| Author |
Message
norberetto Poziom 3
#1
03 Oct 2009 10:06 problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Witam wszystkich,
Wczoraj próbowałem odpalić centralne i jakoś mi nie wyszło. Piec co jakiś zapala się na klika sekund i się wyłącza. Nie wyświetlają się żadne komunikaty o awarii. Co to może być??
| Back to top |
serwisant73 Poziom 22
#2
03 Oct 2009 14:45 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Za mało danych. Co z pompą? Słychać ją czy nie? Jedną z możliwości jest tutaj też elektroda jonizacyjna. Spróbuj wyczyścić.
| Back to top |
norberetto Poziom 3
#3
03 Oct 2009 16:16 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Pompę słychać, odniosłem takie wrażenie jakby coś z przepływem było nie tak. Piec odpala o chodzi par e sekund, a potem gaśnie.Pompka cały czas pracuje. Potem znowu i tak w kółko.
| Back to top |
Google
03 Oct 2009 16:16 |
| Back to top |
jamer Poziom 4
#4
03 Oct 2009 18:29 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Mam ten sam problem, sterownik (auraton 2005) mam ustawiony na 2 stopnie więcej od temp panującej w mieszkaniu i nic ... Na czas nie ogrzewania mieszkania przekręciłem pokrętło na off, teraz chiałem na nowo włączyć i jedynie zapala się na jakieś 5sek. i gaśnie ... Próbowałem całkiem wyłączyć piec i zapalić, ale nic nie pomaga ... Nie wiem co robić, a temp. spada coraz niżej ... :(
| Back to top |
#5
03 Oct 2009 19:40 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Jeżeli pompa działa, to teraz zajmij się jonizacją...
| Back to top |
jamer Poziom 4
#6
03 Oct 2009 22:22 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Jak to zrobić ?!
| Back to top |
dario0 Poziom 13
#7
04 Oct 2009 07:57 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Jaka jest temperatura wody w kotle ?
| Back to top |
jamer Poziom 4
#8
04 Oct 2009 08:34 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Temp. wskazuje na ok. 40 stopni ... U mnie chyba pompa nie stratuje ... Odpowietrzyłem ją i też nic ... Jak się piec zapali na te 6 sek. to później bardzo długo wentyluje komore, przy zapaleniu palnika podczas grzania wody tak długo nie wentyluje ...
Dziwi mnie jeszcze jedno: na sterowniku pokazuje, że piec teraz pracuje ...:cry:
| Back to top |
senioo Poziom 3
#9
04 Oct 2009 08:56 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
on ci sie najpewniej porzegrzewa, wyczyść wymiennik, i "opukaj" zawór trójdrogowy. powinno pomóc
| Back to top |
dario0 Poziom 13
#10
04 Oct 2009 09:10 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Silniczek krokowy.Zazwyczaj niestety trzeba wymienić.Mozesz go sam wyciągnąć i sprawdzić czy chodzi ale to trochę roboty.Raczej będzie potrzebny serwis.
| Back to top |
Moff Poziom 3
#11
04 Oct 2009 09:27 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Mam taki problem, że jest podłączony sterownik (Auraton 2005) do kotła (Vitopend 100-W Typ WH1B). Sprawa wygląda tak, że sterownik ma zadaną temp. powyżej temp pokojowej, na sterowniku jak i na piecu pojawia się komunikat, że piec grzeje, ale niestety nic poza tym, kaloryfery pozostają zimne, a na sterowniku coaly czas widać, że piec grzeje. Dzwoniłem do serwisu i dostałem informacje, że to się często zdarza po lecie i facet musi przyjechać i coś tam podłubać, ale niestety żadnych konkretów.
| Back to top |
norberetto Poziom 3
#12
04 Oct 2009 11:07 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
A ja u siebie zauważyłem jeszcze jedną niepokojącą rzecz. Woda w kotle ma około 40 stopni, słychać jak woda przez pompę przelatuje, rurka wylotowa na centralne jest ciepła, a do kaloryfery wcale nie łapią ciepła. Pomimo tego, że nie chcę się odpalić na dłużej to chyba te 40 stopni trochę by nagrzało grzejniki?? A może jest jakaś specjalna procedura odpalania pieca po letnim przestoju?? Normalnie już nie wiem co o tym sądzić. Wezwałem serwisanta. Ma przyjechać w tygodniu.
