu. Normalny widok, wszystkie kolory itd. Po 2 min pracy ponownie coś się przestawiło tzn duże ikony i kolory. zrobiłem taka jak poprzednio i znowu zaczął pracować normalnie. ale po około 15 min - znowu wymienione powyżej problemy wróciły.
Mój kolega twierdzi że karta grafiki nie mogła ulec zniszczeniu skoro potem włączył się w trybie normalnym. kol. wymyślił również że przyczyną tego może być zła wentylacja - że kom wyłącza kartę grafiki? Proponuje rozebrać laptopa i przeczyścić wentylatory. co o tym sądzicie?
Podgrywanie - instalowanie nowego sterownika nic nie dało. Również zainstalowanie windowsa xp nie przyniosło oczekiwanego rezultatu.
czy fachowiec miał rację że karta grafiki spaliła się? - skoro jeszcze działał potem
co może być przyczyną?
Gdy sprawdzam sterownik karty graficznej - jest widoczny wykrzyknik na żółto oraz jest napis że widows zablokował działanie karty czy coś takiego ponieważ nastąpił błąd 43.
Proszę o pomoc i wskazówki rozwiązania.
Z góry wszystkim dziękuję
| Back to top |
Google
26 Sep 2009 02:02 |
| Back to top |
satgal Poziom 24
#2
26 Sep 2009 07:27 Re: Problem z HP Pavilon - duże ikony , dziwne kolory - pomó |
Pewnie kolega dołączy do klubu użytkowników HP DV ze zwaloną grafiką.
| Back to top |
prezio79 Poziom 6
#3
27 Sep 2009 01:01 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
Hej
Formatowanie nic nie pomogło, wgrałem windowsa xp nadal te same objawy. teraz szukam jakiś schematów jak rozebrać tego laptopa aby dokładnie przeczyścić go a potem ma zamiar sprawdzić temperaturę.
Proszę o dalsze podpowiedzi.
Z góry dziękuję
| Back to top |
lukasz726 Poziom 21
Joined: 15 Sep 2003 Posts: 1124 Location: Pionki o.Radomia
#4
27 Sep 2009 17:19 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
Po co Ci to jak masz uszkodzona grafike to sam nie zrobisz nic.Czyszczenie pomaga zanim sie grafika uszkodzi.Zostaw bo narobisz sobie pracy i jeszcze cos uszkodzoisz przy rozkladaniu.Oddaj komus kto sie tym zajmuje.Za 250zl ci to zrobi jakis servis.
| Back to top |
remiqeu Poziom 17
#5
27 Sep 2009 17:21 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
To są wady tych hp dv...
Niestety pewnie grafika padła.
Czasami pomaga podgrzanie ale to może być różnie. Albo podziała 2 dni i jak trochę dostanie temperatury to znów padnie albo podziała długo.
Jeśli Cię na to stać to proponuję wysłanie płyty na serwis i niech przelatują hotairem BGA
| Back to top |
Google
27 Sep 2009 17:21 |
| Back to top |
misiupan Poziom 22
#6
28 Sep 2009 01:04 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
| remiqeu wrote: |
Pozdrawiam |
No jak hotem będą grzać w układ to odniosą sukces, samym hotem to można sobie oporniczki z płyty wylutować. Jak ktoś nie robił tego modelu to narobi bałaganu. Kilka razy w tygodniu dostaję płyty do naprawy po grzaniu hotem i w większości kość jest ubita, bo płyta nie była podgrzewana tylko grzany sam układ. Dodam od siebie że grzanie to kiepski pomysł i skuteczniej jest wymienić kulki pod układem i wstawić go ponownie w płytę.
| Back to top |
prezio79 Poziom 6
#7
28 Sep 2009 01:45 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
Jak czytam to z waszych opisów wynika że nie widzicie sensu w czyszczeniu - więc co mi proponujecie - sprzedaż, skąd macie pewność że padła mi grafika, że to nie jest jakaś pierdułka, dzisiaj udało mi się go włączyć w normalnej rozdzielczości ale po ok 2 min znowu pojawił się problem.
Doradźcie jak sprawdzić czy to faktycznie grafika. Czy może doradzacie mi za przeproszeniem olać tego laptopa i kupić sobie nowy?
Misiupan jak widzę z opisu zajmujesz się tymi problemami - może mi doradzisz jak ma sprawdzić czy faktycznie padła grafika? może znasz jakiś program który mi pozwoli to zdiagnozować i wreszcie w przypadku że grafika jest walnięta co mi proponujesz, jeśli naprawę to czy podjąłbyś się naprawy, jak długo by ci to zajęło oraz przybliżony koszt.
