se k550i problem z wgraniem softa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Bin -> Bin Archives -> se k550i problem z wgraniem softa
Author
Message
karol1988st
Post#1 Post from the author of the topic 29 Sep 2009 13:21
witam przy próbie wgrania softu coś przerywa i nic to nie daje w seetolu pojawia się coś takiego i potem nadal biały ekran może zły soft macie może link do jakiegoś sprawdzonego softu albo jakieś rady ?
welcome to setool2 lite edition v 1.08
supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52
Loaded 51 flash descriptors
Open COM port OK
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:115200
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35xxxxxxxxx CERT:RED
FLASH CID:52 COLOR:RED
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing C:\Documents and Settings\kaster\Pulpit\k750i1\k550i\cid 52\K550_R6BC002_MAIN_GENERIC_LI_RED52.mbn
CURRENT FLASH FILE CID:52
SSW uses complete hash, hash len is:9200
Will flash 460 blocks...
Send subblock NAK
Elapsed:217 secs.
to logi z wgrywania samego maina
a to z całego softu
Open COM port OK
Speed:115200
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35xxxxxxx CERT:RED
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Send subblock NAK
Elapsed:217 secs.
FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
CDA:CDA102568/2
MODEL:HB1-06 Gen
VARIANT:CENT_EUROPE
LANGUAGE: EN
LANGUAGE: PL
LANGUAGE: CS
LANGUAGE: SK
LANGUAGE: HU
Open COM port OK
Speed:115200
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35xxxxxxxxxx CERT:RED
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
Send subblock NAK
Elapsed:181 secs. myślicie że to soft czy gdfs czy coś źle robię ?
wgrałem mu kopie gdfs i potem soft od nowa i teraz jak się porusza podłączonym kablem usb to telefon szaleje włącza się wyświetlacz i podświetlanie klawiatury a po wyjęciu kabla mruga wszystko i lekko wibruje dwa razy
Popraw temat!!
Proszę zapoznać się z regulaminem
mod.fischer8
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Sep 2009 13:21
Back to top
contactservice
Post#2 29 Sep 2009 13:59
Re: se k550i problem z wgraniem softa
oczywiscie bateria ok?
spróbuj kablem usb, zmniejsz predkośc,inna wersja setoola, zmien pliki flasha jesli nadal nic wgraj gdfs-a (teraz mozna bez tp w setoolu ale oryginalnym) jesli to nic nie pomoże to najlepiej jakbys spróbował innym sprzetem go przeflashowac, jesli nadal bedzie sie "wysypywał" w tym samym miejscu to wedug mnie uszkodzenie hw ( kośc flasha)
oczywiscie najlepiej jakbys miał org. setoola a nie to co masz
Back to top
karol1988st
Post#3 Post from the author of the topic 30 Sep 2009 00:52
bateria raczej oki bo po wgrywaniu telefon nadal jakoś reaguję czyli to nie bateria, nie mam na czym jej sprawdzić. mam tylko ten kabel i kabel usb zwykły jak w zestawie, niestety jeszcze mnie nie stać na leprzy sprzęt, a możesz mi napisać dlaczego akurat tą kość obstawiasz ? bo nadal się uczę i nie chciałbym drugi raz komuś niepotrzebnie głowy zawracać
Back to top
R*
Post#4 30 Sep 2009 12:15
Quote:
Send subblock NAK
Bateria na 100%
Podaj zasilanie z zasilacza lub innej baterii
Ew. przeflashuj samym MAIN+FS z opcja 1, potem dograj custom z opcjami 1 i 4 (teraz numery sie pozmieniały), ew. pomagluj prędkościami
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Sep 2009 12:15
Back to top
jayu0
Post#5 30 Sep 2009 12:29
R* wrote:
Quote:
Send subblock NAK
Bateria na 100%
Kolego autor postu ma wersje light.
