Renault Megane 97 Immobiliser Kluczyk
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault Megane 97 Immobiliser Kluczyk
Author
Message
QoooQ
Post#1 Post from the author of the topic 01 Oct 2009 09:03
jestem posiadaczem samochodu renault megane 97. Problem pojawia się, gdy chcę wejść do auta. Zdarza się, że bez problemu kluczyk reaguje i otwiera auto, odpalam i jadę. Niestety czasami kluczyk nie reaguje wcale. Muszę wtedy otwierać drzwi ręcznie. Włącza się alarm i nie odpala silnik. Mrugają wszystkie światła. Po wprowadzeniu kodu, mogę odpalić auto, ale nadal mrugają wszystkie migacze. Problem znika czasami po przejechaniu jakiegoś dystansu, albo po jakimś czasie. Wtedy kluczyk reaguje jakby był całkowicie sprawny. Byłem w ASO Renault i wymienili mi baterię w kluczyku. Czy wiadomo jak można by naprawić tą usterkę?
Back to top
Heroses
Post#2 01 Oct 2009 10:07
Re: Renault Megane 97 Immobiliser Kluczyk
Jeśli mrugają Ci do tego kierunkowskazy to znaczy że masz zamontowany alarm.
Poczytaj na forum temat wielokrotnie opisywany. Problem może być w odbiorniku który jest w podsufitce lub w samym kluczyku, czasem urywa się dioda nadawcza. Skieruj kluczyk w kierunku włączonego aparatu cyfrowego (może być z telefonu) i naciśnij przycisk w pilocie powinien dwa razy mrugnąć. jeśli nie uszkodzony pilot jeśli mruga uszkodzony odbiornik lub rozprogramowany pilot.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Oct 2009 10:07
Back to top
QoooQ
Post#3 Post from the author of the topic 01 Oct 2009 10:19
Kluczyk mruga za każdym razem dwa razy. Także problem widocznie jest w podsufitce.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Oct 2009 10:19
Back to top
cardiag
Post#4 01 Oct 2009 10:53
zadzwon a pomoge,
tel. 603126628
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Oct 2009 10:53
Back to top
tomekromanik
Post#5 01 Oct 2009 21:26
Wszystko zależy też od mocy nadajnika. Miałem podobny problem, wina leżała po stronie pilota-zimne luty. Chwila hotairem i po problemie.
Back to top
Hans30
Post#6 01 Oct 2009 23:55
myśle że problem nie tkwi w bateri usterkę można wyeliminować jednak musisz mieć trochę wprawy i narzędzia Sam raczej nie zrobisz tego nawet jesli ci powiem gdzie jest usterka Bo nie masz pewnie czym temat jest jak najbardziej do opanowania
Szacunek dla panów z serwisu
Back to top
Motronic
Post#7 02 Oct 2009 08:25
Możesz tą kwestię jakoś rowinąć? Dla twojej wiadomości-tam jest pilot z transmisją IR
Back to top
tomekromanik
Post#8 02 Oct 2009 10:00
Wiem, że jest tam IR bo jak powiedziałem miałem ten problem a mam Megane z 96. Moc sygnału można sprawdzić na oscyloskopie. Wykres wyjaśni wszystko
Back to top
Motronic
Post#9 02 Oct 2009 10:38
Acha. Podpinasz diodę odbiorczą podczerwieni, łączysz z oscylosopem i codalej?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Oct 2009 10:38
Back to top
Hans30
Post#10 03 Oct 2009 00:01
Podpięcie oscyloskopu po diode pozwoli sprawdzić czy wysyłany jest sygnał z pilota
Żeby kolega go sprawdził to wystarczy mu nawet aparat z telefonu komórkowego Nadto to że nadja impuls nie oznacza że jest on prawidłowy widzimy że pilot nadaje ale co nadaje już nie wiemy.Myśle że uszkodzony jest moduł immo ten co jest obok skrzynki bezpiecznikowej lub Odbiornik podczerwini który lubi sie zalewć w renówkach natomiast co do alarmu jesli jest bezpilotowa kobra np. to wiadomo że wprowadzenie pin kodu zezwala na zapomnienie o temacie immobilisera i zezwala na odpalenie Auta ale nie Pozwoli na sterowanie fabrycznym Alarmem . Zdiagnozuj najpierw odbiornik póżniej obejrzyj pilota może masz zimne luty albu odlutowaną diode nadawczą , jak tam bedzie ok sprawdz moduł immo
Back to top
Sobczyk
Poziom 8
Poziom 8
Post#11 30 Jun 2011 21:22
A co może być w przypadku kiedy wymienione sposoby sprawdzenia pilota i odbiornik podczerwieni działają ??
Renault megane 1,6 97r doszedłem z przewodami do skrzynki bezpieczników,sygnał z przewodu sterującego odbiornika podczerwieni dochodzi do tego momentu ,nie wiem co dalej.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renault Megane Coupe 99r - Uszkodzony immobiliser? (13)
Immobiliser w Renault Megane 1,4 - Dziwne zachowanie immo (6)
Renault Megane - kod blokady zapłonu , immobiliser (5)
Renault Megane Coupe Immobiliser problem (3)
jak ominąć immobiliser w renault megane (3)
immobiliser - Renault Megane 96r. (4)
Immobiliser - Renault Megane 1.6 Hatchback (5)
Renault Megane 1,6 97 Kluczyki i immobiliser. (2)
Renault Megane 96r - immobiliser (15)
RENAULT MEGANE 98 immobiliser (14)
Page generation time: 0.12 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
