Codziennie mam inna datę i godzinę w komputerze
connecting 30 Wrz 2009 10:25 18797 40
  • #1 30 Wrz 2009 10:25
    connecting
    Od formatu komputera codziennie mimo ustawiania na nowo i potwierdzenia zastosuj mam inną datę i godzinę w komputerze. A podczas automatycznej aktualizacji czasu wyskakuje komunikat " wystąpił błąd podczas uzyskiwania ostatniej synchronizacji" czytałam gdzieś że to wina baterii ale po jej zmianie następują zmiany w Biosie./ Czy to prawda? a może to coś źle w ustawieniach . Pomożecie?
    #2 30 Wrz 2009 10:30
    Redgy
    Poziom 33  
    Wymień bateryjkę w biosie o napięciu 3.11 taką jak na rysunku poniżej.
    System operacyjny synchronizuje czas i datę z datą i czasem ustawioną w biosie. Jeżeli napięcie podtrzymania (bateryjka) jest słaba będzie następował reset ustawień do ustawień domyślnych/fabrycznych dlatego też czas również ulega zmianie.
    Nie wiemy jaką masz płytę główną i jaki config biosu. Myślę że najprościej byłoby sprawdzić napięcie na bateryjce albo programowo Everest Home edition albo miernikiem w celu uzyskania większej wiarygodności.
  • #3 30 Wrz 2009 10:30
    Matuzalem
    Błąd synchronizacji - jak mniemam z serwerem czasu - jest dość popularny i nie należy sie nim przejmować.
    Po zmianie baterii BIOS, z braku podtrzymania, wraca do ustawień fabrycznych. Jeżeli nie jesteś biegły w tym, na jakie powinny one być ponownie ustawione, to wystarczy jeśli spiszesz, przed tą operacją obecne, a potem - posługując się kartką z tymi informacjami - takie same wprowadzisz.
  • #4 30 Wrz 2009 11:07
    connecting
    Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-7NF-RZ(C)
    Typ BIOS'u Award Award Modular BIOS v6.00PG
    A napięcie w EVEREST gdzie jest?
    #5 30 Wrz 2009 11:25
    Redgy
    Poziom 33  
    Jeżeli masz zainstalowany sensor na płycie to klikając w komputer->czujnik masz tam napięcie baterii CMOS.
    Jeżeli nie masz sensora to pozostaje jedynie miernik.
  • #6 30 Wrz 2009 12:13
    connecting
    Redgy ok mam
    VBAT baterii CMOS 3.07 V
    Matuzalem spisać: skąd ? co? i gdzie wpisać?
    #7 30 Wrz 2009 13:37
    Redgy
    Poziom 33  
    Czyli napięcie za niskie Bateryjka do wymiany. Jak włączasz komputer widnieje napis u dołu: Press Del to enter setup
    Wciskasz DEL z klawiatury i masz ustawienia biosu. Popatrz jak masz wszystko poustawiane i napisz na kartce wartości poszczególnych ustawień tak jak radził kolega lub zrób zdjęcia zakładek w biosie jakąś cyfrówką , telefonem. Potem po przywróceniu ustawień fabrczynych poustawiaj ponownie wszystko. Możliwe że nie będzie to konieczne. Jednak zrób to dla świętego spokoju.
  • #8 30 Wrz 2009 13:43
    Matuzalem
    Czyść opcji - tak bywa w GigaByte'ach - może być ukryta i pojawi się dopiero po naciśnięciu, już w BIOS-ie - Ctrl + F1 warto by i o tym pamiętać.
    #9 30 Wrz 2009 16:55
    Redgy
    Poziom 33  
    Tak ale tam są opcje Top performance i overclockingu o których przeciętny użytkownik nawet nie wie :)
  • #10 30 Wrz 2009 19:09
    connecting
    No ja jestem przeciętnym :)
    Rozumiem że bateria powinna mieć prawidłowe napięcie 3.11 ? Jak ją wyciągnę i zaniosę do zegarmistrza np to kierować się tylko napisami na tej baterii czy wybrać nie wiem mocniejszą? A może można ją naładować mam ładowarkę do baterii?
  • #11 30 Wrz 2009 19:17
    Matuzalem
    Napisałem ( w uproszczeniu): zajrzeć , spisać, odtworzyć.
