Głowa gitarowa - Budowa Krok po kroku
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Głowa gitarowa - Budowa Krok po kroku
Author
Message
_barti_
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 27 Sep 2009 23:06
Głowa gitarowa - za ręke
Witam!
Chciałbym zacząć moją przygodę z elektroniką. Mam podstawowe "narzędzia", akcesoria, stacje lutowniczą.
Chciałem zacząć od głowy gitarowej takiej jak tutaj jest pokazana
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1248278.html
Czy moglibyście przez ten projekt przeprowadzić mnie za "rękę". Wydaje mi się, że to jest prosty projekt. W tamtym wątku nie znalazłem schematów, więc jeśli ktoś posiadał by, takiego lub podobnego małego prostego to prosił bym o wklejenie. Jakie podzespoły, rzeczy potrzebne do budowy tego mam kupić?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Sep 2009 23:06
Back to top
Krzysiek16
Post#2 28 Sep 2009 08:41
Re: Głowa gitarowa - Budowa Krok po kroku
Słabo szukałeś tego schematu, bo był 2 linki dalej. Tutaj go masz: http://www.runoffgroove.com/littlegem.html
Prawdopodobnie nie będziesz mógł nigdzie dostać potencjometru 25omów, więc głośnik będziesz musiał podłączyć prosto do wyjścia LM386.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Sep 2009 08:41
Back to top
_barti_
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 28 Sep 2009 10:30
A czy za wzmacniacz gitarowy mógł by posłużyć jakiś wzmacniacz z zestawu do złożenia jabel? Obył bym się lutownicą, i zaczął od gotowca.np. J-67
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Sep 2009 10:30
Back to top
Krzysiek16
Post#4 28 Sep 2009 10:42
Wzmacniacz gitarowy składa się z dwóch zasadniczych elementów: przedwzmacniacza, w którym kształtuje się brzmienie i wzmacniacza mocy. Przynajmniej tak jest w przypadku wzmacniaczy tranzystorowych. Zestaw z Jabela mógłby slużyć tylko jako wzmacniacz mocy, a Tobie potrzeba jeszcze przedwzmacniacza, a to może być dla Ciebie problem, jeżeli nie umiesz wytrawić płytki. Nie sugeruj się "Przedwzmacniaczem mikrofonowo-gitarowym" Jabela, bo jak coś jest mikrofonowo-gitarowe, to znaczy, że nie jest gitarowe :)
Masz jakiś głośnik, który chciałbyś zastosować do zestawu?
Back to top
_barti_
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 03 Oct 2009 14:26
W jaki głośnik powinienem się wyposażyć by współpracowało z tym wzmacniaczem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Oct 2009 14:26
Back to top
Krzysiek16
Post#6 04 Oct 2009 17:16
Oczywiście głośnik gitarowy :) Jeżeli będziesz grał tylko brzmienia czyste, bez przesterów, to może to być nawet głośnik szerokopasmowy. Ale jeżeli w grę wchodzą przestery, to niestety to musi być głośnik dedykowany do gitary. Takie głośniki mają pasmo przenoszenia ograniczone do ok. 5kHz i dużą efektywność (rzędu 100dB z 1W 1m od głośnika). Niestety, taka jest prawda, że bez dobrego głośnika nie uzyskasz dobrego brzmienia. Można próbować zawężać pasmo przenoszenia głośnika szerokopasmowego przez wycięcie trąbki, która zwiększa ilość góry, ale efekty zależą od typu głośnika i też zwykle są mizerne.
Aha, wzmacniaczy gitarowych nie można podłączać do zestawów z głośnikami wysokotonowymi, bo nadmiar wysokich tonów często pali te głośniki.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Trafo do przetwornicy. Jak krok po kroku to wykonać? (29)
Jak buduje się kolumny? Krok po kroku (6)
Trafo - jak nawinąć? Instrukcje krok po kroku. (6)
Jak zrobić boss ds-1 - krok po kroku? (2)
Alarm na dom jednorodzinny krok po kroku... (4)
Analiza małosygnałowa wzmacniacza RC krok po kroku (1)
Trawienie - krok po kroku -jak to robić? (7)
Duży wyświetlacz - krok po kroku (5)
Przedwzmacniacz TL072 Krok po kroku (13)
Cewka Tesli - budowa krok po kroku (3)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
