Zasilacz do wkrętarki zamiast baterii
mek11 27 Wrz 2009 20:29
  • #1 27 Wrz 2009 20:29
    mek11
    Posiadam wkrętarkę na napięcie 7,2 V.
    Zamiast baterii chcę ją podłączyć do zasilacza 220/7,2.
    Problem polega na tym, że zasilacz chcę wykonać w własnym zakresie i potrzebuję do tego celu sprawdzony schemat.
    Bardzo będę wdzięczny za podpowiedź w tym temacie.
  • #2 27 Wrz 2009 20:45
    djskate8
    Transformator, mostek prostowniczy, kondensator np. 4700 µF/16V, stabilizator napięcia na potrzebne napięcie w okolicach 7-8 v np. 7808. Znajdź sobie schemat zasilacza stabilizowanego i z podanych elementów go zbuduj.
  • #3 27 Wrz 2009 20:50
    waldekg
    Witam. Prawdopodobnie wkrętarka posiada regulacje prędkości obrotowej i zmianę kierunku obrotów. Wykonując próby należy pamiętać o biegunowości połączeń aby nie uszkodzić sterownika. Zasilacz powinien mieć wydajność prądową około 2A przy napięciu 6 - 8V. Schematy są na "elektrodzie". Pozdrawiam.
  • #4 27 Wrz 2009 20:50
    1078231
    Usunięty  
  • #5 27 Wrz 2009 21:00
    kortyleski
    taaa ponad 10A poboru prądu przez wkrętarkę i jednoamperowy 7808... No piękna lamerska porada - nie pierwsza zresztą na tym forum od kolegi djskate8.
    Wystarczy trafo koło 5V 8A, mostek co najmniej 15A i zespół kondensatorów, po mojemu koło 10000 mikrofaradów.
  • #6 27 Wrz 2009 21:07
    mek11
    Dzięki za informację.
    Istotnie taka wkrętarka pobiera trochę prądu.
    Gdy sprawdzałem na zasilaczu z którego można wyciągnąc max ok 6A to pod obciążeniem
    klękała.
  • #7 18 Lut 2011 14:25
    345
    Ja próbuje zrobić wkrętarkę na 18V z gniazdka ale coś nie wyszło. Kupiłem zasilacz do laptopa 18,5V, impulsowy. Niestety wkrętarka nawet na biegu jałowym nie ruszy. Prawdopodobnie mały prąd rozruchu powoduje że zasilacz widzi to jako zwarcie. Nie wiem ale dioda która sygnalizuje zasilanie, gaśnie. Poradzicie coś ??
  • #8 18 Lut 2011 15:35
    rafbid
    Poziom 30  
    Prawdopodobnie zasilacz jest za słaby nie daje rady ruszyć nawet na jałowym biegu.
    Jaki pobór ma wkrętarka? Chodzi o ampery.
  • #9 24 Lut 2011 20:38
    kortyleski
    Kiedyś mierzyłem mojego dewalta zatrzymane wrzeciono, 38 Amperów.
  • #10 03 Mar 2011 23:06
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Też wczoraj robiłem testy z moją wkrętarką 18V Einhell. Zasilacz spory (0-24V / 25A). Na biegu jałowym to ma około 2A, ale jak ma coś trudnego do odkręcenia to potrafi 25A przekroczyć. Tylko próbowałem i do testów użyłem 5 metrowego przewodu OW 2*1,5mm², więc pewnie spore spadki napięć były.
    Wynika z tego, że zasilacz impulsowy sobie z zasileniem wkrętarki nie poradzi. No chyba, że jakieś wersje zasilaczy przemysłowych.
  • #11 13 Mar 2011 17:33
    ked52
    Zasilacz od komputera stacjonarnego poradzi sobie z wkrętarką.Na przykład 350W.
  • #12 13 Mar 2011 20:11
    GOLECKI
    Zasilacze impulsowe (z laptopów, komputerów, itp.) nie nadają się ze względu na zabezpieczenia prądowe. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest trafo+mostek prostowniczy+kondensatory. Chyba że ktoś się chce pobawić z pominięciem zabezpieczenia w zasilaczu impulsowym co wiąże się z dużymi stratami energii w formie ciepła z dymem włącznie :)
    Teoria/schematy poglądowe zasilaczy - rysunek 10.10
  • #13 01 Wrz 2011 09:52
    deathwave
    Poziom 8  
    zależy jeszcze do czego chce się takiej wkrętarki używać...
    używam już od dłuższego czasu bosch'a 14,4V na zasilaczu od zewnętrznego dysku twardego 12V 2A głównie do napędzania młynka kulowego, ale czasem do wiercenia w aluminium :) i powiem tak: wiercenie idzie ciężko ale kręci, natomiast młynek często zostawiam na 48h i nic się do tej pory złego nie stało...