    Do tego nie trzeba mieś studiów z BIOS-ologii, ani doktoratu z zakresu wydajności i podkręcania. Wystarczy staranność w przenoszeniu wpisów z ekranu na papier i odwrotnie.
    Wobec powyższego Redgy nie strasz, a connecting nie szukaj wymówek.
    PS.
    Nie kombinuj jak Szkot - wydaj te kilka zł na zakup nowej.
  • #12 30 Wrz 2009 20:02
    connecting
    Matuzalem
    łatwo Ci mówić gdybyś miał 30 km do najbliższego slepu też byś kombinował jednak nie jak Szkot a brak czasu ;) a co do studiów z BIOS-ologii no tak, ale prosta podpowiedź Redgy ukierunkowała mnie :) dokładniej .... to tak jakbym Ci powiedziała nałóż podkład potem puder i róż ale warto wiedzieć jaki kolor konsystencja i kolor :)
  • #14 30 Wrz 2009 21:55
    connecting
    Witaj DriverMSG :D różnie raz 2001 rok dzisiaj 2004 :) a gdy wprowadzę właściwą godzinę po paru godinach cofa się o godzinę!
  • #15 30 Wrz 2009 21:58
    tronic1
    Spec od komputerów
    W opcjach regionalnych masz wybrana właściwą strefę czasową ?
  • #16 30 Wrz 2009 22:06
    connecting
    to co mam obecnie to :
  • #20 30 Wrz 2009 23:21
    connecting
    Ok wymienię i dam znać dzięki :)
  • #21 01 Paź 2009 00:02
    jjjonasz
    1.Spróbój zmienić serwer czasu na time.windows.com .
    2.Sprawdź, czy zegar /w Biosie/ chodzi prawidłowo. Odczytaj czas w biosie, zapisz, i np: po 1 godzinie sprawdź czy zegar płyty się spieszy, opóźnia czy chodzi prawidłowo.
    #22 01 Paź 2009 13:12
    Redgy
    Poziom 33  
    Bateryjka 6 zł w każdym sklepie komputerowym dostępna. Idziesz prosisz o baterie do biosu i ci podają. Co do napięcia z everesta :) Często gęsto są przekłamania dlatego radziłem sprawdzić miernikiem. Przeważnie jak jest odchyłka 0.4-0.5 od normy w Everescie przekłada się to na stan faktyczny 0.6-0.9 stąd moja konkluzja.
    PS.
    Człowieku kto kogo straszy i gdzie ? Masz do czynienia z kobietą, więc kultura nakazuje aby przedstawić najprostsze i czytelne rozwiązanie. Nie każdy posiada komputer od przedszkola. Jeżeli nie potrafisz "zaniżyć" swojej wiedzy w jakimś temacie to po prostu nie pisz na forum takich zgryźliwych komentarzy. Po to jest forum żeby się wypowiedzieć i przede wszystkim pomóc.
  • #23 02 Paź 2009 21:27
    jjjonasz
    No to się wypowiadam.
    Bateryjka do Biosu ma znamionowe napięcie 3V, co zresztą widać gołym okiem na zdjęciu co kol. Redgy wyżej zamieścił. Nowa bateria mierzona miernikiem ma napięcie nieco wyższe, zależne od producenta i czasu od wyprodukowania nawet 3,40 V.
    Z upływem czasu napięcie baterii spada, jak jest użytkowana następuje to szybciej. W płytach głównych bateria wytrzymuje ok. 5 lat, zwykle napięcie przy którym ustawienia CMOS się mogą zresetować to dopiero poniżej 2,70V.
    Napięcia odczytane programowo nie są zbyt dokładne, ale wystarczające do określenia czy konieczna jest wymiana baterii.
    W tym konkretnym przypadku jest to napewno bezsensowne.
    #24 03 Paź 2009 02:46
    Januszf777
    Witam forumowiczów!
    Mam putanie może trochę z innej beczki ale... jaki był powód formatowania dysku? Czy tylko zmiana systemu czy też jest to inny - nowy dysk bo jeśli to ostatnie to ktoś musiał go tam wtrynić i zainstalować właśnie w BIOSie?
