Przestrojenie amplitunera ZRK AT9115
master9 16 Cze 2004 21:25
  • #1 16 Cze 2004 21:25
    master9
    może ktoś ma schemat tego amplitunera i wie jak go przestroić?
  • #2 16 Cze 2004 22:28
    Student
    Schemat jest chyba na Elektrodzie, był kiedyś sposób przestrajania w prosty sposób - wymienić dwa kondzioły i rozciągnąc jedną cewkę - ale nie polecam - kiepski efekt. Propnuję kupić głowicę z opisem montażu w danym typie odbiornika - koszt ok. 25 PLN, a efekt całkiem niezły.
    Pozdr.
  • #4 17 Cze 2004 16:50
    h jaworski
    student kiepski efekt to jest po wymianie głowicy na inną chcesz wymienic pożądną głowicę z 3 obwodami strojeniowymi na wejściu na jakąś dłowicę z 1 obwodem strojeniowym następnie po co wymieniać głowićę za około 25zł jak można mieć za darmo bo wycięcie 4 kondensatorów i zmiana 1 kosztuje tyle co 1 kondensator czyli około 20groszy a założenie nowej to też problem bo trzeba dopasować obwodu wejsciowe wyjsciowe zasilanie warikapa
  • #5 18 Cze 2004 14:11
    master9
    dzięki za pomoc teraz na pewno poradze sobie. Trochę sie na tym znam tylko dawno tego nie robiłem a ostatni kolega h jaworski ma racje z wymiana głowicy. z tego co wiem wszystkie powarzniejsze odbiorniki Unitry maja bardzo dobre głowice.
  • #6 18 Cze 2004 14:43
    h jaworski
    co do tego przestrojena to schemat jest dobry dodam od siebie żę tego c18 to nie wymieniam bo trzeba by go chyba wymienić jak by zrywało oscylacje w okolicach 108mhz ale ja jakoś nie spotkałem się z tym problemem w tych głowicach za to trzeba sprawdzić czy os spodu nie jest dołożony ten c1125 i go usunąć co do cewki to ja poprostu kroplą cyny robię zwarcie na 1 zwoju a nie odwijam poprostu potem łatwiej wrucuć do poprzedniego stanu jak by były potem problemy z zakresem uk ale raczej zwarcie musi być po przestrojeniu jak by były problemy z czułością to warto też sprawdzić filtry 10,7mhz są tam 2 sztuki chodzi tu o filtry fali powierzchniowej czasami lubiły prrzerywać j niezle sobie posiedziałem nad ukf za 1 razem jak były uszkodzone
  • #7 16 Cze 2006 16:42
    tisot
    ja właśnie jestem w trakcie przestrajania unitry zrk at9115 i mam delemat ponieważ kodesator c27 powinien mieć 5,6p lub 20p a u mnie jest 47p hmmm... i co tu wstawić prosze o pomoc pozdrawiam :)
  • #8 16 Cze 2006 16:56
    h jaworski
    za c27 wstawia się zawsze coś w okolicach 5,6pf
  • #9 16 Cze 2006 18:38
    dybas
    Poziom 37  
    Dokładny opis przestrojena jest w SE 3/2000. Amplitunery miały 2 wersje
    wykonania głowicy, w drugiej od strony druku był montowany C125
    w układzie ARCz (6p8). Jeśli jest należy go wylutować i zamontować
    C27-5p6, natomiast jeżeli C125 nie było-C27 zmienić na 3p3.
