Peiying ALIEN PY-1K76D monoblok
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> CarAudio Generally -> Peiying ALIEN PY-1K76D monoblok
Author
Message
Supra1991
Post#1 Post from the author of the topic 30 Sep 2009 20:31
witam!
mam zamiar kupic ten wzmacniacz i teraz pytanie czy to dobry zakup za ta cene?!
* Moc RMS 13.8VDC
* Moc dla 4 Ohm: 500W x1
* Moc dla 2 Ohm : 900W x1
* Moc dla 1 Ohm : 1250W x1
* Min. impedancja głośnika: 1 Ohm
* Zniekształcenie THD: 0.1%
* Zniekształcenie IMD: 0.1%
* Czułość na wejściu: 0.2 V~+6V
* Impedancja wejściowa: 15K
* Stosunek sygnału do szumu: 85 dB
* Zdalne sterowanie basem: 0.2V~+6V
* Filtr dolnego pasma: 40Hz~250Hz
* Podbicie basu: 0dB~+18dB
* Subsonic: 15Hz~50Hz
* Bezpiecznik: 35A x4
* Wymiary (dł./szer./wys.): 45x 25 x 6cm
uciagnie on glosnik:
Crunch GP 15D2
# Subwoofer średnica 38 cm ( 15 cali )
# moc RMS 700W
# moc maksymalna 1400W
# 2,5-calowa czterowarstwowa aluminiowa cewka wysokotemperaturowa
# membrana polipropylenowa utwardzana napylanym tytanem
# niebieskie podświetlenie membrany
# impedancja 2x2 Ohm
# przewody głośnikowe wpuszczone w dolny resor
# chromowany kosz stalowy
# magnes 100 uncji
# szerokie zawieszenie z gumy butylowej
# SPL dB@2,83V -98,25 dB
albo ten:
Hifonics BX15D4
* Średnica głosnika: 380 mm
* Moc Max: 1400W
* Dual 4-Ohm Illuminated DVC Subwooferr
* Moc RMS: 700-Watts
* Impedancja: 2 x 4 Ohm
* Fs: 27,57 Hz
* Qts: 0.48
* Vas: 122,6 Liters
* Xmax: 15mm
* SPL: 97,84 dB @ 2.83v
* Illuminated Brutus Speaker Cone
* Huge 100z. Double-Stack Magnet Assembly
* 2.5-inch 4-Layer Hi-Temp Aluminum Voice-Coils
* Woven Glass-Fiber Layered Composite Cone
* Integrated One-Piece Spider- Tinsel Lead Design
* White Chrome Steel Speaker Frame with Rubber Front Gasket
* 1" Tall NBR Reinforced Rubber Surround
* Rubber Magnet Boot
* Ported Nickel Plated Back-Plate for Heat Dispersion
* Nickel Plated Push & Insert Terminals
* Nomex Spider-Assembly
* For Vented And Sealed Enclosure Designs
To polaczenie bedzie dobre;> ;)?? czekam na wasze propozycje! musi to byc glosnik 38cm!!
pozdro;]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Sep 2009 20:31
Back to top
wasylwek
Post#2 30 Sep 2009 21:02helpful post - solution
Re: Peiying ALIEN PY-1K76D monoblok
Zależy dokąd ?
Skopiowałeś tylko mnóstwo suchych parametrów a pozostałe istotne fakty pominąłeś.
Jakbyś poszperał w elektrodzie (choćby) to odkryłbyś, że pod pieyinga ryzykowne jest podpinać 2Ω a przy jednym Ω (wierutne kłamstwo tej...firmy) ten hmm... monoblok nie pożyje za długo. (Wyczytana bo wyczytana ale poparta praktyką zawiedzionych użytkowników prawda).
P.S. nie mam wielkiego obeznania z w/w firmą ale...umiem śledzić "branżę" :D .
Szczerze polecam ...zmianę obiektu zainteresowania.
Back to top
mskojon
Post#3 30 Sep 2009 21:27
Już lepiej odżałować trochę więcej kasy i kupić monoblok hifonicsa, carpower 1/1000d albo sla 1500 bo ile pochodzi peiying to nie wiadomo. Poza tym też jakością nie grzeszy.