Udało mi się, działa i grzeje. Odpiąłem zasilanie od silnika krokowego i parę razy wkrętakiem popukałem i od razu ruszył. Wielkie dzięki za pomocna dłoń. Pozdrawiam.
| Back to top |
dario0 Poziom 13
#13
04 Oct 2009 12:13 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Super że Ci się udało.To niestety częsta usterka w VH1B.
Sądzę że w przypadku Moff-a będzie to samo.
| Back to top |
Google
04 Oct 2009 12:13 |
| Back to top |
jamer Poziom 4
#14
04 Oct 2009 12:16 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Sorka, ale jest kompletnym laikiem ... Gdzie i jak wygląda ten silnikczek krokowy ?! Gdzie się go odpina ?! Gdzie popukać ?! Rozumiem, że wszystko robić to na wyłączonym piecu ...
| Back to top |
Google
04 Oct 2009 12:16 |
| Back to top |
germinal Poziom 2
#15
04 Oct 2009 21:42 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Najwyraźniej mam ten sam problem. Gdzie dokładnie stuknąłeś i z jaką siłą?
Wymontowywałeś silnik?
| Back to top |
Dzumski Poziom 2
#16
04 Oct 2009 22:15 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
U mnie postukanie w silnik krokowy też pomogło. Objawy były te same - piec włączał się tylko na 6 sekund a następnie działał tylko wentylator (lub pompa - nie odróżniam tego).
Aby znaleźć silnik krokowy najlepiej spojrzeć do instrukcji serwisowej, jest wyszczególniony na obrazku ze spisem części. Znajduje się po lewej stronie za odchylanym panelem. Aby się do niego dostać, trzeba wyłączyć piec z prądu, zdjąć obudowę, odchylić panel przedni (w tym celu należy obluzować dwa zatrzaski).
Pierwsze stukanie nie pomogło.
Postanowiłem zrobić to jeszcze raz, trochę mocniej i bardziej z przodu - teraz zadziałał.
Mimo to nie zmienię zdania że ten piec to straszna tandeta. A myślałem że Viessmann to dobra firma, nieźle się pomyliłem.
PS. Na naszym osidelu zamontowali każdemu ten syf, 30% ludzi ma ten problem (pukanie nie zawsze pomaga, a wymiana pogwarancyjna jest droga)!! Jakość tych pieców jest poniżej krytyki.
| Back to top |
germinal Poziom 2
#17
04 Oct 2009 22:36 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Postukałem pomogło.
Mam jeszcze jedno pytanie:
jak obniżyć ciśnienie? Mam 2 bar, nie jest potrzebne takie ciśnienie -jak sądzę.
| Back to top |
dario0 Poziom 13
#18
05 Oct 2009 06:27 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Najlepiej przez odpowietrznik w grzejniku.Minimalne cisnienie 1 bar czy jest potrzeba więcej zależy od wysykości budynku.1bar =10m słupa wody
| Back to top |
jamer Poziom 4
#19
05 Oct 2009 07:27 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
PANOWIE DZIAŁA !!! Wielkie dzięki, ciekawe ile by za to serwis skasował, albo jaką część by wymienił ;) Ciśnienia w instalacji najlepiej pozbyć się przez spuszczenie wody zaworkiem spustowym (zazwyczaj montowanym w najniższym pkt. instalacji ...
A może jakieś porady by na przyszłość tak się nam nie działo, albo jakaś przyczyna ?!