    Wiąże się to też z "plataniną" kabelków itp. może coś przestało kontakcić ?
  • #25 03 Paź 2009 19:11
    sandman
    A jak sobie zostawi ustawienia podstawowe takie jak ma teraz (bo przecież bateria mu nie trzyma) to coś się stanie?
    Weź zmień tą baterię i nie filozuj. W biosie ustaw sobie tylko właściwą datę i po problemie:)
    Albo lepiej: Ustaw sobie datę w biosie bez wymiany baterii i sprawdź czy jest poprawa:)
  • #26 01 Lis 2009 19:00
    connecting
    Wymiana baterii była ostateczna w momencie gdy grafika zaczeła świrować w komputerze ... to znaczy tysiąc ujęć nawet kursora na sekundę.... wymieniłam baterię nic to nie dało ..... zmieniłam godzinę w biosie też nic.... no i? zaobserwowałam dziwną rzecz..... rano komputer działa normalnie tzn powoli mimo komunikatu że mam za mało amięci wirtualnej zmieniłam jego wymagania .... i czekałam do wieczora... i co? to samo...... wieczorem mega przyspieszenie! grafiki i wszystkiego w kompie tzn nawet strony w momencie otwarcia informują mnie o braku połączenia a gdy dam ośwież nagle są ... myszka nie reaguje na lewy przycisk w otwieraniu plików i monitor w sekundach gdy nic nie robię ucieka w stan czuwania ..........to ma jakiś związek z łącznością ?już nie wiem ... dziwne
  • #27 09 Lis 2009 20:37
    connecting
    Kupiłam więc inną baterię (tzn kolejną sadząć że poprzednia ma feler) zmieniłam czas w biosie nadal nic ... co do "zakłuceń" w migajacej grafice okazało się że pomogło zainstalowanie aktualizacji min s. pack 3 ale data nadal po włączeniu kompuera nie ta! ma ktoś inny pomysł?
  • #28 09 Lis 2009 22:05
    jjjonasz
    Piszę w tym wątku już po raz ostatni, bo zauważam zdumiewającą odporność na wiedzę i dobre rady.
    Ponad miesiąc wcześniej pisałem o bezsensie wymiany bateryjki - a wymieniasz 2x.
    Prosiłem o sprawdzenie czy zegar w BIOS-ie chodzi prawidłowo. Zostało to też zignorowane. A to jest najprostszy i jedyny sposób ustalenia czy winny jest hardware czy software.
    Dobija mnie ta prośba o "inny pomysł".
    Jedyny jaki mi przychodzi do głowy, to zmiana forum.
  • #29 09 Lis 2009 22:14
    kodd
    Poziom 32  
    Pozostaje jeszcze wymiana rezonatora kwarcowego odpowiadającego za poprawną pracę RTC.
  • #30 09 Lis 2009 23:31
    kofman
    Nie wiem, jakie masz możliwości dostępu do woltomierza, ale powyższe objawy (grafika itd.) mogłyby sugerować złą pracę zasilacza. No i to trzeba sprawdzić.... Można również te napiecia odczytać z b. małą dokładnością w Biosie, ale tu chodzi o ich stabilność. Generalnie, jeśli nie masz przyrządów i umiejętności proponuję: włączyć komputer, na starcie DEL, wchodzisz do BIOS, dalej ustawiasz własciwy czas, przechodzisz strzałkami do zakładki w rodzaju helath status czy coś podobnego i obserwujesz napięcia. Powinny być z lewej należne, z prawej - aktualne, notujesz, obserwujesz i nie wychodzisz z Biosu, tylko obserwujesz przez godzinę czy nawet kilka. Wracasz do zakładki main i sprawdzasz czas. Wszystko to nie wychodzac z Bios. Wtedy masz odpowiedź na pytanie, czy Twoje problemy powoduje sprzęt, czy soft. Jest jeszcze mozliwość złego styku baterii na płycie, więc należy po wyjęciu podgiąć do góry te wystające z dołu " wąsy " i ponownie ją włożyć. Poświęć te kilka godzin na siedzenie w samym biosie i napisz, co tam wyszło, jeśli to nie da odpowiedzi, pomyślimy, Głowa do góry! (nie przejmuj się niemiłymi madralami, są też i mili)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
