Piec akumulacyjny dynamiczny. Jaki wybrać?
xanio 01 Paź 2009 22:57
  • #1 01 Paź 2009 22:57
    xanio
    Witajcie,
    chciałbym Was prosić o radę, jaki piec akumulacyjny dynamiczny wybrać do mieszkania.
    Do ogrzania mam pokój ok. 18m² o wysokości 2,40. Do tego dobrze by było aby piec miał zapas: po otwarciu drzwi od pokoju dobrze by było dogrzać przedpokój ok. 4-5m².
    Aktualnie pokój jest ogrzewany grzejnikiem konwektorowym 2kW i ten grzejnik sobie daje radę, jedak rachunki w zimie do najniższych nie należą.
    Piec chcę zamontować pod parapetem okiennym: wysokość od podłogi do parapetu 75cm, zatem wysokość pieca pewnie max ok. 65cm. Szerokość pieca może być dość spora bo ok. 110cm.
    Mieszkam w bloku z cegły, ocieplonym styropianem. W mieszkaniu panuje dość duża wilgotność. W dzień chciałbym mieć ok. 21 stopni, w nocy 18.
    Jeżeli chodzi o prąd, mam taryfę dwustrefową. Mam też w mieszkaniu 3 fazy, jednak w tym pokoju akurat nie są podciągnięte: dobrze by było gdyby piec dało się podłączyć do 230V (i tu również pytanie: z jakimi potencjalnymi problemami się to wiąże).
    Bardzo proszę o jakieś sugestie: jaki producent/model? Ile kW (wydaje mi się, że taki 3kW powinien wystarczyć)?
    Aha, jeszcze jedno: zależy mi na cyfrowym sterowaniu tego pieca. Gniazdko do którego podłączany byłby piec jest włączone non stop (wiem, że niektórzy mają prąd tylko podczas taniej taryfy), zatem prosiłbym o pomoc w dobraniu odpowiedniego sterownika tak aby piec akumulował ciepło w nocy a rozładowywał się w dzień.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
    #2 11 Paź 2009 11:19
    Al-masudi
    mnie z wyliczeń wychodzi 2,5 kW z groszem więc 3 możesz zakładać.
    jeśli masz gniazdko i pewnie kable 2,5 mm to nie masz co kombinować tylko kupić zegar elektroniczny (jeśli masz II taryfę) i z przed zegara zasilić wentylator (żeby miał dostęp non stop do prądu) a grzałki zza zegara i tyle.
    regulator temp. Jakis bezprzewodowy żeby kabli nie ciągnąć po pokoju np Radio Micro Tybox z Deltadore ( zakładamy takie w firmie i nikt sie nie skarży)
    Piec to zależy ile chcesz pieniędzy wydać?
    Moim zdanie jeśli chcesz tanio i ma stać na podłodze to z Inproela DGS 30 lub DGW 30 a jeśli ma wisiec na ścianie to seria DGP
    za Dimplex i AEG czy STIEBEL szkoda przepłacać.
    aha Ja raczej nie jestem skłonny do montowania zegara do kontaktu bo różnie bywa.
    poczytaj o piecach na www.inproel.pl
  • #3 11 Paź 2009 12:01
    xanio
    Dzięki za sugestie. Myślisz, że 1 faza dla takiego 3kW wystarczy?
  • #4 11 Paź 2009 13:17
    Al-masudi
    spokojne. Grzałki i tak sa zasilane napięciem 230V każda Wiec dla samego piece nie jest to problem chodzi raczej o zachowanie równego obciążenia. Zobacz tylko jaki kabel masz w gniazdku i co jeszcze na nim wisi zeby ci nie wywalało bezpiecznika i bedzie OK
  • #5 07 Lis 2009 14:38
    e-multimax.pl
    Jeśli chcesz kupić wysokiej jakości piec akumulacyjny (dynamiczny) w atrakcyjnej cenie polecam piece akumulacyjne THERMOVAL, w przypadku montażu przez firmę posiadającą autoryzację producent udziela 5 lat gwarancji.
  • #6 09 Lis 2009 09:16
    xanio
    Dziękuję wszystkim za komentarze. W tym roku jednak pieca nie będzie, poczekam do następnej zimy.