Może wiecie co jeszcze zrobić przed sezonem by piec lepiej chodził i wydajniej :) proszę o sugestie ...
| Back to top |
norberetto Poziom 3
#20
05 Oct 2009 09:30 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Myślę, że aby ten problem się nie powtarzał to powinno się w okresie letnim co jakiś czas uruchomić centralne.
| Back to top |
Lady A Poziom 1
#21
14 Oct 2009 21:16 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
PANOWIE!!! Po prostu padam do nóżek, u mnie też to zadziałało."Puknięcie silnika" i jest ciepło!!! Ominęło mnie czekanie cały dzień na serwisanta w zimnym mieszkaniu o pieniądzach nie wspomnę. pozdrawiam serdecznie
Agnieszka
| Back to top |
jamer Poziom 4
#22
17 Jan 2010 15:40 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Orientuje się ktoś czy w tym modelu można zmienić prędkość pompy, bardzo głośno chodzi mi kociołek i głośno szumi w kaloryferach ... I jeszcze jedno pytanko, czy da się jakoś ustawić by przy zapalaniu nie waliło pełną mocą, wydaje mi się, że pierwszy płomień nie powinien od początku być taki mocny (chyba pieniążki przez to uciekają kominem)
Z góry dziękuje za pomoc ...
| Back to top |
wawrzeczko_t Poziom 22
Joined: 12 Apr 2009 Posts: 1753 Location: Wodzisław Śląski
#23
17 Jan 2010 19:17 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Akurat z regulacją palnika proponuję się zwrócić do serwisanta.
| Back to top |
jamer Poziom 4
#24
23 Jan 2010 12:01 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
A orientuje się ktoś jak się zmienia prędkość/obroty pompy ?! Czy w tym modelu jest to możliwe ?!
| Back to top |
#25
23 Jan 2010 16:41 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Pod pokrywą przyłącza elektrycznego pompy powinien być odpowiedni przełącznik dla zmiany prędkości obrotowej pompy (bieg1/bieg2).
| Back to top |
djdaras Poziom 7
#26
31 Mar 2010 20:05 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Panowie puknięcie silnika to jest HIT, w domciu ciepło. Dzięki bardzo.
| Back to top |
jamer Poziom 4
#27
09 Sep 2010 21:42 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Witam ponownie, coraz chłodniej się robi w domq i znów mam parę pytań dotyczących piecyka ;) Jak piec nie daje ciepła na kalafiory to ciśnienie spada do zera, po włączeniu- ciśnienie podnosi się do półtora, czy mam za mało wody w instalacji?! czy tak ma być ?!
I jeszcze jedno, jak piec załacza się raz dziennie to za każdym razem muszę lecieć z śrubokrętem i walić po silniczku :( czy jest sposób by to zmienić ?!
Z góry dziękuje za odpowiedzi ... :)
| Back to top |
#28
09 Sep 2010 22:21 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Jasne że jest sposób! Wystarczy jedynie okresowy przegląd i czyszczenie kociołka :)
| Back to top |
Google
09 Sep 2010 22:21 |
| Back to top |
jamer Poziom 4
#29
10 Sep 2010 14:19 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Bardzo dziękuje za poradę, miałem przegląd gawrancyjny, za który zapłaciłem xxx PLN i dało to tylko tyle, że piec był czystszy w środku i wiem jak go teraz czyścić... Gdybym chciał wzywać serwis to bym nie pytał sie o porady na forum, które służy by pomagać innym w celu wymieniania się doświadczeniami...
| Back to top |
#30
10 Sep 2010 18:19 Re: problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b |
Jeśli był robiony serwis kotła i silniczek się zacina oraz ciśnienie spada to albo serwisant nie dopełnił swoich obowiązków albo przegląd ten wykonany był dosyć dawno (tj. ponad rok temu). Poza tym jeśli masz jeszcze gwarancję to dzwoń 32/2220370 i zarządaj naprawy w terminie do 24h :)
PS: Serwis i przegląd nie polega jedynie na czyszczeniu kotła.
| Back to top |