Back to top
niko123
Post#4 30 Sep 2009 21:31helpful post - solution
Ja też wiem że jest awaryjny pod 1 ohm i PY-1K76D + sonic 15 na zawody dawałem właśnie na 1 ohm ( 142db ) na codzień pracował pod 4, wolałem nie ryzykować na stałe pod 1. :)
Pod 2 ohm nie słyszłem aby sprawiały problem.
Popieram wypowieć kolegi.
Dodam że go po zawodach sprzedałem , wolałem nie ryzykować bo się gwarancja kończyła. ( ma koło 1- 1.1 kw przy 1 ohm )
Ten wzmacnicz mi przypomina PSX-D2 - starsze pokolenia go pamiętają :) - też na zawodach często padały pod 1 ohm - mi też padł ( koło 1,5 kw przy 1 ohm to miał )
Back to top
Supra1991
Post#5 Post from the author of the topic 30 Sep 2009 22:46
No dobra macie racje! To teraz inaczej zapytam! dwa takie hifonicsy (glosniki) zepne w 1ohm i podpiol bym do:
Hifonics Titan TXi-1500D
* Monoblok cyfrowy
* Moc 1 x 500 Wat RMS przy 4 Ohm
* Moc 1 x 1000 Wat RMS przy 2 Ohm
* Moc 1 x 1500 Wat RMS przy 1 Ohm
* Współczynnik tłumienia >200
* elektroniczna zwrotnica dolnoprzepustowa regulowana w zakresie 35-250Hz
* elektroniczny filtr subsoniczny 15-55Hz
* podbicie basu 0-15dB przy 45Hz
* pasmo przenoszenia 20-80Hz
* płynnie regulowany przesuwnik fazowy 0-180 stopni
* czułość wejściowa regulowana w zakresie 0,2-9V
* zabezpieczenie prądowe 2x70A Maxi
* przewodowy sterownik basu
* wejście sygnału zbalansowanego
* wyjście liniowe na dodatkowy wzmacniacz
* podświetlane logo HIFONICS
* wymiary 250 x 52 x 350/380mm
wytrzyma? zeby sie tez mocno nie grzal!?
Back to top
wasylwek
Post#6 30 Sep 2009 23:04
Hmmm... co to za nowy wyznacznik parametrów sprzętu CA temperatura? Trochę poważnie na pewno ma miejsce takowa, (uważam się za "średnio obeznanego" w temacie) prócz temperatury którą wydzielają wzmacniacze nie bardzo interesowałem się zagadnieniem ...wydzielania rzeczonej na ...głośnikach. :idea: .
Kolego Supra1991 pytam poważnie, jakie masz doświadczenie, że tak UPARCIE pchasz się w impedancję 1Ω czy jesteś...świadomy swych decyzji ?
Wracając do 1 postu:
Gdzie ta cena ?
Skoordynuj swoje zapytania bo nie bardzo wiadomo jak Ci pomóc ?
Back to top
niko123
Post#7 30 Sep 2009 23:13
Właśnie kupisz wzmacniacz, wszystko podepniesz np. pod 1 ohm i co dalej ? ( np. co z zasilaniem ? taki wzmacnicze pod 1 ohm troche pobierają i nie wystrczą kable 35mm2 ale i aku odpowiednie i alternator, jak masz przykładowy 70A alternator to ja miałem na takim w Civic nawet na włączonym silniku na psx-d2 spadki do 11v ) - kondensatory tu niewiele zmeinią.
Back to top
Supra1991
Post#8 Post from the author of the topic 01 Oct 2009 16:10
No dobra moze pochopnie! powiedzialem ze zepne w 1ohm FAKT! no to tak zepne to w 2 ohm alternator mam 70ah i akum 64ah ale z czesem zmienie alternator na 120ah i akum wiekszy oczywiscie! i jak bym to zmienil to wtedy podpiac w 1ohm prawda?
ten Hifonics Titan TXi-1500D kosztuje jakies 1300zl jesli chodzi o cene to chyba nic lepszego nie bedzie za to?!
