| Author |
Message
luka-93 Poziom 5
#1
03 Oct 2009 12:22 Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Bardzo proszę o pomoc jak zmienić biegunowość, tak żeby przez dwukanałową radiolinię na jednym kanale silnik kręcił się w jedną stronę, a na drugim kanale w drugą. Pozdrawiam
| Back to top |
Motronic Poziom 26
Joined: 08 Aug 2009 Posts: 20140 Location: z widokiem na ładne pagórki.
#2
03 Oct 2009 12:24 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Muszą być dwa przekaźniki, i zrobić z nich przekaźniki polaryzowane.
| Back to top |
luka-93 Poziom 5
#3
03 Oct 2009 12:25 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
To znaczy..? Dwa jeszcze dodatkowe przekaźniki oprócz tych w radiolinii?
| Back to top |
Google
03 Oct 2009 12:25 |
| Back to top |
Motronic Poziom 26
#4
03 Oct 2009 12:32 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
mniejwięcej tak, jak masz na rysunkach:
Styki w przekaźniku mysisz skrzyżować.
| Back to top |
luka-93 Poziom 5
#5
03 Oct 2009 12:40 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
A może mi Pan to troszkę bardziej wytłumaczyć. Dopiero zaczynam interesować się elektroniką.Dokładnie jak to wszystko zrobić jeżeli mam zasilanie, przekaźniki i silnik.
| Back to top |
kuuczoo Poziom 17
#6
03 Oct 2009 12:55 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Najprościej (z pewnymi restrykcjami) zbudować z dwóch przekaźników z podwójnymi stykami załączanymi "mostek H" (jego schemat tranzystorowy znajdziesz w necie bez problemu, tutaj obejdzie się bez wszelkich dodatkowych elementów, same przekaźniki). Restrykcją jest to że może na raz działać tylko jedna radiolinia (jak będą działać dwie to zrobisz zwarcie).
| Back to top |
luka-93 Poziom 5
#7
03 Oct 2009 13:07 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Chciałbym tak zrobić żeby tylko na kilka sekund przekaźnik włączał się i automatycznie wyłączał. I tak samo drugi przekaźnik.
A co to jest ta literka M w kółeczku?
| Back to top |
elkard Poziom 22
#8
03 Oct 2009 13:08 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
przy odpowiednim podłączeniu przekaźników niema zagrożenia zwarcia przy zadziałaniu obydwóch przekaźników.
Przykład:
A do do tego czasowego ich zadziałania to należy dodatkowo zastosować uniwibrator, choćby na układzie 555. Ale opisz dokładniej o co w tym chodzi. Czy z radio linii będzie wychodził krótki impuls.., jaki ???
M to motor - silnik.
| Back to top |
luka-93 Poziom 5
#9
03 Oct 2009 13:11 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Sterowanie miało by być na zwykłej radiolinii elmes 2 lub 4 kanały.
| Back to top |
elkard Poziom 22
#10
03 Oct 2009 16:02 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Z tego co zauważyłem w radioliniach tych są do dyspozycji przekaźniki ale tylko z jednym typem styku (opcjonalnie wybieranym zworą) NO lub NC.
Do rozwiązania takiego jak ja pokazałem należy mieć przekaźniki ze stykami przełączającymi (NO i NC).
Zatem były by tu dwa rozwiązania; podłączyć do radiolinii dwa dodatkowe przekaźniki ze stykami przełączającymi. Lub spróbować zaingerować do wnętrza radiolinii aby wykorzystać styki NO i NC ze znajdujących się w niej przekaźników. Oczywiście nie mam teraz pewności czy będzie to możliwe, choć z jej DTR-ki wynikać by mogło że chyba mogło by być to możliwe.
Jednak trzeba jeszcze wiedzieć czy parametry tych przekaźników w radiolinii w ogóle będą odpowiednie do załączania Twojego silnika. Na razie nie napisałeś co to za silnik.
| Back to top |
Google
03 Oct 2009 16:02 |
| Back to top |
luka-93 Poziom 5
#11
03 Oct 2009 16:13 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
W te radiolinii są styki NO i NC. A ten silnik to będzie serwomechanizm z wyrzuconą elektroniką. Sam silniczek z przekładniami.
