Monitory na STX AKX15 + GDWK-10-200-8-AKX
maciups 26 Wrz 2009 11:26 6858 16
  • Monitory na STX AKX15 + GDWK-10-200-8-AKX
    Witam. Chciałbym przedstawić zapowiadaną wcześniej przeze mnie konstrukcję. Monitory powstawały równorzędnie z moim drugim projektem : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...1374605&sid=eda1280d8b113d79915aa041b7b31b66..
    Ogólne założenia powstania tych kolumn były takie, żeby mieć dobrze brzmiące i nie za drogie kolumny, no bo ile można słuchać jakiegoś noname :D
    Obudowa wykonana jest z płyty OSB 18mm. Strojenie - ok 46Hz. I za litraż pewnie dostanę OPR - 17l. Niby za dużo, ale bas wcale nie zamula i nie jest go za dużo. Wykończenie też jest kwestią gustu i pewnie wam się nie spodoba, ale chciałem lakier, i lakier mam :D
    Jeżeli chodzi o brzmienie to jest poprostu rewelacyjne, znakomita scena i dokładność... To było moje marzenie :) Teraz kolumny grają pod Technicsem SU-810, ale wymieniam staruszka i na ukończeniu jest UniAmp :D Zwrotnice robiła mi firma Polink.
    Kosztorys:
    Głośniki - 366zł
    Zwrotnice - 200zł
    Płyta OSB - 57zł
    Wkręty - miałem
    Klej - miałem
    Rury BR - 7zł
    Nitromal 2l - 50zł
    Szpachlówka i podkład - 20zł
    Terminale - miałem
    Razem: 700zł
    Z tym, że płyta, wkręty itp. to również materiał na drugi projekt.
    Monitory na STX AKX15 + GDWK-10-200-8-AKX Monitory na STX AKX15 + GDWK-10-200-8-AKX Monitory na STX AKX15 + GDWK-10-200-8-AKX Monitory na STX AKX15 + GDWK-10-200-8-AKX Monitory na STX AKX15 + GDWK-10-200-8-AKX Monitory na STX AKX15 + GDWK-10-200-8-AKX Monitory na STX AKX15 + GDWK-10-200-8-AKX Monitory na STX AKX15 + GDWK-10-200-8-AKX Monitory na STX AKX15 + GDWK-10-200-8-AKX
    Fajne!
  • #2 26 Wrz 2009 12:10
    MrKatharsis
    Kurde, gdybyś przyłożył się nieco do dokładniejszego wykończenia tych paczek, to było by super, a tak pozostaje tylko wierzyć, że rzeczywiście grają tak jak piszesz.
  • #3 26 Wrz 2009 14:52
    mtaton
    wg, mnie w DIY i nie chodzi o to by się podobało innym,a oto aby konstruktor był zadowolony ze swojej pracy jak to jest w tym przypadku...
  • #4 26 Wrz 2009 14:58
    .:Proxy:.
    Dlaczego takiej płyty użyłeś a nie innej?? Chciałeś sobie utrudnić pracę? Czy jakiś inny powód był - bo z opisu zakładam że kupiłeś.
    Dlaczego zrobiłeś 2 BR jeszcze tak niefortunnie na samym dole a nie jeden większy na górze?? Czymś są wytłumione te monitory?
    No i ostatnie słowo krytyki to te terminale.... Juz mogłeś je dać nad tym BR i np. zastosować takie okrągłe wpuszczane do skrzynki.
    To pierwsza konstrukcja, wiec wierze że następne będą lepsze i pozbawione wad wcześniejszych projektów :)
  • #5 26 Wrz 2009 15:40
    maciups
    Użyłem takiej płyty, bo jest tania, i tylko taką można dostać w moim mieście. Użyłem dwóch BR bo jeden duży musiałby być bardzo długi i nie zmieściłby się do skrzynki. Wygłuszona jest tylna ścianka sztucznym materiałem z poduszki. A co do terminali to i tak ich nie widać a te które są mi odpowiadają.
  • #6 26 Wrz 2009 15:44
    rucin_
    I tu sie mylisz bo jak masz 2 br to muszą być dłuższe niż jeden.
    A ogólnie to ładne te monitory.
  • #7 29 Wrz 2009 21:02
    darek590
    ciekawi mnie dźwięk tych GDWK-10-200-8-AKX czy jest duża różnica pomiędzy nimi a GDWK-10-200-8-PJ czy opłaca się wymienić jest kto słyszał oba?? a konstrukcja ciekawa sam mam kolumny na STX AKX15 i dźwięk z nich jest bardzo dobry jak na te klasę. Pozdrawiam
  • #9 30 Wrz 2009 13:51
    darek590
    a co było by najlepsze do STX AKX15 nie musi być z tych tańszych żeby zagrało bo te PJ słabe trochę do akx15 i najlepiej zwrotnicy nie przerabiać za wiele ;)
  • #10 30 Wrz 2009 16:45
    maciups
    Ja nie narzekam na górkę, gra przyzwoicie i nie krzyczy. Ale nie miałem bezpośredniego porównania z czymś innym więc nie wiem.
  • #11 30 Wrz 2009 22:20
    Tomq
    Najlepiej vifa dx 25. Wstęgowiec ma nieco wycofane wysokie tony, a akx stxa jets nieopłacalny w zakupie.
    Co do STX PJ - zależy też do zwrotnicy, tu możesz jets tak odcięty że jest ok. Pod vife trzeba będzie przerabiać, ze starej zostaną tylko dwa elementy.
    Co do samej konstrukcji - bardzo fajna, tylko dziwi mnie zastosowanie płyt OSB a nie wiórowych :d
  • #12 01 Paź 2009 10:56
    maciups
    No to niech przestanie dziwić, bo u mnie w mieście innych nie można dostać :)
  • #13 01 Paź 2009 14:31
    darek590
    jakie elementy zostaną? jeśli cewki to pomyśle nad zmiana i pomógłby mi ktoś przerobić te zwrotnice? :D
  • #15 01 Paź 2009 23:02
    januss73
    Tomq napisał:
    Mógłbym Ci je zrobić od nowa, bo to co zostanie (kondensator 10uF i rezystor 6,8 mH)
    Czytałem kiedyś, że rezystory nie są bezindukcyjne, ale bez przesady :)
    OSB jest mocna, używa się ją konstrukcyjnie, jest jednak sprężysta. Myślę, że przydała by się poprzeczka usztywniająca między największymi ściankami.
    No i na przszłość, skoro zostało ci tej płyty na następny projekt,.... Przed polakierowaniem przydałoby się ją tak ze 3 razy powierzchniowo przeszpachlować i przeszlifować,...np szpachlą samochodową.
    A w Polinku to ci tę zwrotnicę tylko poskładali pod twój schemat czy może również zaprojektowali?
  • #17 02 Paź 2009 11:07
    maciups
    W Polinku zrobili mi ze schematu, który im dałem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