  • #14 31 Gru 2016 11:34
    Marek C48
    Poziom 3  
    ja knuję coś podobnego mam wkrętarkę makita 14,4V aku dawno padło zasilacz 5A nie ruszył nawet na jałowym akumulator 12V gonił na jałowym ale trochę wolno a prąd po pomiarze wyniósł prawie 8A zastanawiam się jaką moc potrzebuję żeby wykorzystać wszystkie możliwości wkrętarki a może śrubę M8 na maksymalnych ustawieniach ukręcała
    może jakieś propozycje
  • #15 31 Gru 2016 12:13
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    200VA lub więcej - czyli 15A lub więcej. Nowe aku to 150-350zł (w zależności od modelu / pojemności). Czasem ważna jest mobilność i tu trudno używać zasilacza zamiast akumulatora.
  • #16 31 Gru 2016 12:46
    Marek C48
    Poziom 3  
    i tu się zgadzam aku ma swoje zalety tylko że wymaga obsługi a nie korzystając z wkrętaki przez kilka miesięcy często okazuje się że aku nie trzyma z zasilaczem tego problemu niema
    jeszcze się zastanawiam czy przetwornica by nie była lepsza od transformatora na pewno lżejsza nie mam doświadczenia w tej kwestii
  • #17 31 Gru 2016 13:40
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Tak, bo narzędzia akumulatorowe są stworzone, aby używać je często i mobilnie. Akumulator nie używany, a naładowany. Sam się rozładuje.
  • #18 31 Gru 2016 14:20
    Lisek64
    Tylko po co kupować wkrętarki AKUMULATOROWE , skoro potem się chce przerabiać na zasilanie sieciowe . Zupełny bezsens mijający się z ideą produktu
  • #19 31 Gru 2016 16:36
    Marek C48
    Poziom 3  
    Ale spróbuj spojrzeć z innej strony masz wkrętarkę w której skończył się akumulator koszt akumulatora przekracza często wartość wkrętarki sama wkrętarka ma większe możliwości niż nie jedno urządzenie tego typu sieciowe była by bardzo przydatna w pracach warsztatowych co ci po wkrętarce bez akumulatora myślę że przewód zasilający jest dobrym rozwiązaniem nie ważne co autor miał za cel - czy się mylę?
  • #20 31 Gru 2016 23:15
    Lisek64
    Ale i tak jesteś "uwiązany" kablami i na dodatek jeszcze ciężkim zasilaczem . wolałbym "reanimować" akumulator . Ale to tylko moja opinia . Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku :-)
  • #21 31 Gru 2016 23:54
    robokop
    Moderator Samochody
    Reanimacja akumulatora nawet homemade z reguły sięga 75% ceny nowego, jeśli chce się żeby to miało ręce i nogi. A nowy to nawet właśnie 75% ceny nowej wkrętarki - takie błędne koło. Przy prostych urządzeniach, "marketowych" i zbliżonych amatorskich jakimś tam rozwiązaniem jest faktycznie akumulatorek żelowy, albo przylepiony na miejscu oryginalnego, albo jak lampa górnicza - na kablach i w kieszeni. W przypadku sprzętu profi, czyli zakrętarki udarowe też nie zda to egzaminu.
  • #22 09 Sty 2017 13:12
    djtonka
    W pracy wymieniano serwer i wyciągnąłem sobie zasilacz DPSN-125BB (125W) z Cisco. 12V więc tyle ile moja mała wkrętarka Bosha, ale bateria trup, a wydajność zasilacza to 10A, podłączyłem i śmiga jak zdjęta z linii produkcyjnej. Zasilacz cały w metalowej klatce, czyściłem felgę szczotką przez 20 min ciągłej pracy z przyciskaniem to się tylko lekko nagrzał w okolicy głównego radiatora. Dodam wentylatorek w razie czego na bocznej ściance jak było w oryginale.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