I te styki NO i NC są tak jak Pan napisał przełączające.
| Back to top |
elkard Poziom 22
#12
03 Oct 2009 16:21 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
No to pasuje. Na pewno podany też jest tam prąd jaki mogą one załączać.
To sobie musisz już sam określić czy jest on odpowiedni dla tego silniczka.
Jeżeli jest to jak piszesz "silniczek" to może nie pobiera nazbyt dużo prądu. Jeżeli tego nie wiesz to możesz podłączyć go i zmierzyć.
| Back to top |
luka-93 Poziom 5
#13
03 Oct 2009 16:27 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Przekaźniki są do 30VDC i 2A. Czyli na pewno wytrzyma. I w takim razie jak miałbym to wszystko połączyć żeby na jednym kanale czyli jednym przekaźniku kręcił się w jedną stronę, a na drugim przekaźniku i drugim kanale w drugą stronę?
| Back to top |
elkard Poziom 22
#14
03 Oct 2009 16:41 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Jak to podłączyć. A możesz podać dokładnie jaka to będzie radiolinia, jakiś opis DTR-ka.
| Back to top |
luka-93 Poziom 5
#15
03 Oct 2009 16:53 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Radiolinia będzie to Elmes CH4H taki jak tutaj: http://www.elmes.pl/?p=produkty&act=prodpok&prod=11 Niestety nie mogę dodać swojego zdjęcia bo dopiero ją kupiłem i czekam na paczkę. Zasilanie będzie ze zwykłego zasilacza na 12VDC.
| Back to top |
elkard Poziom 22
#16
03 Oct 2009 16:57 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Z opisu tej radiolinii jak i z jej DTR-ki wynika, że niestety ma ona do dyspozycji przekaźniki ze stykami NO lub NC (opcjonalnie do wyboru jeden z nich a nie obydwa). Czyli tak jak napisałem wcześniej.
| Back to top |
luka-93 Poziom 5
#17
03 Oct 2009 16:58 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
I przepraszam bardzo, ale tutaj jednak trzeba wybierać zworkami czy przekaźnik ma być NO czy NC. Tak więc trzeba będzie to chyba jednak zrobić z dodatkowymi przekaźnikami. I w takim razie jak to zrobić?
| Back to top |
kuuczoo Poziom 17
#18
03 Oct 2009 17:02 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Z tego co wynika z instrukcji to jeśli nie boisz się grzebać w środku RL lub cokolwiek do niej niestandardowo podłączać to nie powinno być problemu (oba styki NO i NC wyprowadzone na kołki zwory). Jeśli wolisz nie bawić się w przeróbki RL to wystarczą dwa dodatkowe przekaźniki (po kilka złotych).
| Back to top |
luka-93 Poziom 5
#19
03 Oct 2009 17:04 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Wolę jednak kupić dwa dodatkowe przekaźniki ;) Tylko proszę mi wytłumaczyć jak wtedy to wszystko podłączyć.
| Back to top |
Google
03 Oct 2009 17:04 |
| Back to top |
kuuczoo Poziom 17
#20
03 Oct 2009 18:08 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Dokładnie tak jak na rysunku kolegi Elkard. Bardziej dokładnie się już nie da.
No dobra, da.
Do styków C (COM) w RL podłączasz 12VDC. Do drugiego styku (na obrazku prawo, lewo) podłączasz przekaźnik i drugą stronę cewki przekaźnika do masy. Przekaźniki oczywiście z cewką na 12VDC.
| Back to top |
luka-93 Poziom 5
#21
03 Oct 2009 18:49 Re: Zmiana biegunowości na przekaźniku |
Wielkie dzięki. Mam nadzieję że na początku tygodnia przyjdzie radiolinia to będę próbował to zrobić. Pozdrawiam
| Back to top |