  • #7 10 Sty 2013 12:44
    karolinka1234
    Witam serdecznie wszystkich użytkowników, jest to mój pierwszy post i nie chciałam dublować takich samych tematów, więc podepnę się do tego. Mam mieszkanie o powierzchni 25-30 m2 i zamierzam je ogrzać piecami akumulacyjnymi. Nie znam się na tym, pewnie jak większość kobiet, proszę o pomoc w doborze takich urządzeń. Pozdrawiam
  • #8 10 Sty 2013 13:41
    Zbigniew Rusek
    Poziom 32  
    Jeśli konwektor 2kW okazuje się "w sam raz" (nie za słaby, ale też nei za silny), to piec akumulacyjny, by dał podobną ilośc ciepła musiałby mieć 4 kW. Niemniej jednak na pokój 18m2 piec 3kW powinien z powodzeniem wystarczyć (nawet z lekkim zapasem) . Może by zastanowić się nad jakimś piecem wyprodukowanym przez krakowską Elektrotermię (statyczne)?
  • #11 26 Wrz 2013 21:00
    xanio
    Przepraszam, że ponownie piszę w tym temacie ale zima się zbliża...
    Dlaczego statyczny? Zależy mi na możliwości wykorzystania ciepła w określonych godzinach, statyczny nie daje takiej możliwości.
  • #12 22 Paź 2013 22:58
    xanio
    No i wybrałem piec. Padło na dynamiczny piec Inproela 3KW z systemem active. Mam nadzieję, że komfort cieplny (lub finansowy) w mieszkaniu się zwiększy w stosunku do konwektorów.
  • #13 27 Lis 2013 16:01
    marek.kowalski313
    Witam wszystkich użytkowników, jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Głównie mam pytanie do kolegi powyżej jeśli by zaglądnął to może mi odpowie lub jakiś inny użytkownik pomoże który używa piecy. Sam zamierzam kupić właśnie piec akumulacyjny właśnie 3 kW ale interesowały by mnie koszy i pomoc w ocenie marek. Znalazłem w necie duży wybór piecy może któryś z użytkowników podpowie który jest najtańszy w eksploatacji nie chcę później przepłacać za prąd. Podaje link: grzejemy.pl/pl/c/piece-o-mocy-3-kW/62 do listy urządzeń.
  • #14 27 Lis 2013 16:22
    xanio
    Ja kupiłem piec Inproela z aktywną izolacją. Jak na tym wyszedłem, okaże się dopiero po zimie.
  • #15 28 Lis 2013 00:36
    Jan_Werbinski
    Użytkuję Stiebela oraz płaskiego Inproela. Pytaj.
    Z tego co widzę, to Inproel znacznie krócej trzyma ciepło z uwagi na płaską konstrukcję z większym stosunkiem powierzchni do masy i zapewne gorszy rodzaj izolacji.
    Mam też do sprzedania, ale nie wiem czy wolno o tym pisać.
  • #16 28 Lis 2013 00:42
    xanio
    Przy czym, Inproele też są w wersji płaskiej i 'niepłaskiej'. Różnią się też izolacją poszczególnych modeli (mówiłem już o izolacji aktywnej w serii Active i DGN Plus).
    Na dzień dzisiejszy widzę, że gdy piec doładuje się na tanim prądzie 13:00-15:00 to mieszkanie utrzymuje pod moją nieobecność akceptowalną temperaturę 19st.C a po moim przyjściu do domu, gdy włączę nawiew, temperatura podnosi się o 1-2 stopnie i utrzymuje do wieczora. Komfort na jakim mi zależało osiągnąłem. Zobaczymy jak będzie z rachunkami. Póki co, termostat na piecu (ten od temperatury nagrzewania cegieł) jest ustawiony w okolicach połowy zakresu więc nie idą te 3KW non stop w tanich godzinach.
  • #17 28 Lis 2013 07:55
    Jan_Werbinski
    W budynkach o dużej pojemności cieplnej, z prawdziwego muru, a nie "kartonu" funkcja dynamicznego rozładowania ma mniejsze znaczenie. Pozwala zróżnicować temperaturę o kilka stopni - około 3-5. Nie da się na noc obniżyć bardziej, bo wtedy naładowanie nie jest wystarczające na nagrzanie w dzień. Naładowanie w wyższym stopniu powoduje spore oddawanie ciepła przez obudowę wtedy, kiedy nie jest potrzebne. Jedynie przewymiarowanie może spowodować uzyskanie większych różnic, bo zgromadzona energia nie będzie przechowywana w tak wysokiej temperaturze, ale większej objętości. Jednak przewymiarowanie, to koszty i miejsce.
