Golf 3 niszczy łożyska tylniego koła
wiśniowy18 28 Wrz 2009 23:11 24698 52
  • #1 28 Wrz 2009 23:11
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    W moim samochodzie zaczęło strasznie szumieć łożysko, póżniej przy prędkości 50km/h było takie dudnienie przy 60km/h dudnienie znikało ale pojawiało się ponownie powyżej 90 km/h. Podniosłem auto do góry pokręciłem kołami diagnoza padła na lewe tylne łożysko, więc wymieniłem całe kompletne łożysko, skręciłem tak jak powinno być. Przez jakieś 500 km było ok i problem wrócił jak bumerang :D mówię nie jestem mechanikiem to może i źle złożyłem więc odstawiłem auto do mechanika wymienił łożysko i znowu wszystko ładnie pięknie, ale po 200 km znowu to samo :cry: Łożyska były zakładane firmy SKF. Czy ktoś może mi wyjaśnić co może powodować takie anomalia jak występują u mnie w samochodzie ?
    #2 28 Wrz 2009 23:15
    1078231
    Usunięty  
  • #3 28 Wrz 2009 23:20
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Zaczyna strasznie głośno szumieć, oraz dudnić w kabinie, jak podniosę auto i obracam kołem to słuchać w jednym miejscu takie trzaśniecie/tarcie
    #4 28 Wrz 2009 23:22
    1078231
    Usunięty  
  • #5 28 Wrz 2009 23:24
    adam7009
    Poziom 37  
    a ja zapytam po ile za te łożyska płaciłeś?
  • #6 28 Wrz 2009 23:28
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Smaru dałem dużo, skręcałem to palcami delikatnie aby koło nie miało wyczuwalnego luzu. A mechanik jak to skręcał to nie wiem ale chyba miał jakieś doświadczenie w tej kwestii więc można mu zaufać.
    Pisałem że łożyska firmy SKF po moich maksymalnych rabatach w sklepie motoryzacyjnym wyszło 45 zł za sztukę :D
  • #7 28 Wrz 2009 23:29
    kwok
    hehe płacił pewnie normalnie tylko
    a) za jakieś podróbki
    b) trafił na wadliwą serię (ja kiedyś trafiłem na optimal - oczywiście w lokalnym radiu były komunikaty i wymieniano towar za free)
    c) ma wybity czop
    d) istnieje mała szansa że za mocno skręcone
    #8 28 Wrz 2009 23:30
    1078231
    Usunięty  
  • #9 28 Wrz 2009 23:32
    kwok
    za późno wysłałem hehehe
    dodam jeszcze że wobec tego możliwe że czop jest wyklepany albo wadliwe łożyska
    jeśli czop dobry to zmień sklep
    osobiście jeździłem na łożyskach CX za 15 zeta (na czopie zero luzu) i chodziły ponad 80kkm
    #10 28 Wrz 2009 23:35
    1078231
    Usunięty  
  • #11 28 Wrz 2009 23:36
    adam7009
    Poziom 37  
    Może za słabo dokręcone,za duży luz też ma wpływ na szybkie zużycie.
  • #12 28 Wrz 2009 23:36
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Zawieszenie jest dobre, byłem miesiąc temu u znojomego na stacji diagnostycznej i sprawdzał dokładnie skuteczność amortyzatorów itp. i jest wszystko dobrze. Oponę mam delikatnie zjechana z brzegów ale to za sprawą tego że trochę zaniedbałem auto i miałem za słabe ciśnienie w tym kole przez pewien czas. Ręczny nie trzyma falga się nie grzeje.
  • #13 29 Wrz 2009 09:53
    carrot
    Moderator Samochody
    To pozostaje czop do sprawdzenia, lubi się wyrobić pod wewnętrzną bieżnią małego łożyska
  • #14 29 Wrz 2009 16:59
    invx
    no to raczej wszystko jasne ... nie poprawne wykonane dokręcenie.
    #15 29 Wrz 2009 17:03
    1078231
    Usunięty  
  • #16 29 Wrz 2009 17:49
    AUTO-MAR
    Ja też posłucham może kiedyś przyjedzie do mnie takie auto warto wiedzieć:)
  • #17 29 Wrz 2009 17:58
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    No to ja też chętnie posłucham jak się dokręca łożyska :D Może będę musiał wymienić jeszcze z drugiej strony :D
  • #19 29 Wrz 2009 18:21
    malez4
    Żaden nie wie jak się poprawnie dociąga łożyska stóżkowe ?.
  • #20 29 Wrz 2009 18:36
    Usunięty
  • #21 29 Wrz 2009 18:38
    skowerek1
    W instrukcji naprawy pisze że trzeba dociągnąć tak aby ciasno chodziła podkładka pod nakrętką, ja jeszcze osobiście sprawdzam ze dwa razy w ciągu miesiąca czy nie ma luzu koło, bo często się układają i dostają luzu.
  • #22 29 Wrz 2009 19:08
    Mr.K
    Aha już wiem a tylu nie wiedziało dzięki skowerek1.
    #23 29 Wrz 2009 19:25
    1078231
    Usunięty  
  • #24 29 Wrz 2009 20:29
    AUTO-MAR
    [ skręcałem to palcami delikatnie aby koło nie miało wyczuwalnego luzu.
    Wiesz już gdzie dałeś ciała i twój mechanik czy mamy pisać dalej bo kolega ivix nie chce nam objaśnić
    sory invx
  • #25 29 Wrz 2009 20:48
    Zdunek 25
    Szanowny kolego łożyska tylnych kół przy normalnej eksploatacji wytrzymują do złomowania pojazdu. Proponuje podnieść samochód i sprawdzić za pomocą kredy
    jakie ma bicie koło? najpierw z oponą ,potem bicie samego bębna jeżeli jest wieksze
    niż 1 mm do wymiany cały tył .To huczenie wskazuje na ten typ uszkodzenia (może auto jest po stłuczce? )
  • #26 29 Wrz 2009 20:51
    AUTO-MAR
    Szanowny kolego łożyska tylnych kół przy normalnej eksploatacji wytrzymują do złomowania pojazdu. No to mamy coś nowego
    #27 29 Wrz 2009 20:52
    1078231
    Usunięty  
    #29 29 Wrz 2009 20:55
    1078231
    Usunięty  
  • #30 29 Wrz 2009 21:09
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Zawsze wiedziałem że to forum jest wypasione i dużo murarzy tynkarzy akrobatów się na nim udziela :D
    Dla ścisłości Auto kupiłem z przebiegiem 160 000 km, w tej chwili jest 235 000 km, przez ten czas było wszystko dobrze, oraz nie miałem żadnej stłuczki :D Umówiłem się na piątek z mechanikiem o którym wszyscy dobrze się wypowiadają i ma doprowadzić ten samochód do normalności.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