Back to top
R*
Post#6 30 Sep 2009 17:30
Hehe, tak przepraszam nie zwróciłem uwagi na nagłówek, bo chyba on nie jest tak ważny jak wynik końcowy ;]
Ten błąd oznacza problem z zasilaniem i wg. mnie jest to wina baterii rozładowanej lub bliskiej padnięcia ;]
Back to top
karol1988st
Post#7 Post from the author of the topic 02 Oct 2009 12:45
naładowałem baterie na innym telefonie i teraz są takie logi,
CDA:CDA102568/2
MODEL:HB1-06 Gen
VARIANT:CENT_EUROPE
LANGUAGE: EN
LANGUAGE: PL
LANGUAGE: CS
LANGUAGE: SK
LANGUAGE: HU
Open COM port OK
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35******************** CERT:RED
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
SSW loading returns:0
writing C:\Documents and Settings\kaster\Pulpit\k750i1\k550i\cid 52\K550_R6BC002_FS_CENT_EUROPE_RED52.fbn
SSW uses complete hash, hash len is:3540
Will flash 177 blocks...
CSloader version:
070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
loader startup: executed
loader filesystem startup: executed
loader GDFS startup: executed
Writing package...
Directory: tpa/preset/custom/
CONTENT_DOWNLOAD_HOOK.itm (10240)
Customize.xml (1093)
FM_PICTURES_HOOK_3.itm (10240)
FM_SOUNDS_HOOK_3.itm (10240)
FM_THEMES_HOOK_3.itm (10240)
FM_VIDEOS_HOOK_3.itm (10240)
GAMES_HOOK_3.itm (10240)
MEDIA_PLAYER_HOOK_3.itm (10240)
ORG_APPLICATIONS_HOOK_3.itm (10240)
preloaded_config.xml (99012)
SETT_RINGTONE_HOOK_1.itm (10240)
SETT_SCREENSAVER_HOOK_1.itm (10240)
SETT_STARTSHOW_HOOK_1.itm (10240)
SETT_WALLPAPER_HOOK_1.itm (10240)
VIDEO_PLAYER_HOOK_1.itm (10240)
Phone detached
Elapsed:609 secs.
zmieniałem prędkość na najmniejszą wgrywałem najpierw main i fs a potem custom i wszystko naraz i za każdym razem to samo, biały ekran mignie przy włączaniu i potem nic, trzeba wyjąć i włożyć bateria żeby drugi raz przy włączaniu też mignął, macie jakieś pomysły ? pozdrawiam i z góry dziękuję
Zamieszczenie umeru imei na forum jest zabronione
mod.fischer8
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Oct 2009 12:45
Back to top
R*
Post#8 02 Oct 2009 22:49helpful post - solution
Kliknij identify (tylko wykasuj IMEI) i pokaż go- bo nie widać błędów. Flashuje sie ok. Może uszkodzenie płyty- lubią się wyginać K550/W610 ew. podmień LCD ;)
Back to top
karol1988st
Post#9 Post from the author of the topic 03 Oct 2009 01:55
kliknąłem identifinity i to są logi
Open COM port OK
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35xxxxxxxxxxx CERT:RED
MAPP CXC article: R6BC002 prgCXC1250669_GENERIC_LI
MAPP CXC version: R6BC002
Language Package:CENT_EUROPE
CDA article: CDA102743/29
CDA version: R8A
Default article: cxc1250671
Default version: R6BC002
Network LOCKED
Operator: 260-01
Elapsed:7 secs.
próbowałem jeszcze opcji unlock repair i po tym są takie logi
Open COM port OK
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35273302680960 CERT:RED
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
CSloader version:
USERCODE reset to 0000
Elapsed:55 secs.
jest oki czy jednak nie tak coś ?
witam ponownie. telefon już sprawny miałeś rację wina leżała po stronie płytki, wygrzewanie pomogło, telefon działa :) wielkie dzięki bardzo mi pomogłeś. pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.24 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
