Wzmacniacz Kenwood KA 1010 nie włącza kolumn
rambo83 28 Wrz 2009 22:51 1493 12
  • #1 28 Wrz 2009 22:51
    rambo83
    Jak w temacie problem dotyczy załączania kolumn (przynajmniej tak mi sie wydaje). Otóż wzmacniacz grał normalnie do pewnego czasu, kiedy to przy kolejnym włączeniu zaczął przeskakiwać przekaźnik opóźniający załączanie kolumn. Czasem trwało to kilka sekund a czasem więcej. Wzmacniacz załączał kolumny jak chciał i kiedy chciał. Po pewnym czasie wzmacniacz przestał załączać kolumny i od tego czasu nie gra. Proszę o poradę jak się zabrać do sprawdzenia w pierwszej kolejnośći układu opóźniającego włączenie kolumn oraz ewentualne sprawdzenie końcówek mocy. Szukałem schematu do tego wzmacniacza jednak znalazłem tylko schemat do 3010. Czy możliwe jest uszkodzenie kondensatorów w układzie opóźniającym (nie trzymających napięcia)? Czy problem może dotyczyć samego przekaźnika lub tez diody oraz rezystorów?
    Dziękuję za wszelką pomoc
  • #2 29 Wrz 2009 12:14
    h jaworski
    Prawdopodobnie pojawia się składowa stała na wyjściu i dlatego głośniki się nie włączają. Prościej masz napięcie stałe na wyjściu głośnikowym i włącza się zabezpieczenie do sprawdzenia końcówki mocy. Czy schemat 3010 pasuje to wystarczy sprawdzić jak ktoś ma schemat i uszkodzony sprzęt , może być podobny może być całkiem inny chociażby ze względu wyższy model może być większa moc a to zawsze może dawać inną wartość elementów.
  • #3 29 Wrz 2009 19:00
    rambo83
    Jeśli chodzi o sprawdzenie końcówek mocy (czyli jesli dobrze rozumiem - podpięcie sygnału i sprawdzenie napięć na wyjściu wzmacniacza) to nie mam żadnych napięć na wyjściach. Pytanie tylko dlaczego? Czy jest to wina uszkozdenia układu opóźniającego załączanie kolumn?
  • #4 29 Wrz 2009 20:37
    bubi89
    Skoro układ nie załącza kolumn, to jak na wyjściu głośnikowym możesz mieć sygnał. Musisz zmierzyć, czy masz napięcie stałe w którymś z kanałów, ale przed układem zabezpieczeń, na samych wyjściach końcówki mocy.
    ps. Podziel się schematem kolego.
  • #5 29 Wrz 2009 22:34
    rambo83
    NIgdy nie sprawdzałem końcówek ale jesli dobrze rozumiem chodzi o sprawdzenie (w moim przypadku) tranzystorów. Pytanie tylko jak je sprawdzić? Załączam plik ze schematami do 3010
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 30 Wrz 2009 10:37
    h jaworski
    Oj podszkolić by się kolega musiał i to bardzo bo na wyjściu nie ma napięcia z prostej przyczyny przekaźnik się nie włączy znaczy nie ma napięcia. Napięcia na wyjściu trzeba szukać tam gdzie ono może być czyli na samej końcówce mocy przed odłączonym przekaźnikiem. Poszukał bym na oporach emiterowych czy też na cewce wyjściowej bo tam może być napięcie (a nie powinno). Dobrze radzę jak nie masz doświadczenia z naprawą wzmacniaczy to zleć naprawę komuś kto się na tym zna bo wzmacniacze Kenwood są bardzo rozbudowane z reguły a puścić go z dymem cały to bardzo łatwo.
  • #7 30 Wrz 2009 10:46
    Krzysztof L.
    Moderator Audio Serwis
    Generalnie panie kolego Rambo83, klasyka uszkodzenia - mianowicie; detektor DC, "widzi" na wyjściu składową stałą (właśnie DC) i nie pozwala na włączenie przekaźnika. Przekaźnik załączy się, gdy obwód końcowy mocy zostanie poprawnie i dokładnie zreanimowany, a na wyjściu będziemy mieli do czynienia wyłącznie z amplitudą akustyczną.
  • #8 01 Paź 2009 16:54
    rambo83
    Generalnie nie pojawia sie że na wyjściach żadne DC, brak jest też napięcia na cewce przekażnika, chociaż uzwojenia cewki dają pomiar opornośći dobry (1k om), ale wylutuje jeszcze sam przekażnik i sprawdze go oddzielnie bez sprzętu. Jeśli będzie ok musze szukać dalej (układ załączania przekaźnika). Dziki za porady, jeśli ktos bedzie wiedział co jest grane poza tym chetnie przyjmę każdą rade :D
  • #9 01 Paź 2009 17:15
    Krzysztof L.
    A gdzie sprawdzasz składową DC? Na wyjściach rozłączonych przekaźnikiem, czy na emiterach tranzystorów mocy?
  • #10 08 Sty 2010 20:24
    rambo83
    Oddałem wzmacniacz do serwisu. Myśleli że to końcówki, jednak się mylili i poszli drogą sterowania przekaźnikiem. Tu także nie znaleźli przyczyny (układ sterowania sprawny). Dalej czekam na odpowiedź serwisu, twierdzą że szukają dalej w sterowaniu układem zabezpieczającym, być może okaże się że chodziło o jakąś drobnostke. Dam znać jeśli otrzymam jakie kolwiek informacje na temat wzmacniacza, być może komuś na forum się przyda.
  • #11 08 Sty 2010 21:55
    cdkaz
    Ja miałem dwa przypadki przerwania ścieżki masy w tej serii wzmacniaczy.
    Wszystkie elementy sprawne a na wyjściu stałe.
    Akurat 1010 nie miałem ale może być podobnie.
  • #12 23 Lut 2010 11:52
    rambo83
    Oddałem wzmacniacz do jendego serwisu, gdzie usterki nie mogli znaleźć, potem oddałem go w ręce innych fachowców i udało się - wzmacniacz działa, jednak nie dowiedziałem się o co chodziło gdyż serwisanta nie bylo aktualnie w serwisie.
    Dzięki za wszsytkie podpowiedzi.
    Temat zamykam
  • #13 25 Lut 2010 23:40
    Krzysztof L.
    ...a ja usuwam, gdyż nie przedstawia on wartości dydaktycznej takowym finiszem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
