Samsung C3050, jak ściągnąć simlock?
losiek92 02 Paź 2009 17:02 42285 13
  • #1 02 Paź 2009 17:02
    losiek92
    Poziom 8  
    Mam telefon Samsung C3050 zakupiony za 1 zł w Orange czy jest jakiś domowy sposób na ściągniecie simlocka z Samsunga C3050 (Orange) Nie mam żadnych kabli ani nic. Czy będzie jednak potrzebna wizyta w serwisie ? Ile może kosztować ściągnięcie z tego modelu ?
    I tak przy okazji jaki kabel USB podejdzie do tego telefonu ? Mógłby ktoś podać link z Allegro ?
  • #2 02 Paź 2009 17:15
    krzysiek-b11
    serwis :P kabel od l760
  • #3 02 Paź 2009 17:25
    losiek92
    Poziom 8  
    Czyli tylko serwis :/ szkoda, a ile może kosztować tak orientacyjnie ściągnięcie simlocka ?
    EDIT:
    Jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli pojadę do komisu ściągnąć Simlock Orange to gwarancja na telefon już nie będzie ważna ?
  • #4 04 Paź 2009 20:22
    losiek92
    Poziom 8  
    Do L760 ? czyli ten będzie działał napewno ?
    Code:
    http://alleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    A skąd wiesz że kabel od L760 będzie działał pod C3050 ?
    Moderowany przez poochone:
    Na forum nie podajemy linków do aukcji allegro.
  • #5 04 Paź 2009 22:20
    mobista
    Kolego nie ściągniesz simlocka w domu. Koszt w serwisie od 20 PLN w górę. Gwarancja oczywiscie przepada.
  • #6 05 Paź 2009 14:01
    losiek92
    Poziom 8  
  • #7 05 Paź 2009 15:44
    ziome3eknh
    Tak będzie działał na pewno. Takie same ma styki i wejście. To jest tak jak w telefonach Nokia i Sony Ericsson też z innych modeli pasują kable do telefonu innego.
  • #8 05 Paź 2009 18:05
    losiek92
    Poziom 8  
    No to dobrze :) Ale w takim razie po co jest podawane z jakimi modelami kabel jest kompatybilny ?
  • #9 05 Paź 2009 18:18
    tomasz_rsl
    Bo na przykład w przypadku starszych nokii jest inne wyjście dla pary RX TX poza tym stare platformy działają na tych kablach ponieważ emuluje się w nich port com inne jest wyjście dla DKA-2 a inne dla DKA-5 kolega podał ci kabel z modelu L760 ale i tak musi on być zakończony końcówką RJ-45 i podpięty do urządzenia serwisowego.
  • #10 05 Paź 2009 19:21
    losiek92
    Poziom 8  
    Czyli będzie działał ?
  • #11 05 Paź 2009 19:56
    dominikuso
    Kolego zakończony końcówką RJ-45 tzn. mowa o kablu serwisowym końcówka ta wygląda tak jak końcówka telefonu stacjonarnego - taki kabel bedzie użyty w serwisie przy simlocku. Natomiast kabel USB (jak sama nazwa wskazuje) będzie zakończony tradycyjnym USB i taki kabel będzie na 100% działał. czyli simlock ok.20zł i kabel ok.20zł jak będziesz kupował ten kabel sprzedawca na pewno będzie wiedział jaki ma dopasować do twojego modelu.
  • #12 06 Paź 2009 18:29
    losiek92
    Poziom 8  
    Ale zaszła pomyłka chodzi mi o zwykły kabel nie serwisowy, najzwyklejszy kabel do przesyłania plików na telefon.
    No to jak zwykły kabel kompytabilny z L760 podejdzie do C3050 (chodzi o najzwyklejszy kabel USB)
  • #13 07 Paź 2009 14:02
    dominikuso
    Normalnie podejdzie! Poprostu jest identyczny i służy do wielu modeli samsunga na takie gniazdo. Twój saamsung ma takie jak l760! TO TAK SAMO JAK BATERIA PALUSZEK PASUJE DO WIELU RÓŻNYCH URZĄDZEŃ!
  • #14 11 Paź 2009 15:13
    losiek92
    Poziom 8  
    Witam, znalazłem informację o kartach X-Sim. Bardzo by mi pomogła taka karta bo nie musiałbym ściągać simloicka. Wie ktoś czy jakaś karta X-Sim podejdzie do Samsunga C3050 ?
    Bardzo proszę o pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
