| Author |
Message
mayk24 Poziom 3
Joined: 02 Jul 2007 Posts: 7 Location: Solec Kujawski
#1
27 Sep 2009 10:56 Seagete ST3320613AS możliwą przyczyną braku stabilności? |
Od jakiegoś czasu mam problemy z dyskiem twardym (Seagete ST3320613AS 320GB)
Problem objawia się chwilowym zacięciem systemu, zapaleniem się czerwonej diody na obudowie wskazującej prace HDD, oraz cichym piskiem o wysokiej częstotliwości. Po kilku sekundach wszystko wraca do normy, choć dwa razy wywalił mi niebieski ekran.
Dodam że dysk ma 1 miesiąc, nie przegrzewa się (ma około 40 stopni) i przy skanowaniu na błędne sektory wykazał przy pierwszym skanowaniu 2 błędy a po kilku następnych skanach już ich nie wykazał.
Nie wiem co się z nim dzieje, choć teraz jest wszystko OK, to boję się że padnie na amen i wtedy lipa z odzyskiem danych. Z drugiej strony nie zaniosę go na gwarancyjną wymianę, bo powiedzą że działa i czego od nich chce.
Proszę kogoś znającego się w tym temacie o pomoc. Dołączam zapis testu z HD Tune.
| Back to top |
Google
27 Sep 2009 10:56 |
| Back to top |
gsm_virus Poziom 22
Joined: 27 Jun 2006 Posts: 2041 Location: Gorzów Wlkp.
| Back to top |
Google
27 Sep 2009 11:28 |
| Back to top |
mayk24 Poziom 3
#3
27 Sep 2009 20:10 Re: Seagete ST3320613AS możliwą przyczyną braku stabilności? |
Z tego co poszukałem to nie widzę żadnych aktualizacji dla tego dysku :(
Ale być może się myle gdyż średnio znam się w tym temacie. Jeśli mógłby ktoś mi pomóc to podaję jego parametry - Model: ST3320613AS, Serial: 9SZ01J2L, Firmware: SD22 (niby poprawiony)
A dysk chodzi coraz gorzej i boję się że niedługo padnie na amen choć najważniejsze dane skopiowałem to nie rozwiązuje problemu gdyż jeden dysk tej serii już miałem i padł po czym oddałem na gwarancje i wymianili na nowy. A to jest drugi który mi pada.
A najgorsze że jeszcze chodzi i nie wiem czy już go oddać na gwarancje i uwzględnią czy dopiero jak zakończy żywot... a nawet jeśli jest nowy firmware to czy jeśli go aktualizuję nie strace gwarancji?
Dosłownie przed chwilą zrobiłem test
I widze że jest coś nie tak choć jeszcze chodzi
Jeśli ktoś wie co znaczy ten wykres proszę o pomoc
| Back to top |
Google
27 Sep 2009 20:10 |
| Back to top |
migol21 Poziom 25
#4
28 Sep 2009 07:47 Re: Seagete ST3320613AS możliwą przyczyną braku stabilności? |
Ty może nie widzisz ale jak założysz lepsze okulary ... to dostrzeżesz ,że tam jest aktualizacja .
| mayk24 wrote: |
| Firmware: SD22 |
| Quote: |
Note: If your drive has CC firmware, your drive is not affected and no further action is required. Attempting to flash the firmware of a drive with CC firmware will result in rendering your drive inoperable.
Note: The download utility will abort if it is not compatible with your current firmware revision. If your firmware version for these models is already SD1B or SD2B, your drive does not need a firmware update. |
Czyli
1) Nie wolno wgrywać jeśli już doszło do uszkodzenia (CC)
2) Jeśli firmware jest SD1B lub SD2B to nie wymaga aktualizacji i program tego nie zrobi.
| Back to top |