    Obniżanie temperatury na noc ma też ten niekorzystny efekt, że wychładza meble i pomimo wyższej temperatury powietrza komfort jest znacznie mniejszy. Ostatnio testuję używanie tych pieców jako statycznych bez używania dmuchawy i efekty są zadowalające. Jednak jak się zaczną mrozy, to wrócę do użytkowania nadmuchu.
  • #18 28 Lis 2013 09:53
    wnoto
    Czy piec nagrzewa się również poza "tanimi" godzinami ? (upewniam się).
    Spisz sobie licznik i po kilku dniach ponownie. Będziesz mógł sobie przeliczyć ile to Cię kosztuje. Jeśli to piec na 230V to możesz też wstawić miernik poboru prądu tylko na piec (koszt ok 40 zł). Ja mam taką zabawkę i wiele ciekawych rzeczy już mi wyszło w domu.
  • #19 13 Gru 2013 09:57
    marek.kowalski313
    Dzięki Panowie za pomoc chyba zdecyduję się na Stiebla o mocy 3kW seria ETS 300 ponieważ w zupełności mi wystarczy. Jeśli chodzi o koszty to spróbuje metody kolegi wnoto, spiszę licznik i zobaczę za miesiąc ile to wychodzi.
  • #20 15 Gru 2013 23:36
    wnoto
    pamiętaj że miernik ten co masz liczy prąd z całego mieszkania. Ja pisałem o mierniku "zakładanym" na pojedyncze urządzenie.
    Pamiętaj aby maksymalnie wykorzystać tanią taryfę !
    Jaką masz taryfę i od którego dostawcy ?
  • #21 16 Gru 2013 12:10
    Jan_Werbinski
    Jeżeli ma G12 i ją wykorzystuje, to wystarczy liczyć procent kWh w taniej taryfie. Każdy wynik powyżej 41% to zysk.
  • #22 16 Gru 2013 14:53
    marek.kowalski313
    Policzę i porównam z poprzednimi rachunkami, to będzie opcja mniej więcej, zobaczę o ile się podniesie koszt za elektryczność.
  • #23 23 Sty 2014 08:51
    lenka197516
    Witam, bardzo proszę o pomoc w wyborze pieca akumulacyjnego. Mam lokal 44m2, jest przeznaczony na sklep odzieżowy, oczywiście mam II taryfę, są trzy nieduże okna(nowe), wysokość około 2,70m-3m, budynek stary ale dobrze ocieplony, wolnostojący. Jaki piec powinnam kupić do takiego pomieszczenia? Kompletnie nie znam się na tym:((( proszę Fachowców o pomoc.
  • #24 25 Sty 2014 22:45
    Jan_Werbinski
    Na początek wg obliczeń pi razy oko wyszło mi trzy piece o mocy 3kW ustawione pod oknami. Sprawdź czy masz odpowiednią instalację.
    Za izolację możesz odjąć nieco mocy.
  • #25 25 Sty 2014 23:53
    irus.m
    9 kW na 44m² ?.
    Podziel przez pi razy.
  • #26 04 Lut 2014 16:08
    Jan_Werbinski
    9kW/44=204W
    (204W/24)*10= 85W/m2
    Coś nie tak? :)
  • #27 04 Lut 2014 17:05
    irus.m
    9kW/44=204W
    Coś nie tak? :)
    Nie rozumiem, co tu przeliczyłeś?.
  • #28 04 Lut 2014 17:15
    Jan_Werbinski
    Nie wiem jak mam Ci to lepiej wytłumaczyć. Może napisz co chciałbyś, żebym przeliczył?
  • #29 04 Lut 2014 17:22
    irus.m
    9 kW /44m² =204 W/m² - to jest jasne-dużo za dużo.
    204W/24)*10= 85W/m2- co tu przeliczyłeś, bo tego nie rozumiem?.
  • #30 04 Lut 2014 18:21
    Jan_Werbinski
    Piece akumulacyjne ładują się w taniej taryfie. Zatem przyjętą normę zapotrzebowania na ciepło wynoszącą np. 80W/m2 przez 24 godziny muszą pobrać tylko w ciągu 10 godzin. W celu sprawdzenia mojej propozycji mnożę proponowaną moc 204W razy dziesięć dwudziestych czwartych otrzymując wynik 85W/m2.
    Można też zrobić odwrotnie i zaczynając od 85W/m2 wyliczyć ile trzeba mocy podczas ładowania. Znając typowe wielkości pieców i ilość okien wolałem zacząć od końca.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