Poz i dziękuję wszystkim którzy odpowiedzieli mi na mój problem czekam na dalsze rozwiązania.
| Back to top |
Google
28 Sep 2009 01:45 |
| Back to top |
lukasz726 Poziom 21
#8
28 Sep 2009 08:30 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
Kolego nie ma dalszych rozwiazan.Masz uklad do przekulkowania i tyle.Nie ma sie co doszukiwac innych usterek.Do mnie rowniez ich splywa kilka tygodniowo.Ludzie nie zawsze godza sie na te naprawe poniewaz dla nich za drogo.Podgrzanie hotem to tylko rozwiazanie na chwilke.Duzo ludzi tak chce po malych kosztach i pewnie laptopy sprzedaja pozniej jako sprawne,ale taki laptop dziala co najdluzej kilka tygodni jesli nie jest obciazana grafika.Jak ktos gra to kilka dni.Masz swoja odpowiedz i sam zdecyduj czy warto dolozyc 250zl czy sprzedac uszkodzony.
| Back to top |
prezio79 Poziom 6
#9
05 Nov 2009 00:11 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
Hej wszystkim którzy śledzą ten temat, chciałbym się podzielić dobrą wiadomością że laptop mój jednak działa tylko że w systemie windows xp 94last. W innych systemach nie działa tj. winows vista, xp. Wszystko jest z nim w porządku dopóki nie podgrywam nowego sterownika do karty graficznej. I tutaj przyznaję rację wszystkim którzy twierdzą że jest uszkodzona karta graficzna. W przypadku podgrania nowej wersji sterownika laptop gaśnie i po włączeniu działa w bardzo złej rozdzielczości. To samo jest w przypadku gdy długo pracuje i nagrzewa się i wtedy się wyłącza, po ponownym włączeniu jest ten sam problem. Po pozostawieniu go że tak napisze w spokoju aż będzie zimny, tj. ok 2-3 godz działa poprawnie. Kupiłem podstawkę - płytę z trzema wiatrakami chłodzącymi zasilanymi przez usb i w tej chwili mogę korzystać z laptopa. Wiem że nie jest to rozwiązanie ale narazie działa.
Jeżeli ktoś czuje się na siłach naprawić mój sprzęt oraz podać w przybliżeniu koszt naprawy to proszę o kontakt.
| Back to top |
przekrent Poziom 22
#10
07 Nov 2009 15:48 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
| misiupan wrote: |
| remiqeu wrote: |
Pozdrawiam |
No jak hotem będą grzać w układ to odniosą sukces, samym hotem to można sobie oporniczki z płyty wylutować. Jak ktoś nie robił tego modelu to narobi bałaganu. Kilka razy w tygodniu dostaję płyty do naprawy po grzaniu hotem i w większości kość jest ubita, bo płyta nie była podgrzewana tylko grzany sam układ. Dodam od siebie że grzanie to kiepski pomysł i skuteczniej jest wymienić kulki pod układem i wstawić go ponownie w płytę. |
Dlatego przyjmuję na serwis wyłącznie nietykane dv-ki chyba, że reklamacja :-). Mocny preheater to podstawa i kropka.
| Back to top |
szalq24 Poziom 6
#11
10 Nov 2009 18:56 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
mam ten model nigdy nie ruszany przez samozwanczych rtv service , ile bedzie mnie kosztowac naprawa gdy obraz jest 2 razy jest pozioma linia wzdłuż srodka ekranu i pod i nad jest taki sam ekran na zew monitorze nie ma obrazu ile naprawa?? i gdzie naj blizej wroclawia
| Back to top |
misiupan Poziom 22
#12
10 Nov 2009 23:27 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
Naprawa średnio to koszt 200-250zł w zależności od układu.
Pisać na Pw jaka kość graficzna mała czy duża.
| Back to top |
szalq24 Poziom 6
#13
11 Nov 2009 12:45 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
Witam nie rozkrecalem go, ale mam k. graficzna gf 8400gs, ale ostatnio wyjalem ramy dyski i wlaczylem na jednej kosci i co nagle normalny obraz. Wlozylem wszystko gra normalnie, ale wiem ze to na nie dlugo.
| Back to top |
szalq24 Poziom 6
#14
12 Nov 2009 18:21 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
tak wiec podzialal 2dni teraz dziala normalnie jak jest zimny badz dosc cieply wrecz goracy jezeli wlacze gdy stoi w pokojowej tem zapewniaja mi ze to gdzies cos nie laczy nie wiem czy wysylac do nap[rawy kosztem do 250zl czy sam rozebrac i isc do znajomego serw rtv i zobaczyc samemu??
| Back to top |
Google
12 Nov 2009 18:21 |
| Back to top |
szalq24 Poziom 6
#15
13 Nov 2009 18:49 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
tak wiec rozebralem laptopa i co plyta sprawna wada matrycy dokladnie nie wiem jeszcze czego ,bo gdy jest podlaczona matryca sa 2 obrazy zreszta jak opisuje wczesniej i nie widzi nic podlaczonego do vga ale gdy odlacze matryce obraz na monitorze jest normalny normalnie dziala wiec uklad graficzny odpada !! teraz co moze byc z ta matryca??
| Back to top |
szalq24 Poziom 6
#16
16 Nov 2009 14:27 Re: HP Pavilion dv9500 - czyżby uszkodzona k. graficzna? |
po testach zainstalowanie windowsa stery i kupa to samo czyli cos na plycie:(( wiec ile bedzie kosztowac naprawa chcial bym churtem bo mam tez plyte glowna od acer extansta 5620z po burzy ale jak ktos jest z okolic wroclawia moge przyjechac!! ale jak ktos wie co zrobic bo wyskakuja paski na zewnetrznym monitorze na matrycy laptopa sa 2 obrazy a zas po podlaczeniu matrycy i zew monitora nie widzi zewnetrznego monitora czarny obraz nie ma juz sil co to moze byc przy czym szukac powodu bledu !! hp pavilion dv 9655
| Back to top |