Back to top
niko123
Post#9 01 Oct 2009 16:43
Back to top
Supra1991
Post#10 Post from the author of the topic 01 Oct 2009 17:02
no wiec widze ze srednio wyszedl! a wiec co innego proponujesz?!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Oct 2009 17:02
Back to top
Grzegorz Siemienowicz
Post#11 01 Oct 2009 18:11
Dawno tak się nie uśmiałem widząc to pisane przez osobę chcącą kupić Piżdżinga (czy jak mu tam). :D
Biorąc pod uwagę, że do klasy wyższej (Oberklasse) zalicza się także np. APA4300HX .
Oświeć mnie przynajmniej w jakiej klasie mieści się ten wynalazek z tematu Twojego postu.
Back to top
niko123
Post#12 01 Oct 2009 18:20
Jeśli chodzi o moc to nie licząc Hifonics nie ma dużego wyboru, jest runch 2500D i carpower ale.... wolałbym i tak Hifonicsa.
Jest sla-1500 w dobej cenie za koło 800zl ale pod 1 ohm maon max 1.1kw
Hifonics wygląda solidnie
Back to top
_ige_
Post#13 01 Oct 2009 21:50
Jesli chodzi o psx-d2 to jest to fajny(jesli chodzi o duza moc) piec za dobre pieniadze i calkiem niezle sobie radzi.Jakies dwa lata temu mialem takowe dwa i pracuja do dzis u nowych wlascicieli a wiem ze ich nie oszczedzaja.
Duze problemy z awaryjnoscia mial natomiast poprzedni psx-d1 ktory to nie byl najlepiej rozwiazany technicznie.
Nie wiem jak teraz ale carpowery cyfrowe z seri power 1/1000 z poczatku ich sprzedazy w tej promocyjnej cenie tez mialy jakies problemy slyszalem o przynajmniej 3 przypadkach zlej pracy tych wzmcniaczy z czego jeden przypadek to moj kolega ktoremu to poprostu sie nagminie wylaczal(pod 1ohm) a z cala instalka bylo wyszytko OK bo sprawdzalismy wszystko i na innych klockach.
IMO kupowac titana za 1,3klocka sie nie oplaca bo za tyle mozna juz dorwac duzo fajniejsze wzmacniacze w uzywce i nie koniecznie cyfrowe.
Back to top
Supra1991
Post#14 Post from the author of the topic 01 Oct 2009 23:08
To wkoncu co mam za wzmak wybrac?! co powiecie o takim?!
Hifonics Brutus 2008D
moc RMS:
1ohm - 2000W
2ohm - 1300W
4ohm - 650W
- podświetlane logo firmy HIFONICS
- zasilanie na szybkich układach MOSFET
- elektroniczna zwrotnica dolnoprzepustowa regulowana 35-250Hz
- elektroniczna zwrotnica subsoniczna regulowana 15Hz-35Hz
- wejscie niskiego poziomu RCA
- wejscie wysokiego poziomu Hi-Level z przewodów glośnikowych
- wyjscie liniowe na dodatkowy wzmacniacz
- zaawansowane obwody zabezpieczające z diodami LED
Cena wynosi 1.100
Teraz kolejne pytanie sprawdzalem skrzynie w programi WinIsd do Hifonics BX15D4 wyszlo 227L czy to nie zaduzo?!
Back to top
Post#15 01 Oct 2009 23:35
Kilka dobrych rad (przestrzegać kolejności !!! )
1) Pojedź z elektrykiem samochodowym który jest dla Ciebie autorytetem na najbliższe zawody do Bydgoszczy. Niech on zobaczy instalacje i powie Ci ile będzie kosztowała przeróbka Twojej;
jeśli nie rezygnujesz
2) Jeśli nadal będziesz miał ochotę na 2 kW nie zmieniając na razie Alternatora i akumulatora to idź do sklepu i sprawdź ile kosztują: gaśnice (jeśli sam będziesz robił instalacje i nie masz doświadczenia może jedna nie wystarczyć), linkę holowniczą, korbę, kable rozruchowe;
jeśli nadal chcesz
3) Weź kalkulator albo kartkę i coś do pisania i policz ile czasu będzie to grało na full przy wyłączonym silniku i przy włączonym silniku;
jeśli Ci nie przeszło
4) Zsumuj koszty przeróbki instalacji, dodatkowych elementów (kable, alternator, akumulator, gaśnice, przewody, złączki, linka, korba) i odpowiedz sobie czy tyle chcesz przeznaczyć na to;
jeśli nadal masz ochotę
5) Zakup powyższe elementy i udaj się do tego elektryka z którym byłeś na zawodach i zapłać mu aby zrobił Ci to z gwarancją lub przynajmniej po wykonaniu przez Ciebie instalacji a przed uruchomieniem sprawdził czy dobrze zrobiłeś.
Koszt zakupu wzmacniacza to ..... pikuś :D (mały pikuś)
Back to top
Supra1991
Post#16 Post from the author of the topic 01 Oct 2009 23:55
ja swoje a ty swoje! powiedzialem ze to porobie! zadalem wyzej pytania i nie odpowiedziales na ani jedno z nich.
Dlatego prosil bym zeby mi odpowiedziano na moje wyzej zadane pytania;)
Back to top
niko123
Post#17 02 Oct 2009 00:01
Hifonics Brutus 2008D za 1.100 zł to dobra cana.
Back to top
Supra1991
Post#18 Post from the author of the topic 02 Oct 2009 00:11
czyli ten wzmak bedzie dobry!
A co do obliczenia tej skrzynki? dobrze wyszlo jest ktos w stanie sprawdzic? :)
Back to top
niko123
Post#19 02 Oct 2009 00:28
Taka ci duża skrzynia wyszła bo głośnik ma Vas: 122,6l.
Niestety w WinIsd trzeba nie raz brać poprawke na te wyniki, mi na małym vas nie raz wyszła skrzynia 41L dla glośnika 15''.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Oct 2009 00:28
Back to top
_ige_
Post#20 02 Oct 2009 00:55
Mimo wszystko szedl bym w uzywki, jesli moge cos doradzic to na balledero jest pare fajnych mono ktore spokojnie napedza brutusa a i beda duzo bardziej przyszlosciowe.Jest fajny rockford 800a2, t3002 , jest mono dls ca pewnie i jakiegos lrx tez by znalazl i duzo innych.
I bierz wersje BX15D2 a nie BX15D4 bo latwiej bedzie dobrac cos fajnego.
Jesli chodzi o optymalne skrzynki dla bx15d2 to
Closed - standard : 57l
Closed - optimal sq : 85l
BR - standard : 57l @ 40Hz
BR - optimal sq : 92l @ 38Hz
BR - spl : 118l @ 46Hz
Back to top
Supra1991
Post#21 Post from the author of the topic 02 Oct 2009 17:06
no dobra masz racje;];] Dzieki wielkie;];]
Back to top
bmw_e36_coupe
Post#22 02 Oct 2009 22:04
jeśli nadal chcesz
hahahaha dobre, chociaż z odrobiną wiedzy o elektryce jest w stanie sobie położyć sam instalację dużo mniejszym kosztem.
Moderated by Sylwek:
Długo się nie udzielałeś a jak się odezwałeś to 85% Twych "porad" to ...zwykłe banialuki. Jeżeli masz w ten sposób "mieszać" na forum (bo reklamę udało się u Ciebie skutecznie...wytępić) to daruj sobie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Peiying PY-1K76D i aku 50Ah ostatnie pytanko (15)
Alpine SWR-1542d i Peiying PY-1K76D (10)
Peiying 1K76D vs. Carpower hbp 1502 (18)
Blaupunkt gta 480 vs Peiying 1K76D (8)
Peiying 1K76D vs 990 atx do sonic 15 (12)
Lanzar 124+Peiying 1K76D ??? (8)
pioneer ts-w3002d4+ 2 x ALIEN PEIYING B2H76R ?? (1)
Peiying Alien PY6128D 4x45W (9)
Hifonics BXi 1206D VS Peiying ALIEN PY-1K76D (18)
Peiying ALIEN PY-1K76D - monoblok - nowośc 2008 (40)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
